  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    6.8k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Laser
    Das Zigbee Problem ist scheinbar wieder da...
    Mein Adapter wird nach einem Update nur noch gelb. (Funktioniere bisher ohne Probleme.)
    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    Als Schnittstelle: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00
    eingetragen.
    Aber auch /dev/ttyACM0 probiert - erfolglos..
    Wie ändere ich die Benutzerrechte auf COM SS?
    Das muß doch über IOBroker funktionieren?
    @laser sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
    Was soll das sein?
    Und wie sehen die Rechte, die du da jetzt verfummeln willst jetzt aus?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Was soll das sein?
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      angeblich kann es sein, daß der Benutzer iobroker nicht auf die Schnittstelle für den USB-Stick zugreifen kann.
      Allerdings: "Der Benutzer »iobroker« ist bereits ein Mitglied der Gruppe »dialout«."
      pi@iobroker-pi:~ $ ls -l /dev/ttyACM0 crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 19. Feb 18:45 /dev/ttyACM0
      Verfummeln will ich da nichts, nur verstehen, warum ZIGBEE nicht mehr funktioniert...
      • L Laser
        angeblich kann es sein, daß der Benutzer iobroker nicht auf die Schnittstelle für den USB-Stck zugreifen kann.
        Das ist möglich. Aber das kann man besser sehen, wenn man den Status 'jetzt' kennt.
        Die Rechte an den /dev-Files gehen aber eigentlich nicht 'kaputt'.
        Da wird noch irgendwas anders auf die Schnittstelle zugreifen.
        Schau mit
        lsof /pfad/zum/gerät
        nach was das sein könnte.
          Schau mit
          Laser
          lsof /dev/ttyACM0
          Kommando nicht gefunden
          • L Laser
            lsof /dev/ttyACM0
            @laser
            Dann musst du es nachinstallieren.
            sudo apt update
            sudo apt install lsof
              @laser
              sudo apt update
              Laser
              pi@iobroker-pi:~ $ sudo lsof /dev/ttyACM0
              COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
              io.zigbee 5356 iobroker 26uW CHR 166,0 0t0 386 /dev/ttyACM0
              • L Laser
                @laser
                Da läuft schon eine Instanz.
                  @laser
                  Laser
                  Soll heißen, es laufen 2 Instanzen von ZigBee?
                  • L Laser
                    @laser Nee, eine. Mit der PID 5356.
                      Laser
                      und was tue ich da nun?
                      • L Laser
                        @laser
                        Stoppe die Instanz.
                        Oder gleich den ganzen iobroker. Dann schauen ob die Datei freigegeben wurde.
                        Wenn ja -> Restart
                        Wenn nein -> Prozess killen
                        sudo kill 5356
                          @laser
                          Stoppe die Instanz.
                          Wenn ja -> Restart
                          sudo kill 5356
                          Laser
                          Restart gemacht, auch ganzen Raspi
                          io.zigbee 1295 iobroker   26uW  CHR  166,0      0t0  386 /dev/ttyACM0
                          • L Laser
                            @laser
                            Ja, neue PID. Alles gut.
                            Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, kann man besser lesen.
                              @laser
                              Laser
                              #66
                              Leider funktioniert zigbee noch nicht. Instanz Gelb.
                              Ist es nun egal, ob ich
                              oder /dev/ttyACM0 verwende?
                              Bisher ging es mit /dev/ttyACM0 (hatte mir Bildschirmausdruck gemacht)
                              • L Laser
                                #67
                                @laser
                                Ich würde IMMER den Link aus /dev/serial/by-id nehmen. Der ändert sich nicht (oder ganz selten), /dev/ttyACMx kann wandern.
                                  @laser
                                  Laser
                                  #68
                                  Beim Bindeversuch:
                                  Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 '". undefined
                                  Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
                                  Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)". undefined
                                  • L Laser
                                    Beim Bindeversuch:
                                    #69
                                    @laser
                                    Der Link ist falsch. Da hast du irgendwas mit kopiert. Leerzeichen oder Punkt oder sowas.
                                    ls -la /dev/serial/by-id/
                                    sagt?
                                      @laser
                                      sagt?
                                      Laser
                                      #70
                                      pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                      insgesamt 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 19. Feb 19:10 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 19. Feb 19:10 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Feb 19:10 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00 -> ../../ttyACM0
                                      pi@iobroker-pi:~ $  usb-Texas_Instruments_TI_
                                      • L Laser
                                        insgesamt 0
                                        #71
                                        Dann muss auch genau das im Adapter eingetragen werden:
                                          Laser
                                          #72
                                          Habe ich eigentlich so drin. Vorher in eine Txt-Datei kopiert zum besser Lesen...
                                          Aber irgendwas muß ja falsch sein (hatte schon ein Leerzeichen mit drin)
