  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @Lenny-CB denke auch, dass würde noch einige mehr meiner Scripte ablösen.
    Ich habe mich eigentlich noch gar nicht richtig mit dem Adapter hier befasst, aber eben mal etwas gestöbert. Definitv cooler Adapter, der viele meiner jetzigen Scripte ablösen kann. Klasse Arbeit.
    Ich kann ja mal ein "enhancement" issue auf Github eröffnen.
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    #431
    Hallo! Ich habe gerade diesen Adapter empfohlen bekommen und installiert.
    Ich möchte mit ihm die Software Phoscon vom ConbeeII-Stick ersetzen können. Ich habe aber noch ein paar grundsätzliche Fragen:
    Ich erfasse also erst mal alle Buttons, mit denen ich die Lichter steuern soll. Das sind bei mir 25 Tradfri-Remotes mit je 5 Buttons drauf, also 125 "Andere Auslöser", soweit korrekt? Ev. noch separate Auslöser für Long-Press der Buttons, also total 250 "Andere Auslöser".
    Dann wird diese Liste hier aber seeehr lang und unübersichtlich:
    Die ca. 20 Räume mit jeweils mehreren Tradfri-Lichtern drin erfasse ich unter "Zielgeräte". Da aber jeder Raum sowohl An/Aus als auch Farbtemperatur und Helligkeit hat, muss ich für jeden Raum mindestens drei Einträge machen mit jeweils anderen "Datenpunkt zum Einschalten", "Wert für 'an'", "Datenpunkt zum Ausschalten" und "Wert für 'aus".
    Bei Helligkeit und Farbtemperatur gibt es aber nicht wirklich einen Wert für 'an' und 'aus'. Wie mache ich das dann?
    Dasselbe für Szenen: Ich möchte wie bei Phoscon mit einem Button alle verfügbaren Szenen für diesen Raum durchschalten können. Wie geht das? Muss ich die Szenen mit dem Szenen-Adapter anlegen? Und wie weiss dann SmartControl welche Szenen er durchschalten muss auf Tastendruck?
    So sieht das ganze in Phoscon aus:
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #432
      @ChrisPrefect sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Ich bin selber noch nicht fit bei dem Adapter, daher kann ich dir nur eine Antwort auf eine Frage geben.
      Du kannst die Auslöser in gewisser Weise ordnen, in dem du im Namen Punkte eingibst, so erstellst du Ordner.
      Z.B. Lichter.Wohnzimmer.Deckenlampe
      Das erstellt einen Ordner Lichter, einen Unterordner Wohnzimmer mit dem Inhalt Deckenlampe.
      Wenn du dann auf deinem Screenshot auf die Lupe klickst, kannst du das alles auswählen.
      • Dominik F.D Dominik F.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #433
        @Mic
        Du hast im ersten Post geschrieben, das Erweiterungswünsche hier gepostet werden können, daher hier mein Wunsch:
        Integration von Pushover.
        Ich würde dort gerne für eine Zone auswählen können, ob ich Pushover nutzen möchte oder nicht, dort dann die Instanz auswählen können die genutzt werden soll, sowie die Nachricht die geschickt werden soll, wenn ein bestimmer Auslöser ausgelöst hat.
        Hier ein Beispiel für ein Scirpt was ich dadurch ersetzten könnte.
        ich überwache meine Poolpumpe im Sommer, wenn diese an ist und die Leistung unter 500 Watt fällt, dann geht die Poolpumpe automatisch aus (Bedeutet, dass sie dann kein Wasser zieht). Dann lasse ich mir eine Pushnachricht schicken :Poolpumpe ausgeschaltet - Poolpumpe überprüfen mit dem Titel: Fehler Poolpumpe.
        Man könnte das auch für Bewegungsmelder im Aussenbereich nutzen, wenn dort Bewegung erkannt wird, dass dann eine Pushnachricht geschickt wird etc.
        Oder wenn der Wassermelder Wasser erkannt hat, dann eine Nachricht schicken.
