  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    6.8k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv
    Sollte man die Dosen nicht so konfigurieren das sie wenn sich die Stromaufnahme signifikant ändert einen attributeReport schicken an statt jeweils die komplette Datenstruktur der Dose alle x sekunden abzufragen ? Zumindest wenn eine der Dosen funktechnisch schlecht erreichbar ist wird das polling zu einem Problem (10s Timeout beim Warten auf die Antwort)
    Wenn das nicht geht sollten wir das Poll-Intervall irgendwie einstellbar machen (Datenpunkt, Einstellung). Es scheint ja so zu sein das es doch zumindest bei @hukio zu Problemen geführt hat.
    A.
    hukio
    @Asgothian
    Ich habe debug eingestellt und mir die Einträge entsprechend Deines Vorschlages angesehen. Im eingeschwungenen Betrieb sehe ich das Muster das @dimaiv angesagt hat. Alle 10 s werden die Plugs innerhalb einiger zig Millisekungen ausgelesen (type readResponse). Sporadisch gibt es Nachrichten von anderen Geräten. Ca. 1/2 Stunde nach meiner Nachricht, daß alles läuft, lief nichts mehr richtig. Im Zigbee Netz wurden keine Kommandos mehr oder nur zeitversetzt übertragen. Habe daraufhin alle anderen Adapter deaktiviert. Keine Verbesserung. Daraus schließe ich, daß die Trägheit in dem Zigbee Adapter liegt. Habe dann wieder alles eingeschaltet. Den Zigbee Adapter auf debug gestellt und das Log analysiert. Während dessen habe ich die Netzwerkkarte aufgerufen und sie ging plötzlich wieder, wie im Moment. Die Frage ist, wie lange?
    • H hukio
      @Asgothian
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na das wird ja lustig mit den Teilen
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hukio
        @arteck
        Zwischenbericht. Kurz nach meiner letzten Nachricht ging wieder nichts. Zwischendurch wieder (Test mit Pairing Fortschritt und Netzwerkkarte). Heute Morgen waren mehrere Glühbirnen (Tradfri) nicht geschaltet. Ich habe den Eindruck, daß alle Router Geräte nicht kommandierbar sind, die Sensoren (fast alle Xiaomi) aber durchgehend funktionieren. Jetzt gerade funktioniert der Test (Pairing Fortschritt und Netzwerkkarte). Habe nichts geändert. Bei dem ersten Einschalten der Pairing Fortschritt Liste sind die Sekunden über 0 hinaus gelaufen und schließlich bei -5 Sek. stehen geblieben. Gestern habe ich auch gesehen, daß die Liste lief, aber keine Sekunden angezeigt wurden. Habe ich ein Adapter S/W Problem?
        Irgendwelche Vorschläge, was ich machen oder testen soll?
        • arteckA arteck
          hukio
          @arteck
          Jetzt habe ich ein interessantes Phänomen gesehen. Ich habe die Netzwerkkarte und gleichzeitig die Objekte in Browsertabs auf. Die Abfrage der TS0121 war tot (kein Aufblitzen). Dann habe ich im Objekte Tab den Ordner des ersten Plugs geöffnet und sehe, daß die Variablen abgefragt werden (alle 10 Sek). Schaue in die Netzwerkkarte und eben dieser Plug blinkt auf, die anderen 4 sind tot. Ich öffne den Objekt Ordner eines weiteren Plugs und er blinkt auch im Netzwerk, beim dritten das gleiche, usw.
          Kannst Du Dir das erklären? Öffnen der Objekt Datenpunkte startet die Abfrage durch den Converter (@dimaiv). Habe jetzt debug eingestellt und alle 5 TS0121 werden abgefragt. Zwischendurch kommt es immer wieder vor, daß ein Plug nur alleine blinkt. Im log wird dies bestätigt, eine Extraabfrage zwischendurch. Darf das sein? Frage an @dimaiv ?
          arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hukio
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @hukio sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
            TS0121
            ich vermute das es mit den ständigen abfragen der TS0121 Dosen zusammen hängt.. könntest du mal alle bis auf eine Entfernen.. und dan nschauen obs stabil läuft..
