  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    @MichMein
    trotzdem danke , ja der Switch ist auch smart , mal schauen
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #451
    @Kaiser-Franz-Josef Das wird schon werden 👍
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      @MichMein
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #452
      @Kaiser-Franz-Josef
      hier wurde schon mal nachgefragt, vielleicht haben @hetti72 und/oder @Steffengr eine Antwort für Dich.
      Gruß Michael
        @MichMein
        ja so passt es , jetzt wir es immer wieder verlängert so lange bis keine Bewegung mehr festgestellt wird 👍
        was hast du bei occupancy_timeout eingestellt ?
        und kann ich das unterbrechen wenn ich z.b das Licht am Schalter einschalte ?
        hetti72
        schrieb am zuletzt editiert von hetti72
        #453
        @Kaiser-Franz-Josef Konntest du das Problem lösen oder brauchst du noch einen kleinen Schubs ?
        Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hetti72
          Kaiser Franz JosefK Offline
          Kaiser Franz Josef
          #454
          @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          naja nicht ganz weil ja das "nicht ausschalten wenn" nicht definieren kann
          wenn ich dort den Taster anlege das wenn der true ist nicht ausgeschaltet werden soll hab ich das Problem das der Taster ja nie auf true bleicht , sonder kurz true wird und dann natürlich gleich wieder auf false springt
          siehe meine andere Frage
          danke
          F H 2 Antworten Letzte Antwort
            danke
            Funbug
            #455
            Hallo Zusammen,
            Ich melde mich auch mal mit meinen "Problemen"....
            Eine Lampe, welche über Zigbee am ioBroker angebunden ist, soll via Smartem Lichtschalter Ein & Ausgeschalten werden können. Zudem soll ein Bewegungsmelder den Bereich auf Anwesenheit prüfen. Wird eine definierbare Zeit keine Bewegung festgestellt, soll das Licht ausgeschalten werden. Soweit läuft das alles auch schon so :-)
            Nun jedoch die weitere Anforderung. Das Licht soll manuell mit dem Lichtschalter auch ausgeschalten werden können. Egal was ich versuche, ich krieg das nicht hin! Hab hier auch schon einige Tipps gelesen und versucht anzuwenden, jedoch ohne Erfolg.
            Hier mein aktuellstes Setting:
            Ein weiteres Problem habe ich mit den Enum's...
            Was fehlt in dieser Einstellung noch, damit diese Lampen damit geschalten werden können?
            Vielen Dank für die Hilfe, und sorry, falls diese Fragen schon mehrfach gestellt wurden!
            Ich bin noch am Anfang und steh immer wieder auf dem Schaluch...
            Gruss Thomas
              danke
              hetti72
              #456
              @Kaiser-Franz-Josef sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              Das lässt sich relativ leicht lösen:
              Du legst dir einen neuen Bool Datenpunkt an. Bei mir ist das "0_userdata.0.dauerlicht.badezimmer"
              Diesen DP legst du in Smartcontrol unter "zusätzliche Bedingungen" an:
              Diese bedingung trägst du dann in der entsprechenden Zone unter "nie ausschalten wenn" ein:
              Ich habe im Smartcontrol den Ikea Taster als Auslöser eingetragen damit das Licht bei Druck auf den Taster auch angeht.
              Zum schluss ein kleines Blockly das dir den DP bei jedem Druck auf den Taster umschaltet:
              Das wars...
              Ich hab mein Blockly dann nach und nach noch ein wenig erweitert, weil man ja den Wert des "Dauerlicht an" DP nicht kennt. Ich lasse mir nun bei jedem Druck auf den Taster über die Alexa im Badezimmer "Dauerlicht an" oder "Dauerlicht aus" ausgeben.
              gruß,
              Frank
              Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hetti72
                Das wars...
                gruß,
                Frank
                Kaiser Franz Josef
                #457
                @hetti72
                Danke das muss ich mal in Ruhe setzen lassen 😀
                • H hetti72
                  Das wars...
                  gruß,
                  Frank
                  Kaiser Franz Josef
                  schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
                  #458
                  @hetti72
                  wie kommts du auf den Wert oder ist das bei deinem Schalter so
                  könnte doch auch den Datenpunkt mit false oder wahr definieren?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @hetti72
                    hetti72
                    #459
                    Ja das ist beim meinem Taster so, das musst daran anpassen was dein Taster bei betätigung zurückliefert.
                    Wenn dein Taster bei betätigung ein "true" zurückgibt reicht schon ein Mini Blockly:
                    gruß,
                    Frank
                    • H hetti72
                      gruß,
                      Frank
                      Kaiser Franz Josef
                      #460
                      @hetti72
                      super danke das probier ich heute gleich mal aus
                      wo legst du dir die ganzen Datenpunkte an die du brauchtst ? im Ordner Javascript ?
                        @hetti72
                        hetti72
                        #461
                        Unter "0_userdata.0."
