  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #201
    @Mic
    Danke, man das Teil ist so mächtig geworden, aber GENIAL !
    • MicM Mic
      @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
      Habe auch noch ne kleine Frage 😌 Wie bekomme ich das hin, das die Lampe nach Auslösung des BWM von z.B. 6 Unr - 22 Uhr 100% Licht hat und ab 22 Uhr bis 6 Uhr abgedimmtes gelbliches Licht hat. Dachte das kann ich unter 4.Zonen --> Ausführung einstellen, aber da bin ich glaube auf dem Holzweg.
      Würde 2 Zonen anlegen.
      1. Licht 6:00-22:00
      2. Licht 22:00-6:00
      Dort dann jeweils unter "Ausführung" eine Zeile mit den Zeiten anlegen. Unter ZONEN, Spalte "Zielgeräte" dann jeweils den Zielwert des Zielgerätes "Lampe" eintragen.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #202
      @Mic ich würd ja gern ein bisschen weiterbasteln. im moment komm ich mit der 0.2.2 ganz gut aus. denke aber das ich einiges noch vereinfachen könnte.
      adapter stoppen, 0.5.6 insten, starten. klappt das so? wird alles mal übernommen, oder muss ich von vorne anfangen?
      läuft alles über alias...
      gruß vom Woody
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @jens1987
        Danke für deine Rückmeldung :-)
        Habe eine Frage und zwar wenn ich das Fenster (Aqara Fenstersensor) aufmache würde ich gerne das Max Heizkörperthermostat auf 5 Grad setzen. Sobald das Fenster geschlossen wird sollte das Thermostat wieder auf 20.5 Grad springen. Habe es mal so gemacht wie ich meine es wäre richtig. Geht aber leider nicht. Es kommt kein Error oder so, springt aber auch nicht um. Danke für die Hilfe.
        Screenshots wären besser vom PC, da erkennt man mehr ;-)
        Wie ich das umsetzen würde:
        1.) Zwei Auslöser: "Fenster auf", und "Fenster zu", ohne Toggle
        2.) Zwei Zonen: Zone "Fenster auf": hier definieren was passieren soll, wenn Auslöser für Fenster auf auslöst, und Zone "Fenster zu" entsprechend was passieren soll, wenn Fenster geschlossen wird.
        jens1987
        #203
        @Mic Guten Morgen , okay danke dann weiß ich Bescheid. Werde ich nächstes mal machen mit den Screenshots. Das andere probiere ich aus. Ein schönes Wochenende :)
        • MicM Mic
          @ilovegym
          Danke für dein Feedback :-)
          Leider zickt der Adapter seit Version 0.5.6 ziemlich rum, er sagt, ich hätte keine Zielgeräte angelegt, aber es sind welche da.
          Hab auch alles mal gelöscht, da ich den adapter von anfang an installiert hatte, und dachte, es liegt vielleicht daran.
          Er geht auf Gelb, im Log steht, ich soll Zielgeräte anlegen.. und das wars.. hmm ?
          Das seltsame ist noch, mit Firefox werden mir wirklich keine Angezeigt, mit Chrome jedoch schon..
          Magst du mir mal deine Konfig zur Verfügung stellen (also das JSON, das du über den Download-Button in den Optionen bekommst), gerne auch über Chat hier oder in Discord, dann brauchst du nichts "schwärzen" im Fall. Dann kann ich das mal mit Debugger testen usw.
          #204
          @Mic Hi, ich habs hin bekommen, es lag daran, dass bei den Zonen - Targetdevices ein Zielgerät nicht richtig gespeichert wurde, ich hab alle der Reihe nach disabled, dann wieder enabled, und beim letzten kam der Fehler nicht mehr.. also den komplett gelöscht und wieder neu angelegt..
          Kann sein, dass ich das mit der einen Version gemacht hatte, die da einen Fehler hatte.. war das die 0.5.5 oder so?
