  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    5.4k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Laser
    Soll heißen, es laufen 2 Instanzen von ZigBee?
    #61
    @laser Nee, eine. Mit der PID 5356.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      #62
      und was tue ich da nun?
      • L Laser
        #63
        @laser
        Stoppe die Instanz.
        Oder gleich den ganzen iobroker. Dann schauen ob die Datei freigegeben wurde.
        Wenn ja -> Restart
        Wenn nein -> Prozess killen
        sudo kill 5356
          @laser
          Stoppe die Instanz.
          Wenn ja -> Restart
          sudo kill 5356
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #64
          Restart gemacht, auch ganzen Raspi
          sudo lsof /dev/ttyACM0
          COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
          io.zigbee 1295 iobroker   26uW  CHR  166,0      0t0  386 /dev/ttyACM0
          • L Laser
            #65
            @laser
            Ja, neue PID. Alles gut.
            Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, kann man besser lesen.
              @laser
              Laser
              #66
              Leider funktioniert zigbee noch nicht. Instanz Gelb.
              Ist es nun egal, ob ich
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00
              oder /dev/ttyACM0 verwende?
              Bisher ging es mit /dev/ttyACM0 (hatte mir Bildschirmausdruck gemacht)
              • L Laser
                #67
                @laser
                Ich würde IMMER den Link aus /dev/serial/by-id nehmen. Der ändert sich nicht (oder ganz selten), /dev/ttyACMx kann wandern.
                  @laser
                  Laser
                  #68
                  Beim Bindeversuch:
                  Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 '". undefined
                  Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
                  Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)". undefined
                  • L Laser
                    Beim Bindeversuch:
                    #69
                    @laser
                    Der Link ist falsch. Da hast du irgendwas mit kopiert. Leerzeichen oder Punkt oder sowas.
                    ls -la /dev/serial/by-id/
                    sagt?
                      @laser
                      sagt?
                      Laser
                      #70
                      pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                      insgesamt 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 19. Feb 19:10 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 19. Feb 19:10 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Feb 19:10 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 -> ../../ttyACM0
                      pi@iobroker-pi:~ $  usb-Texas_Instruments_TI_
                      • L Laser
                        insgesamt 0
                        #71
                        @laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
                        Dann muss auch genau das im Adapter eingetragen werden:
                          Laser
                          #72
                          Habe ich eigentlich so drin. Vorher in eine Txt-Datei kopiert zum besser Lesen...
                          Aber irgendwas muß ja falsch sein (hatte schon ein Leerzeichen mit drin)
                          • L Laser
                            #73
                            @laser
                            Da wird ein Leerzeichen oder ein Zeilensprung mit drin sein.
                            • L Laser
                              #74
                              @laser
                              Zeig nochmal den Adapter-Neustart.
                                @laser
                                Laser
                                #75
                                Das Protokoll?
                                24
                                Log-Größe: 212.6 KB
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:24.421	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:24.420	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:24.419	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:24.174	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:24.149	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:24.148	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:24.147	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:14.144	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:14.143	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2022-02-19 19:47:14.142	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  Das Protokoll?
                                  24
                                  Log-Größe: 212.6 KB
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  #76
                                  Das ist'n oller 2531? Schmeiß weg. Oder flash die aktuellste Firmware drauf.
                                  Ich würde den aber entsorgen.
                                  • L Laser
                                    Das Protokoll?
                                    24
                                    Log-Größe: 212.6 KB
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Laser
                                    #77
                                    Ich kann Dir aber auch nicht den Abend versauen.. Muß ja heute nicht geklärt werden...
                                    Ich suche morgen meinen Adapter zum flashen raus und bestelle einen anderen ZigBee-Adapter. Der Jetzige lief aber bisher ohne Probleme...
                                    Damit schalte ich nur Weihnachtsbeleuchtung. Weihnachten dauert noch...
                                    • L Laser
                                      #78
                                      @laser
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
                                        @laser
                                        Laser
                                        #79
                                        Danke erst mal. Schaue ich mir an.
                                        • L Laser
                                          Laser
                                          #80
                                          Habe den vorhandenen 2531 Stick neu geflasht. Mit Koenkk Z-Stack_Home_1.2 20211115/20211116.
                                          Mit dem Eintrag über by-id funktionierte es nicht, dagegen mit /dev/ttyACM0 sofort. Warum ist mir ein Rätzel. Gut, ich stecke ja da nichts um. Sollte in Ordnung sein.
                                          Ich habe jedoch die Erfahrung mit Raspi4 und USB- Kopplung zu Geräten (3D Drucker) gemacht, daß es Probleme gibt. Die Geräte wurden mit by-id erkannt, die Kommunikation zu den Geräten war teilweise aus unerfindlichen Gründen gestört. Nur spannungslos machen und Neustart half. Möglicherweise ist der Raspi4 der Übeltäter.
