  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    6.8k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @laser
    Ich würde IMMER den Link aus /dev/serial/by-id nehmen. Der ändert sich nicht (oder ganz selten), /dev/ttyACMx kann wandern.
    Laser
    #68
    Beim Bindeversuch:
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 '". undefined
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)". undefined
    • L Laser
      Beim Bindeversuch:
      #69
      @laser
      Der Link ist falsch. Da hast du irgendwas mit kopiert. Leerzeichen oder Punkt oder sowas.
      ls -la /dev/serial/by-id/
      sagt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        sagt?
        Laser
        #70
        pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 19. Feb 19:10 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 19. Feb 19:10 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Feb 19:10 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 -> ../../ttyACM0
        pi@iobroker-pi:~ $  usb-Texas_Instruments_TI_
        • L Laser
          insgesamt 0
          #71
          @laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
          Dann muss auch genau das im Adapter eingetragen werden:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #72
            Habe ich eigentlich so drin. Vorher in eine Txt-Datei kopiert zum besser Lesen...
            Aber irgendwas muß ja falsch sein (hatte schon ein Leerzeichen mit drin)
            • L Laser
              #73
              @laser
              Da wird ein Leerzeichen oder ein Zeilensprung mit drin sein.
              • L Laser
                #74
                @laser
                Zeig nochmal den Adapter-Neustart.
                  @laser
                  Laser
                  #75
                  Das Protokoll?
                  24
                  Log-Größe: 212.6 KB
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:24.421	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:24.420	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:24.419	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:24.174	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:24.149	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:24.148	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:24.147	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:14.144	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:14.143	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-02-19 19:47:14.142	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    Das Protokoll?
                    24
                    Log-Größe: 212.6 KB
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    #76
                    Das ist'n oller 2531? Schmeiß weg. Oder flash die aktuellste Firmware drauf.
                    Ich würde den aber entsorgen.
                    • L Laser
                      Das Protokoll?
                      24
                      Log-Größe: 212.6 KB
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Laser
                      #77
                      Ich kann Dir aber auch nicht den Abend versauen.. Muß ja heute nicht geklärt werden...
                      Ich suche morgen meinen Adapter zum flashen raus und bestelle einen anderen ZigBee-Adapter. Der Jetzige lief aber bisher ohne Probleme...
                      Damit schalte ich nur Weihnachtsbeleuchtung. Weihnachten dauert noch...
                      • L Laser
                        #78
                        @laser
                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
                          @laser
                          Laser
                          #79
                          Danke erst mal. Schaue ich mir an.
                          • L Laser
                            Laser
                            #80
                            Habe den vorhandenen 2531 Stick neu geflasht. Mit Koenkk Z-Stack_Home_1.2 20211115/20211116.
                            Mit dem Eintrag über by-id funktionierte es nicht, dagegen mit /dev/ttyACM0 sofort. Warum ist mir ein Rätzel. Gut, ich stecke ja da nichts um. Sollte in Ordnung sein.
                            Ich habe jedoch die Erfahrung mit Raspi4 und USB- Kopplung zu Geräten (3D Drucker) gemacht, daß es Probleme gibt. Die Geräte wurden mit by-id erkannt, die Kommunikation zu den Geräten war teilweise aus unerfindlichen Gründen gestört. Nur spannungslos machen und Neustart half. Möglicherweise ist der Raspi4 der Übeltäter.
                            • L Laser
                              #81
                              Sollte eigentlich nicht sein, der by-id-Eintrag verlinkt auf /dev/ttyWOAUCHIMMER
                                Laser
                                #82
                                Ja, ich finde einfach den Fehler nicht. Kein Leerzeichen, nichts zu finden.
                                • L Laser
                                  #83
                                  @laser
                                  Die Rechte mal geprüft?
                                    @laser
                                    Laser
                                    #84
                                    @thomas-braun Die Bedienung meiner ZigBee Geräte funktioniert ja jetzt! Nur eben mit dem eigentlich besserem by-id COM- Anschlußnamen nicht.
                                    sudo lsof /dev/ttyACM0
                                    COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                    io.zigbee 1136 iobroker   26uW  CHR  166,0      0t0  383 /dev/ttyACM0
                                    • L Laser
                                      #85
                                      @laser
                                      Ich meinte die Rechte an dem Link aus /dev/serial/by-id
                                        @laser
                                        Laser
                                        #86
                                        pi@iobroker-pi:/dev/serial/by-id $ ls -l
                                        insgesamt 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Feb 15:19 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00 -> ../../ttyACM0
                                        • L Laser
                                          insgesamt 0
                                          #87
                                          @laser
                                          Volles Rechte für alle. Ist soweit i.O., würde ich sagen. Keine Ahnung warum das bei dir nicht über den Link funktioniert
