  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Ulli1U Ulli1
    @MichMein sorry für meine Blindheit! Alles klaro! 🕶
    Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    #481
    @Ulli1 Also jetzt hab ich einen Denkfehler... Habe eine 2. Zone für den Flur erstellt, wo der Auslöser der Lichtschalter an einem Shelly1 ist. Ziel ist ebenfalls die Flurleuchte. Wenn ich den Schalter betätige, brennt das Licht für 20 Sekunden. Nicht für 5...?? Das "Golden Time"-Fenster hat gut funktioniert. Wo finde ich den Fehler? e9fb8158-7ac6-472c-8353-309937ab6c48-image.png
    Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ulli1U Ulli1
      Ulli1U Offline
      Ulli1U Offline
      Ulli1
      #482
      @Ulli1 Interessant ist schon, dass bei ausschließlichem BM-Betrieb und manuellem einschalten über den klassischen Schalter das Licht nach 20 sek. ausgeht. Ich möchte den Zustand so haben, dass das Licht bei manuellem einschalten 10 Minuten brennt und dann aus geht. Das müsste doch möglich sein...
      • K Offline
        katt
        #483
        Hallo in die Runde und allen noch ein frohes und gesundes Neues Jahr,
        bin vor kurzem auf den Adapter gestoßen und konnte bereits einen Teil meiner Blockly Scripte erfolgreich umstellen. Bin echt begeistert, wie übersichtlich das jetzt wird. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen.
        1. Ich benötige einen Auslöser, der z.B. bei einer Temperatur von unter -3°C auslöst. Bei Andere Auslöser DP-Wert gebe ich folgendes ein: "<-3", das sollte eigentlich funktionieren - leider kommt folgende Fehlermeldung:
        [Config Table Triggers: Other Devices] State hm-rpc.1.000xxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE is expecting a number, but you set '<-3'.
        Lässt sich "kleiner als negativer Wert" nicht definieren, oder muss ich das anders schreiben?
        1. Wie definiert man unter Andere Auslöser am einfachsten einen an/aus Schalter (der also permanent auf true oder false steht)?
          Ich erstelle bisher jeweils zwei Auslöser, z.B.:
        der erste schaltet ein, der zweite aus. Geht das evtl. einfacher?
        1. Wie definiert man unter Zonen -> Ausführung die Zeit zw. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang?
          Start - Ende:
          sunset - sunrise funktioniert bei mir nicht, auch
          sunset - sunrise+1440 funktioniert nicht.
          Ich behelfe mir z.Z. mit:
          sunset - 23:59 und
          00:00 - sunrise.
        Ich hoffe, das wurde hier nicht alles schon hundertmal durchgekaut. Aber in den ewig langen Threads hier habe ich etwas den Überblick verloren....
        Viele Grüße
        • K Offline
          katt
          #484
          Habe inzwischen nochmal diverse Tests durchgeführt.
          Die Zeitangabe sunset - sunrise für die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang am nächsten Tag funktioniert offensichtlich doch. Evtl. lags vorher an meinem Browser, bzw. Browser-Cash.
          Allerdings finde ich keine Möglichkeit für einen Auslöser auf eine Temperatur kleiner als z.B. -3°C. Was funktioniert ist z.B. "<3" oder auch "-3". Aber bei "<-3" kommt der o.g. Fehler. Habt Ihr noch eine Idee, oder ist das evtl. ein Bug?
          Übrigens habe ich zumindest unter Firefox ständig folgendes Problem: Ich ändere im Adapter irgend eine Einstellung und klicke auf Speichern (Speichern wird grau). Klicke ich anschließend auf Seite aktualisieren wurde die Änderung nicht ausgeführt. Passiert mir sonst in iobroker eigentlich nie. Hier im Adapter jedoch gefühlt bei jedem zweiten/dritten mal. Ist dass bekannt? Werde morgen mal mit anderen Browsern testen....
          • K katt
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #485
            @katt said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            kann kein bug sein, <-3 ist kein definierter wert und den brauchts IMHO.
            gruß vom Woody
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              katt
              #486
              @da_Woody Hi danke - aber Deine Antwort ist mir nicht ganz klar. "<3" ist z.B. ein definierter Auslöser. "<-3" ist kein definierter Auslöser??
