  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    6.8k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Laser
    angeblich kann es sein, daß der Benutzer iobroker nicht auf die Schnittstelle für den USB-Stick zugreifen kann.
    Allerdings: "Der Benutzer »iobroker« ist bereits ein Mitglied der Gruppe »dialout«."
    pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /dev/ttyACM0 crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 19. Feb 18:45 /dev/ttyACM0
    Verfummeln will ich da nichts, nur verstehen, warum ZIGBEE nicht mehr funktioniert...
    @laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
    angeblich kann es sein, daß der Benutzer iobroker nicht auf die Schnittstelle für den USB-Stck zugreifen kann.
    Das ist möglich. Aber das kann man besser sehen, wenn man den Status 'jetzt' kennt.
    Die Rechte an den /dev-Files gehen aber eigentlich nicht 'kaputt'.
    Da wird noch irgendwas anders auf die Schnittstelle zugreifen.
    Schau mit
    lsof /pfad/zum/gerät
    nach was das sein könnte.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Schau mit
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      lsof /dev/ttyACM0
      Kommando nicht gefunden
      • L Laser
        lsof /dev/ttyACM0
        @laser
        Dann musst du es nachinstallieren.
        sudo apt update
        sudo apt install lsof
          @laser
          sudo apt update
          Laser
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo lsof /dev/ttyACM0
          COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
          io.zigbee 5356 iobroker 26uW CHR 166,0 0t0 386 /dev/ttyACM0
          • L Laser
            @laser
            Da läuft schon eine Instanz.
              @laser
              Laser
              Soll heißen, es laufen 2 Instanzen von ZigBee?
              • L Laser
                @laser Nee, eine. Mit der PID 5356.
                  Laser
                  und was tue ich da nun?
                  • L Laser
                    @laser
                    Stoppe die Instanz.
                    Oder gleich den ganzen iobroker. Dann schauen ob die Datei freigegeben wurde.
                    Wenn ja -> Restart
                    Wenn nein -> Prozess killen
                    sudo kill 5356
                      @laser
                      Stoppe die Instanz.
                      Wenn ja -> Restart
                      sudo kill 5356
                      Laser
                      Restart gemacht, auch ganzen Raspi
                      io.zigbee 1295 iobroker   26uW  CHR  166,0      0t0  386 /dev/ttyACM0
                      • L Laser
                        @laser
                        Ja, neue PID. Alles gut.
                        Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, kann man besser lesen.
                          @laser
                          Laser
                          #66
                          Leider funktioniert zigbee noch nicht. Instanz Gelb.
                          Ist es nun egal, ob ich
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00
                          oder /dev/ttyACM0 verwende?
                          Bisher ging es mit /dev/ttyACM0 (hatte mir Bildschirmausdruck gemacht)
                          • L Laser
                            #67
                            @laser
                            Ich würde IMMER den Link aus /dev/serial/by-id nehmen. Der ändert sich nicht (oder ganz selten), /dev/ttyACMx kann wandern.
                              @laser
                              Laser
                              #68
                              Beim Bindeversuch:
                              Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 '". undefined
                              Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
                              Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)". undefined
                              • L Laser
                                Beim Bindeversuch:
                                #69
                                @laser
                                Der Link ist falsch. Da hast du irgendwas mit kopiert. Leerzeichen oder Punkt oder sowas.
                                ls -la /dev/serial/by-id/
                                sagt?
                                  @laser
                                  sagt?
                                  Laser
                                  #70
                                  pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                  insgesamt 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root 60 19. Feb 19:10 .
                                  drwxr-xr-x 4 root root 80 19. Feb 19:10 ..
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Feb 19:10 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 -> ../../ttyACM0
                                  pi@iobroker-pi:~ $  usb-Texas_Instruments_TI_
                                  • L Laser
                                    insgesamt 0
                                    #71
                                    Dann muss auch genau das im Adapter eingetragen werden:
                                      Laser
                                      #72
                                      Habe ich eigentlich so drin. Vorher in eine Txt-Datei kopiert zum besser Lesen...
                                      Aber irgendwas muß ja falsch sein (hatte schon ein Leerzeichen mit drin)
                                      • L Laser
                                        #73
                                        @laser
                                        Da wird ein Leerzeichen oder ein Zeilensprung mit drin sein.
                                        • L Laser
                                          #74
                                          @laser
                                          Zeig nochmal den Adapter-Neustart.
