  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.0k Aufrufe 88 Beobachtet
    @Mic ich verzweifel an einem schlichten einfachen Licht ein/aus schalten
    Ursprünglich wurde ein shelly(power) als Zielgerät geschaltet,
    Auslöser BWM und Schalter(shelly).
    Bei Zone beide Auslöser und Zielgerät hinterlegt.
    Funktioniert auch.
    Nun habe ich ein Virtuelles Relais(power1) im shelly angelegt(damit Strom an der Smartlampe bleibt).
    Entsprechend Auslöser auf (power1) geändert, als Zielgerät nun die Smartlampe gewählt. BWM hab ich mal weggelassen, damit nur per Schalter ausgelöst wird.
    Jedoch wird nicht geschaltet.
    Hab nun ewig rumprobiert.
    Letztendlich funktioniert es nun, jedoch musste ich 2mal Auslöser (Schalter)anlegen
    • Power1 true
    • Power1 false (Ziel aus Haken gesetzt)
    Virtuelle Relais power1 (ack=true)
    Smartlampe power (ack=true)
    Ich finde den Fehler nicht, es sollt doch mit einem Auslöser (true) geschaltet werden können?
    Screenshot funktioniert leider im Moment noch nicht
    Als blockly würde es ganz normal funktionieren
    Zielgerät
    Andere Auslöser
    Zone
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #501
    @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Sollte wieder gehen, Browsercache geleert?
    • FredFF FredF
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #502
      @fredf ah ok, war ich noch auf den alten Stand, deshalb gar nicht mehr versucht
        Funktioniert auch.
        • Power1 true
        Zielgerät
        Andere Auslöser
        Zone
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #503
        Power1 true
        war das jemals anders? klar musst du da 2x. sonst triggerst du ja immer auf true. is ja kein toggle.
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          Power1 true
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #504
          @da_woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Wenn ich den shelly als Zielgerät schalte, dann nur auf true. Schalte ich am Schalter aus, ist die Lampe(Normale Glühbirne) ja stromlos. So hatte ich es bisher.
          Problem ist aber bei einer smarten Lampe, selbst wenn die Smartlampe aus ist, und ich nur einen Auslöser (true) hinterlege, geht die Lampe nicht an.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #505
            @crunchip irgendwie reden wir da in der runde...
            bei ziel hast du an/aus. bei andere auslöser musst du das extra machen.
            smarte lampen müssen ja immer am strom sein (sollten), da sprichst du nur den switch an. hab ich z.b. bei meinem terrassenlicht so. shelly-Bulb
            mit einem schalter ist das mühsam. beim WC licht hab ich es jetzt so, das ich da eine schelly-Duo drinnen hab. die deckenlampe hat einen eingebauten radarBWM. die birne bekommt strom, fadet dann is 5 sec ein. das anmelden im WLAN geht da blitzschnell. IP eintragen, dann gehts in unter 1 sec.
            gruß vom Woody
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #506
              @da_woody ich hab dich schon verstanden.
              Wenn ich als Zielgerät das Relais direkt schalte, reicht als Auslöser (Schalter) ein true, da ja ne normale Glühbirne dann stromlos ist.
              Jetzt habe ich aber die normale durch eine smarte ersetzt, somit schalte ich nicht mehr das Relais, sondern ein virtuelles, folglich wird die smarte Lampe zum Zielgerät.
              Das ich nun für (andere Auslöser) zwei Trigger (true/false) benötige, ist auch klar.
              Hinterlege ich aber nur einen Auslöser (true)., Setze den Switch der Lampe und des virtuellen Relais auf false und betätige den Lichtschalter, geht der Auslöser(Relais) auf true, aber die Lampe nicht an.
              Das ist das Problem, bzw meine Frage, warum es erst funktioniert, wenn ein zweiter Auslöser(false/auschalten) hinterlegt ist.
              Als blockly wäre das
              Trigger Schalter
              Falls Wert
              Steuere Lampe true
              Das funktioniert auch als blockly, aber nicht im Adapter
              Erst wenn ich sozuzagen das
              Sonst Lampe false im Adapter mit hinterlege, funktioniert es.
              Jetzt verstanden was ich meine?
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #507
                vielleicht ist es ein dumme frage aber wie schalten die Zonen wieder aus?
                folgendes passiert:
                ich öffne eine Türe (Auslöser) und lasse mein Licht (Zielgerät) einschalten. ich schließe mein Tür wieder aber mein licht bleibt an, wie stelle ich es ein das wenn der Auslöser wieder false ist, das mein licht auch wieder aus geht?
                grüße
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                • fischi87F fischi87
                  folgendes passiert:
                  grüße
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #508
                  @fischi87
                  Eventuell mit der „Toggle“ Funktion.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MichMeinM MichMein
                    @fischi87
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    #509
                    @michmein
                    hmmm.... könntest recht haben, probiere ich aus, danke
                    • H Offline
                      heinzie
                      #510
                      ich möchte gerne das Licht über Lichtschalter S1 nur einschalten, wenn eine gewisse Helligkeit unterschritten wurde.
