  4. Test Adapter AlarmControl V0.1.x
alarmanlagemotionsensortür-fenster-kontaktcountdownzeitschaltuhrpresence detection
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    @sigi234
    vielen Dank für dein Feedback
    Alarmstufe 2:
    1. Eingang öffnet sich:
    2. Prüfen welche Familienmitglied war die Letzen 10 Minuten nicht online.
    3. Familienmitglied X Anwesend => Person X begrüßen und willkommen heißen.
    4. Aktiviere Alarmstufe 2
      => jeder Änderung an Fenstern und Eingangstüren wird akustisch gemeldet.
    Alarmstufe 3:
    2. Prüfen welche Familienmitglied wird die nächsten 10 Minuten nicht online sein dann setze Person X auf abwesend.
    3. Keine Anwesend => Starte Countdown.
    4. Aktiviere Alarmstufe 3.
    5. Alle registrierte Geräte ausschalten.
    Alarmstufe 1 wird manuell per Sprachbefehl gesteuert.
    => Melde nichts außer Änderungen bei den Eingängen.
    Alarm stufe 0 wird auch manuell per Sprachbefehl gesteuert.
    Deaktiviere alle Funktionen.
    Mit dem entsprechenden Sprachbefehl wird die Alarmstufe geändert.
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
    Update: Version 0.0.1b
    Changelog:
    1. "Und" Event (Fehler behoben)
    2. Temperatur Funktion würde implementiert.
      => Track temperature bis zu 24 Stunden, dann gib true oder false zurück.
    Szenario Beispiel:
    Garten-Bewässerung unter die Vorraussetzungen dass heute hat es nicht geregnet, morgen wird es nicht regnen, die Durschnitstemperatur war die letzten 10 Stunden über 16 °c und es sollte bewässert werden nach dem Sonnenuntergang.
    Ich brauche dafür:
    1. 1x Zeitschaltuhr Event für Sonnenuntergang.
    2. 2x Andere-Sensoren Event für Regen (Heute und Morgen (<5)).
    3. 1x Temperatur Event für 10 Stunden (>16).
    4. 1x Gerät mit "Und" Event.
      Fertig 👍
    Es ist ein Szenario von Tausenden..
    Viel Spaß 😉
    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
      Changelog:
      Szenario Beispiel:
      Ich brauche dafür:
        Fertig 👍
      Viel Spaß 😉
      wawyoW Offline
      wawyoW Offline
      wawyo
      Ready to test!
      version 0.1.x is available.
      Change Log:
      0.1.x
      1. Temperature has been implemented.
      2. 'And' Event fixed.
      • wawyoW wawyo
        Ready to test!
        Change Log:
        0.1.x
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @wawyo
        Alexa sagt immer:
        Polizeilicht, die Alarmanlage ist auf Stufe 3 eingestellt
        • sigi234S sigi234
          @wawyo
          Alexa sagt immer:
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          @sigi234
          wenn der Eingang öffnet sich:
          Der Adapter Prüft welche Familienmitglied wird die nächsten 10 Minuten nicht online sein dann setzt Person X auf abwesend. wenn niemanden anwesend ist, wird der Countdown gestartet und die Alarmstufe 3 aktiviert.
          Ich glaube, Du hast niemanden regestriert (Familienmitglied)!
          Ich benutze tr-64 Adapter ist zuverlässig ;)
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • wawyoW wawyo
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
            @sigi234
            Habs herausgefunden , das ICON wird mit angesagt!