            Wir müssen nach und nach eine Analyse starten.. alls alles TS0121 raus bis auf EINE.. einfach nur vom Strom trennen.. und nur die eine laufen lassen
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hukio
              @arteck
              hukio
              @arteck and @dimaiv
              Hier noch ein Logauszug, der eine Abfrage zwischendurch zeigt.
              2020-09-11 11:46:54.298  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":231}
              2020-09-11 11:47:04.113  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624112},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":59,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.115  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394aa', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
              2020-09-11 11:47:04.116  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624112},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1394aa"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624112},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":59,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.126  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":228}
              2020-09-11 11:47:04.131  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":56,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe13939f","_networkAddress":52263,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":52263,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe13939f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,254]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624130},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":60,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.132  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe13939f', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
              2020-09-11 11:47:04.133  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":56,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe13939f","_networkAddress":52263,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":52263,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe13939f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,254]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624130},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe13939f"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":56,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe13939f","_networkAddress":52263,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":52263,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe13939f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,254]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624130},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":60,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.142  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":231}
              2020-09-11 11:47:04.229  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":57,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1392ed","_networkAddress":25027,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25027,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1392ed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,18]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624229},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4},"linkquality":18,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":61,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.230  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1392ed', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}' from endpoint 1 with groupID 0
              2020-09-11 11:47:04.231  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":57,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1392ed","_networkAddress":25027,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25027,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1392ed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,18]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624229},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1392ed"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":57,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1392ed","_networkAddress":25027,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25027,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1392ed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,18]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624229},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4},"linkquality":18,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":61,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.235  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":58,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139530","_networkAddress":19844,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":19844,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139530","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,0],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0,"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624234},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.236  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe139530', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
              2020-09-11 11:47:04.237  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":58,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139530","_networkAddress":19844,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":19844,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139530","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,0],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0,"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624234},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe139530"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":58,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139530","_networkAddress":19844,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":19844,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139530","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,0],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0,"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624234},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.242  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":4,"current":0.04,"voltage":232}
              2020-09-11 11:47:04.250  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":229}
              2020-09-11 11:47:04.292  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":59,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139579","_networkAddress":58920,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":58920,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139579","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,0]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624291},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.293  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe139579', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
              2020-09-11 11:47:04.293  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":59,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139579","_networkAddress":58920,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":58920,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139579","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,0]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624291},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe139579"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":59,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139579","_networkAddress":58920,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":58920,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139579","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,0]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624291},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:04.300  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":232}
              2020-09-11 11:47:08.497  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817628495},"endpoint":"[Circular]","data":{"currentSummDelivered":"[Circular]"},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":88,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:08.500  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394aa', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,1378]}' from endpoint 1 with groupID 0
              2020-09-11 11:47:08.501  - debug: zigbee.0 (5986) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817628495},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1394aa"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817628495},"endpoint":"[Circular]","data":{"currentSummDelivered":"[Circular]"},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":88,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:08.513  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"energy":13.78}
              2020-09-11 11:47:14.119  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817634118},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-11 11:47:14.121  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394aa', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
              2020-09-11 11:47:14.122  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817634118},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1394aa"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817634118},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              • arteckA arteck
                TS0121
                hukio
                @arteck
                Habe zwei Plugs stromlos gemacht. Das hat das Abfrageintervall von 10 s auf 20 s geändert! Habe zigbee neu gestartet. Abfrageintervall immer noch 20 s und die Netzwerkkarte läßt sich nicht erneuern und Pairing Fortschritt geht auch nicht. Werde noch weitere Plugs stromlos machen, sind allerdings z.Z. in Gebrauch.
