  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    @hetti72
    wie kommts du auf den Wert oder ist das bei deinem Schalter so
    könnte doch auch den Datenpunkt mit false oder wahr definieren?
    hetti72
    #459
    @Kaiser-Franz-Josef sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Ja das ist beim meinem Taster so, das musst daran anpassen was dein Taster bei betätigung zurückliefert.
    Wenn dein Taster bei betätigung ein "true" zurückgibt reicht schon ein Mini Blockly:
    gruß,
    Frank
    Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hetti72
      gruß,
      Frank
      Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      #460
      @hetti72
      super danke das probier ich heute gleich mal aus
      wo legst du dir die ganzen Datenpunkte an die du brauchtst ? im Ordner Javascript ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hetti72
        hetti72
        #461
        Unter "0_userdata.0."
        gruß,
        Frank
        • MicM Mic
          SmartControl
          Aktuelle Test Version 0.6.x
          Veröffentlichungsdatum 0.3.x ab 12.09.2020 (seit 23.09.20 im Latest Repository)
          Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
          Permanenter Forum-Link ioBroker Forum: Smart Control
          Neu mit 0.3.0
          Breaking Changes
          • (Mic-M) Entire adapter code refactored. Therefore, tests are required to verify if these massive changes do not affect the adapter functionality. However, none of your existing adapter configuration should be lost and will be kept if you upgrade from 0.2.0+. But please check ALL of your configuration, since new options were added which
            can have an effect to your existing configuration.
          • (Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false. In previous adapter versions, it was started once set to true. Note: This change will cause that per your existing adapter configuration, the timer end will be reached later (so: once no motion detected any longer + the seconds you have set)
          • (Mic-M) New feature: Time triggers - added options for additional conditions for 'any' or 'all'. issue #24
          • (Mic-M) New feature: Zones > Execution - added options for additional conditions for 'any' or 'all'.
          • (Mic-M) Many fixes under the hood
          Was macht dieser Adapter?
          In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
          Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
          1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
          2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
          3. Zu schaltende Zielgeräte
          Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
          Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
          Auszug aus den Features
          • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
          • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
          • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
          • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
          Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
          • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
          • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
          • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
          • Staubsaugerroboter-Integration
          Bisherige Threads
          Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
          • 18.08. - 12.09.2020: Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub
          • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
          • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
          • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
          • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
          FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
          https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
          Adapter-Anleitung / Dokumentation
          Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
          Screenshots der Adapter-Optionen
          Einstiegsseite:
          Zonen:
          Zonen - Button "Ausführung":
          Definition der Zielgeräte:
          Auslöser:
          Wie Testen?
          Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
          Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
          Da der Adapter noch jung und in fortlaufender Erweiterung ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
          Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
          1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
          2. Log-Auszug (in Code-Tags)
          3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
          Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
          Siehe Change Log
          hetti72
          #462
          ich hätte da jetzt auch mal ein Problem: Ich möchte mit einem Bewegungsmelder das Licht in einem Raum nach 15 Minuten ausschalten.
          Genauer: Wenn der Bewegungsmelder 15 Minuten keine Bewegung registriert hat soll das Licht ausgeschaltet werden, es soll aber nicht automatisch durch den BWM eingeschaltet werden.
          Ich finde momentan keinen Weg das in Smartcontrol zu realisieren.
          Jemand einen Tipp?
          gruß,
          Frank
          • H hetti72
            gruß,
            Frank
            Kaiser Franz Josef
            #463
            @hetti72
            es läuft hab das Blockly so gemacht weil ich beim Aqara Button den 1 Button zum Einschalten und den 2. zum Ausschalten nutze
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @hetti72
              Funbug
              #464
              @Kaiser-Franz-Josef
              Verstehe ich das richtig, Du kannst nun mit zwei unterschiedlichen Tasten das Licht Ein & Aus schalten?
              Wie hast Du den Aktor angelegt? Wie oben beschrieben? Danke und Gruss Thomas
              Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Funbug
                @Kaiser-Franz-Josef
                Kaiser Franz Josef
                #465
                @Funbug
                Nein mit einem Taster ein mit anderen aus
                Der Apara Switch hat 6 Tasten
                  @Funbug
                  Funbug
                  #466
                  @Kaiser-Franz-Josef
                  Benutzt Du für diese Funktion auch einen Bewegungsmelder?