        Ich denke es gibt viele Szenarien, wo man sich eine Nachricht zuschicken lassen möchte
        2.ter Wunsch:
        Es werden irgendwann extrem viele Auslöser werden, es wäre schön wenn man beim Erstellen der Auslöser eine "Kategorie" erstellen könnte, die man aufklappen kann. Z.B. Fenster.
        Klcikt man dann auf Fenster dann werden alle Auslöser unter der Kategorie Fenster angezeigt.
        Das es halt ähnlich geordnet ist, wenn man die Punkte zwischen den Namen eingibt wenn man auf die Lupe beim Auslöser auswählen klickt.
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #434
          @Mic
          Ich habe folgende Problemstellung.
          Ich habe einen HM Lichtschalteraktor, welcher logischerweise das Licht ein und aus schaltet.
          In der Fassung des entsprechenden Deckenlichtes habe ich eine Philips Hue E27 dimmbar eingeschraubt.
          Jetzt soll folgendes geschehen:
          • tagsüber soll das Licht (über bewegungsmelder) eingeschaltet werden - also Aktor true und die Hue Lampe soll 100% leuchten --> kein Problem, da ich ja einstellen kann was passieren soll wenn der Stom an der Hue weg war -- in meinem Fall zu 100% leuchten.
          • abends möchte ich aber dass das Licht eingeschaltet wird (über newegungsmelder) - also Aktor true und nun soll die Hue Lampe aber nur 10% leuchten.
          Kann ich dies irgendwie umsetzen mit dem Adapter oder kann man ggf. eine Erweiterung programmieren, dass wenn ich zwei Aktoren Schalte (was je bereits geht) der zweite, nämlich die Hue Lampe nur auf 10% eingeschaltet werden soll.
          Aktuell bekomme ich die Meldung, weil due Hue Lampe ja beim einschalten des Aktors Lichtschalter ebenfalls bereits an geht, das diese nicht mehr eingeschaltet wird, da sie bereits leuchtet. Das Dimmen wird natürlich aktuell gar nicht berücksichtigt.
          Viele Grüße und danke für die tolle Arbeit.
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            @Mic
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #435
            @Uli977 hi, ich kann Dir bei Deiner Fragestellung nicht direkt helfen aber was ich Dir sagen kann das dieses Thema hier weiter oben oder auch viel weiter oben schon öfters besprochen wurde. Also am besten mal suchen und lesen 😉
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            • MichMeinM MichMein
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #436
              Mit den Erstellen von Ordnern, das wäre wirklich was schönes, um Alles ein wenig zu ordnen. 👍
              Da es doch schon sehr viel wird, was man in diesen "kleinen" Adapter integriert 😳
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #437
                Hallo!
                Habe ich das richtig gemacht, wenn ich für Tag & Abend/Nacht unterschiedliche Helligkeiten bei eine Philips Hue Lampe haben möchte? Oder ist es so zu umständlich?
                Gruß!
                • Uli977U Uli977
                  Hallo!
                  Gruß!
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #438
                  @Uli977
                  Ja, dies ist so richtig, nur noch die Zeit angeben, wenn dies Eintreten soll.
                  Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SlowmanS Slowman
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #439
                    @Slowman Alles klar, danke dir!
                    • CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #440
                      Hallo, ich habe in der Version 1.2.1 ein Problem mit dem speichern. Ein Issue habe ich auf Github erstellt.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wannabe
                        schrieb am zuletzt editiert von wannabe
                        #441
                        Vielen Dank für diesen Adapter. Wollte ihn schon fast wieder löschen, weil ich meine Vorstellungen nicht intuitiv und direkt umsetzen konnte.
                        Ich Mann, nix lesen Anleitungen! Viel rumprobiert, schließlich doch gelesen.
                        Für meine bisher simplen ifttt Dinge ( Bewegungsmelder -> Licht an || Temperatur -> Heizer an ) die perfekte und schön übersichtliche Lösung.