                H D 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hukio
                  @arteck
                  hukio
                  @arteck und @dimaiv
                  Habe jetzt noch 2 Plugs laufen, die ich vorher schon über einige Wochen betrieben habe. Jetzt ist das Intervall ca. 25 oder 40 s mit einigen Einzel- oder Zweifachblitzen dazwischen. Netzwerkkarte baut sich nicht auf, Pairing Fortschritt geht auch nicht,
                  • H hukio
                    @arteck
                    dimaiv
                    @hukio
                    Kann es sein das du Browser problem hast, Cash oder was weiß ich...
                    Läuft bei dir die Platine über USB3 oder USB2 Anschluss?
                    Wie gesagt, bei mir laufen 5 Dosen mit 15 sek Abfrageinterval, plus weitere 50 Geräte ohne Problem, und das Wochenlang ohne Neustart...
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    • D dimaiv
                      @hukio
                      hukio
                      @dimaiv und @arteck
                      Ich habe heute Nachmittag die 3 neuen Plugs entfernt. Stromlos alleine schien keinen Unterschied zu machen (habe aber vielleicht nicht lange genug gewartet). Habe sie mit viel Mühe (jeweils mehrere Versuche) aus der Datenbank bekommen. Den Adapter neu gestartet, dann gestoppt und den CC2538 abgezogen und Adapter wieder gestartet. Seitdem (fast 4 Stunden) läuft alles wie in den letzten 2 Wochen bevor ich die neuen Plugs eingerichtet habe.
                      Ich kann mir nicht vorstllen, daß die sich geändernden Abfrageintervalle der Plugs durch den Converter etwas mit dem Browser zu tun haben. Ich habe die iobroker Weboberfläche auf 2 verschiedenen Computern allerdings bei beiden mit Firefox laufen. Der Stick (CC2538 +) ist eine USB 2 Ausführung und hängt an einem Raspi 4.
                      Kann es sein, daß die Anzahl der Router zu groß ist für den Stick?
                      Es taucht ein Fehler auf beim restart der zigbee adapter instance:
                      2020-09-11 15:58:12.046  - warn: zigbee.0 (2507) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2507
                      2020-09-11 15:58:12.079  - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19915
                      2020-09-11 15:58:12.048  - info: zigbee.0 (2507) cleaned everything up...
                      2020-09-11 15:58:12.051  - info: zigbee.0 (2507) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2020-09-11 15:58:12.319  - warn: zigbee.0 (2507) Got terminate signal. Checking desired PID: 19915 vs own PID 2507
                      2020-09-11 15:58:12.552  - info: zigbee.0 (2507) terminating
                      2020-09-11 15:58:12.553  - info: zigbee.0 (2507) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-09-11 15:58:13.085  - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2020-09-11 15:58:13.086  - info: host.raspi-3 Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                      2020-09-11 15:58:13.950  - info: zigbee.0 (19915) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      2020-09-11 15:58:14.054  - info: zigbee.0 (19915) Starting Zigbee...
                      2020-09-11 15:58:16.011  - info: zigbee.0 (19915) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                      2020-09-11 15:58:16.015  - info: zigbee.0 (19915) Disable LED
                      2020-09-11 15:58:16.018  - info: zigbee.0 (19915)   --> transmitPower : high
                      2020-09-11 15:58:16.028  - info: zigbee.0 (19915) Currently 45 devices are joined:
                      Der Fehler bleibt auch beim Wiederholen des restart. Ich verstehe nicht, was das bedeutet.
                      Danke für die Hilfen.
                      • H hukio
                        @dimaiv und @arteck
                        hukio
                        @arteck und @dimaiv
                        Der zuletzt beschriebene error hat sich inzwischen in Luft aufgelöst (kommt nicht mehr).
