  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #440
    Hallo, ich habe in der Version 1.2.1 ein Problem mit dem speichern. Ein Issue habe ich auf Github erstellt.
    • W Offline
      W Offline
      wannabe
      schrieb am zuletzt editiert von wannabe
      #441
      Vielen Dank für diesen Adapter. Wollte ihn schon fast wieder löschen, weil ich meine Vorstellungen nicht intuitiv und direkt umsetzen konnte.
      Ich Mann, nix lesen Anleitungen! Viel rumprobiert, schließlich doch gelesen.
      Für meine bisher simplen ifttt Dinge ( Bewegungsmelder -> Licht an || Temperatur -> Heizer an ) die perfekte und schön übersichtliche Lösung.
      Sehr starker Adapter. 😳
      DANKE
      • MicM Mic
        Auf die schnelle noch ein Issue (Feature Request) eingebaut: 😎
        Anfrage war von @hetti72
        0.3.3
        • (Mic-M) New feature for Motion sensors: the timer duration and brightness threshold can now be changed via states. These states are available under smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xxx.<duration|briThreshold> for each of your motion sensors. Please note that any change will cause an adapter restart (for initializing and clearing all existing timers to apply the new values). Issue #18
        Jetzt kann man für die Bewegungsmelder die Werte für den Timer (Einschaltdauer) und Helligkeits-Grenze in Datenpunkten einstellen. Für jeden Bewegungsmelder werden hierfür die entsprechenden Datenpunkte erstellt:
        Bitte testen :-)
        Kaiser Franz JosefK Offline
        Kaiser Franz Josef
        schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
        #442
        @Mic
        hallo
        Teste gerade an dem Adapter , er schaltet das Licht ein bei einer Bewegung für 15 sec
        aber trotz erneuter Bewegung schaltet der eben nach 15 sec ab (wenn der Wert die Sec angibt ? )
        den BWM ist ein Xiaomi Motion Sensor
        was ist mit ausschalten wenn , kann ich da den Aquqra swich hinterlegen so das wenn das Licht am Schalter eingeschalten wurde er das nicht auch nach 15 sec wieder ausschaltet?
        thx
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
          @Mic
          hallo
          thx
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
          #443
          @Kaiser-Franz-Josef Hi, dass das Licht nach 15 Sek. wieder ausgeschaltet wird liegt sicherlich daran das der Xiaomi BWM standardmäßig nur alle 90 Sek. wieder Bewegungen überprüft bzw. erkennt. Es gibt aber ein Hack das er alle 5 Sek. die Bewegung wahrnimmt, siehr hier.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
          • MichMeinM MichMein
            Kaiser Franz Josef
            #444
            @MichMein
            Den Hack hab ich bereits durchgeführt
              @MichMein
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #445
              @Kaiser-Franz-Josef zeig mal bitte die Einstellungen in "Auslöser" für den BWM.
              Teste mal die Ausschaltzeit in "Auslöser" unterzubringen und das in den roten Kreisen mal raus,
              Gruß Michael
                Kaiser Franz Josef
                #446
                @MichMein
                Auslöser
                  @MichMein
                  Auslöser
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #447
                  dann trage mal im "Auslöser" bei "Sek" die Zeit ein die Du haben möchtest und die von mir angegeben Änderungen in "Zonen" vor.
                  Gruß Michael
                    Kaiser Franz Josef
                    #448
                    @MichMein
                    ja so passt es , jetzt wir es immer wieder verlängert so lange bis keine Bewegung mehr festgestellt wird 👍
                    was hast du bei occupancy_timeout eingestellt ?
                    und kann ich das unterbrechen wenn ich z.b das Licht am Schalter einschalte ?
                    MichMeinM H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @MichMein
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #449
                      @Kaiser-Franz-Josef
                      Gerade mal geschaut, bei mir steht da gar nichts drin. Zur Zeit nutze ich den BWM noch nicht richtig.
                      Bestimmt, nur kann ich Dir nicht 100%ig sagen wie. Es sollte aber über den Punkt "Nie ausschalten wenn..." in "Zonen", da musst Du mal testen. Ich denke das wird aber nur funktionieren wenn der Wandschalter auch "smart" ist bzw. könntest Du Dir auch eigene Datenpunkte erzeugen die dann auf "true" wenn das Licht per Wandschalter eingeschaltet wurde.
