  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K katt
    @Chaot Die Temperatur war nur ein Beispiel. Hängt von den Pflanzen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Praxis geht bei mir die Heizung frühestens bei -3,5°C in Betrieb. Höhere Temperaturen würden mir die Stromkosten unnötig in die Höhe treiben.
    @da_Woody Bei Deiner Annahme muss eine Temperatur von exakt -3°C anliegen um auszulösen. Wie oben beschrieben kann man sich aber nicht wirklich darauf verlassen, dass dies <immer> der Fall ist. Genau dafür gibt es ja die Vergleichs-Operatoren "kleiner" oder "kleiner gleich".
    Ist alles kein Problem. Ich wollte nur sicher gehen, dass es bei mir nicht einfach an einem dummen Syntax Fehler hängt. Der use case für den Einsatz von Vergleichs-Operatoren und negativen Werten ist für den Adapter wahrscheinlich eh gering.
    Viele Grüße
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #494
    @katt Es gäbe immer noch eine Möglichkeit.
    Da der Adapter scheinbar keine negativen Werte kann erzeuge doch deinen eigenen Datenpunkt.
    Nimm den Originalwert und addiere 10°C dazu. Den verwendest du dann im Adapter. Also nicht -3°C sondern +7°C
    • ChaotC Chaot
      katt
      #495
      @Chaot clevere Idee - Danke! 👍
      Andererseits habe ich nach vielem Probieren und Testen inzwischen gemerkt, dass der Adapter für meine Anwendungsfälle nicht wirklich Sinn macht. Bei vielen Geräten und etwas komplexeren Bedingungen wird`s dann doch schnell unübersichtlich - insbesondere die Fehlersuche. Letzendlich würde bei mir der zwangsläufige Mix aus Scripten, Adaper Logik und diversen ausgelagerten Datenpunkten kaum etwas vereinfachen. Kann mir aber gut vorstellen, dass es andere Anwendungsfälle gibt, wo der Adapter wirklich Vorteile bringt.
      Am meisten bin ich aber immer wieder beindruckt, mit welcher Hingabe hier an allen Fronten entwickelt wird und das die Hilfsbereitschaft hier im Forum echt Klasse ist. Ich hoffe das bleibt noch lange so.
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K katt
        Viele Grüße
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #496
        @katt said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        was zu überprüfen wäre. ich heiz mit infrarot an einem shelly1PM gesteuert von einem shellyHT. auf 20°eingestellt schaltet der HT den PM bei19,9° ein, bei 20.1°aus. selbst wenn das fenster offen ist und die temp unter die 19.9° fällt, wird ausgelöst.
        • K katt
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #497
          @katt hast du es mal mit einem Leerzeichen zwischen < und - getestet, wie du es in deinem Beispiel geschrieben hast? Also nicht <-3 sonder < -3.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • da_WoodyD da_Woody
            katt
            #498
            @da_Woody kann Deine Konfiguration leider nicht nachvollziehen, da ich diese beiden Shellys (noch) nicht kenne. Glaub Dir natürlich gerne, dass das bei Dir so funktioniert. Mir gings mehr um die generelle Logik bzw. Syntax des SmartControll Adapters und die ist in der Hilfe ja auch hervorragend erklärt:
            • MichMeinM MichMein
              katt
              #499
              @MichMein Ja, hatte ich auch probiert. Kommt der gleiche Fehler. Falls es nicht noch irgend einen anderen Trick mit der Syntax gibt müßte wohl der Adapter angepasst werden. Glaub aber kaum, dass es so viele Anwendungsfälle gibt, dass sich das lohnt.
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #500
                @Mic ich verzweifel an einem schlichten einfachen Licht ein/aus schalten
                Ursprünglich wurde ein shelly(power) als Zielgerät geschaltet,
                Auslöser BWM und Schalter(shelly).
                Bei Zone beide Auslöser und Zielgerät hinterlegt.
                Funktioniert auch.
                Nun habe ich ein Virtuelles Relais(power1) im shelly angelegt(damit Strom an der Smartlampe bleibt).
                Entsprechend Auslöser auf (power1) geändert, als Zielgerät nun die Smartlampe gewählt. BWM hab ich mal weggelassen, damit nur per Schalter ausgelöst wird.
                Jedoch wird nicht geschaltet.
                Hab nun ewig rumprobiert.
                Letztendlich funktioniert es nun, jedoch musste ich 2mal Auslöser (Schalter)anlegen
                • Power1 true
                • Power1 false (Ziel aus Haken gesetzt)
                Virtuelle Relais power1 (ack=true)
                Smartlampe power (ack=true)
                Ich finde den Fehler nicht, es sollt doch mit einem Auslöser (true) geschaltet werden können?
                Screenshot funktioniert leider im Moment noch nicht
                Als blockly würde es ganz normal funktionieren
                Zielgerät
                Andere Auslöser
                Zone
                FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Funktioniert auch.
                  • Power1 true
                  Zielgerät
                  Andere Auslöser
                  Zone
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #501
                  @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  Sollte wieder gehen, Browsercache geleert?
                  • FredFF FredF
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #502
                    @fredf ah ok, war ich noch auf den alten Stand, deshalb gar nicht mehr versucht
                      Funktioniert auch.
                      • Power1 true
                      Zielgerät
                      Andere Auslöser
                      Zone
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #503
                      Power1 true
                      war das jemals anders? klar musst du da 2x. sonst triggerst du ja immer auf true. is ja kein toggle.
