  4. Test Adapter AlarmControl V0.1.x
alarmanlagemotionsensortür-fenster-kontaktcountdownzeitschaltuhrpresence detection
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
    @sigi234
    wenn der Eingang öffnet sich:
    Der Adapter Prüft welche Familienmitglied wird die nächsten 10 Minuten nicht online sein dann setzt Person X auf abwesend. wenn niemanden anwesend ist, wird der Countdown gestartet und die Alarmstufe 3 aktiviert.
    Ich glaube, Du hast niemanden regestriert (Familienmitglied)!
    Ich benutze tr-64 Adapter ist zuverlässig ;)
    Habs herausgefunden , das ICON wird mit angesagt!
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    @sigi234
    • wawyoW wawyo
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Sicher:
      Benutze aber fb-checkpresence
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Überall-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Echo 5-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.speak
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Bad-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Buero-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Commands.speak
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.309	info	(24832) Found: Dot Kueche-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.308	info	(24832) Found: Dot Schlafzimmer-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.273	debug	(24832) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 3 Family member: xxx | Sigi | xxx |
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 0 Timer:
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Other: Regen Heute |
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Temperature sensors: Esszimmer |
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Motions: Vorraum |
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 3 Reeds: Haustür | Terrassentür | Badfenster |
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 0 Switchs:
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) The voice notification is set to true | the Report notification is set to true
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) Databases are connected | The alarm is already set to level 3
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.666	info	(24832) Set new time for Dawn: 06:11:47
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dawn: 05:34:41
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night end: 04:55:58
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nadir: 00:59:15
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night start: 21:02:31
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dusk: 20:23:48
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Dusk: 19:46:42
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Sunset: 19:15:26
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunset start: 19:12:14
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Evening golden hour start: 18:34:27
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Solar noon: 12:59:15
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Morning golden hour end: 07:24:02
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise end: 06:46:15
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise: 06:43:03
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.663	warn	(24832) Current Latitude and Longitude: xxxxxxxx and xxxxxxxxx
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.634	info	(24832) Starting alarmcontrol
      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.614	info	(24832) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.alarmcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Sicher:
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        schrieb am zuletzt editiert von wawyo
        @sigi234
        vielen Dank für dein Feedback!
        Es ist sehr wichtig, dass mindestens ein Eingang aktiv ist.
        Das Kontrollkästchen muss manuell aktiviert werden
        • wawyoW wawyo
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @wawyo
          Ok, ist das Icon Problem gelöst?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @wawyo
            canim
            Geile Adapter :)!, Ich würde das ganze ohne Presens machen können. Kannst du die Option mit RFID hinzufügen statt Presens?
            • W Offline
              W Offline
              web4wasch
              Servus zusammen,
              hört sich gut an!!!!! :-)
              Bei mir springt die Instanz nicht auf grün ---> Auszug aus dem Log
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	Caught by controller[0]: }
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js' ]
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:4:35)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: ^
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
              evtl einer ne Idee?
              Danke für die RI.
              GlasfaserG wawyoW 3 Antworten Letzte Antwort
              • W web4wasch
                Servus zusammen,
                evtl einer ne Idee?
                Danke für die RI.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                Trage den Adapter in JS Instanz ein
                • GlasfaserG Glasfaser
                  W Offline
                  W Offline
                  web4wasch
                  @Glasfaser Adapter ist vorhanden....!
                  das ist es leider nicht...
                  • W web4wasch
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @web4wasch
                    Nimm den Adapter mal raus ..
                    js stoppen... Adapter raus ... js starten
                    js stoppen ... Eintrag vom Adapter wieder rein .. js starten
                      @web4wasch
                      W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      @Glasfaser
                      gleiches Problem.
                      • W web4wasch
                        @Glasfaser
                        gleiches Problem.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @web4wasch
                        ioBroker bzw. dein System mal neu gestartet
                          @web4wasch
                          W Offline
                          W Offline
                          web4wasch
                          @Glasfaser
                          nö, habe ich nicht gemacht! Ist immer der letzte Ausweg und meiner Meinung bringt das nicht viel.
                          Sonst läuft ja alles stabil... Und die anderen hatten auch Problem damit.
                          Adapter über Katze "Beliebig" und https://github.com/spayrosam/iobroker.alarmcontrol installiert und Instanz angelegt, mehr habe ich nicht gemacht. Evtl weiß ja @wawyo etwas dazu.
                          Danke dir erstmal, Gruß.
                          -1
                          • W web4wasch
                            @Glasfaser
                            W Offline
                            W Offline
                            web4wasch
                            @web4wasch said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                            ....auch KEIN Problem damit! meinte ich ;)
                            • W web4wasch
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @web4wasch
                              Wäre auch noch eine Möglichkeit :
                              cd /opt/iobroker
                              npm install moment-duration-format
                                @web4wasch
                                cd /opt/iobroker
                                W Offline
                                W Offline
                                web4wasch
                                @Glasfaser
                                das war das Zauberwort!!!! Danke dir... Versteh ich zwar nicht ganz, aber na ja! ;)
                                Soll ich dann alle Adapter JS über die Konsole installieren????????
                                • W web4wasch
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Kurz und Knapp .. nein ... das war wohl/hoffentlich eine Ausnahme !
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    was muss ich denn im Telegram Objekt eintragen? Kann ich verschiedene User auswählen?
                                    Danke.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      @Glasfaser
                                      Ich hab noch ne andere Frage ---> habe gesehen das du "View Alarmanlage..." deine gepostet hast.
                                      Ich würde gerne von CCU auf ioBroker umziehen, mit welchen Mitteln (Script, Adapter etc.) setzt du deine Alarmanlage um?
                                      Danke dir für die RI.
                                      wawyoW GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W web4wasch
                                        Servus zusammen,
                                        evtl einer ne Idee?
                                        Danke für die RI.
                                        wawyoW Offline
                                        wawyoW Offline
                                        wawyo
                                        @sigi234 said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                        @wawyo
                                        das Icon taucht nur bei Telegram Nachrichten (Alexa wird gesteuert mit dem selben satz aber ohne Icon)
                                        Bitte stellen Sie sicher, dass Du das Telegrammobjekt nicht mit dem Alexa-Objekt verwechselt hast.
                                        • W web4wasch
                                          Servus zusammen,
                                          evtl einer ne Idee?
                                          Danke für die RI.
                                          wawyoW Offline
                                          wawyoW Offline
                                          wawyo
                                          Servus zusammen,
                                          evtl einer ne Idee?
                                          Danke für die RI.
                                          Bitte installiere moment.js
                                          Install moment.js package:
                                          npm install moment --save-prod