          Jetzt funktioniert die 0.5.6 einwandfrei.
          Vielen Dank für den tollen Adapter, wird viele viele Scripte ablösen.. :-)
          • MicM Mic
            @ilovegym
            #205
            @Mic Hi Mic,
            Bin gerade dabei, mal alles fein säuberlich anzulegen, und da ist mir aufgefallen, dass bei den Auslöser nur ein Datenpunkt angegeben werden kann.. Da wäre es schön, wenn man auch zwei eintragen könnte.
            Beispiel:
            Fensterkontakt mihome.0.devices.magnet_158d00022efe3a.state true - heisst Auslöser Fenster auf
            Fensterkontakt mihome.0.devices.magnet_158d00022efe3a.state false - heisst Auslöser Fenster zu
            Ich müsste also 2 Einträge machen, pro Kontakt.
            Das Gleiche für Heizung, Rolladen, etc...
            Sind bei mir ca 200 Auslöser, wären 400 Datenpunkte.. verstehst du, was ich meine? :-)
            • da_WoodyD da_Woody
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #206
              @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
              Sollte klappen. Sichere aber vorher deine Konfiguration zur Sicherheit
                @Mic Hi Mic,
                Beispiel:
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #207
                @ilovegym sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                @Mic Hi Mic,
                Beispiel:
                Das ist eine Menge, ich freue mich schon auf deinen "Stress-Test" für den Adapter :-)
                Aber keine Angst, es gibt im Prinzip keine Begrenzungen.
                Was ist dein Vorschlag, etwa so?
                Also sobald hier "true/false" steht, werden intern 2 Zeilen angelegt - also dann zur Auswahl:
                So?
                UPDATE
                Zu schnell gelesen - du meinst Auslöser, nicht Bedingungen. Aber hier dann selbes Prinzip?
                M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  @Mic Hi Mic,
                  Beispiel:
                  So?
                  UPDATE
                  Mike Hellracer
                  schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                  #208
                  @Mic
                  Hi. Ich möchte mich hier "dran" hängen.
                  Die Fenstergriffkontakt von HM haben 3 States
                  0-2 für open, closed und tilted.
                  Somit sollte auch folgendes möglich sein:
                  0/>0
                  Bei der Verwendung von komplexeren Bedingungen wird es in einer Spalte vlt ein wenig unübersichtlich.
                  Vlt 2 Spalten (on) (off) anbieten.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    @Mic Hi Mic,
                    Beispiel:
                    So?
                    UPDATE
                    #209
                    @Mic genau so wäre cool !
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #210
                      @ilovegym
                      @Mike-Hellracer
                      Aber jetzt mal abstrahiert, ich nehme mal @ilovegym 's 200 Datenpunkte als Beispiel.
                      Das sind ja kaum 200 völlig unterschiedliche Geräte, sondern z.B.:
                      • Fenster-Sensoren
                      • Temperatur
                      • etc
                      Wohl eingrenzbar auf einen Bruchteil. Aus Usability-Sicht (bei 200+ Sensoren) eine Katastrophe, diese alle einzeln noch mal im Adapter anlegen zu müssen ;-)
                      Ich habe ja schon Aufzählungen (Enums) implementiert, zumindest "rudimentär".
                      Ich als User hätte bei solch vielen Auslösern keinen Bock, die jetzt alle einzeln anzulegen, no way und ich wäre raus und würde nach einfacheren Adaptern/Lösungen suchen (aber wohl nicht finden ;-) )
                      Ich denke: wir brauchen das auf Basis von Enums, also Functions (Funktionen) und Rooms (Räume).
                      Aus Usability-Sicht stelle ich mir vor:
                      Ich erstelle eine Zone, und dabei brauche ich Auslöser. Hier will ich nun z.B. wählen können: Erdgeschoss Wohnzimmer > Terassentüre > geschlossen
                      In Tabelle "Zonen" geht das ja auch easy zur Auswahl dank dem "Auswahl-Baum", aber man könnte auch alle Enums auslesen und diese als "Auslöser" zur Verfügung stellen.
