  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • F Funbug
    @Kaiser-Franz-Josef
    Verstehe ich das richtig, Du kannst nun mit zwei unterschiedlichen Tasten das Licht Ein & Aus schalten?
    Wie hast Du den Aktor angelegt? Wie oben beschrieben? Danke und Gruss Thomas
    Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    #465
    @Funbug
    Nein mit einem Taster ein mit anderen aus
    Der Apara Switch hat 6 Tasten
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
      @Funbug
      Funbug
      #466
      @Kaiser-Franz-Josef
      Benutzt Du für diese Funktion auch einen Bewegungsmelder?
      Falls Ja, zum einschalten oder zum an behalten für eine bestimmte Zeit?
      Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Funbug
        @Kaiser-Franz-Josef
        Kaiser Franz Josef
        schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
        #467
        @Funbug du meinst mit dem Smartcontrol Adapter ?
        ich nutze einen Zigbee Schalter und einen Shelly der das Licht schaltet
        sowie einen BWM der das Licht automatisch einschaltet und wieder aus wenn keine Bewegung mehr ist
        • Ulli1U Offline
          Ulli1U Offline
          Ulli1
          #468
          ich möchte, das mein BM /Aquara)im Smart Control Adapter nur nach der Goldenen Stunde bis zum Ende der Goldenen Stunde funktioniert. Ich gehe davon aus, das beides Datenpunkt (Impulse) sind, die nicht dauernd anstehen. In der Zone über "Ausführung immer" macht der BM das was er soll. Setze ich Zeiten fest, schaltet der Adapter nicht mehr. Danke!
          • Ulli1U Ulli1
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #469
            @Ulli1 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            wie hast du die Zeiten hinterlegt?
            Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
              Ulli1U Offline
              Ulli1U Offline
              Ulli1
              #470
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ulli1U Ulli1
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #471
                Hi @Ulli1,
                Du musst bei Start „goldenHour“ und bei Stop „goldenHourEnd“ eintragen und die anderen beiden Einträge löschen. Wie die Astrozeiten heißen und geschrieben werden findest Du ansonsten unter „smartcontrol.0.info.astroTimes“.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • MichMeinM MichMein
                  Hi @Ulli1,
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1
                  #472
                  @MichMein Hi...ah ok! Also Uhrzeit tauschen gegen Klartext. Löschen? Du meinst die beiden Einträge rechts? Haken ist raus..Trotzdem aktiv?
                    mcchickents
                    #473
                    Guten Abend,
                    habe den Adapter heute das erste mal gefunden und gleich ausprobiert. Ein paar Räume funktionieren schon einwandfrei.
                    Im Badezimmer habe ich aber ein dimmer den ich zuvor per Blockly wie folgt geschaltet habe.
                    wie kann man ein Zielgerät mit zwei Bedingungen defienieren.
                    1. Rampe 1 sekunden
                    2. Level wert 90%
                    Gruss Julian
                    • Ulli1U Ulli1
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      #474
                      Ich meine so z.B.
                      Wenn Du noch "zusätzliche Bedingen" oder "Nie einschalten wenn" benötigst muss Du diese natürlich eintragen.
                      Gruß Michael
                        Ich meine so z.B.
                        Ulli1U Offline
                        Ulli1U Offline
                        Ulli1
                        #475
                        Zusätzliche Bedingungen hätte ich schon; aber da versuche ich mich danach dran! BM schaltet ein Shelly1 für das Flurlicht. Über den "Glden-Time"-Verlauf soll dann auch ein manuelles einschalten für eine bestimmte Zeit möglich sein. Na mal sehen..
                        • Ulli1U Ulli1
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #476
                          @Ulli1 Viel Spaß und Erfolg weiterhin. Es dauert etwas bis manden Adapter verstanden hat, aber wenn das geklappt hat geht der Rest "von selbst". Wichtig, immer eins nach dem anderen.
