  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    apollon77A
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 485.9k Aufrufe 88 Beobachtet
    @Mic Hi, vielen Dank für die wahnsinnig gute Arbeit!
    Leider zickt der Adapter seit Version 0.5.6 ziemlich rum, er sagt, ich hätte keine Zielgeräte angelegt, aber es sind welche da.
    Hab auch alles mal gelöscht, da ich den adapter von anfang an installiert hatte, und dachte, es liegt vielleicht daran.
    Er geht auf Gelb, im Log steht, ich soll Zielgeräte anlegen.. und das wars.. hmm ?
    Das seltsame ist noch, mit Firefox werden mir wirklich keine Angezeigt, mit Chrome jedoch schon..
    K
    K
    Kueppert
    #197
    @ilovegym ich hab auch die 0.5.6 drauf und bin damit fast seit Anfang an dabei. Ich habe bisher keine Fehler feststellen können. Scheint also zumindest kein generelles Problem zu sein.
      MicM
      MicM
      Mic
      #198
      @ilovegym
      Danke für dein Feedback :-)
      Magst du mir mal deine Konfig zur Verfügung stellen (also das JSON, das du über den Download-Button in den Optionen bekommst), gerne auch über Chat hier oder in Discord, dann brauchst du nichts "schwärzen" im Fall. Dann kann ich das mal mit Debugger testen usw.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jens1987
        Guten Morgen, erstmal ein großes Lob für den super Adapter.
        Habe eine Frage und zwar wenn ich das Fenster (Aqara Fenstersensor) aufmache würde ich gerne das Max Heizkörperthermostat auf 5 Grad setzen. Sobald das Fenster geschlossen wird sollte das Thermostat wieder auf 20.5 Grad springen. Habe es mal so gemacht wie ich meine es wäre richtig. Geht aber leider nicht. Es kommt kein Error oder so, springt aber auch nicht um. Danke für die Hilfe.8FA130E0-45D6-4D0E-AD4C-580EC66578CC.png F8E0A754-35EF-45DE-8C6D-C53819FB5DA9.png BDE28650-A18E-4059-84C1-03D89916FC28.png
        MicM
        MicM
        Mic
        #199
        @jens1987
        Danke für deine Rückmeldung :-)
        Screenshots wären besser vom PC, da erkennt man mehr ;-)
        Wie ich das umsetzen würde:
        1.) Zwei Auslöser: "Fenster auf", und "Fenster zu", ohne Toggle
        2.) Zwei Zonen: Zone "Fenster auf": hier definieren was passieren soll, wenn Auslöser für Fenster auf auslöst, und Zone "Fenster zu" entsprechend was passieren soll, wenn Fenster geschlossen wird.
        • SlowmanS Slowman
          Habe auch noch ne kleine Frage 😌 Wie bekomme ich das hin, das die Lampe nach Auslösung des BWM von z.B. 6 Unr - 22 Uhr 100% Licht hat und ab 22 Uhr bis 6 Uhr abgedimmtes gelbliches Licht hat. Dachte das kann ich unter 4.Zonen --> Ausführung einstellen, aber da bin ich glaube auf dem Holzweg.
          MicM
          MicM
          Mic
          #200
          @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
          Würde 2 Zonen anlegen.
          1. Licht 6:00-22:00
          2. Licht 22:00-6:00
          Dort dann jeweils unter "Ausführung" eine Zeile mit den Zeiten anlegen. Unter ZONEN, Spalte "Zielgeräte" dann jeweils den Zielwert des Zielgerätes "Lampe" eintragen.
          da_WoodyD SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SlowmanS
            SlowmanS
            Slowman
            #201
            @Mic
            Danke, man das Teil ist so mächtig geworden, aber GENIAL !
            • MicM Mic
              1. Licht 6:00-22:00
              2. Licht 22:00-6:00
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #202
              @Mic ich würd ja gern ein bisschen weiterbasteln. im moment komm ich mit der 0.2.2 ganz gut aus. denke aber das ich einiges noch vereinfachen könnte.
              adapter stoppen, 0.5.6 insten, starten. klappt das so? wird alles mal übernommen, oder muss ich von vorne anfangen?
              läuft alles über alias...