              Nochmal ganz einfach. Ich möchte auslösen wenn eine Temperatur kleiner als -3°C ist. Wie würde die Syntax für den DP-Wert aussehen?
              • K katt
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #487
                @katt gute frage, näxte frage! ;)
                wie man da einen negativwert angeben kann, weis ich leider auch nicht. aber < und - sind 2 operanden und das wird nicht funktionieren. digitale welt, 0 oder 1, vllt gibts nicht.
                bin kein progger, aber möglich wäre eventuell <(-3) oder sowas...
                gruß vom Woody
                  katt
                  #488
                  @da_Woody dachte ich mir, dass die Frage gut ist 🙄
                  Bin auch kein Programmierer, aber in Java Script ist "if (a < -3)" ein ganz normaler Ausdruck. Das sollte doch hier auch funktionieren. "<(-3)" geht leider auch nicht. Vielleicht hat Mic noch eine Idee?
                  Muss nochmal wegen den Unregelmäßigkeiten beim Speichern von Einstellungen fragen. Ist das nur bei mir so oder tritt das öfter auf?
                  • K katt
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #489
                    würde ich so lesen das a eine variable ist, damit ein definierter wert.
                    nebenbei versteh ich den sinn auch nicht wirklich. bei -3 soll eingeschalten werden. wozu dann noch <? hast ja geschrieben das -3 funktioniert. du brauchst dann noch einen wert bei dem wieder ausgeschalten ist. ich schalte die badezimmer lüftung so.
                    tze, beim reinlinsen hab ich das entdeckt!
                    06b83315-4284-4ee7-8c77-b4bc699fb73a-grafik.png 899d93b1-e29d-404a-844a-d7df1d134fc3-grafik.png
                    gruß vom Woody
                      katt
                      #490
                      @da_Woody Hintergrund ist eine simple Heizungssteuerung zum Überwintern von Pflanzen. Einfach auf -3°C zu triggern ist sicher keine gute Idee. Falls der Temperatursensor z.B. mal von -2.9 auf -3.1°C springt und die Temperaturen weiter fallen, dann siehts böse aus..... Gleicher Fall könnte auftreten, wenn das Programm/der Adapter unterbrochen/neu gestartet wird. Für eine Temperatursteuerung wäre mir das viel zu unsicher. Ich bleib hier besser bei meiner Blockly Steuerung.
                      Trotzdem herzlichen Dank für Deine schnellen Antworten und Hilfe
                      ChaotC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K katt
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #491
                        @katt Mit -3°C ist es aber bei Pflanzen meist schon zu spät. Ich habe auch eine Frostwächterschaltung zum Überwintern im Einsatz und schalte im Bereich von +3°C bis +7°C
                        • K katt
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #492
                          na dann schaltet er bei -3° ein. wo ist das problem? solange er unter den -3°ist, solange läuft die heizung... ausschalt zeitpunkt musst du halt auf deine bedürfnisse einstellen.
                          neben den einwänden von @Chaot die absolut berechtigt sind...
                          gruß vom Woody
                          • ChaotC Chaot
                            katt
                            #493
                            @Chaot Die Temperatur war nur ein Beispiel. Hängt von den Pflanzen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Praxis geht bei mir die Heizung frühestens bei -3,5°C in Betrieb. Höhere Temperaturen würden mir die Stromkosten unnötig in die Höhe treiben.
                            @da_Woody Bei Deiner Annahme muss eine Temperatur von exakt -3°C anliegen um auszulösen. Wie oben beschrieben kann man sich aber nicht wirklich darauf verlassen, dass dies <immer> der Fall ist. Genau dafür gibt es ja die Vergleichs-Operatoren "kleiner" oder "kleiner gleich".
                            Ist alles kein Problem. Ich wollte nur sicher gehen, dass es bei mir nicht einfach an einem dummen Syntax Fehler hängt. Der use case für den Einsatz von Vergleichs-Operatoren und negativen Werten ist für den Adapter wahrscheinlich eh gering.
