  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wannabe
    schrieb am zuletzt editiert von wannabe
    #441
    Vielen Dank für diesen Adapter. Wollte ihn schon fast wieder löschen, weil ich meine Vorstellungen nicht intuitiv und direkt umsetzen konnte.
    Ich Mann, nix lesen Anleitungen! Viel rumprobiert, schließlich doch gelesen.
    Für meine bisher simplen ifttt Dinge ( Bewegungsmelder -> Licht an || Temperatur -> Heizer an ) die perfekte und schön übersichtliche Lösung.
    Sehr starker Adapter. 😳
    DANKE
    • MicM Mic
      Auf die schnelle noch ein Issue (Feature Request) eingebaut: 😎
      Anfrage war von @hetti72
      0.3.3
      • (Mic-M) New feature for Motion sensors: the timer duration and brightness threshold can now be changed via states. These states are available under smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xxx.<duration|briThreshold> for each of your motion sensors. Please note that any change will cause an adapter restart (for initializing and clearing all existing timers to apply the new values). Issue #18
      Jetzt kann man für die Bewegungsmelder die Werte für den Timer (Einschaltdauer) und Helligkeits-Grenze in Datenpunkten einstellen. Für jeden Bewegungsmelder werden hierfür die entsprechenden Datenpunkte erstellt:
      Bitte testen :-)
      Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
      #442
      @Mic
      hallo
      Teste gerade an dem Adapter , er schaltet das Licht ein bei einer Bewegung für 15 sec
      aber trotz erneuter Bewegung schaltet der eben nach 15 sec ab (wenn der Wert die Sec angibt ? )
      den BWM ist ein Xiaomi Motion Sensor
      was ist mit ausschalten wenn , kann ich da den Aquqra swich hinterlegen so das wenn das Licht am Schalter eingeschalten wurde er das nicht auch nach 15 sec wieder ausschaltet?
      thx
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
        @Mic
        hallo
        thx
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
        #443
        @Kaiser-Franz-Josef Hi, dass das Licht nach 15 Sek. wieder ausgeschaltet wird liegt sicherlich daran das der Xiaomi BWM standardmäßig nur alle 90 Sek. wieder Bewegungen überprüft bzw. erkennt. Es gibt aber ein Hack das er alle 5 Sek. die Bewegung wahrnimmt, siehr hier.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
        • MichMeinM MichMein
          Kaiser Franz Josef
          #444
          @MichMein
          Den Hack hab ich bereits durchgeführt
            @MichMein
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #445
            @Kaiser-Franz-Josef zeig mal bitte die Einstellungen in "Auslöser" für den BWM.
            Teste mal die Ausschaltzeit in "Auslöser" unterzubringen und das in den roten Kreisen mal raus,
            Gruß Michael
              Kaiser Franz Josef
              #446
              @MichMein
              Auslöser
                @MichMein
                Auslöser
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #447
                dann trage mal im "Auslöser" bei "Sek" die Zeit ein die Du haben möchtest und die von mir angegeben Änderungen in "Zonen" vor.
                Gruß Michael
                  Kaiser Franz Josef
                  #448
                  @MichMein
                  ja so passt es , jetzt wir es immer wieder verlängert so lange bis keine Bewegung mehr festgestellt wird 👍
                  was hast du bei occupancy_timeout eingestellt ?
                  und kann ich das unterbrechen wenn ich z.b das Licht am Schalter einschalte ?
                  MichMeinM H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @MichMein
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #449
                    @Kaiser-Franz-Josef
                    Gerade mal geschaut, bei mir steht da gar nichts drin. Zur Zeit nutze ich den BWM noch nicht richtig.
                    Bestimmt, nur kann ich Dir nicht 100%ig sagen wie. Es sollte aber über den Punkt "Nie ausschalten wenn..." in "Zonen", da musst Du mal testen. Ich denke das wird aber nur funktionieren wenn der Wandschalter auch "smart" ist bzw. könntest Du Dir auch eigene Datenpunkte erzeugen die dann auf "true" wenn das Licht per Wandschalter eingeschaltet wurde.
                    Ich bin aber sehr sicher das es hier im Thread schon mal Thema war 😬
                    Gruß Michael
                      @Kaiser-Franz-Josef
                      Kaiser Franz Josef
                      #450
                      @MichMein
                      trotzdem danke , ja der Switch ist auch smart , mal schauen
                      MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @MichMein
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #451
                        @Kaiser-Franz-Josef Das wird schon werden 👍
                        Gruß Michael
                          @MichMein
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #452
                          @Kaiser-Franz-Josef
                          hier wurde schon mal nachgefragt, vielleicht haben @hetti72 und/oder @Steffengr eine Antwort für Dich.