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • MicM Mic
                @jens1987
                J
                J
                jens1987
                #203
                @Mic Guten Morgen , okay danke dann weiß ich Bescheid. Werde ich nächstes mal machen mit den Screenshots. Das andere probiere ich aus. Ein schönes Wochenende :)
                • MicM Mic
                  @ilovegym
                  #204
                  @Mic Hi, ich habs hin bekommen, es lag daran, dass bei den Zonen - Targetdevices ein Zielgerät nicht richtig gespeichert wurde, ich hab alle der Reihe nach disabled, dann wieder enabled, und beim letzten kam der Fehler nicht mehr.. also den komplett gelöscht und wieder neu angelegt..
                  Kann sein, dass ich das mit der einen Version gemacht hatte, die da einen Fehler hatte.. war das die 0.5.5 oder so?
                  Jetzt funktioniert die 0.5.6 einwandfrei.
                  Vielen Dank für den tollen Adapter, wird viele viele Scripte ablösen.. :-)
                  • MicM Mic
                    @ilovegym
                    #205
                    @Mic Hi Mic,
                    Bin gerade dabei, mal alles fein säuberlich anzulegen, und da ist mir aufgefallen, dass bei den Auslöser nur ein Datenpunkt angegeben werden kann.. Da wäre es schön, wenn man auch zwei eintragen könnte.
                    Beispiel:
                    Fensterkontakt mihome.0.devices.magnet_158d00022efe3a.state true - heisst Auslöser Fenster auf
                    Fensterkontakt mihome.0.devices.magnet_158d00022efe3a.state false - heisst Auslöser Fenster zu
                    Ich müsste also 2 Einträge machen, pro Kontakt.
                    Das Gleiche für Heizung, Rolladen, etc...
                    Sind bei mir ca 200 Auslöser, wären 400 Datenpunkte.. verstehst du, was ich meine? :-)
                    • da_WoodyD da_Woody
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #206
                      @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                      Sollte klappen. Sichere aber vorher deine Konfiguration zur Sicherheit
                        @Mic Hi Mic,
                        Beispiel:
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        #207
                        @ilovegym sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                        @Mic Hi Mic,
                        Beispiel:
                        Das ist eine Menge, ich freue mich schon auf deinen "Stress-Test" für den Adapter :-)
                        Aber keine Angst, es gibt im Prinzip keine Begrenzungen.
                        Was ist dein Vorschlag, etwa so?
                        Also sobald hier "true/false" steht, werden intern 2 Zeilen angelegt - also dann zur Auswahl:
                        So?
                        UPDATE
                        Zu schnell gelesen - du meinst Auslöser, nicht Bedingungen. Aber hier dann selbes Prinzip?
                        M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          @Mic Hi Mic,
                          Beispiel:
                          So?
                          UPDATE
                          M
                          M
                          Mike Hellracer
                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                          #208
                          @Mic
                          Hi. Ich möchte mich hier "dran" hängen.
                          Die Fenstergriffkontakt von HM haben 3 States
                          0-2 für open, closed und tilted.
                          Somit sollte auch folgendes möglich sein:
                          0/>0
                          Bei der Verwendung von komplexeren Bedingungen wird es in einer Spalte vlt ein wenig unübersichtlich.
                          Vlt 2 Spalten (on) (off) anbieten.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            @Mic Hi Mic,
                            Beispiel:
                            So?
                            UPDATE
                            #209
                            @Mic genau so wäre cool !
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #210
                              @ilovegym
                              @Mike-Hellracer
                              Aber jetzt mal abstrahiert, ich nehme mal @ilovegym 's 200 Datenpunkte als Beispiel.
                              Das sind ja kaum 200 völlig unterschiedliche Geräte, sondern z.B.:
                              • Fenster-Sensoren
                              • Temperatur
                              • etc
                              Wohl eingrenzbar auf einen Bruchteil. Aus Usability-Sicht (bei 200+ Sensoren) eine Katastrophe, diese alle einzeln noch mal im Adapter anlegen zu müssen ;-)
                              Ich habe ja schon Aufzählungen (Enums) implementiert, zumindest "rudimentär".
                              Ich als User hätte bei solch vielen Auslösern keinen Bock, die jetzt alle einzeln anzulegen, no way und ich wäre raus und würde nach einfacheren Adaptern/Lösungen suchen (aber wohl nicht finden ;-) )
                              Ich denke: wir brauchen das auf Basis von Enums, also Functions (Funktionen) und Rooms (Räume).
