  4. Test Adapter AlarmControl V0.1.x
alarmanlagemotionsensortür-fenster-kontaktcountdownzeitschaltuhrpresence detection
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @web4wasch
    Nimm den Adapter mal raus ..
    js stoppen... Adapter raus ... js starten
    js stoppen ... Eintrag vom Adapter wieder rein .. js starten
    W Offline
    W Offline
    web4wasch
    @Glasfaser
    gleiches Problem.
    • W web4wasch
      @Glasfaser
      gleiches Problem.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @web4wasch
      ioBroker bzw. dein System mal neu gestartet
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @web4wasch
        W Offline
        W Offline
        web4wasch
        @Glasfaser
        nö, habe ich nicht gemacht! Ist immer der letzte Ausweg und meiner Meinung bringt das nicht viel.
        Sonst läuft ja alles stabil... Und die anderen hatten auch Problem damit.
        Adapter über Katze "Beliebig" und https://github.com/spayrosam/iobroker.alarmcontrol installiert und Instanz angelegt, mehr habe ich nicht gemacht. Evtl weiß ja @wawyo etwas dazu.
        Danke dir erstmal, Gruß.
        -1
        • W web4wasch
          @Glasfaser
          W Offline
          W Offline
          web4wasch
          @web4wasch said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
          ....auch KEIN Problem damit! meinte ich ;)
          • W web4wasch
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @web4wasch
            Wäre auch noch eine Möglichkeit :
            cd /opt/iobroker
            npm install moment-duration-format
              @web4wasch
              cd /opt/iobroker
              W Offline
              W Offline
              web4wasch
              @Glasfaser
              das war das Zauberwort!!!! Danke dir... Versteh ich zwar nicht ganz, aber na ja! ;)
              Soll ich dann alle Adapter JS über die Konsole installieren????????
              • W web4wasch
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                Kurz und Knapp .. nein ... das war wohl/hoffentlich eine Ausnahme !
                • W Offline
                  W Offline
                  web4wasch
                  was muss ich denn im Telegram Objekt eintragen? Kann ich verschiedene User auswählen?
                  Danke.
                  wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    web4wasch
                    @Glasfaser
                    Ich hab noch ne andere Frage ---> habe gesehen das du "View Alarmanlage..." deine gepostet hast.
                    Ich würde gerne von CCU auf ioBroker umziehen, mit welchen Mitteln (Script, Adapter etc.) setzt du deine Alarmanlage um?
                    Danke dir für die RI.
                    wawyoW GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W web4wasch
                      Servus zusammen,
                      hört sich gut an!!!!! :-)
                      Bei mir springt die Instanz nicht auf grün ---> Auszug aus dem Log
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	Caught by controller[0]: }
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js' ]
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:4:35)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
                      evtl einer ne Idee?
                      Danke für die RI.
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      @sigi234 said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                      @wawyo
                      Ok, ist das Icon Problem gelöst?
                      das Icon taucht nur bei Telegram Nachrichten (Alexa wird gesteuert mit dem selben satz aber ohne Icon)
                      Bitte stellen Sie sicher, dass Du das Telegrammobjekt nicht mit dem Alexa-Objekt verwechselt hast.
                      • W web4wasch
                        Servus zusammen,
                        evtl einer ne Idee?
                        Danke für die RI.
                        wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        Servus zusammen,
                        evtl einer ne Idee?
                        Danke für die RI.
                        Bitte installiere moment.js
                        Install moment.js package:
                        npm install moment --save-prod
                        • C canim
                          Geile Adapter :)!, Ich würde das ganze ohne Presens machen können. Kannst du die Option mit RFID hinzufügen statt Presens?
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          @canim said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                          Im Moment ist Präsenz der Kern des Adapters. Vielleicht kann ich RFID für einen späteren Zeitpunkt einfügen ;)
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W web4wasch
                            Danke.
                            wawyoW Offline
                            wawyoW Offline
                            wawyo
                            Danke.
                            Derzeit ist nur ein Empfänger möglich.
                            • W web4wasch
                              @Glasfaser
                              wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                              Vielen Dank für all Feedback.
                              Der nächste Sensor wäre ein Steckdosenergiesensor mit Verbrauchsanzeige und Abschaltoption (nützlich zum Aufladen von Mobiltelefonen, Waschmaschine und ..)
                              • wawyoW wawyo
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                Tipp für Alle
                                Folgende szenario:
                                Person X vergisst immer wieder, das Licht auszuschalten.
                                Wie löse ich das Problem?
                                Um das Problem zu lösen, brauche ich 1x Andere-Sensoren:
                                Fertig ;)
                                • wawyoW wawyo
                                  @wawyo
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                  Nutze kein Telegramm, kann man auch per Mail senden?
                                  Ansage mit Polizeilicht kommt noch immer?
                                  • sigi234S sigi234
                                    wawyoW Offline
                                    wawyoW Offline
                                    wawyo
                                    @sigi234
                                    Das Polizeilicht ist sehr seltsam!
                                    Ja, das Senden per E-Mail funktioniert.
                                    • wawyoW wawyo
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      Die Ansage kommt jede Minute...........muss Adapter ausschalten.
                                      W wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        @sigi234
                                        Bei mir kommen die Durchsagen über Alexa auch in regelmäßigen Abständen, ohne das der Tür-, Fensterkontakt erneut betätigt wurde.
                                        evtl. trigger der HM Sensoren?
                                        • W web4wasch
                                          @sigi234
                                          wawyoW Offline
                                          wawyoW Offline
                                          wawyo
                                          @web4wasch
                                          Dies ist die Warnfunktion, wenn ein Eingang die eingestellte Zeit überschreitet!
                                          Wenn Du einen Eingang definiert hast, darf der Eingang bis zur eingestellten Zeit geöffnet bleiben.