                            Viele Grüße
                            • K katt
                              Viele Grüße
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #494
                              @katt Es gäbe immer noch eine Möglichkeit.
                              Da der Adapter scheinbar keine negativen Werte kann erzeuge doch deinen eigenen Datenpunkt.
                              Nimm den Originalwert und addiere 10°C dazu. Den verwendest du dann im Adapter. Also nicht -3°C sondern +7°C
                              • ChaotC Chaot
                                katt
                                #495
                                @Chaot clevere Idee - Danke! 👍
                                Andererseits habe ich nach vielem Probieren und Testen inzwischen gemerkt, dass der Adapter für meine Anwendungsfälle nicht wirklich Sinn macht. Bei vielen Geräten und etwas komplexeren Bedingungen wird`s dann doch schnell unübersichtlich - insbesondere die Fehlersuche. Letzendlich würde bei mir der zwangsläufige Mix aus Scripten, Adaper Logik und diversen ausgelagerten Datenpunkten kaum etwas vereinfachen. Kann mir aber gut vorstellen, dass es andere Anwendungsfälle gibt, wo der Adapter wirklich Vorteile bringt.
                                Am meisten bin ich aber immer wieder beindruckt, mit welcher Hingabe hier an allen Fronten entwickelt wird und das die Hilfsbereitschaft hier im Forum echt Klasse ist. Ich hoffe das bleibt noch lange so.
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K katt
                                  Viele Grüße
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #496
                                  was zu überprüfen wäre. ich heiz mit infrarot an einem shelly1PM gesteuert von einem shellyHT. auf 20°eingestellt schaltet der HT den PM bei19,9° ein, bei 20.1°aus. selbst wenn das fenster offen ist und die temp unter die 19.9° fällt, wird ausgelöst.
                                  gruß vom Woody
                                  • K katt
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #497
                                    @katt hast du es mal mit einem Leerzeichen zwischen < und - getestet, wie du es in deinem Beispiel geschrieben hast? Also nicht <-3 sonder < -3.
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                      katt
                                      #498
                                      @da_Woody kann Deine Konfiguration leider nicht nachvollziehen, da ich diese beiden Shellys (noch) nicht kenne. Glaub Dir natürlich gerne, dass das bei Dir so funktioniert. Mir gings mehr um die generelle Logik bzw. Syntax des SmartControll Adapters und die ist in der Hilfe ja auch hervorragend erklärt:
                                      • MichMeinM MichMein
                                        katt
                                        #499
                                        @MichMein Ja, hatte ich auch probiert. Kommt der gleiche Fehler. Falls es nicht noch irgend einen anderen Trick mit der Syntax gibt müßte wohl der Adapter angepasst werden. Glaub aber kaum, dass es so viele Anwendungsfälle gibt, dass sich das lohnt.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #500
                                          @Mic ich verzweifel an einem schlichten einfachen Licht ein/aus schalten
                                          Ursprünglich wurde ein shelly(power) als Zielgerät geschaltet,
                                          Auslöser BWM und Schalter(shelly).
                                          Bei Zone beide Auslöser und Zielgerät hinterlegt.
                                          Funktioniert auch.
                                          Nun habe ich ein Virtuelles Relais(power1) im shelly angelegt(damit Strom an der Smartlampe bleibt).
                                          Entsprechend Auslöser auf (power1) geändert, als Zielgerät nun die Smartlampe gewählt. BWM hab ich mal weggelassen, damit nur per Schalter ausgelöst wird.
                                          Jedoch wird nicht geschaltet.
                                          Hab nun ewig rumprobiert.
                                          Letztendlich funktioniert es nun, jedoch musste ich 2mal Auslöser (Schalter)anlegen
                                          • Power1 true
                                          • Power1 false (Ziel aus Haken gesetzt)
                                          Virtuelle Relais power1 (ack=true)
                                          Smartlampe power (ack=true)
                                          Ich finde den Fehler nicht, es sollt doch mit einem Auslöser (true) geschaltet werden können?
                                          Screenshot funktioniert leider im Moment noch nicht
                                          Als blockly würde es ganz normal funktionieren
                                          Zielgerät
                                          Andere Auslöser
                                          Zone
                                          FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
