  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    5.4k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @laser
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
    Laser
    #79
    Danke erst mal. Schaue ich mir an.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      Laser
      #80
      Habe den vorhandenen 2531 Stick neu geflasht. Mit Koenkk Z-Stack_Home_1.2 20211115/20211116.
      Mit dem Eintrag über by-id funktionierte es nicht, dagegen mit /dev/ttyACM0 sofort. Warum ist mir ein Rätzel. Gut, ich stecke ja da nichts um. Sollte in Ordnung sein.
      Ich habe jedoch die Erfahrung mit Raspi4 und USB- Kopplung zu Geräten (3D Drucker) gemacht, daß es Probleme gibt. Die Geräte wurden mit by-id erkannt, die Kommunikation zu den Geräten war teilweise aus unerfindlichen Gründen gestört. Nur spannungslos machen und Neustart half. Möglicherweise ist der Raspi4 der Übeltäter.
      • L Laser
        #81
        @laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
        Sollte eigentlich nicht sein, der by-id-Eintrag verlinkt auf /dev/ttyWOAUCHIMMER
          Laser
          #82
          Ja, ich finde einfach den Fehler nicht. Kein Leerzeichen, nichts zu finden.
          • L Laser
            #83
            @laser
            Die Rechte mal geprüft?
              @laser
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #84
              @thomas-braun Die Bedienung meiner ZigBee Geräte funktioniert ja jetzt! Nur eben mit dem eigentlich besserem by-id COM- Anschlußnamen nicht.
              sudo lsof /dev/ttyACM0
              COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
              io.zigbee 1136 iobroker   26uW  CHR  166,0      0t0  383 /dev/ttyACM0
              • L Laser
                #85
                @laser
                Ich meinte die Rechte an dem Link aus /dev/serial/by-id
                  @laser
                  Laser
                  #86
                  pi@iobroker-pi:/dev/serial/by-id $ ls -l
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Feb 15:19 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CCDE649-if00 -> ../../ttyACM0
                  • L Laser
                    insgesamt 0
                    #87
                    @laser
                    Volles Rechte für alle. Ist soweit i.O., würde ich sagen. Keine Ahnung warum das bei dir nicht über den Link funktioniert
                      @laser
                      Laser
                      #88
                      Ich bin ja schon mal froh, daß es überhaupt wieder funktioniert. Der Adapter war ja aus unerfindlichen Gründen gelb, lief vorher aber 1/2 Jahr problemlos. Ob das Update des ZigBee Sticks nun den Erfolg gebracht hat? Evtl.
                      Ich stecke ja nichts hin und her, daß mich der jetzige Zustand belasten würde. Danke für die Nervenstärke!
                      • L Laser
                        #89
                        @laser
                        Das perfide ist, dass unter ganz widrigen Umständen auch intern per USB angebundene Geräte für eine Verschiebung sorgen können. Das ist zugegeben eher theoretischer Natur, kann aber auch passieren