                      Habe dafür unter "Zusätzliche Bedingungen" einen Datenpunkt ergänzt. Nur wie kann ich den einbinden.
                      Bisher finde ich nur eine Stelle unter "Zonen\Nie ausschalten wenn...".
                      Kann man den Datenpunkt (Zusätzliche Bedingungen) nur dort verwenden?
                      • H heinzie
                        StefanW
                        #511
                        ich nutze den Adapter erst seit kurzem und bin begeistert.
                        Allerdings habe ich wohl irgendein Fehler, hab schon ewig rumprobiert und komme nicht drauf was ich falsch habe.
                        Kellerlicht Treppe & Kellerlicht Flur funktionieren, Kellerlicht Vorrat nicht
                        Es muss irgendwie am Auslöser liegen, wenn ich den tausche gegen den Bewegungsmelder schaltet das Licht an.
                        Danke schon mal
                        Stefan
                        S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S StefanW
                          Danke schon mal
                          Stefan
                          Speedy012
                          schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                          #512
                          Ich möchte gerne mit einem Bewegungsmelder Alexa einen Radiosender abspielen lassen
                          Aber Irgend wie klappt das nicht,
                          Unter Zielgeräte -> Objekte Datenpunkt zum einschalten:
                          ....Player.TuneIn-Station
                          Wert für an: Station Nummer
                          Datenpunkt für aus: Player.controlPause
                          Wert für aus: true
                          Unter Zonen ist Auslöser der Bewegungsmelder und Zielgeräte Ist Alexa eingetragen.
                          Eine Steckdose wird auch geschaltet, das klappt. Aber Musik geht nicht an.
                          Problem gelöst, man mus einen Haken unter Objekte / Geräte setzen wegen der Prüfung.
                          • S StefanW
                            Danke schon mal
                            Stefan
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #513
                            grüner punkt? mein ich so auf die schnelle...
                            gruß vom Woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #514
                              kunstwerk? oder frage an die tüftler... ;)
                              ausgangssituation:
                              wc-licht mit radar-BWM. sobald licht ein, wird ein shelly1 angesteuert der den ventilator mit 13 min nachlaufzeit (intern) startet. damit soll ein 2. shelly1 von 09:00-12:00 gestartet werden für den allibert beim waschtisch (nachlaufzeit intern geregelt).
                              möglich? oder muss ich wirklich über die ventilatoröffnung in die zwischendecke umverkabeln? klar, da könnte ich den allibert shelly sparen, könnte ich mit dem ventilator mitschalten, aber dann halt nicht zeitlich begrenzt, weil den restlichen tag und vor allem in der nacht will ich kein waschtischlicht...
                              any ideas zu der kranken idea? :)
                              gruß vom Woody
                                ausgangssituation:
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #515
                                @da_woody ha, ich glaub, ich habs... mal schauen morgen...
                                gruß vom Woody
                                • fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  #516
                                  Hallo gemeinde, ich habe eine Frage...
                                  Ich möchte meine absauganlage mit smartcontrol steuern: ich habe einen shelly1PM der die Leistung einer Maschine misst und wenn die Leistung mehr als 100W beträgt soll meine absauganlage, verbunden mit einem shelly1, geschaltet werden. dies funktioniert auch soweit gut. das problem ist folgendes: wenn ich die Maschine anschalte und der wert ist über 100W schaltet die absauganlage ein aber wenn die Maschine mal zb 110W Leistung nimmt schaltet die absauganlage ab und wieder ein. wie kann ich dieses abschalten verhindern?
                                  grüße
                                    grüße
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #517
                                    @fischi87 hmm, hast dus schon mal mit nachlaufzeit (auto off) probiert? schadet bei einer absauganlage sowieso nicht...
                                    gruß vom Woody
                                      SSenn
                                      #518
                                      Hallo zusammen
                                      Stehe gerade etwas auf dem Schlauch…
                                      Steuert jemand von euch Musikboxen mit dem Adapter? In Meinem Fall hier eine Sonos Box.
                                      Ich habe einen Xiaomi Taster welchen ich programmieren möchte:
                                      Taste 1. Sonos Box an / aus --> funktioniert
                                      Taste 2. Volume -5 --> funktioniert
                                      Taste 3. Volume +5 --> funkionert nicht, Fehlermeldung im Adapter
                                      Hat jemand eine Idee wie ich Volume +5 realisieren kann?
                                      Besten Dank im Voraus
                                      Bei Büro.Sonos.Vol.Minus kann ich speichern und alles funktioniert wie gewünscht.
                                      Sobald ich Büro.Sonos.Vol.Plus hinzufügen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                      N da_WoodyD K 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SSenn
                                        Hallo zusammen
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        #519
                                        @ssenn Hast du einfach nur 5 versucht? Ohne Vorzeichen
                                        Gruß Nordischerjung
                                        sonnige Grüße von der Ostsee
                                        • S SSenn
                                          Hallo zusammen
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #520
                                          @ssenn du sprichst ja plus/minus an, also ohne vorzeichen.
                                          gruß vom Woody