                        Sehr starker Adapter. 😳
                        DANKE
                        • MicM Mic
                          Auf die schnelle noch ein Issue (Feature Request) eingebaut: 😎
                          Anfrage war von @hetti72
                          0.3.3
                          • (Mic-M) New feature for Motion sensors: the timer duration and brightness threshold can now be changed via states. These states are available under smartcontrol.0.options.TriggerMotion.xxx.<duration|briThreshold> for each of your motion sensors. Please note that any change will cause an adapter restart (for initializing and clearing all existing timers to apply the new values). Issue #18
                          Jetzt kann man für die Bewegungsmelder die Werte für den Timer (Einschaltdauer) und Helligkeits-Grenze in Datenpunkten einstellen. Für jeden Bewegungsmelder werden hierfür die entsprechenden Datenpunkte erstellt:
                          Bitte testen :-)
                          Kaiser Franz JosefK Offline
                          Kaiser Franz Josef
                          schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
                          #442
                          @Mic
                          hallo
                          Teste gerade an dem Adapter , er schaltet das Licht ein bei einer Bewegung für 15 sec
                          aber trotz erneuter Bewegung schaltet der eben nach 15 sec ab (wenn der Wert die Sec angibt ? )
                          den BWM ist ein Xiaomi Motion Sensor
                          was ist mit ausschalten wenn , kann ich da den Aquqra swich hinterlegen so das wenn das Licht am Schalter eingeschalten wurde er das nicht auch nach 15 sec wieder ausschaltet?
                          thx
                          • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
                            @Mic
                            hallo
                            thx
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                            #443
                            @Kaiser-Franz-Josef Hi, dass das Licht nach 15 Sek. wieder ausgeschaltet wird liegt sicherlich daran das der Xiaomi BWM standardmäßig nur alle 90 Sek. wieder Bewegungen überprüft bzw. erkennt. Es gibt aber ein Hack das er alle 5 Sek. die Bewegung wahrnimmt, siehr hier.
                            Gruß Michael
                            Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
                              Kaiser Franz Josef
                              #444
                              @MichMein
                              Den Hack hab ich bereits durchgeführt
                                @MichMein
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #445
                                @Kaiser-Franz-Josef zeig mal bitte die Einstellungen in "Auslöser" für den BWM.
                                Teste mal die Ausschaltzeit in "Auslöser" unterzubringen und das in den roten Kreisen mal raus,
                                Gruß Michael
                                  Kaiser Franz Josef
                                  #446
                                  @MichMein
                                  Auslöser
                                    @MichMein
                                    Auslöser
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #447
                                    dann trage mal im "Auslöser" bei "Sek" die Zeit ein die Du haben möchtest und die von mir angegeben Änderungen in "Zonen" vor.
                                    Gruß Michael
                                      Kaiser Franz Josef
                                      #448
                                      @MichMein
                                      ja so passt es , jetzt wir es immer wieder verlängert so lange bis keine Bewegung mehr festgestellt wird 👍
                                      was hast du bei occupancy_timeout eingestellt ?
                                      und kann ich das unterbrechen wenn ich z.b das Licht am Schalter einschalte ?
                                      MichMeinM H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @MichMein
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #449
                                        @Kaiser-Franz-Josef
                                        Gerade mal geschaut, bei mir steht da gar nichts drin. Zur Zeit nutze ich den BWM noch nicht richtig.
                                        Bestimmt, nur kann ich Dir nicht 100%ig sagen wie. Es sollte aber über den Punkt "Nie ausschalten wenn..." in "Zonen", da musst Du mal testen. Ich denke das wird aber nur funktionieren wenn der Wandschalter auch "smart" ist bzw. könntest Du Dir auch eigene Datenpunkte erzeugen die dann auf "true" wenn das Licht per Wandschalter eingeschaltet wurde.
                                        Ich bin aber sehr sicher das es hier im Thread schon mal Thema war 😬
                                        Gruß Michael
                                          @Kaiser-Franz-Josef
                                          Kaiser Franz Josef
                                          #450
                                          @MichMein
                                          trotzdem danke , ja der Switch ist auch smart , mal schauen
                                          MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
