  4. Test Adapter AlarmControl V0.1.x
alarmanlagemotionsensortür-fenster-kontaktcountdownzeitschaltuhrpresence detection
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • W web4wasch
    @Glasfaser
    Ich hab noch ne andere Frage ---> habe gesehen das du "View Alarmanlage..." deine gepostet hast.
    Ich würde gerne von CCU auf ioBroker umziehen, mit welchen Mitteln (Script, Adapter etc.) setzt du deine Alarmanlage um?
    Danke dir für die RI.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
    Das ist eine fest verbaute Alarmanlage vom Hersteller Jablotron .
    Die Abfrage erfolgt über KNX und wird in ioBroker Visualisiert.
    • wawyoW wawyo
      @canim said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
      Geile Adapter :)!, Ich würde das ganze ohne Presens machen können. Kannst du die Option mit RFID hinzufügen statt Presens?
      Im Moment ist Präsenz der Kern des Adapters. Vielleicht kann ich RFID für einen späteren Zeitpunkt einfügen ;)
      canim
      #42
      @wawyo kann doch einfach den datenpunk für rfid Präsens nehmen oder nicht? Baue mir ein Script wenn ich da bin das er ein Objekt auf True setzt und wenn ich wieder dran halte fals, sollte ja so funktionieren oder?
      • wawyoW wawyo
        @web4wasch said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
        Servus zusammen,
        hört sich gut an!!!!! :-)
        Bei mir springt die Instanz nicht auf grün ---> Auszug aus dem Log
        evtl einer ne Idee?
        Danke für die RI.
        Bitte installiere moment.js
        Install moment.js package:
        npm install moment --save-prod
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
        @web4wasch
        Frage ... warum soll er es über " npm " nachinstallieren !?
        Er hat doch kein Fehler mehr !???
        • wawyoW wawyo
          @web4wasch
          Dies ist die Warnfunktion, wenn ein Eingang die eingestellte Zeit überschreitet!
          Wenn Du einen Eingang definiert hast, darf der Eingang bis zur eingestellten Zeit geöffnet bleiben.
          W Offline
          W Offline
          web4wasch
          #44
          @wawyo Ist die Durchsage dann einmalig nach der eingestellten Zeit? Oder wird die zyklisch wiederholt?
          Danke. Ok
          • sigi234S sigi234
            Sprachsteuerung (Alexa).
            Und wie genau geht das ?
            W Offline
            W Offline
            web4wasch
            #45
            @sigi234 hast du das schon raus gefunden?
            • W web4wasch
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #46
              Was?
              Immer Daten sichern!
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Was?
                W Offline
                W Offline
                web4wasch
                #47
                @sigi234 said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                Was?
                Die Sprachsteuerung der Alarmlevel Schaltung?
                • W web4wasch
                  Was?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #48
                  Was?
                  Nein
                  • sigi234S sigi234
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                    #49
                    Beispiel:
                    1. Unter die Einstellungen (Sprachbefehl zum Ändern der Alarmstufe) du hast "alarm auf stufe" eingestellt (Achtung! Bitte schaust Du in der Historie nach, ob die Eingabe mit dem gesprochenen Satz übereinstimmt).
                      => wenn du sagst "Alexa, Alarm auf stufe drei", wechselt der Alarm auf Stufe drei
                    2. Unter die Einstellungen (Sprachbefehl zum Ausschalten des Alarms) du hast "ich bin hier" eingestellt.
                      => wenn du sagst "Alexa, Ich bin hier", wechselt der Alarm auf Stufe zwei.
                    @Glasfaser said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                    @web4wasch
                    dann ist alles in Ordnung ;)
                    Die nächste Version unterstützt RFID:
                    Danke. Ok
                    Die Durchsage wird zyklisch wiederholt (10 Sek.)
                    Wenn die Durchsage dich stört, du kannst die Zeit Höhe anpassen ;)
                    C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wawyoW wawyo
                      Beispiel:
                      @web4wasch
                      Danke. Ok
                      canim
                      #50
                      @wawyo geil :D
                      • wawyoW wawyo
                        Beispiel:
                        @web4wasch
                        Danke. Ok
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        Beispiel:
                        Das geht nicht , ein manuels ändern der DP auch nicht:
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.125	info	(27156) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.124	info	(27156) terminating
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5388:34)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at alarmcontrol.emit (events.js:315:20)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at alarmcontrol.onStateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.alarmcontrol\main.js:2533:37)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at alarmcontrol.setForeignStateAsync (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:1584:16)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at new Promise (<anonymous>)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:1585:16
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at alarmcontrol.setForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5988:17)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	at validateId (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:482:19)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	(27156) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.120	error	(27156) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	info	(27156) cleaned everything up...