                        Nun zu den TS0121 Plugs. Ich habe die drei neuen gelöscht (mühsam). Dann nachdem das System sich arrangiert hatte, einen nach dem anderen mit einer Stunde oder mehr dazwischen gepairt. Vor dem 3. habe ich noch einen OSRAM Plug gelöscht. Konnte alle drei TS0121 einbinden. System schien OK zu sein. Dann habe ich den OSRAM Plug wieder eingebunden. Ich hatte vorher schon das Gefühl, daß das zigbee System phlegmatisch reagiert. Nach dem Einbinden des OSRAM Plugs lief weder die Pairing Fortschritt Liste noch die Netzwerkkarte. Nach kurzer Zeit konnten mehrere Geräte nicht geschaltet werden, bzw. Sensoren verloren die Verbindung. Das Intervall für die Abfrage der TS0121 stieg wieder auf 20 s.
                        Meine Analyse. Mit allen Plugs verbunden (12 Router: 2 OSRAM und 5 TS0121 Plugs und 4 Ikea Birnen + 1 Ikea Router) bricht der Zigbee Adapter zusammen. Nachdem ich 2 TS0121 wieder entfernt habe (gestern Abend) läuft das System wieder stabil. Einige wenige Sensoren und Schalter hatten die Verbindung verloren. Entweder kann der CC2538 nicht mehr als 10 Router vertragen oder wahrscheinlicher er wird durch die TS0121 überlastet. 3 Stück kann er gerade noch verkraften. Was ist das Problem bei den TS0121?
                        V arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hukio
                          @arteck und @dimaiv
                          V Offline
                          V Offline
                          vikk88
                          @hukio ich habe ähnliche Probleme jedoch habe ich nur den CC2531 und der bekommt schon bei zwei von den Steckdosen Probleme. Irgnendwann lassen sich diese nicht mehr schalten, andere Geräte verlieren die Verbindung und das ganze Zigbee Netz wird sehr träge.
                          Könnte man die Strommessung nicht abschalten so das er nicht so oft ein Signal schickt? Ich weiß das ist nicht die Lösung aber würde das Problem vielleicht erstmal übergangsweise lösen.
                          • V vikk88
                            hukio
                            @vikk88
                            Ich glaube nicht, daß die Strommessung (Abfrage) das Problem ist, da sie nur alle 10s stattfindet.
                            • H hukio
                              @arteck und @dimaiv
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @hukio kannst du die 2 osram plug rausschmeissen
                              und dann schauen ..
                              • V Offline
                                V Offline
                                vikk88
                                Also ich habe jetzt alle tuya Steckdosen bis auf eine gelöscht und noch einen osram Plug im System. So läuft alles stabil, füge ich eine tuya hinzu dauert es einen halben Tag und ich bekomme die oben genannten Problem. Ich kann aber im log keine Fehler sehen
                                • V vikk88
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @vikk88 dann lass mal analysieren... zuerst die neuste version aus dem GIT installieren
                                  machmal im Adapter unter Einstellugen
                                  die debug info rein ...
                                  und stell dann den adapter auf debug..
                                  einmal ne dose pairen..und warten bis es wieder hängt.. es sollte dann was im log stehen-.so hoffe ich
                                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    und dann schauen ..
