  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    6.8k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @laser
    Der Link ist falsch. Da hast du irgendwas mit kopiert. Leerzeichen oder Punkt oder sowas.
    ls -la /dev/serial/by-id/
    sagt?
    Laser
    #70
    pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 19. Feb 19:10 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 19. Feb 19:10 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Feb 19:10 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 -> ../../ttyACM0
    pi@iobroker-pi:~ $  usb-Texas_Instruments_TI_
    • L Laser
      insgesamt 0
      #71
      @laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
      Dann muss auch genau das im Adapter eingetragen werden:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #72
        Habe ich eigentlich so drin. Vorher in eine Txt-Datei kopiert zum besser Lesen...
        Aber irgendwas muß ja falsch sein (hatte schon ein Leerzeichen mit drin)
        • L Laser
          #73
          @laser
          Da wird ein Leerzeichen oder ein Zeilensprung mit drin sein.
          • L Laser
            #74
            @laser
            Zeig nochmal den Adapter-Neustart.
              @laser
              Laser
              #75
              Das Protokoll?
              24
              Log-Größe: 212.6 KB
              Zeit
              debug
              Nachricht
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:24.421	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:24.420	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:24.419	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:24.174	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:24.149	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:24.148	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:24.147	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:14.144	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:14.143	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-02-19 19:47:14.142	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                Das Protokoll?
                24
                Log-Größe: 212.6 KB
                Zeit
                debug
                Nachricht
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                #76
                Das ist'n oller 2531? Schmeiß weg. Oder flash die aktuellste Firmware drauf.
                Ich würde den aber entsorgen.
                • L Laser
                  Das Protokoll?
                  24
                  Log-Größe: 212.6 KB
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Laser
                  #77
                  Ich kann Dir aber auch nicht den Abend versauen.. Muß ja heute nicht geklärt werden...
                  Ich suche morgen meinen Adapter zum flashen raus und bestelle einen anderen ZigBee-Adapter. Der Jetzige lief aber bisher ohne Probleme...
                  Damit schalte ich nur Weihnachtsbeleuchtung. Weihnachten dauert noch...
                  • L Laser
                    #78
                    @laser
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
                      @laser
                      Laser
                      #79
                      Danke erst mal. Schaue ich mir an.
                      • L Laser
                        Laser
                        #80
                        Habe den vorhandenen 2531 Stick neu geflasht. Mit Koenkk Z-Stack_Home_1.2 20211115/20211116.
                        Mit dem Eintrag über by-id funktionierte es nicht, dagegen mit /dev/ttyACM0 sofort. Warum ist mir ein Rätzel. Gut, ich stecke ja da nichts um. Sollte in Ordnung sein.
                        Ich habe jedoch die Erfahrung mit Raspi4 und USB- Kopplung zu Geräten (3D Drucker) gemacht, daß es Probleme gibt. Die Geräte wurden mit by-id erkannt, die Kommunikation zu den Geräten war teilweise aus unerfindlichen Gründen gestört. Nur spannungslos machen und Neustart half. Möglicherweise ist der Raspi4 der Übeltäter.
                        • L Laser
                          #81
                          Sollte eigentlich nicht sein, der by-id-Eintrag verlinkt auf /dev/ttyWOAUCHIMMER
                            Laser
                            #82
                            Ja, ich finde einfach den Fehler nicht. Kein Leerzeichen, nichts zu finden.
                            • L Laser
                              #83
                              @laser
                              Die Rechte mal geprüft?
                                @laser
                                Laser
                                #84
                                @thomas-braun Die Bedienung meiner ZigBee Geräte funktioniert ja jetzt! Nur eben mit dem eigentlich besserem by-id COM- Anschlußnamen nicht.
                                sudo lsof /dev/ttyACM0
                                COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                io.zigbee 1136 iobroker   26uW  CHR  166,0      0t0  383 /dev/ttyACM0
                                • L Laser
                                  #85
                                  @laser
                                  Ich meinte die Rechte an dem Link aus /dev/serial/by-id
                                    @laser
                                    Laser
                                    #86
                                    pi@iobroker-pi:/dev/serial/by-id $ ls -l
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Feb 15:19 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00 -> ../../ttyACM0
                                    • L Laser
                                      insgesamt 0
                                      #87
                                      @laser
                                      Volles Rechte für alle. Ist soweit i.O., würde ich sagen. Keine Ahnung warum das bei dir nicht über den Link funktioniert
                                        @laser
                                        Laser
                                        #88
                                        Ich bin ja schon mal froh, daß es überhaupt wieder funktioniert. Der Adapter war ja aus unerfindlichen Gründen gelb, lief vorher aber 1/2 Jahr problemlos. Ob das Update des ZigBee Sticks nun den Erfolg gebracht hat? Evtl.
                                        Ich stecke ja nichts hin und her, daß mich der jetzige Zustand belasten würde. Danke für die Nervenstärke!
                                        • L Laser
                                          #89
                                          @laser
                                          Das perfide ist, dass unter ganz widrigen Umständen auch intern per USB angebundene Geräte für eine Verschiebung sorgen können. Das ist zugegeben eher theoretischer Natur, kann aber auch passieren