                        Power1 true
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #504
                        @da_woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        Wenn ich den shelly als Zielgerät schalte, dann nur auf true. Schalte ich am Schalter aus, ist die Lampe(Normale Glühbirne) ja stromlos. So hatte ich es bisher.
                        Problem ist aber bei einer smarten Lampe, selbst wenn die Smartlampe aus ist, und ich nur einen Auslöser (true) hinterlege, geht die Lampe nicht an.
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #505
                          @crunchip irgendwie reden wir da in der runde...
                          bei ziel hast du an/aus. bei andere auslöser musst du das extra machen.
                          smarte lampen müssen ja immer am strom sein (sollten), da sprichst du nur den switch an. hab ich z.b. bei meinem terrassenlicht so. shelly-Bulb
                          mit einem schalter ist das mühsam. beim WC licht hab ich es jetzt so, das ich da eine schelly-Duo drinnen hab. die deckenlampe hat einen eingebauten radarBWM. die birne bekommt strom, fadet dann is 5 sec ein. das anmelden im WLAN geht da blitzschnell. IP eintragen, dann gehts in unter 1 sec.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #506
                            @da_woody ich hab dich schon verstanden.
                            Wenn ich als Zielgerät das Relais direkt schalte, reicht als Auslöser (Schalter) ein true, da ja ne normale Glühbirne dann stromlos ist.
                            Jetzt habe ich aber die normale durch eine smarte ersetzt, somit schalte ich nicht mehr das Relais, sondern ein virtuelles, folglich wird die smarte Lampe zum Zielgerät.
                            Das ich nun für (andere Auslöser) zwei Trigger (true/false) benötige, ist auch klar.
                            Hinterlege ich aber nur einen Auslöser (true)., Setze den Switch der Lampe und des virtuellen Relais auf false und betätige den Lichtschalter, geht der Auslöser(Relais) auf true, aber die Lampe nicht an.
                            Das ist das Problem, bzw meine Frage, warum es erst funktioniert, wenn ein zweiter Auslöser(false/auschalten) hinterlegt ist.
                            Als blockly wäre das
                            Trigger Schalter
                            Falls Wert
                            Steuere Lampe true
                            Das funktioniert auch als blockly, aber nicht im Adapter
                            Erst wenn ich sozuzagen das
                            Sonst Lampe false im Adapter mit hinterlege, funktioniert es.
                            Jetzt verstanden was ich meine?
                            • fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              #507
                              vielleicht ist es ein dumme frage aber wie schalten die Zonen wieder aus?
                              folgendes passiert:
                              ich öffne eine Türe (Auslöser) und lasse mein Licht (Zielgerät) einschalten. ich schließe mein Tür wieder aber mein licht bleibt an, wie stelle ich es ein das wenn der Auslöser wieder false ist, das mein licht auch wieder aus geht?
                              grüße
                              • fischi87F fischi87
                                folgendes passiert:
                                grüße
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #508
                                @fischi87
                                Eventuell mit der „Toggle“ Funktion.
                                Gruß Michael
                                fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @fischi87
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  #509
                                  @michmein
                                  hmmm.... könntest recht haben, probiere ich aus, danke
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #510
                                    ich möchte gerne das Licht über Lichtschalter S1 nur einschalten, wenn eine gewisse Helligkeit unterschritten wurde.
                                    Habe dafür unter "Zusätzliche Bedingungen" einen Datenpunkt ergänzt. Nur wie kann ich den einbinden.
                                    Bisher finde ich nur eine Stelle unter "Zonen\Nie ausschalten wenn...".
                                    Kann man den Datenpunkt (Zusätzliche Bedingungen) nur dort verwenden?
                                    • H heinzie
                                      StefanW
                                      #511
                                      ich nutze den Adapter erst seit kurzem und bin begeistert.
                                      Allerdings habe ich wohl irgendein Fehler, hab schon ewig rumprobiert und komme nicht drauf was ich falsch habe.
                                      Kellerlicht Treppe & Kellerlicht Flur funktionieren, Kellerlicht Vorrat nicht
                                      Es muss irgendwie am Auslöser liegen, wenn ich den tausche gegen den Bewegungsmelder schaltet das Licht an.
                                      Danke schon mal
                                      Stefan
                                      S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S StefanW
                                        Danke schon mal
                                        Stefan
                                        Speedy012
                                        schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                                        #512
                                        Ich möchte gerne mit einem Bewegungsmelder Alexa einen Radiosender abspielen lassen
                                        Aber Irgend wie klappt das nicht,
                                        Unter Zielgeräte -> Objekte Datenpunkt zum einschalten:
                                        ....Player.TuneIn-Station
                                        Wert für an: Station Nummer
                                        Datenpunkt für aus: Player.controlPause
                                        Wert für aus: true
                                        Unter Zonen ist Auslöser der Bewegungsmelder und Zielgeräte Ist Alexa eingetragen.
                                        Eine Steckdose wird auch geschaltet, das klappt. Aber Musik geht nicht an.
                                        Problem gelöst, man mus einen Haken unter Objekte / Geräte setzen wegen der Prüfung.
                                        • S StefanW
                                          Danke schon mal
                                          Stefan
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #513
                                          grüner punkt? mein ich so auf die schnelle...
