  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    mcchickents
    #473
    Guten Abend,
    habe den Adapter heute das erste mal gefunden und gleich ausprobiert. Ein paar Räume funktionieren schon einwandfrei.
    Im Badezimmer habe ich aber ein dimmer den ich zuvor per Blockly wie folgt geschaltet habe.
    wie kann man ein Zielgerät mit zwei Bedingungen defienieren.
    1. Rampe 1 sekunden
    2. Level wert 90%
    Gruss Julian
    • Ulli1U Ulli1
      @MichMein Hi...ah ok! Also Uhrzeit tauschen gegen Klartext. Löschen? Du meinst die beiden Einträge rechts? Haken ist raus..Trotzdem aktiv?
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
      #474
      @Ulli1 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Ich meine so z.B.
      Wenn Du noch "zusätzliche Bedingen" oder "Nie einschalten wenn" benötigst muss Du diese natürlich eintragen.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        Ich meine so z.B.
        Ulli1U Offline
        Ulli1U Offline
        Ulli1
        #475
        Zusätzliche Bedingungen hätte ich schon; aber da versuche ich mich danach dran! BM schaltet ein Shelly1 für das Flurlicht. Über den "Glden-Time"-Verlauf soll dann auch ein manuelles einschalten für eine bestimmte Zeit möglich sein. Na mal sehen..
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ulli1U Ulli1
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #476
          @Ulli1 Viel Spaß und Erfolg weiterhin. Es dauert etwas bis manden Adapter verstanden hat, aber wenn das geklappt hat geht der Rest "von selbst". Wichtig, immer eins nach dem anderen.
          Gruß Michael
            Ulli1U Offline
            Ulli1U Offline
            Ulli1
            #477
            @MichMein da hast Du Recht! Danke für die Hinweise! :-)
            • Ulli1U Ulli1
              Ulli1U Offline
              Ulli1U Offline
              Ulli1
              #478
              @Ulli1 Achso...ich vergaß: Gibt es eigentlich sowas wie einen Toogle-Mode? Also Taster für ein/aus wechselweise? Danke! :-)
              • Ulli1U Ulli1
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #479
                @Ulli1 Na klar gibt es das,
                Gruß Michael
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1
                  #480
                  @MichMein sorry für meine Blindheit! Alles klaro! 🕶
                  • Ulli1U Ulli1
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1
                    #481
                    @Ulli1 Also jetzt hab ich einen Denkfehler... Habe eine 2. Zone für den Flur erstellt, wo der Auslöser der Lichtschalter an einem Shelly1 ist. Ziel ist ebenfalls die Flurleuchte. Wenn ich den Schalter betätige, brennt das Licht für 20 Sekunden. Nicht für 5...?? Das "Golden Time"-Fenster hat gut funktioniert. Wo finde ich den Fehler? e9fb8158-7ac6-472c-8353-309937ab6c48-image.png
                    • Ulli1U Ulli1
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1
                      #482
                      @Ulli1 Interessant ist schon, dass bei ausschließlichem BM-Betrieb und manuellem einschalten über den klassischen Schalter das Licht nach 20 sek. ausgeht. Ich möchte den Zustand so haben, dass das Licht bei manuellem einschalten 10 Minuten brennt und dann aus geht. Das müsste doch möglich sein...
                        katt
                        #483
                        Hallo in die Runde und allen noch ein frohes und gesundes Neues Jahr,
                        bin vor kurzem auf den Adapter gestoßen und konnte bereits einen Teil meiner Blockly Scripte erfolgreich umstellen. Bin echt begeistert, wie übersichtlich das jetzt wird. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen.
                        1. Ich benötige einen Auslöser, der z.B. bei einer Temperatur von unter -3°C auslöst. Bei Andere Auslöser DP-Wert gebe ich folgendes ein: "<-3", das sollte eigentlich funktionieren - leider kommt folgende Fehlermeldung:
                        [Config Table Triggers: Other Devices] State hm-rpc.1.000xxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE is expecting a number, but you set '<-3'.
                        Lässt sich "kleiner als negativer Wert" nicht definieren, oder muss ich das anders schreiben?
                        1. Wie definiert man unter Andere Auslöser am einfachsten einen an/aus Schalter (der also permanent auf true oder false steht)?
                          Ich erstelle bisher jeweils zwei Auslöser, z.B.:
                        der erste schaltet ein, der zweite aus. Geht das evtl. einfacher?
                        1. Wie definiert man unter Zonen -> Ausführung die Zeit zw. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang?
                          Start - Ende:
                          sunset - sunrise funktioniert bei mir nicht, auch
                          sunset - sunrise+1440 funktioniert nicht.
                          Ich behelfe mir z.Z. mit:
                          sunset - 23:59 und
                          00:00 - sunrise.