                  Falls Ja, zum einschalten oder zum an behalten für eine bestimmte Zeit?
                  • F Funbug
                    @Kaiser-Franz-Josef
                    Kaiser Franz Josef
                    schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
                    #467
                    @Funbug du meinst mit dem Smartcontrol Adapter ?
                    ich nutze einen Zigbee Schalter und einen Shelly der das Licht schaltet
                    sowie einen BWM der das Licht automatisch einschaltet und wieder aus wenn keine Bewegung mehr ist
                    • Ulli1U Offline
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1
                      #468
                      ich möchte, das mein BM /Aquara)im Smart Control Adapter nur nach der Goldenen Stunde bis zum Ende der Goldenen Stunde funktioniert. Ich gehe davon aus, das beides Datenpunkt (Impulse) sind, die nicht dauernd anstehen. In der Zone über "Ausführung immer" macht der BM das was er soll. Setze ich Zeiten fest, schaltet der Adapter nicht mehr. Danke!
                      • Ulli1U Ulli1
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #469
                        @Ulli1 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        wie hast du die Zeiten hinterlegt?
                        Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ulli1U Offline
                          Ulli1U Offline
                          Ulli1
                          #470
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ulli1U Ulli1
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #471
                            Hi @Ulli1,
                            Du musst bei Start „goldenHour“ und bei Stop „goldenHourEnd“ eintragen und die anderen beiden Einträge löschen. Wie die Astrozeiten heißen und geschrieben werden findest Du ansonsten unter „smartcontrol.0.info.astroTimes“.
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            • MichMeinM MichMein
                              Hi @Ulli1,
                              Ulli1U Offline
                              Ulli1U Offline
                              Ulli1
                              #472
                              @MichMein Hi...ah ok! Also Uhrzeit tauschen gegen Klartext. Löschen? Du meinst die beiden Einträge rechts? Haken ist raus..Trotzdem aktiv?
                                mcchickents
                                #473
                                Guten Abend,
                                habe den Adapter heute das erste mal gefunden und gleich ausprobiert. Ein paar Räume funktionieren schon einwandfrei.
                                Im Badezimmer habe ich aber ein dimmer den ich zuvor per Blockly wie folgt geschaltet habe.
                                wie kann man ein Zielgerät mit zwei Bedingungen defienieren.
                                1. Rampe 1 sekunden
                                2. Level wert 90%
                                Gruss Julian
                                • Ulli1U Ulli1
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                  #474
                                  Ich meine so z.B.
                                  Wenn Du noch "zusätzliche Bedingen" oder "Nie einschalten wenn" benötigst muss Du diese natürlich eintragen.
                                  Gruß Michael
                                    Ich meine so z.B.
                                    Ulli1U Offline
                                    Ulli1U Offline
                                    Ulli1
                                    #475
                                    Zusätzliche Bedingungen hätte ich schon; aber da versuche ich mich danach dran! BM schaltet ein Shelly1 für das Flurlicht. Über den "Glden-Time"-Verlauf soll dann auch ein manuelles einschalten für eine bestimmte Zeit möglich sein. Na mal sehen..
                                    • Ulli1U Ulli1
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #476
                                      @Ulli1 Viel Spaß und Erfolg weiterhin. Es dauert etwas bis manden Adapter verstanden hat, aber wenn das geklappt hat geht der Rest "von selbst". Wichtig, immer eins nach dem anderen.
                                      Gruß Michael
                                        Ulli1U Offline
                                        Ulli1U Offline
                                        Ulli1
                                        #477
                                        @MichMein da hast Du Recht! Danke für die Hinweise! :-)
                                        • Ulli1U Ulli1
                                          Ulli1U Offline
                                          Ulli1U Offline
                                          Ulli1
                                          #478
                                          @Ulli1 Achso...ich vergaß: Gibt es eigentlich sowas wie einen Toogle-Mode? Also Taster für ein/aus wechselweise? Danke! :-)