                                    hukio
                                    @arteck So ich bin Deinem Vorschlag gefolgt, habe die OSRAM Plugs rausgeschmissen und alle 5 TS0121 angeschlossen vor 2 Tagen. Funktionierten, wenn ich mir auch nicht sicher war, daß das System stabil war. Habe dann die 2 OSRAM Plugs gepairt. Das System war langsam (Netzwerkkarte ging nicht) und instabil, Geräte und Sensoren gingen teilweise verloren. Habe den zigbee Adapter angehalten, den zigbee stick (CC2538+) abgezogen, wieder drann und zigbee gestartet. Dies hat eine Menge Fehlermeldungen im normalen info Log gegeben. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, was ich gemacht habe (z. B. Pairing Fortschrittsliste angeworfen). Das Entscheidende, danach lief das System stabil (seit ca. 48 Stunden). Allerdings mußte ich einige Schalter und Sensoren neu verbinden, was wahrscheinlich auf Trennung vorher zurückzuführen ist. Es dauert halt bei über 40 Geräten bis man alle Unterbrechungen entdeckt. Ich habe jetzt aber immer noch das Gefühl, daß das System stark beansprucht ist. Manchmal dauert es eine gewisse Zeit bis z. B. Tür/Fenster Sensoren Meldung machen (manchmal erst beim 2. oder 3. Versuch). Im Großen und Ganzen läuft es. Werde weiter beobachten mit allen Plugs angeschlossen, aber z. T. unbenutzt. Hier ist der Auszug des Logs mit den vielen Fehlermeldungen. Ich hoffe Du oder @dimaiv könnt etwas damit anfangen (ich leider nicht).
                                    c2020-09-14 11:41:34.147 - info: zigbee.0 (9822) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    2020-09-14 11:41:34.156 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2020-09-14 11:41:34.157 - error: zigbee.0 (9822) unhandled promise rejection: SREQ '--> AF - interPanCtl - {"cmd":1,"data":[11]}' failed with status '(0xba: APS_NOT_ALLOWED)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                    2020-09-14 11:41:34.159 - error: zigbee.0 (9822) Error: SREQ '--> AF - interPanCtl - {"cmd":1,"data":[11]}' failed with status '(0xba: APS_NOT_ALLOWED)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                    at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                                    at Generator.next ()
                                    at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                                    2020-09-14 11:41:34.161 - info: zigbee.0 (9822) cleaned everything up...
                                    2020-09-14 11:41:34.165 - info: zigbee.0 (9822) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2020-09-14 11:41:34.674 - info: zigbee.0 (9822) terminating
                                    2020-09-14 11:41:34.676 - info: zigbee.0 (9822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-09-14 11:41:35.265 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-09-14 11:41:35.278 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2020-09-14 11:42:05.344 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27541
                                    2020-09-14 11:42:07.228 - info: zigbee.0 (27541) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-09-14 11:42:07.330 - info: zigbee.0 (27541) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:42:19.161 - error: zigbee.0 (27541) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:42:19.162 - error: zigbee.0 (27541) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
                                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                    at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    2020-09-14 11:42:29.164 - info: zigbee.0 (27541) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2020-09-14 11:42:29.165 - info: zigbee.0 (27541) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:42:29.366 - error: zigbee.0 (27541) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:42:29.367 - error: zigbee.0 (27541) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                    at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                    at new Promise ()
                                    at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                    at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                    at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                    2020-09-14 11:42:56.439 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2020-09-14 11:42:56.441 - error: zigbee.0 (27541) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2020-09-14 11:42:56.444 - error: zigbee.0 (27541) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
                                    at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:222:16)
                                    at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:243:31)
                                    at ZigbeeController.resolveEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:232:52)
                                    at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:313:48)
                                    at StatesController.emit (events.js:315:20)
                                    at StatesController.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:142:14)
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2020-09-14 11:42:56.447 - info: zigbee.0 (27541) cleaned everything up...
                                    2020-09-14 11:42:56.452 - info: zigbee.0 (27541) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2020-09-14 11:42:56.458 - error: zigbee.0 (27541) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                    at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                    at new Promise ()
                                    at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                    at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
                                    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33)
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5))
                                    2020-09-14 11:42:56.477 - info: zigbee.0 (27541) terminating
                                    2020-09-14 11:42:56.482 - info: zigbee.0 (27541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-09-14 11:42:57.019 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-09-14 11:42:57.024 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2020-09-14 11:43:27.088 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29379
                                    2020-09-14 11:43:29.015 - info: zigbee.0 (29379) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-09-14 11:43:29.120 - info: zigbee.0 (29379) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:43:41.001 - error: zigbee.0 (29379) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:43:41.003 - error: zigbee.0 (29379) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
                                    2020-09-14 11:43:51.006 - info: zigbee.0 (29379) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2020-09-14 11:43:51.008 - info: zigbee.0 (29379) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:43:51.285 - error: zigbee.0 (29379) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:43:51.286 - error: zigbee.0 (29379) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                    at new Promise ()
                                    2020-09-14 11:43:57.893 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2020-09-14 11:43:57.895 - error: zigbee.0 (29379) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2020-09-14 11:43:57.896 - error: zigbee.0 (29379) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2020-09-14 11:43:57.897 - info: zigbee.0 (29379) cleaned everything up...