                      Aus Entwickler-Sicht:
                      Sehr aufwändig, aber natürlich machbar.
                      Was meint ihr?
                      Bitte diskutiert das :-)
                      da_WoodyD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #211
                        @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                        so, mal die 0.5.6 reingeklöppelt, mal guxxen ob morgen noch alles funzt! :D übernommen hat er mal alles...
                        dann kann ich mal zum rumprobieren anfangen... und im fall des falles hab ich ja die sicherung ;)
                        gruß vom Woody
                        • MicM Mic
                          @ilovegym
                          @Mike-Hellracer
                          • Fenster-Sensoren
                          • Temperatur
                          • etc
                          Was meint ihr?
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #212
                          sowas kann man doch einfach über alias definieren. oder versteh ich da was falsch?
                          war zwar auch ne schweinearbeit, aber dort hab ich entsprechendes ja definiert mit dem vorteil: wenn ein gerät abkackt, brauch ich am beispiel eines shelly's nur die ID austauschen und brauche sonst nirgends eingreifen...
                          just my 2 €, bin ja nicht knausrig. ;)
                          gruß vom Woody
                          • MicM Mic
                            @ilovegym
                            @Mike-Hellracer
                            • Fenster-Sensoren
                            • Temperatur
                            • etc
                            Was meint ihr?
                            #213
                            @Mic genauso sehe ich es auch, mit Enums habe ich das auch schon angelegt.
                            Also alle Fenster, Türen, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Lichter, Steckdosen, Temperaturen, Heizungen usw..
                            Ich hab leider echt n Haufen Zeugs und hab jetzt im Büro angefangen, das in den SmartControl einzubauen..
                            Ist klar, dass man alles mit dem Adapter auch nicht abdecken kann, aber so simples Fenster-auf+Heizung-aus sollte gehen.
                            • M Mike Hellracer
                              @Mic
                              0/>0
                              Pittini
                              #214
                              @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                              @Mic
                              0/>0
                              Als Autor des Fenster/Tür Skriptes kann ich mit Sicherheit sagen das HM hier ne absolute Extrawurst ist, Du kannst nämlich nicht sicher sein was die States bedeuten, da dies je nach Art des HM Griffs bei gleichen Werten unterschiedliche states haben kann. Also 0 is offen und 1 is zu, stimmt so nicht pauschal, den einzigen Weg den ich gefunden habe das zu handlen is den Zustandstext mit zu verwenden.
                              • MicM Mic
                                1. Licht 6:00-22:00
                                2. Licht 22:00-6:00
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                #215
                                @Mic
                                Habe das jetzt mit den 2 Zonen versucht, entweder ist bei mir noch ein Denkfehler oder beim Adapter. 2 Zonen eingerichtet Tag/Nacht unter Ausführung die Zeit wann die beiden Zonen aktiv sein sollen. Funzt so aber nicht.
                                Und nachts dann der gleiche Screen 22:00 - 08:00 Uhr (sehe gerade Zeitfehler 22:00 - 07:59 / 08:00- 21:59
                                Wenn ich aber nur 1 Zone definiere und Ausführen immer anhake, funktioniert es, also das Licht geht an.
                                • MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #216
                                  @Mic
                                  Wäre es vor Deiner Seite her im Rahmen des sinnvollen, das Datum und die Zeit im json Log zu trennen? Und wenn möglich auch noch die Tausendstel Sekunden entfernen und als Topping das Datum in „normal“ darstellen.
                                  Hintergrund, ich nutze zur Zeit die Visualisierung von @SVallant und der war so freundlich einen Parser für Dein Log einzubauen und da wäre es eben schön das Datum und Zeit getrennt zu haben.
