  4. Test Adapter AlarmControl V0.1.x
alarmanlagemotionsensortür-fenster-kontaktcountdownzeitschaltuhrpresence detection
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    Update: Version 0.0.1b
    Changelog:
    1. "Und" Event (Fehler behoben)
    2. Temperatur Funktion würde implementiert.
      => Track temperature bis zu 24 Stunden, dann gib true oder false zurück.
    Szenario Beispiel:
    Garten-Bewässerung unter die Vorraussetzungen dass heute hat es nicht geregnet, morgen wird es nicht regnen, die Durschnitstemperatur war die letzten 10 Stunden über 16 °c und es sollte bewässert werden nach dem Sonnenuntergang.
    Ich brauche dafür:
    1. 1x Zeitschaltuhr Event für Sonnenuntergang.
    2. 2x Andere-Sensoren Event für Regen (Heute und Morgen (<5)).
    3. 1x Temperatur Event für 10 Stunden (>16).
    4. 1x Gerät mit "Und" Event.
      Fertig 👍
    Es ist ein Szenario von Tausenden..
    Viel Spaß 😉
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    Ready to test!
    version 0.1.x is available.
    Change Log:
    0.1.x
    1. Temperature has been implemented.
    2. 'And' Event fixed.
    • wawyoW wawyo
      Ready to test!
      Change Log:
      0.1.x
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @wawyo
      Alexa sagt immer:
      Polizeilicht, die Alarmanlage ist auf Stufe 3 eingestellt
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @wawyo
        Alexa sagt immer:
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        @sigi234
        wenn der Eingang öffnet sich:
        Der Adapter Prüft welche Familienmitglied wird die nächsten 10 Minuten nicht online sein dann setzt Person X auf abwesend. wenn niemanden anwesend ist, wird der Countdown gestartet und die Alarmstufe 3 aktiviert.
        Ich glaube, Du hast niemanden regestriert (Familienmitglied)!
        Ich benutze tr-64 Adapter ist zuverlässig ;)
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • wawyoW wawyo
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
          @sigi234
          Habs herausgefunden , das ICON wird mit angesagt!
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            @sigi234
            • wawyoW wawyo
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Sicher:
              Benutze aber fb-checkpresence
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Überall-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Echo 5-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.speak
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Bad-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Buero-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Commands.speak
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.309	info	(24832) Found: Dot Kueche-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.308	info	(24832) Found: Dot Schlafzimmer-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.273	debug	(24832) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 3 Family member: xxx | Sigi | xxx |
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 0 Timer:
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Other: Regen Heute |
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Temperature sensors: Esszimmer |
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Motions: Vorraum |
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 3 Reeds: Haustür | Terrassentür | Badfenster |
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 0 Switchs:
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) The voice notification is set to true | the Report notification is set to true
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) Databases are connected | The alarm is already set to level 3
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.666	info	(24832) Set new time for Dawn: 06:11:47
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dawn: 05:34:41
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night end: 04:55:58
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nadir: 00:59:15
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night start: 21:02:31
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dusk: 20:23:48
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Dusk: 19:46:42
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Sunset: 19:15:26
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunset start: 19:12:14
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Evening golden hour start: 18:34:27
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Solar noon: 12:59:15
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Morning golden hour end: 07:24:02
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise end: 06:46:15
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise: 06:43:03
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.663	warn	(24832) Current Latitude and Longitude: xxxxxxxx and xxxxxxxxx
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.634	info	(24832) Starting alarmcontrol
              alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.614	info	(24832) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.alarmcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
              • sigi234S sigi234
                Sicher:
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                @sigi234
                vielen Dank für dein Feedback!
                Es ist sehr wichtig, dass mindestens ein Eingang aktiv ist.
                Das Kontrollkästchen muss manuell aktiviert werden
                • wawyoW wawyo
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @wawyo
                  Ok, ist das Icon Problem gelöst?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @wawyo
                    canim
                    Geile Adapter :)!, Ich würde das ganze ohne Presens machen können. Kannst du die Option mit RFID hinzufügen statt Presens?
                    • W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      Servus zusammen,
                      hört sich gut an!!!!! :-)
                      Bei mir springt die Instanz nicht auf grün ---> Auszug aus dem Log
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	Caught by controller[0]: }
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js' ]
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:4:35)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
                      evtl einer ne Idee?
                      Danke für die RI.
                      GlasfaserG wawyoW 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W web4wasch
                        Servus zusammen,
                        evtl einer ne Idee?
                        Danke für die RI.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                        Trage den Adapter in JS Instanz ein
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          W Offline
                          W Offline
                          web4wasch
                          @Glasfaser Adapter ist vorhanden....!
                          das ist es leider nicht...
                          • W web4wasch
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @web4wasch
                            Nimm den Adapter mal raus ..
                            js stoppen... Adapter raus ... js starten
                            js stoppen ... Eintrag vom Adapter wieder rein .. js starten
                              @web4wasch
                              W Offline
                              W Offline
                              web4wasch
                              @Glasfaser
                              gleiches Problem.
                              • W web4wasch
                                @Glasfaser
                                gleiches Problem.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @web4wasch
                                ioBroker bzw. dein System mal neu gestartet
                                  @web4wasch
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  @Glasfaser
                                  nö, habe ich nicht gemacht! Ist immer der letzte Ausweg und meiner Meinung bringt das nicht viel.
                                  Sonst läuft ja alles stabil... Und die anderen hatten auch Problem damit.
                                  Adapter über Katze "Beliebig" und https://github.com/spayrosam/iobroker.alarmcontrol installiert und Instanz angelegt, mehr habe ich nicht gemacht. Evtl weiß ja @wawyo etwas dazu.
                                  Danke dir erstmal, Gruß.
                                  -1
                                  • W web4wasch
                                    @Glasfaser
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    @web4wasch said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                    ....auch KEIN Problem damit! meinte ich ;)
                                    • W web4wasch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @web4wasch
                                      Wäre auch noch eine Möglichkeit :
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install moment-duration-format
                                        @web4wasch
                                        cd /opt/iobroker
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        @Glasfaser
                                        das war das Zauberwort!!!! Danke dir... Versteh ich zwar nicht ganz, aber na ja! ;)
                                        Soll ich dann alle Adapter JS über die Konsole installieren????????
                                        • W web4wasch
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Kurz und Knapp .. nein ... das war wohl/hoffentlich eine Ausnahme !