                                    2020-09-14 11:43:57.899 - info: zigbee.0 (29379) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2020-09-14 11:43:57.901 - error: zigbee.0 (29379) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    at new Promise ()
                                    2020-09-14 11:43:57.911 - info: zigbee.0 (29379) terminating
                                    2020-09-14 11:43:57.913 - info: zigbee.0 (29379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-09-14 11:43:58.455 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-09-14 11:43:58.456 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2020-09-14 11:44:28.513 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30562
                                    2020-09-14 11:44:30.426 - info: zigbee.0 (30562) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-09-14 11:44:30.582 - info: zigbee.0 (30562) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:44:42.490 - error: zigbee.0 (30562) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:44:42.492 - error: zigbee.0 (30562) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
                                    2020-09-14 11:44:52.495 - info: zigbee.0 (30562) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2020-09-14 11:44:52.495 - info: zigbee.0 (30562) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:44:52.726 - error: zigbee.0 (30562) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:44:52.729 - error: zigbee.0 (30562) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                    at new Promise ()
                                    2020-09-14 11:46:04.766 - info: javascript.0 (23912) script.js.Schalter.Anruf: test
                                    2020-09-14 11:54:01.178 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2020-09-14 11:54:01.181 - error: zigbee.0 (30562) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2020-09-14 11:54:01.184 - error: zigbee.0 (30562) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2020-09-14 11:54:01.186 - info: zigbee.0 (30562) cleaned everything up...
                                    2020-09-14 11:54:01.189 - info: zigbee.0 (30562) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2020-09-14 11:54:01.193 - error: zigbee.0 (30562) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    at new Promise ()
                                    2020-09-14 11:54:01.202 - info: zigbee.0 (30562) terminating
                                    2020-09-14 11:54:01.204 - info: zigbee.0 (30562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-09-14 11:54:01.741 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-09-14 11:54:01.747 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2020-09-14 11:54:17.188 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10299
                                    2020-09-14 11:54:19.119 - info: zigbee.0 (10299) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-09-14 11:54:19.223 - info: zigbee.0 (10299) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:54:31.082 - error: zigbee.0 (10299) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:54:31.083 - error: zigbee.0 (10299) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
                                    2020-09-14 11:54:41.084 - info: zigbee.0 (10299) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2020-09-14 11:54:41.086 - info: zigbee.0 (10299) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:54:41.313 - error: zigbee.0 (10299) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:54:41.315 - error: zigbee.0 (10299) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                    at new Promise ()
                                    2020-09-14 11:55:21.609 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2020-09-14 11:55:21.615 - info: zigbee.0 (10299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-09-14 11:55:21.614 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2020-09-14 11:55:21.616 - info: zigbee.0 (10299) cleaned everything up...