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              @sigi234
              • wawyoW wawyo
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Sicher:
                Benutze aber fb-checkpresence
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Überall-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Echo 5-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.speak
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Bad-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Buero-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Commands.speak
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.309	info	(24832) Found: Dot Kueche-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.308	info	(24832) Found: Dot Schlafzimmer-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.273	debug	(24832) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 3 Family member: xxx | Sigi | xxx |
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 0 Timer:
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Other: Regen Heute |
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Temperature sensors: Esszimmer |
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Motions: Vorraum |
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 3 Reeds: Haustür | Terrassentür | Badfenster |
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 0 Switchs:
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) The voice notification is set to true | the Report notification is set to true
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) Databases are connected | The alarm is already set to level 3
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.666	info	(24832) Set new time for Dawn: 06:11:47
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dawn: 05:34:41
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night end: 04:55:58
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nadir: 00:59:15
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night start: 21:02:31
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dusk: 20:23:48
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Dusk: 19:46:42
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Sunset: 19:15:26
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunset start: 19:12:14
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Evening golden hour start: 18:34:27
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Solar noon: 12:59:15
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Morning golden hour end: 07:24:02
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise end: 06:46:15
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise: 06:43:03
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.663	warn	(24832) Current Latitude and Longitude: xxxxxxxx and xxxxxxxxx
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.634	info	(24832) Starting alarmcontrol
                alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.614	info	(24832) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.alarmcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                • sigi234S sigi234
                  Sicher:
                  wawyoW Offline
                  wawyoW Offline
                  wawyo
                  @sigi234
                  vielen Dank für dein Feedback!
                  Es ist sehr wichtig, dass mindestens ein Eingang aktiv ist.
                  Das Kontrollkästchen muss manuell aktiviert werden
                  • wawyoW wawyo
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @wawyo
                    Ok, ist das Icon Problem gelöst?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @wawyo
                      canim
                      Geile Adapter :)!, Ich würde das ganze ohne Presens machen können. Kannst du die Option mit RFID hinzufügen statt Presens?
                      • W Offline
                        W Offline
                        web4wasch
                        Servus zusammen,
                        hört sich gut an!!!!! :-)
                        Bei mir springt die Instanz nicht auf grün ---> Auszug aus dem Log
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	Caught by controller[0]: }
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js' ]
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:4:35)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
                        evtl einer ne Idee?
                        Danke für die RI.
                        GlasfaserG wawyoW 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W web4wasch
                          Servus zusammen,
                          evtl einer ne Idee?
                          Danke für die RI.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                          Trage den Adapter in JS Instanz ein
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            W Offline
                            W Offline
                            web4wasch
                            @Glasfaser Adapter ist vorhanden....!
                            das ist es leider nicht...
                            • W web4wasch
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @web4wasch
                              Nimm den Adapter mal raus ..
                              js stoppen... Adapter raus ... js starten
                              js stoppen ... Eintrag vom Adapter wieder rein .. js starten
                                @web4wasch
                                W Offline
                                W Offline
                                web4wasch
                                @Glasfaser
                                gleiches Problem.
                                • W web4wasch
                                  @Glasfaser
                                  gleiches Problem.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @web4wasch
                                  ioBroker bzw. dein System mal neu gestartet
                                    @web4wasch
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    @Glasfaser
                                    nö, habe ich nicht gemacht! Ist immer der letzte Ausweg und meiner Meinung bringt das nicht viel.
                                    Sonst läuft ja alles stabil... Und die anderen hatten auch Problem damit.
                                    Adapter über Katze "Beliebig" und https://github.com/spayrosam/iobroker.alarmcontrol installiert und Instanz angelegt, mehr habe ich nicht gemacht. Evtl weiß ja @wawyo etwas dazu.
                                    Danke dir erstmal, Gruß.
                                    -1
                                    • W web4wasch
                                      @Glasfaser
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      @web4wasch said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                      ....auch KEIN Problem damit! meinte ich ;)
                                      • W web4wasch
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @web4wasch
                                        Wäre auch noch eine Möglichkeit :
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install moment-duration-format
                                          @web4wasch
                                          cd /opt/iobroker
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          @Glasfaser
                                          das war das Zauberwort!!!! Danke dir... Versteh ich zwar nicht ganz, aber na ja! ;)
                                          Soll ich dann alle Adapter JS über die Konsole installieren????????