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5388:34)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at alarmcontrol.emit (events.js:315:20)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at alarmcontrol.onStateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.alarmcontrol\main.js:2530:37)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at alarmcontrol.setForeignStateAsync (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:1584:16)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at new Promise (<anonymous>)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:1585:16
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at alarmcontrol.setForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5988:17)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	at validateId (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:482:19)
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.119	error	(27156) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.117	error	(27156) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                        alarmcontrol.0	2020-09-20 00:40:13.115	warn	(27156) Alarm wurde geändert von Stufe 2 zu 3
                        • leika241265L Offline
                          leika241265
                          #52
                          ich würde den Adapter gerne testen aber ich bekomme dise fehler meldungen:
                          Caught by controller[0]: }
                          Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js' ]
                          Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12) {
                          Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                          Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                          Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                          Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                          Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:5:17)
                          Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                          Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                          Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                          Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                          Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js
                          Caught by controller[0]: Require stack:
                          Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'suncalc'
                          Caught by controller[0]: ^
                          Caught by controller[0]: throw err;
                          Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:968~~~~
                          Wobei ich das paket "moment.js package " eingebaut habe und die Instance nicht startet.
                          Hat jemand eine Idee?
                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • leika241265L leika241265
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #53
                            @leika241265 ich habe heute vormittag auch den Adapter testen wollen und auch bei mir wurde erst moment-duration-format und dann suncalc moniert obwohl beide im Adapter der JavaScriptEngine als zusätzliche Module ei gebunden sind.
                            Mir hat nur
                            cd /opt/iobroker
                            npm install moment-duration-format
                            npm install suncalc
                            geholfen
                              leika241265
                              #54
                              @CKMartens sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                              npm install suncalc
                              Hi, hatte ich eigentlich schon gemacht aber ich habe die pakete noch einmal gelöscht und neu installiert. Nun klappt es.
                              wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                                npm install suncalc
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                #55
                                Hallo zusammen, ich habe heute nach lange Zeit mich beschäftigt mit dem Code 🙂
                                Version 0.2.0 ist Online.
                                Changelog:
                                Energieüberwachung hinzugefügt
                                RFID hinzufügt
                                Mehrere Bugs fixes.
                                Viel Spaß
                                PS:
                                Die Energie Benachrichtigung kann gesendet oder gesprochen werden mit dem Verbrauch.
                                Beispiel: "Die Waschmaschine ist fertig, die Kosten belaufen sich auf %1 Cent, die Waschmaschine hat %2 Kilowatt Stunden verbraucht."
                                => %1 ist die Kosten und %2 ist der Verbrauch
                                Bitte, nehmt es mir nicht Übel wenn ich nicht die Fragen nicht sofort beantworten kann..
                                XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • wawyoW wawyo
                                  Changelog:
                                  RFID hinzufügt
                                  Mehrere Bugs fixes.
                                  Viel Spaß
                                  PS:
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  Forum Testing Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                                  #56
                                  Changelog:
                                  RFID hinzufügt
                                  Mehrere Bugs fixes.
                                  Viel Spaß
                                  PS:
                                  Das ich seit Wochen genau dafür einen Adapter am entwickeln bin, ist dir nicht aufgefallen? Soll am Wochenende ins latest
                                  https://forum.iobroker.net/topic/37915/test-adapter-device-reminder-v0-x
                                  Und kurze Frage nebenbei: Was hat sowas mit einer Alarmanlage zu tun?
                                  wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                                  C wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • XenonX Xenon
                                    Changelog:
                                    RFID hinzufügt
                                    Mehrere Bugs fixes.
                                    Viel Spaß
                                    PS:
                                    canim
                                    schrieb am zuletzt editiert von canim
                                    #57
                                    Der Punkt wo 2 Entwickler sich gegenseitig die Arbeit machen xD xD . @wawyo @Xenon hat recht. Man sollte 2 Paar Schuhe nicht mischen,
                                    • C canim
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #58
                                      @canim sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                      Bei mir beschäftigt sich ein ganzer Adapter ausschließlich damit und ist nicht nur eine randnotiz wie es hier ist 😃
                                      • XenonX Xenon
                                        canim
                                        #59
                                        Ein Feedback zu dein Adapter, ist etwas sehr kompliziert, ein leihe der das ganz mal ausprobieren möchte ,finde ich es bisschen kompliziert.