                                  Ich hoffe mein Wunsch ist den Rest der SmartControl Nutzer kein Dorn im Auge.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • P Pittini
                                    @Mic
                                    0/>0
                                    Mike Hellracer
                                    #217
                                    @Pittini
                                    Ich muss dir leider widersprechen.
                                    Wenn die Werte 0-2 nicht mit dem States übereinstimmen, dann würden sie vlt falsch montiert. Auf dem Auslöser ist ein Pfeil der vor dem Einbau in die richtige Richtung gedreht werden muss. Dann sind, egal auf welchem Fenster, die states identisch. Ist aber eigentlich für SmartControl egal, da ich die Bedingung ja selbst setze. Es sollte nur weiterhin möglich sein <> zu verwenden.
                                    • MicM Mic
                                      @ilovegym
                                      @Mike-Hellracer
                                      • Fenster-Sensoren
                                      • Temperatur
                                      • etc
                                      Was meint ihr?
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #218
                                      @Mic update hat super geklappt auf die latest 0.5.6, alles übernommen. allerdings sollte man doch bisschen nachlinsen. die zonen waren nicht aktiviert, drum hat am nächsten tag die garage nicht geöffnet. ok.
                                      allerdings hab ich da immer noch 2 probs und komm nicht drauf.
                                      wie man sieht, soll sich aussenlicht und interactive bei sonnenuntergang einschalten. interactive um 2300 aus, aussenlicht erst bei sonnenaufgang. hmpf, tut überhaupt nicht. doch ausschalten fuzt, wenn ich das richtig mitbekommen hab.
                                      bei terrasse siehts so aus, das licht1 nicht macht, licht2 und 3 aber richtig reagieren! die sind zusätzlich an:
                                      gebunden. eheweib hat schon festgestellt das wenn keiner zu hause ist, kein licht angeht. ;) aber warum das licht1 nicht anspringt? unter 0.2.0 hat das alles getan.
                                      kann latürnich sein, das ich da mit den neuen dingens irgendwo was falsch hab, aber sunset ist sunset und mit +15 und +30 tuts bei der terrasse.
                                      edith!
                                      heute mal alle einstellungen durchgegangen, haken raus, haken rein. jetzt tuts wies soll... 🤕
                                      gruß vom Woody
                                        Steffengr
                                        #219
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich habe ein kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen. Evtl. ist auch noch ein Fehler:
                                        In unserem Bad soll ein Licht angehen wenn das Bad betreten wird und soll nach 4 min wieder ausgehen. Das soll in der Zeitspanne zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr erfolgen. Dies ist für den nächtlichen Toilettengang unserer Tochter notwendig. Allerdings soll das Licht nicht ausgehen wenn jemand den Schalter dafür geschaltet hat.
                                        Verbaut ist ein HM-SCI-3 für den Schalter, ein HM-LC-Sw1-FM als Aktor für Lampe und ein Aqara Bewegungsmelder über Deconz-Adapter.
                                        In der Grundkonfiguration klappt das auch sehr gut. Licht schaltet ein wenn jemand den Raum betritt und nach der angegeben Zeit auch wieder aus.
                                        Jetzt habe ich unter "Zusätzliche Bedingungen" den Schalter mit DP-Wert true eingetragen und wollte diesen in der Zone unter "Nie ausschalten wenn..." eintragen. Im Drop-Down-Feld bekomme ich auch die Auswahl für diesen Punkt kann aber keinen Haken rein setzen. Probiert habe ich schon verschiedene Browser. Adapter ist aktuell Version 0.5.6
                                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                                        Besten Dank und Gruß
                                        Steffen
                                        K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Steffengr
                                          Hallo in die Runde,
                                          Steffen
                                          Kueppert
                                          #220
                                          @Steffengr du musst den Haken versuchen, hinter dem Namen des Geräts zu aktivieren...die CheckBox selbst kannst leider nicht anklicken...da ist was verschoben. Liegt aber nicht am Adapter.
