  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K katt
    @Chaot clevere Idee - Danke! 👍
    Andererseits habe ich nach vielem Probieren und Testen inzwischen gemerkt, dass der Adapter für meine Anwendungsfälle nicht wirklich Sinn macht. Bei vielen Geräten und etwas komplexeren Bedingungen wird`s dann doch schnell unübersichtlich - insbesondere die Fehlersuche. Letzendlich würde bei mir der zwangsläufige Mix aus Scripten, Adaper Logik und diversen ausgelagerten Datenpunkten kaum etwas vereinfachen. Kann mir aber gut vorstellen, dass es andere Anwendungsfälle gibt, wo der Adapter wirklich Vorteile bringt.
    Am meisten bin ich aber immer wieder beindruckt, mit welcher Hingabe hier an allen Fronten entwickelt wird und das die Hilfsbereitschaft hier im Forum echt Klasse ist. Ich hoffe das bleibt noch lange so.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #497
    @katt hast du es mal mit einem Leerzeichen zwischen < und - getestet, wie du es in deinem Beispiel geschrieben hast? Also nicht <-3 sonder < -3.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • da_WoodyD da_Woody
      @katt said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Bei Deiner Annahme muss eine Temperatur von exakt -3°C anliegen um auszulösen.
      was zu überprüfen wäre. ich heiz mit infrarot an einem shelly1PM gesteuert von einem shellyHT. auf 20°eingestellt schaltet der HT den PM bei19,9° ein, bei 20.1°aus. selbst wenn das fenster offen ist und die temp unter die 19.9° fällt, wird ausgelöst.
      katt
      #498
      @da_Woody kann Deine Konfiguration leider nicht nachvollziehen, da ich diese beiden Shellys (noch) nicht kenne. Glaub Dir natürlich gerne, dass das bei Dir so funktioniert. Mir gings mehr um die generelle Logik bzw. Syntax des SmartControll Adapters und die ist in der Hilfe ja auch hervorragend erklärt:
      • MichMeinM MichMein
        katt
        #499
        @MichMein Ja, hatte ich auch probiert. Kommt der gleiche Fehler. Falls es nicht noch irgend einen anderen Trick mit der Syntax gibt müßte wohl der Adapter angepasst werden. Glaub aber kaum, dass es so viele Anwendungsfälle gibt, dass sich das lohnt.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #500
          @Mic ich verzweifel an einem schlichten einfachen Licht ein/aus schalten
          Ursprünglich wurde ein shelly(power) als Zielgerät geschaltet,
          Auslöser BWM und Schalter(shelly).
          Bei Zone beide Auslöser und Zielgerät hinterlegt.
          Funktioniert auch.
          Nun habe ich ein Virtuelles Relais(power1) im shelly angelegt(damit Strom an der Smartlampe bleibt).
          Entsprechend Auslöser auf (power1) geändert, als Zielgerät nun die Smartlampe gewählt. BWM hab ich mal weggelassen, damit nur per Schalter ausgelöst wird.
          Jedoch wird nicht geschaltet.
          Hab nun ewig rumprobiert.
          Letztendlich funktioniert es nun, jedoch musste ich 2mal Auslöser (Schalter)anlegen
          • Power1 true
          • Power1 false (Ziel aus Haken gesetzt)
          Virtuelle Relais power1 (ack=true)
          Smartlampe power (ack=true)
          Ich finde den Fehler nicht, es sollt doch mit einem Auslöser (true) geschaltet werden können?
          Screenshot funktioniert leider im Moment noch nicht
          Als blockly würde es ganz normal funktionieren
          Zielgerät
          Andere Auslöser
          Zone
          FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            Funktioniert auch.
            • Power1 true
            Zielgerät
            Andere Auslöser
            Zone
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #501
            @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            Sollte wieder gehen, Browsercache geleert?
            • FredFF FredF
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #502
              @fredf ah ok, war ich noch auf den alten Stand, deshalb gar nicht mehr versucht
                Funktioniert auch.
                • Power1 true
                Zielgerät
                Andere Auslöser
                Zone
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #503
                Power1 true
                war das jemals anders? klar musst du da 2x. sonst triggerst du ja immer auf true. is ja kein toggle.
                  Power1 true
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #504
                  @da_woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  Wenn ich den shelly als Zielgerät schalte, dann nur auf true. Schalte ich am Schalter aus, ist die Lampe(Normale Glühbirne) ja stromlos. So hatte ich es bisher.
                  Problem ist aber bei einer smarten Lampe, selbst wenn die Smartlampe aus ist, und ich nur einen Auslöser (true) hinterlege, geht die Lampe nicht an.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #505
                    @crunchip irgendwie reden wir da in der runde...
                    bei ziel hast du an/aus. bei andere auslöser musst du das extra machen.
                    smarte lampen müssen ja immer am strom sein (sollten), da sprichst du nur den switch an. hab ich z.b. bei meinem terrassenlicht so. shelly-Bulb
                    mit einem schalter ist das mühsam. beim WC licht hab ich es jetzt so, das ich da eine schelly-Duo drinnen hab. die deckenlampe hat einen eingebauten radarBWM. die birne bekommt strom, fadet dann is 5 sec ein. das anmelden im WLAN geht da blitzschnell. IP eintragen, dann gehts in unter 1 sec.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #506
                      @da_woody ich hab dich schon verstanden.
                      Wenn ich als Zielgerät das Relais direkt schalte, reicht als Auslöser (Schalter) ein true, da ja ne normale Glühbirne dann stromlos ist.