                              Aus Usability-Sicht stelle ich mir vor:
                              Ich erstelle eine Zone, und dabei brauche ich Auslöser. Hier will ich nun z.B. wählen können: Erdgeschoss Wohnzimmer > Terassentüre > geschlossen
                              In Tabelle "Zonen" geht das ja auch easy zur Auswahl dank dem "Auswahl-Baum", aber man könnte auch alle Enums auslesen und diese als "Auslöser" zur Verfügung stellen.
                              Aus Entwickler-Sicht:
                              Sehr aufwändig, aber natürlich machbar.
                              Was meint ihr?
                              Bitte diskutiert das :-)
                              da_WoodyD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #211
                                @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                so, mal die 0.5.6 reingeklöppelt, mal guxxen ob morgen noch alles funzt! :D übernommen hat er mal alles...
                                dann kann ich mal zum rumprobieren anfangen... und im fall des falles hab ich ja die sicherung ;)
                                • MicM Mic
                                  @ilovegym
                                  @Mike-Hellracer
                                  • Fenster-Sensoren
                                  • Temperatur
                                  • etc
                                  Was meint ihr?
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #212
                                  sowas kann man doch einfach über alias definieren. oder versteh ich da was falsch?
                                  war zwar auch ne schweinearbeit, aber dort hab ich entsprechendes ja definiert mit dem vorteil: wenn ein gerät abkackt, brauch ich am beispiel eines shelly's nur die ID austauschen und brauche sonst nirgends eingreifen...
                                  just my 2 €, bin ja nicht knausrig. ;)
                                  • MicM Mic
                                    @ilovegym
                                    @Mike-Hellracer
                                    • Fenster-Sensoren
                                    • Temperatur
                                    • etc
                                    Was meint ihr?
                                    #213
                                    @Mic genauso sehe ich es auch, mit Enums habe ich das auch schon angelegt.
                                    Also alle Fenster, Türen, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Lichter, Steckdosen, Temperaturen, Heizungen usw..
                                    Ich hab leider echt n Haufen Zeugs und hab jetzt im Büro angefangen, das in den SmartControl einzubauen..
                                    Ist klar, dass man alles mit dem Adapter auch nicht abdecken kann, aber so simples Fenster-auf+Heizung-aus sollte gehen.
                                    • M Mike Hellracer
                                      @Mic
                                      0/>0
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #214
                                      @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      @Mic
                                      0/>0
                                      Als Autor des Fenster/Tür Skriptes kann ich mit Sicherheit sagen das HM hier ne absolute Extrawurst ist, Du kannst nämlich nicht sicher sein was die States bedeuten, da dies je nach Art des HM Griffs bei gleichen Werten unterschiedliche states haben kann. Also 0 is offen und 1 is zu, stimmt so nicht pauschal, den einzigen Weg den ich gefunden habe das zu handlen is den Zustandstext mit zu verwenden.
                                      • MicM Mic
                                        1. Licht 6:00-22:00
                                        2. Licht 22:00-6:00
                                        SlowmanS
                                        SlowmanS
                                        Slowman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                        #215
                                        @Mic
                                        Habe das jetzt mit den 2 Zonen versucht, entweder ist bei mir noch ein Denkfehler oder beim Adapter. 2 Zonen eingerichtet Tag/Nacht unter Ausführung die Zeit wann die beiden Zonen aktiv sein sollen. Funzt so aber nicht.
                                        Und nachts dann der gleiche Screen 22:00 - 08:00 Uhr (sehe gerade Zeitfehler 22:00 - 07:59 / 08:00- 21:59
                                        Wenn ich aber nur 1 Zone definiere und Ausführen immer anhake, funktioniert es, also das Licht geht an.
                                        • MichMeinM
                                          MichMeinM
                                          MichMein
                                          #216
                                          @Mic
                                          Wäre es vor Deiner Seite her im Rahmen des sinnvollen, das Datum und die Zeit im json Log zu trennen? Und wenn möglich auch noch die Tausendstel Sekunden entfernen und als Topping das Datum in „normal“ darstellen.
                                          Hintergrund, ich nutze zur Zeit die Visualisierung von @SVallant und der war so freundlich einen Parser für Dein Log einzubauen und da wäre es eben schön das Datum und Zeit getrennt zu haben.
                                          Ich hoffe mein Wunsch ist den Rest der SmartControl Nutzer kein Dorn im Auge.
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          83.9k
