  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    6.8k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @laser
    Stoppe die Instanz.
    Oder gleich den ganzen iobroker. Dann schauen ob die Datei freigegeben wurde.
    Wenn ja -> Restart
    Wenn nein -> Prozess killen
    sudo kill 5356
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Restart gemacht, auch ganzen Raspi
    sudo lsof /dev/ttyACM0
    COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    io.zigbee 1295 iobroker   26uW  CHR  166,0      0t0  386 /dev/ttyACM0
    • L Laser
      @laser
      Ja, neue PID. Alles gut.
      Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, kann man besser lesen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        #66
        Leider funktioniert zigbee noch nicht. Instanz Gelb.
        Ist es nun egal, ob ich
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00
        oder /dev/ttyACM0 verwende?
        Bisher ging es mit /dev/ttyACM0 (hatte mir Bildschirmausdruck gemacht)
        • L Laser
          #67
          @laser
          Ich würde IMMER den Link aus /dev/serial/by-id nehmen. Der ändert sich nicht (oder ganz selten), /dev/ttyACMx kann wandern.
            @laser
            Laser
            #68
            Beim Bindeversuch:
            Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 '". undefined
            Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
            Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)". undefined
            • L Laser
              Beim Bindeversuch:
              #69
              @laser
              Der Link ist falsch. Da hast du irgendwas mit kopiert. Leerzeichen oder Punkt oder sowas.
              ls -la /dev/serial/by-id/
              sagt?
                @laser
                sagt?
                Laser
                #70
                pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 19. Feb 19:10 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 19. Feb 19:10 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Feb 19:10 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 -> ../../ttyACM0
                pi@iobroker-pi:~ $  usb-Texas_Instruments_TI_
                • L Laser
                  insgesamt 0
                  #71
                  @laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
                  Dann muss auch genau das im Adapter eingetragen werden:
                    Laser
                    #72
                    Habe ich eigentlich so drin. Vorher in eine Txt-Datei kopiert zum besser Lesen...
                    Aber irgendwas muß ja falsch sein (hatte schon ein Leerzeichen mit drin)
                    • L Laser
                      #73
                      @laser
                      Da wird ein Leerzeichen oder ein Zeilensprung mit drin sein.
                      • L Laser
                        #74
                        @laser
                        Zeig nochmal den Adapter-Neustart.
                          @laser
                          Laser
                          #75
                          Das Protokoll?
                          24
                          Log-Größe: 212.6 KB
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:24.421	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:24.420	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:24.419	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:24.174	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:24.149	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:24.148	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:24.147	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:14.144	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:14.143	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2022-02-19 19:47:14.142	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            Das Protokoll?
                            24
                            Log-Größe: 212.6 KB
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            #76
                            Das ist'n oller 2531? Schmeiß weg. Oder flash die aktuellste Firmware drauf.
                            Ich würde den aber entsorgen.
                            • L Laser
                              Das Protokoll?
                              24
                              Log-Größe: 212.6 KB
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Laser
                              #77
                              Ich kann Dir aber auch nicht den Abend versauen.. Muß ja heute nicht geklärt werden...
                              Ich suche morgen meinen Adapter zum flashen raus und bestelle einen anderen ZigBee-Adapter. Der Jetzige lief aber bisher ohne Probleme...
                              Damit schalte ich nur Weihnachtsbeleuchtung. Weihnachten dauert noch...
                              • L Laser
                                #78
                                @laser
                                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
                                  @laser
                                  Laser
                                  #79
                                  Danke erst mal. Schaue ich mir an.
                                  • L Laser
                                    Laser
                                    #80
                                    Habe den vorhandenen 2531 Stick neu geflasht. Mit Koenkk Z-Stack_Home_1.2 20211115/20211116.
                                    Mit dem Eintrag über by-id funktionierte es nicht, dagegen mit /dev/ttyACM0 sofort. Warum ist mir ein Rätzel. Gut, ich stecke ja da nichts um. Sollte in Ordnung sein.
                                    Ich habe jedoch die Erfahrung mit Raspi4 und USB- Kopplung zu Geräten (3D Drucker) gemacht, daß es Probleme gibt. Die Geräte wurden mit by-id erkannt, die Kommunikation zu den Geräten war teilweise aus unerfindlichen Gründen gestört. Nur spannungslos machen und Neustart half. Möglicherweise ist der Raspi4 der Übeltäter.
                                    • L Laser
                                      #81
                                      Sollte eigentlich nicht sein, der by-id-Eintrag verlinkt auf /dev/ttyWOAUCHIMMER
                                        Laser
                                        #82
                                        Ja, ich finde einfach den Fehler nicht. Kein Leerzeichen, nichts zu finden.
                                        • L Laser
                                          #83
                                          @laser
                                          Die Rechte mal geprüft?