                          Gruß Michael
                            @MichMein
                            hetti72
                            schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                            #453
                            @Kaiser-Franz-Josef Konntest du das Problem lösen oder brauchst du noch einen kleinen Schubs ?
                            • H hetti72
                              Kaiser Franz Josef
                              #454
                              @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              naja nicht ganz weil ja das "nicht ausschalten wenn" nicht definieren kann
                              wenn ich dort den Taster anlege das wenn der true ist nicht ausgeschaltet werden soll hab ich das Problem das der Taster ja nie auf true bleicht , sonder kurz true wird und dann natürlich gleich wieder auf false springt
                              siehe meine andere Frage
                              danke
                              F H 2 Antworten Letzte Antwort
                                danke
                                Funbug
                                #455
                                Hallo Zusammen,
                                Ich melde mich auch mal mit meinen "Problemen"....
                                Eine Lampe, welche über Zigbee am ioBroker angebunden ist, soll via Smartem Lichtschalter Ein & Ausgeschalten werden können. Zudem soll ein Bewegungsmelder den Bereich auf Anwesenheit prüfen. Wird eine definierbare Zeit keine Bewegung festgestellt, soll das Licht ausgeschalten werden. Soweit läuft das alles auch schon so :-)
                                Nun jedoch die weitere Anforderung. Das Licht soll manuell mit dem Lichtschalter auch ausgeschalten werden können. Egal was ich versuche, ich krieg das nicht hin! Hab hier auch schon einige Tipps gelesen und versucht anzuwenden, jedoch ohne Erfolg.
                                Hier mein aktuellstes Setting:
                                Ein weiteres Problem habe ich mit den Enum's...
                                Was fehlt in dieser Einstellung noch, damit diese Lampen damit geschalten werden können?
                                Vielen Dank für die Hilfe, und sorry, falls diese Fragen schon mehrfach gestellt wurden!
                                Ich bin noch am Anfang und steh immer wieder auf dem Schaluch...
                                Gruss Thomas
                                  danke
                                  hetti72
                                  #456
                                  @Kaiser-Franz-Josef sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Das lässt sich relativ leicht lösen:
                                  Du legst dir einen neuen Bool Datenpunkt an. Bei mir ist das "0_userdata.0.dauerlicht.badezimmer"
                                  Diesen DP legst du in Smartcontrol unter "zusätzliche Bedingungen" an:
                                  Diese bedingung trägst du dann in der entsprechenden Zone unter "nie ausschalten wenn" ein:
                                  Ich habe im Smartcontrol den Ikea Taster als Auslöser eingetragen damit das Licht bei Druck auf den Taster auch angeht.
                                  Zum schluss ein kleines Blockly das dir den DP bei jedem Druck auf den Taster umschaltet:
                                  Das wars...
                                  Ich hab mein Blockly dann nach und nach noch ein wenig erweitert, weil man ja den Wert des "Dauerlicht an" DP nicht kennt. Ich lasse mir nun bei jedem Druck auf den Taster über die Alexa im Badezimmer "Dauerlicht an" oder "Dauerlicht aus" ausgeben.
                                  gruß,
                                  Frank
                                  Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hetti72
                                    Das wars...
                                    gruß,
                                    Frank
                                    Kaiser Franz Josef
                                    #457
                                    @hetti72
                                    Danke das muss ich mal in Ruhe setzen lassen 😀
                                    • H hetti72
                                      Das wars...
                                      gruß,
                                      Frank
                                      Kaiser Franz Josef
                                      #458
                                      @hetti72
                                      wie kommts du auf den Wert oder ist das bei deinem Schalter so
                                      könnte doch auch den Datenpunkt mit false oder wahr definieren?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @hetti72
                                        hetti72
                                        #459
                                        Ja das ist beim meinem Taster so, das musst daran anpassen was dein Taster bei betätigung zurückliefert.
                                        Wenn dein Taster bei betätigung ein "true" zurückgibt reicht schon ein Mini Blockly:
                                        gruß,
                                        Frank
                                        • H hetti72
                                          gruß,
                                          Frank
                                          Kaiser Franz Josef
                                          #460
                                          @hetti72
                                          super danke das probier ich heute gleich mal aus
                                          wo legst du dir die ganzen Datenpunkte an die du brauchtst ? im Ordner Javascript ?