                                        Zur Installation , habe es über die Katze installiert. Konnte den Adapter nicht starten,da der Fehler wie bei @leika241265 war. Hab das ganze nach installiert, zu mindestens ein fehler weniger.
                                        Einrichtung , Sollte das ganze ja selbsterklärend sein, habe die Daten soweit gefüttert, bekomme aber den adapter nicht zum laufen siehe Fehlermeldung unten.
                                        Ich habe versucht Sensoren hinzuzufügen , leider erscheinen die nicht unten in der liste...
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.281	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.281	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:1322:33
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.281	error	at alarmcontrol.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.281	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.281	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.281	error	at alarmcontrol.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5713:17)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.281	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.281	error	(907) Error: The "Settings.Echos.Alle zusammen." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.280	error	(907) unhandled promise rejection: The "Settings.Echos.Alle zusammen." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        Unhandled	2020-11-12 18:16:27.279	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.278	info	(907) cleaned everything up...
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.277	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.277	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:1311:33
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.277	error	at alarmcontrol.setObjectNotExistsAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.277	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.277	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.277	error	at alarmcontrol.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:17)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.277	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.277	error	(907) Error: The "Settings.Echos.Alle zusammen." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.272	error	(907) unhandled promise rejection: The "Settings.Echos.Alle zusammen." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        Unhandled	2020-11-12 18:16:27.272	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.267	info	(907) Found: Multiroom-------> alexa2.0.Echo-Devices.cd94553f1e6949bfa4eb275cf1023f45.Commands.speak
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.266	info	(907) Found: Alle zusammen.-------> alexa2.0.Echo-Devices.c53ac251a4e14281b021c6ce14972d7a.Commands.speak
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.265	info	(907) Found: Wohnzimmer-------> alexa2.0.Echo-Devices.G2A14S03022303KV.Commands.speak
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.263	info	(907) Found: Küche show-------> alexa2.0.Echo-Devices.G09183090332021U.Commands.speak
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.262	info	(907) Found: Wc Dot-------> alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0894223KK4.Commands.speak
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.259	info	(907) Found: Kinderzimmer-------> alexa2.0.Echo-Devices.G0911M06928523QQ.Commands.speak
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.257	info	(907) Found: Schlafzimmer Dot-------> alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0793652Q07.Commands.speak
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.256	info	(907) Found: Wc flex-------> alexa2.0.Echo-Devices.G0014D0595040W18.Commands.speak
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.215	info	(907) Found: 0 Family member:
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.214	info	(907) Found: 0 Timer:
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.214	info	(907) Found: 0 Other:
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.213	info	(907) Found: 0 Energy monitoring:
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.212	info	(907) Found: 0 Temperature sensors:
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.212	info	(907) Found: 0 Motions:
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.211	info	(907) Found: 0 Reeds:
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.211	info	(907) Found: 0 Switchs:
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.210	warn	(907) The voice notification is set to true | the Report notification is set to false
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:27.209	warn	(907) Databases are connected | The alarm is already set to level 2
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.948	info	(907) Set new time for Dawn: 07:10:24
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.947	info	(907) Set new time for Nautical dawn: 06:30:01
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.946	info	(907) Set new time for Night end: 05:50:54
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.945	info	(907) Set new time for Nadir: 00:18:00
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.928	info	(907) Set new time for Night start: 18:45:06
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.927	info	(907) Set new time for Nautical dusk: 18:05:59
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.927	info	(907) Set new time for Dusk: 17:25:35
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.926	info	(907) Set new time for Sunset: 16:49:04
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.925	info	(907) Set new time for Sunset start: 16:45:10
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.925	info	(907) Set new time for Evening golden hour start: 15:56:28
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.924	info	(907) Set new time for Solar noon: 12:18:00
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.923	info	(907) Set new time for Morning golden hour end: 08:39:32
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.922	info	(907) Set new time for Sunrise end: 07:50:49
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.921	info	(907) Set new time for Sunrise: 07:46:55
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.917	warn	(907) Current Latitude and Longitude:
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.851	info	(907) Starting alarmcontrol
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:26.817	info	(907) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        host.raspberrypi	2020-11-12 18:16:25.475	info	instance system.adapter.alarmcontrol.0 started with pid 907
                                        host.raspberrypi	2020-11-12 18:16:05.486	info	Restart adapter system.adapter.alarmcontrol.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-11-12 18:16:05.486	info	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:04.956	info	(644) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        alarmcontrol.0	2020-11-12 18:16:04.954	info	(644) terminating```
                                        code_text
                                        • C canim
                                          code_text
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #60
                                          Daten würde ich löschen!