                          Gruß Michael
                            Ulli1U Offline
                            Ulli1U Offline
                            Ulli1
                            #477
                            @MichMein da hast Du Recht! Danke für die Hinweise! :-)
                            • Ulli1U Ulli1
                              Ulli1U Offline
                              Ulli1U Offline
                              Ulli1
                              #478
                              @Ulli1 Achso...ich vergaß: Gibt es eigentlich sowas wie einen Toogle-Mode? Also Taster für ein/aus wechselweise? Danke! :-)
                              • Ulli1U Ulli1
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #479
                                @Ulli1 Na klar gibt es das,
                                Gruß Michael
                                  Ulli1U Offline
                                  Ulli1U Offline
                                  Ulli1
                                  #480
                                  @MichMein sorry für meine Blindheit! Alles klaro! 🕶
                                  • Ulli1U Ulli1
                                    Ulli1U Offline
                                    Ulli1U Offline
                                    Ulli1
                                    #481
                                    @Ulli1 Also jetzt hab ich einen Denkfehler... Habe eine 2. Zone für den Flur erstellt, wo der Auslöser der Lichtschalter an einem Shelly1 ist. Ziel ist ebenfalls die Flurleuchte. Wenn ich den Schalter betätige, brennt das Licht für 20 Sekunden. Nicht für 5...?? Das "Golden Time"-Fenster hat gut funktioniert. Wo finde ich den Fehler? e9fb8158-7ac6-472c-8353-309937ab6c48-image.png
                                    • Ulli1U Ulli1
                                      Ulli1U Offline
                                      Ulli1U Offline
                                      Ulli1
                                      #482
                                      @Ulli1 Interessant ist schon, dass bei ausschließlichem BM-Betrieb und manuellem einschalten über den klassischen Schalter das Licht nach 20 sek. ausgeht. Ich möchte den Zustand so haben, dass das Licht bei manuellem einschalten 10 Minuten brennt und dann aus geht. Das müsste doch möglich sein...
                                        katt
                                        #483
                                        Hallo in die Runde und allen noch ein frohes und gesundes Neues Jahr,
                                        bin vor kurzem auf den Adapter gestoßen und konnte bereits einen Teil meiner Blockly Scripte erfolgreich umstellen. Bin echt begeistert, wie übersichtlich das jetzt wird. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen.
                                        1. Ich benötige einen Auslöser, der z.B. bei einer Temperatur von unter -3°C auslöst. Bei Andere Auslöser DP-Wert gebe ich folgendes ein: "<-3", das sollte eigentlich funktionieren - leider kommt folgende Fehlermeldung:
                                        [Config Table Triggers: Other Devices] State hm-rpc.1.000xxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE is expecting a number, but you set '<-3'.
                                        Lässt sich "kleiner als negativer Wert" nicht definieren, oder muss ich das anders schreiben?
                                        1. Wie definiert man unter Andere Auslöser am einfachsten einen an/aus Schalter (der also permanent auf true oder false steht)?
                                          Ich erstelle bisher jeweils zwei Auslöser, z.B.:
                                        der erste schaltet ein, der zweite aus. Geht das evtl. einfacher?
                                        1. Wie definiert man unter Zonen -> Ausführung die Zeit zw. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang?
                                          Start - Ende:
                                          sunset - sunrise funktioniert bei mir nicht, auch
                                          sunset - sunrise+1440 funktioniert nicht.
                                          Ich behelfe mir z.Z. mit:
                                          sunset - 23:59 und
                                          00:00 - sunrise.
                                        Ich hoffe, das wurde hier nicht alles schon hundertmal durchgekaut. Aber in den ewig langen Threads hier habe ich etwas den Überblick verloren....
                                        Viele Grüße
                                          katt
                                          #484
                                          Habe inzwischen nochmal diverse Tests durchgeführt.
                                          Die Zeitangabe sunset - sunrise für die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang am nächsten Tag funktioniert offensichtlich doch. Evtl. lags vorher an meinem Browser, bzw. Browser-Cash.
                                          Allerdings finde ich keine Möglichkeit für einen Auslöser auf eine Temperatur kleiner als z.B. -3°C. Was funktioniert ist z.B. "<3" oder auch "-3". Aber bei "<-3" kommt der o.g. Fehler. Habt Ihr noch eine Idee, oder ist das evtl. ein Bug?
                                          Übrigens habe ich zumindest unter Firefox ständig folgendes Problem: Ich ändere im Adapter irgend eine Einstellung und klicke auf Speichern (Speichern wird grau). Klicke ich anschließend auf Seite aktualisieren wurde die Änderung nicht ausgeführt. Passiert mir sonst in iobroker eigentlich nie. Hier im Adapter jedoch gefühlt bei jedem zweiten/dritten mal. Ist dass bekannt? Werde morgen mal mit anderen Browsern testen....