                        gruß,
                        Frank
                        • MicM Mic
                          SmartControl
                          Aktuelle Test Version 0.6.x
                          Veröffentlichungsdatum 0.3.x ab 12.09.2020 (seit 23.09.20 im Latest Repository)
                          Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                          Permanenter Forum-Link ioBroker Forum: Smart Control
                          Neu mit 0.3.0
                          Breaking Changes
                          • (Mic-M) Entire adapter code refactored. Therefore, tests are required to verify if these massive changes do not affect the adapter functionality. However, none of your existing adapter configuration should be lost and will be kept if you upgrade from 0.2.0+. But please check ALL of your configuration, since new options were added which
                            can have an effect to your existing configuration.
                          • (Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false. In previous adapter versions, it was started once set to true. Note: This change will cause that per your existing adapter configuration, the timer end will be reached later (so: once no motion detected any longer + the seconds you have set)
                          • (Mic-M) New feature: Time triggers - added options for additional conditions for 'any' or 'all'. issue #24
                          • (Mic-M) New feature: Zones > Execution - added options for additional conditions for 'any' or 'all'.
                          • (Mic-M) Many fixes under the hood
                          Was macht dieser Adapter?
                          In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
                          Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
                          1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
                          2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
                          3. Zu schaltende Zielgeräte
                          Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
                          Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
                          Auszug aus den Features
                          • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
                          • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
                          • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
                          • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                          Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                          • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
                          • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                          • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                          • Staubsaugerroboter-Integration
                          Bisherige Threads
                          Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
                          • 18.08. - 12.09.2020: Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub
                          • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
                          • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                          • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                          • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                          FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
                          https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
                          Adapter-Anleitung / Dokumentation
                          Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
                          Screenshots der Adapter-Optionen
                          Einstiegsseite:
                          Zonen:
                          Zonen - Button "Ausführung":
                          Definition der Zielgeräte:
                          Auslöser:
                          Wie Testen?
                          Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                          Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                          Da der Adapter noch jung und in fortlaufender Erweiterung ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
                          Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
                          1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
                          2. Log-Auszug (in Code-Tags)
                          3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
                          Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                          Siehe Change Log
                          hetti72
                          #462
                          ich hätte da jetzt auch mal ein Problem: Ich möchte mit einem Bewegungsmelder das Licht in einem Raum nach 15 Minuten ausschalten.
                          Genauer: Wenn der Bewegungsmelder 15 Minuten keine Bewegung registriert hat soll das Licht ausgeschaltet werden, es soll aber nicht automatisch durch den BWM eingeschaltet werden.
                          Ich finde momentan keinen Weg das in Smartcontrol zu realisieren.
                          Jemand einen Tipp?
                          gruß,
                          Frank
                          • H hetti72
                            gruß,
                            Frank
                            Kaiser Franz Josef
                            #463
                            @hetti72
                            es läuft hab das Blockly so gemacht weil ich beim Aqara Button den 1 Button zum Einschalten und den 2. zum Ausschalten nutze
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              @hetti72
                              Funbug
                              #464
                              @Kaiser-Franz-Josef
                              Verstehe ich das richtig, Du kannst nun mit zwei unterschiedlichen Tasten das Licht Ein & Aus schalten?
                              Wie hast Du den Aktor angelegt? Wie oben beschrieben? Danke und Gruss Thomas
                              • F Funbug
                                @Kaiser-Franz-Josef
                                Kaiser Franz Josef
                                #465
                                @Funbug
                                Nein mit einem Taster ein mit anderen aus
                                Der Apara Switch hat 6 Tasten
                                  @Funbug
                                  Funbug
                                  #466
                                  @Kaiser-Franz-Josef
                                  Benutzt Du für diese Funktion auch einen Bewegungsmelder?
                                  Falls Ja, zum einschalten oder zum an behalten für eine bestimmte Zeit?
                                  • F Funbug
                                    @Kaiser-Franz-Josef
                                    Kaiser Franz Josef
                                    #467
                                    @Funbug du meinst mit dem Smartcontrol Adapter ?
                                    ich nutze einen Zigbee Schalter und einen Shelly der das Licht schaltet
                                    sowie einen BWM der das Licht automatisch einschaltet und wieder aus wenn keine Bewegung mehr ist
                                    • Ulli1U Offline
                                      Ulli1U Offline
                                      Ulli1
                                      #468
                                      ich möchte, das mein BM /Aquara)im Smart Control Adapter nur nach der Goldenen Stunde bis zum Ende der Goldenen Stunde funktioniert. Ich gehe davon aus, das beides Datenpunkt (Impulse) sind, die nicht dauernd anstehen. In der Zone über "Ausführung immer" macht der BM das was er soll. Setze ich Zeiten fest, schaltet der Adapter nicht mehr. Danke!
                                      • Ulli1U Ulli1
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #469
                                        @Ulli1 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        wie hast du die Zeiten hinterlegt?
                                        Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ulli1U Offline
                                          Ulli1U Offline
                                          Ulli1
                                          #470
                                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
