  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    6.8k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @laser
    Da läuft schon eine Instanz.
    Laser
    Soll heißen, es laufen 2 Instanzen von ZigBee?
    • L Laser
      @laser Nee, eine. Mit der PID 5356.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        und was tue ich da nun?
        • L Laser
          @laser
          Stoppe die Instanz.
          Oder gleich den ganzen iobroker. Dann schauen ob die Datei freigegeben wurde.
          Wenn ja -> Restart
          Wenn nein -> Prozess killen
          sudo kill 5356
            @laser
            Stoppe die Instanz.
            Wenn ja -> Restart
            sudo kill 5356
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            Restart gemacht, auch ganzen Raspi
            sudo lsof /dev/ttyACM0
            COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
            io.zigbee 1295 iobroker   26uW  CHR  166,0      0t0  386 /dev/ttyACM0
            • L Laser
              @laser
              Ja, neue PID. Alles gut.
              Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, kann man besser lesen.
                @laser
                Laser
                #66
                Leider funktioniert zigbee noch nicht. Instanz Gelb.
                Ist es nun egal, ob ich
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00
                oder /dev/ttyACM0 verwende?
                Bisher ging es mit /dev/ttyACM0 (hatte mir Bildschirmausdruck gemacht)
                • L Laser
                  #67
                  @laser
                  Ich würde IMMER den Link aus /dev/serial/by-id nehmen. Der ändert sich nicht (oder ganz selten), /dev/ttyACMx kann wandern.
                    @laser
                    Laser
                    #68
                    Beim Bindeversuch:
                    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 '". undefined
                    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
                    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)". undefined
                    • L Laser
                      Beim Bindeversuch:
                      #69
                      @laser
                      Der Link ist falsch. Da hast du irgendwas mit kopiert. Leerzeichen oder Punkt oder sowas.
                      ls -la /dev/serial/by-id/
                      sagt?
                        @laser
                        sagt?
                        Laser
                        #70
                        pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                        insgesamt 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60 19. Feb 19:10 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 19. Feb 19:10 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Feb 19:10 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 -> ../../ttyACM0
                        pi@iobroker-pi:~ $  usb-Texas_Instruments_TI_
                        • L Laser
                          insgesamt 0
                          #71
                          @laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
                          Dann muss auch genau das im Adapter eingetragen werden:
                            Laser
                            #72
                            Habe ich eigentlich so drin. Vorher in eine Txt-Datei kopiert zum besser Lesen...
                            Aber irgendwas muß ja falsch sein (hatte schon ein Leerzeichen mit drin)
                            • L Laser
                              #73
                              @laser
                              Da wird ein Leerzeichen oder ein Zeilensprung mit drin sein.
                              • L Laser
                                #74
                                @laser
                                Zeig nochmal den Adapter-Neustart.
                                  @laser
                                  Laser
                                  #75
                                  Das Protokoll?
                                  24
                                  Log-Größe: 212.6 KB
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:24.421	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:24.420	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:24.419	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:24.174	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:24.149	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:24.148	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:24.147	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:14.144	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:14.143	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2022-02-19 19:47:14.142	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    Das Protokoll?
                                    24
                                    Log-Größe: 212.6 KB
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    #76
                                    Das ist'n oller 2531? Schmeiß weg. Oder flash die aktuellste Firmware drauf.
                                    Ich würde den aber entsorgen.
                                    • L Laser
                                      Das Protokoll?
                                      24
                                      Log-Größe: 212.6 KB
                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Laser
                                      #77
                                      Ich kann Dir aber auch nicht den Abend versauen.. Muß ja heute nicht geklärt werden...
                                      Ich suche morgen meinen Adapter zum flashen raus und bestelle einen anderen ZigBee-Adapter. Der Jetzige lief aber bisher ohne Probleme...
                                      Damit schalte ich nur Weihnachtsbeleuchtung. Weihnachten dauert noch...
                                      • L Laser
                                        #78
                                        @laser
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
                                          @laser
                                          Laser
                                          #79
                                          Danke erst mal. Schaue ich mir an.