                      Ich bin aber sehr sicher das es hier im Thread schon mal Thema war 😬
                      Gruß Michael
                        @Kaiser-Franz-Josef
                        Kaiser Franz Josef
                        #450
                        @MichMein
                        trotzdem danke , ja der Switch ist auch smart , mal schauen
                        MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @MichMein
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #451
                          @Kaiser-Franz-Josef Das wird schon werden 👍
                          Gruß Michael
                            @MichMein
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #452
                            @Kaiser-Franz-Josef
                            hier wurde schon mal nachgefragt, vielleicht haben @hetti72 und/oder @Steffengr eine Antwort für Dich.
                            Gruß Michael
                              @MichMein
                              hetti72
                              schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                              #453
                              @Kaiser-Franz-Josef Konntest du das Problem lösen oder brauchst du noch einen kleinen Schubs ?
                              • H hetti72
                                Kaiser Franz Josef
                                #454
                                @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                naja nicht ganz weil ja das "nicht ausschalten wenn" nicht definieren kann
                                wenn ich dort den Taster anlege das wenn der true ist nicht ausgeschaltet werden soll hab ich das Problem das der Taster ja nie auf true bleicht , sonder kurz true wird und dann natürlich gleich wieder auf false springt
                                siehe meine andere Frage
                                danke
                                F H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  danke
                                  Funbug
                                  #455
                                  Hallo Zusammen,
                                  Ich melde mich auch mal mit meinen "Problemen"....
                                  Eine Lampe, welche über Zigbee am ioBroker angebunden ist, soll via Smartem Lichtschalter Ein & Ausgeschalten werden können. Zudem soll ein Bewegungsmelder den Bereich auf Anwesenheit prüfen. Wird eine definierbare Zeit keine Bewegung festgestellt, soll das Licht ausgeschalten werden. Soweit läuft das alles auch schon so :-)
                                  Nun jedoch die weitere Anforderung. Das Licht soll manuell mit dem Lichtschalter auch ausgeschalten werden können. Egal was ich versuche, ich krieg das nicht hin! Hab hier auch schon einige Tipps gelesen und versucht anzuwenden, jedoch ohne Erfolg.
                                  Hier mein aktuellstes Setting:
                                  Ein weiteres Problem habe ich mit den Enum's...
                                  Was fehlt in dieser Einstellung noch, damit diese Lampen damit geschalten werden können?
                                  Vielen Dank für die Hilfe, und sorry, falls diese Fragen schon mehrfach gestellt wurden!
                                  Ich bin noch am Anfang und steh immer wieder auf dem Schaluch...
                                  Gruss Thomas
                                    danke
                                    hetti72
                                    #456
                                    @Kaiser-Franz-Josef sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    Das lässt sich relativ leicht lösen:
                                    Du legst dir einen neuen Bool Datenpunkt an. Bei mir ist das "0_userdata.0.dauerlicht.badezimmer"
                                    Diesen DP legst du in Smartcontrol unter "zusätzliche Bedingungen" an:
                                    Diese bedingung trägst du dann in der entsprechenden Zone unter "nie ausschalten wenn" ein:
                                    Ich habe im Smartcontrol den Ikea Taster als Auslöser eingetragen damit das Licht bei Druck auf den Taster auch angeht.
                                    Zum schluss ein kleines Blockly das dir den DP bei jedem Druck auf den Taster umschaltet:
                                    Das wars...
                                    Ich hab mein Blockly dann nach und nach noch ein wenig erweitert, weil man ja den Wert des "Dauerlicht an" DP nicht kennt. Ich lasse mir nun bei jedem Druck auf den Taster über die Alexa im Badezimmer "Dauerlicht an" oder "Dauerlicht aus" ausgeben.
                                    gruß,
                                    Frank
                                    Kaiser Franz JosefK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hetti72
                                      Das wars...
                                      gruß,
                                      Frank
                                      Kaiser Franz Josef
                                      #457
                                      @hetti72
                                      Danke das muss ich mal in Ruhe setzen lassen 😀
                                      • H hetti72
                                        Das wars...
                                        gruß,
                                        Frank
                                        Kaiser Franz Josef
                                        #458
                                        @hetti72
                                        wie kommts du auf den Wert oder ist das bei deinem Schalter so
                                        könnte doch auch den Datenpunkt mit false oder wahr definieren?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @hetti72
                                          hetti72
                                          #459
                                          Ja das ist beim meinem Taster so, das musst daran anpassen was dein Taster bei betätigung zurückliefert.
                                          Wenn dein Taster bei betätigung ein "true" zurückgibt reicht schon ein Mini Blockly:
                                          gruß,
                                          Frank