                        Ich hoffe, das wurde hier nicht alles schon hundertmal durchgekaut. Aber in den ewig langen Threads hier habe ich etwas den Überblick verloren....
                        Viele Grüße
                          katt
                          #484
                          Habe inzwischen nochmal diverse Tests durchgeführt.
                          Die Zeitangabe sunset - sunrise für die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang am nächsten Tag funktioniert offensichtlich doch. Evtl. lags vorher an meinem Browser, bzw. Browser-Cash.
                          Allerdings finde ich keine Möglichkeit für einen Auslöser auf eine Temperatur kleiner als z.B. -3°C. Was funktioniert ist z.B. "<3" oder auch "-3". Aber bei "<-3" kommt der o.g. Fehler. Habt Ihr noch eine Idee, oder ist das evtl. ein Bug?
                          Übrigens habe ich zumindest unter Firefox ständig folgendes Problem: Ich ändere im Adapter irgend eine Einstellung und klicke auf Speichern (Speichern wird grau). Klicke ich anschließend auf Seite aktualisieren wurde die Änderung nicht ausgeführt. Passiert mir sonst in iobroker eigentlich nie. Hier im Adapter jedoch gefühlt bei jedem zweiten/dritten mal. Ist dass bekannt? Werde morgen mal mit anderen Browsern testen....
                          • K katt
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #485
                            @katt said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            kann kein bug sein, <-3 ist kein definierter wert und den brauchts IMHO.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              katt
                              #486
                              @da_Woody Hi danke - aber Deine Antwort ist mir nicht ganz klar. "<3" ist z.B. ein definierter Auslöser. "<-3" ist kein definierter Auslöser??
                              Nochmal ganz einfach. Ich möchte auslösen wenn eine Temperatur kleiner als -3°C ist. Wie würde die Syntax für den DP-Wert aussehen?
                              • K katt
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #487
                                @katt gute frage, näxte frage! ;)
                                wie man da einen negativwert angeben kann, weis ich leider auch nicht. aber < und - sind 2 operanden und das wird nicht funktionieren. digitale welt, 0 oder 1, vllt gibts nicht.
                                bin kein progger, aber möglich wäre eventuell <(-3) oder sowas...
                                  katt
                                  #488
                                  @da_Woody dachte ich mir, dass die Frage gut ist 🙄
                                  Bin auch kein Programmierer, aber in Java Script ist "if (a < -3)" ein ganz normaler Ausdruck. Das sollte doch hier auch funktionieren. "<(-3)" geht leider auch nicht. Vielleicht hat Mic noch eine Idee?
                                  Muss nochmal wegen den Unregelmäßigkeiten beim Speichern von Einstellungen fragen. Ist das nur bei mir so oder tritt das öfter auf?
                                  • K katt
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #489
                                    würde ich so lesen das a eine variable ist, damit ein definierter wert.
                                    nebenbei versteh ich den sinn auch nicht wirklich. bei -3 soll eingeschalten werden. wozu dann noch <? hast ja geschrieben das -3 funktioniert. du brauchst dann noch einen wert bei dem wieder ausgeschalten ist. ich schalte die badezimmer lüftung so.
                                    tze, beim reinlinsen hab ich das entdeckt!
                                    06b83315-4284-4ee7-8c77-b4bc699fb73a-grafik.png 899d93b1-e29d-404a-844a-d7df1d134fc3-grafik.png
                                      katt
                                      #490
                                      @da_Woody Hintergrund ist eine simple Heizungssteuerung zum Überwintern von Pflanzen. Einfach auf -3°C zu triggern ist sicher keine gute Idee. Falls der Temperatursensor z.B. mal von -2.9 auf -3.1°C springt und die Temperaturen weiter fallen, dann siehts böse aus..... Gleicher Fall könnte auftreten, wenn das Programm/der Adapter unterbrochen/neu gestartet wird. Für eine Temperatursteuerung wäre mir das viel zu unsicher. Ich bleib hier besser bei meiner Blockly Steuerung.
                                      Trotzdem herzlichen Dank für Deine schnellen Antworten und Hilfe
                                      ChaotC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K katt
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #491
                                        @katt Mit -3°C ist es aber bei Pflanzen meist schon zu spät. Ich habe auch eine Frostwächterschaltung zum Überwintern im Einsatz und schalte im Bereich von +3°C bis +7°C
                                        • K katt
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #492
                                          na dann schaltet er bei -3° ein. wo ist das problem? solange er unter den -3°ist, solange läuft die heizung... ausschalt zeitpunkt musst du halt auf deine bedürfnisse einstellen.
                                          neben den einwänden von @Chaot die absolut berechtigt sind...