                                    2020-09-14 11:55:21.621 - info: zigbee.0 (10299) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2020-09-14 11:55:21.623 - error: zigbee.0 (10299) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    at new Promise ()
                                    2020-09-14 11:55:21.624 - info: zigbee.0 (10299) terminating
                                    2020-09-14 11:55:21.625 - info: zigbee.0 (10299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-09-14 11:55:21.626 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2020-09-14 11:55:21.627 - error: zigbee.0 (10299) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2020-09-14 11:55:21.629 - error: zigbee.0 (10299) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
                                    at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:231:31)
                                    at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                                    at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
                                    at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                                    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                                    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:442:41)
                                    at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                                    at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                                    2020-09-14 11:55:22.196 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2020-09-14 11:55:24.667 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11671
                                    2020-09-14 11:55:26.523 - info: zigbee.0 (11671) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-09-14 11:55:26.659 - info: zigbee.0 (11671) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:55:38.586 - error: zigbee.0 (11671) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:55:38.588 - error: zigbee.0 (11671) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
                                    2020-09-14 11:55:48.590 - info: zigbee.0 (11671) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2020-09-14 11:55:48.592 - info: zigbee.0 (11671) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:55:48.822 - error: zigbee.0 (11671) Failed to start Zigbee
                                    2020-09-14 11:55:48.824 - error: zigbee.0 (11671) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                    at new Promise ()
                                    2020-09-14 11:56:05.102 - info: host.raspi-3 "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                    2020-09-14 11:56:05.103 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2020-09-14 11:56:05.112 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2020-09-14 11:56:05.116 - info: zigbee.0 (11671) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-09-14 11:56:05.121 - info: zigbee.0 (11671) cleaned everything up...
                                    2020-09-14 11:56:05.129 - info: zigbee.0 (11671) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2020-09-14 11:56:05.133 - error: zigbee.0 (11671) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    at new Promise ()
                                    2020-09-14 11:56:05.135 - info: zigbee.0 (11671) terminating
                                    2020-09-14 11:56:05.137 - info: zigbee.0 (11671) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-09-14 11:56:05.140 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2020-09-14 11:56:05.141 - error: zigbee.0 (11671) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2020-09-14 11:56:05.146 - error: zigbee.0 (11671) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2020-09-14 11:56:05.665 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2020-09-14 11:56:42.755 - info: host.raspi-3 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2020-09-14 11:56:42.827 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13357
                                    2020-09-14 11:56:44.648 - info: zigbee.0 (13357) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    2020-09-14 11:56:44.754 - info: zigbee.0 (13357) Starting Zigbee...
                                    2020-09-14 11:56:46.968 - info: zigbee.0 (13357) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                    2020-09-14 11:56:46.972 - info: zigbee.0 (13357) Disable LED
                                    2020-09-14 11:56:46.977 - info: zigbee.0 (13357) --> transmitPower : high
                                    2020-09-14 11:56:46.988 - info: zigbee.0 (13357) Currently 48 devices are joined:
                                    2020-09-14 11:56:47.009 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000312f7cb (addr 29706): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.020 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe1392ed (addr 36267): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.022 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000444644c (addr 34936): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.024 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002f920f2 (addr 2501): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.026 - info: zigbee.0 (13357) 0x000d6ffffe1d3981 (addr 15856): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.028 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000312e546 (addr 6026): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.029 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033ac616 (addr 14105): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.031 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0003657904 (addr 35468): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.032 - info: zigbee.0 (13357) 0x000d6ffffea62a37 (addr 56819): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.033 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000313c7ae (addr 42799): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.035 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000366790e (addr 37593): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.036 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000410f643 (addr 14072): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.037 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002c903e6 (addr 15192): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.039 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002b4bb2b (addr 49620): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.040 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033ab14c (addr 56096): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.042 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000227f14a (addr 32414): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.043 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033a76a9 (addr 24829): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.044 - info: zigbee.0 (13357) 0x588e81fffe2bad45 (addr 31572): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.046 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002f920da (addr 20334): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.047 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00044c9c9c (addr 17874): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.048 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033a79ae (addr 48152): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.050 