                      Jetzt habe ich aber die normale durch eine smarte ersetzt, somit schalte ich nicht mehr das Relais, sondern ein virtuelles, folglich wird die smarte Lampe zum Zielgerät.
                      Das ich nun für (andere Auslöser) zwei Trigger (true/false) benötige, ist auch klar.
                      Hinterlege ich aber nur einen Auslöser (true)., Setze den Switch der Lampe und des virtuellen Relais auf false und betätige den Lichtschalter, geht der Auslöser(Relais) auf true, aber die Lampe nicht an.
                      Das ist das Problem, bzw meine Frage, warum es erst funktioniert, wenn ein zweiter Auslöser(false/auschalten) hinterlegt ist.
                      Als blockly wäre das
                      Trigger Schalter
                      Falls Wert
                      Steuere Lampe true
                      Das funktioniert auch als blockly, aber nicht im Adapter
                      Erst wenn ich sozuzagen das
                      Sonst Lampe false im Adapter mit hinterlege, funktioniert es.
                      Jetzt verstanden was ich meine?
                      • fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        #507
                        vielleicht ist es ein dumme frage aber wie schalten die Zonen wieder aus?
                        folgendes passiert:
                        ich öffne eine Türe (Auslöser) und lasse mein Licht (Zielgerät) einschalten. ich schließe mein Tür wieder aber mein licht bleibt an, wie stelle ich es ein das wenn der Auslöser wieder false ist, das mein licht auch wieder aus geht?
                        grüße
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • fischi87F fischi87
                          folgendes passiert:
                          grüße
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #508
                          @fischi87
                          Eventuell mit der „Toggle“ Funktion.
                          Gruß Michael
                          fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @fischi87
                            fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            #509
                            @michmein
                            hmmm.... könntest recht haben, probiere ich aus, danke
                            • H Offline
                              heinzie
                              #510
                              ich möchte gerne das Licht über Lichtschalter S1 nur einschalten, wenn eine gewisse Helligkeit unterschritten wurde.
                              Habe dafür unter "Zusätzliche Bedingungen" einen Datenpunkt ergänzt. Nur wie kann ich den einbinden.
                              Bisher finde ich nur eine Stelle unter "Zonen\Nie ausschalten wenn...".
                              Kann man den Datenpunkt (Zusätzliche Bedingungen) nur dort verwenden?
                              • H heinzie
                                StefanW
                                #511
                                ich nutze den Adapter erst seit kurzem und bin begeistert.
                                Allerdings habe ich wohl irgendein Fehler, hab schon ewig rumprobiert und komme nicht drauf was ich falsch habe.
                                Kellerlicht Treppe & Kellerlicht Flur funktionieren, Kellerlicht Vorrat nicht
                                Es muss irgendwie am Auslöser liegen, wenn ich den tausche gegen den Bewegungsmelder schaltet das Licht an.
                                Danke schon mal
                                Stefan
                                S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S StefanW
                                  Danke schon mal
                                  Stefan
                                  Speedy012
                                  schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                                  #512
                                  Ich möchte gerne mit einem Bewegungsmelder Alexa einen Radiosender abspielen lassen
                                  Aber Irgend wie klappt das nicht,
                                  Unter Zielgeräte -> Objekte Datenpunkt zum einschalten:
                                  ....Player.TuneIn-Station
                                  Wert für an: Station Nummer
                                  Datenpunkt für aus: Player.controlPause
                                  Wert für aus: true
                                  Unter Zonen ist Auslöser der Bewegungsmelder und Zielgeräte Ist Alexa eingetragen.
                                  Eine Steckdose wird auch geschaltet, das klappt. Aber Musik geht nicht an.
                                  Problem gelöst, man mus einen Haken unter Objekte / Geräte setzen wegen der Prüfung.
                                  • S StefanW
                                    Danke schon mal
                                    Stefan
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #513
                                    grüner punkt? mein ich so auf die schnelle...
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #514
                                      kunstwerk? oder frage an die tüftler... ;)
                                      ausgangssituation:
                                      wc-licht mit radar-BWM. sobald licht ein, wird ein shelly1 angesteuert der den ventilator mit 13 min nachlaufzeit (intern) startet. damit soll ein 2. shelly1 von 09:00-12:00 gestartet werden für den allibert beim waschtisch (nachlaufzeit intern geregelt).
                                      möglich? oder muss ich wirklich über die ventilatoröffnung in die zwischendecke umverkabeln? klar, da könnte ich den allibert shelly sparen, könnte ich mit dem ventilator mitschalten, aber dann halt nicht zeitlich begrenzt, weil den restlichen tag und vor allem in der nacht will ich kein waschtischlicht...
                                      any ideas zu der kranken idea? :)
                                        ausgangssituation:
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #515
                                        @da_woody ha, ich glaub, ich habs... mal schauen morgen...
                                        • fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          #516
                                          Hallo gemeinde, ich habe eine Frage...
                                          Ich möchte meine absauganlage mit smartcontrol steuern: ich habe einen shelly1PM der die Leistung einer Maschine misst und wenn die Leistung mehr als 100W beträgt soll meine absauganlage, verbunden mit einem shelly1, geschaltet werden. dies funktioniert auch soweit gut. das problem ist folgendes: wenn ich die Maschine anschalte und der wert ist über 100W schaltet die absauganlage ein aber wenn die Maschine mal zb 110W Leistung nimmt schaltet die absauganlage ab und wieder ein. wie kann ich dieses abschalten verhindern?
                                          grüße