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000321ad54 (addr 37643): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.051 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002ca02cd (addr 19579): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.052 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002e99490 (addr 64891): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.054 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033ac723 (addr 38618): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.055 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033a93dd (addr 25612): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.056 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033ab138 (addr 24678): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.058 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000322bd4a (addr 4981): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.059 - info: zigbee.0 (13357) 0x84182600000fb341 (addr 30345): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.060 - info: zigbee.0 (13357) 0x04cf8cdf3c776227 (addr 24024): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.062 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00029a900d (addr 5818): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.063 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffe65bc5c (addr 17453): TS0011 - TuYa Smart light switch - 1 gang without neutral wire (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.064 - info: zigbee.0 (13357) 0x588e81fffe2b8efb (addr 30555): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.066 - info: zigbee.0 (13357) 0x680ae2fffe12edb9 (addr 39038): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.067 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffeae2c0e (addr 56541): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.068 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00047b93f1 (addr 56426): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.070 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffe5b6e15 (addr 11270): TS0011 - TuYa Smart light switch - 1 gang without neutral wire (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.071 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffe5b736f (addr 27688): TS0011 - TuYa Smart light switch - 1 gang without neutral wire (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.083 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffe79e066 (addr 10661): TS0041 - TuYa Wireless switch with 1 button (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.084 - info: zigbee.0 (13357) 0x588e81fffe29b980 (addr 3102): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.085 - info: zigbee.0 (13357) 0x588e81fffe144976 (addr 65324): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.087 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0004280bff (addr 50996): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                    2020-09-14 11:56:47.088 - info: zigbee.0 (13357) 0x680ae2fffed7f4cc (addr 9057): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.090 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe1394aa (addr 12731): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.091 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe13939f (addr 52263): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.092 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe139530 (addr 30452): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.094 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe139579 (addr 21528): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.095 - info: zigbee.0 (13357) 0x7cb03eaa00b28128 (addr 47773): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    2020-09-14 11:56:47.096 - info: zigbee.0 (13357) Zigbee startedode_text
                                    • arteckA arteck
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vikk88
                                      @arteck hi, ich habe heute Mittag noch zwei Steckdosen gepairt und bis jetzt läuft alles. Was merkwürdig ist das er im Log anzeigt, dass er manche Geräte nicht finden kann, sie aber da sind und auch schalten
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.761	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d000422fd64 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '486.441' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.758	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002ec019c lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '648.092' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.754	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002ec7bcd lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '536.592' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.752	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002e34b45 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '943.121' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.751	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d000316d4e3 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '661.32' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.749	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002ec33ea lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '532.057' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.746	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d000257a747 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '3275.575' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.745	debug	(30302) Non-pingable device 0xbc33acfffe54e5d9 TS0601 was last seen '257.157' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.744	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002733ec0 lumi.weather was last seen '519.773' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.742	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d00025d8cad lumi.weather was last seen '120.98' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.741	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002733e82 lumi.weather was last seen '167.943' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.739	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d00025d8bab lumi.weather was last seen '1.803' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.738	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002ca0270 lumi.weather was last seen '168.381' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.736	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002c12721 lumi.weather was last seen '467.728' seconds ago.
                                      zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.735	debug	(30302) Non-pingable device 0x04cf8cdf3c7b5e0b lumi.sen_ill.mgl01 was last seen '623.925' seconds ago.
                                      Ich werde mal weiter beobachten, spätestens morgen früh müsste ich eigentlich die bekannten Probleme kriegen
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • V vikk88
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        @vikk88 Ich klinke mich hier mal mit ein, da ich aktuell ebenfalls ein Problem habe und auch die besagte Smart-Plug-Steckdose nutze. Meine habe ich zwar gepairt gelassen, aber mal vom Netz genommen. Die Osram Plugs sind weiterhin im Netz. Mal sehen, ob es sich damit stabilisert.
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N nachon
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          @nachon Ich habe jetzt noch zwei Stück gepairt und habe jetzt 5 Stück am laufen. Momentan läuft auch alles stabil. Warum das so ist weiß ich aber auch nicht, werde es mal weiter beobachten
