  4. Test Adapter AlarmControl V0.1.x
alarmanlagemotionsensortür-fenster-kontaktcountdownzeitschaltuhrpresence detection
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
    Aktuelle Test Version 0.1.x
    Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
    Github Link https://github.com/spayrosam/iobroker.alarmcontrol
    Hallo zusammen, ich bin dabei eine neue Adapter zu entwickeln.
    AlarmControl ist ein Alarmsystemadapter mit vier Stufen.
    Erstellen und steuern Sie Tausende von Szenen.
    Integrieren Sie die Sprachunterstützung, um das erstellte Alarmsystem zu steuern.
    Was kann der Adapter?
    1. Alarmanlage mit vier Stufen:
    • Automatische Einschaltung.
    • Sprachsteuerung (Alexa).
    • Telegramm Benachrichtigung.
    Alarmstufe 2:
    1. Eingang öffnet sich:
    2. Prüfen welche Familienmitglied war die Letzen 10 Minuten nicht online.
    3. Familienmitglied X Anwesend => Person X begrüßen und willkommen heißen.
    4. Aktiviere Alarmstufe 2
      => jeder Änderung an Fenstern und Eingangstüren wird akustisch gemeldet.
    Alarmstufe 3:
    2. Prüfen welche Familienmitglied wird die nächsten 10 Minuten nicht online sein dann setze Person X auf abwesend.
    3. Keine Anwesend => Starte Countdown.
    4. Aktiviere Alarmstufe 3.
    5. Alle registrierte Geräte ausschalten.
    Alarmstufe 1
    wird manuell per Sprachbefehl gesteuert.
    => Melde nichts außer Änderungen bei den Eingängen.
    Alarm stufe 0
    wird auch manuell per Sprachbefehl gesteuert.
    Deaktiviere alle Funktionen.
    Mit dem entsprechenden Sprachbefehl wird die Alarmstufe geändert.
    2. Presence Check:
    • Anwesenheit richtig anzeigen (auch wenn das Handy für gewisse Zeit offline ist).
    • Begrüßung.
    • Alarmstufe Steuerung anhand die Anwesenheit.
    • Individuelle Sprachausgabe.
      3. Bewegungsmelder:
    • Helligkeitsteuerung.
    • Zeitverzögerung.
    • Countdown.
    • Steuerung durch Zeit und Tage.
      4. Türen und Fenster Sensoren:
    • Warnfunktion wenn Tür oder Fester offen ist (nach die eingestellte Zeit).
    • Eingangsüberwachung.
    • Sprachausgabe (offen/zu)
    • Zeitverzögerung.
    • Countdown.
      5. Zeitschaltuhr:
    • Steuerung durch alle Sonnenphasen.
    • Zeitverzögerung.
    • Countdown.
      6. Andere Sensoren:
    • Überprüfung von gleich, Kleiner und Größer (=<>), hier sind alle Wert-Format erlaubt.
    • Zeitverzögerung.
    • Countdown.
      8. Temperatur Sensoren:
    • Track temperature bis zu 24 Stunden.
      7. Geräte:
    • Alle Geräte werden durch die vorprogrammierten Sensoren gesteuert.
    • 'Und' Modus gesteuert (wenn mehrere Ereignisse erreicht sind)
    • 'Oder' Modus.
    Achtung, Alexa Adapter muss installiert werden, um alle mit Ihrem Konto verbundenen Echos zu importieren.
    sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
      Alarmstufe 2:
      Alarmstufe 3:
      Alarmstufe 1
      Alarm stufe 0
      2. Presence Check:
      • Begrüßung.
        3. Bewegungsmelder:
      • Zeitverzögerung.
      • Countdown.
      • Zeitverzögerung.
      • Countdown.
        5. Zeitschaltuhr:
      • Zeitverzögerung.
      • Countdown.
        6. Andere Sensoren:
      • Zeitverzögerung.
      • Countdown.
        7. Geräte:
      • 'Oder' Modus.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @wawyo
      Hallo, teste gerade. Top.
      Welche Stufe ist was?
      Alexa Geräte kann man nur aktivieren wenn man Rechts in das leere Feld klickt.
      Immer Daten sichern!
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @wawyo
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        @sigi234
        vielen Dank für dein Feedback
        Alarmstufe 2:
        Alarmstufe 3:
        Alarmstufe 1 wird manuell per Sprachbefehl gesteuert.
        Alarm stufe 0 wird auch manuell per Sprachbefehl gesteuert.
        • wawyoW wawyo
          @sigi234
          Alarmstufe 2:
          Alarmstufe 3:
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          Update: Version 0.0.1b
          Changelog:
          1. "Und" Event (Fehler behoben)
          2. Temperatur Funktion würde implementiert.
            => Track temperature bis zu 24 Stunden, dann gib true oder false zurück.
          Szenario Beispiel:
          Garten-Bewässerung unter die Vorraussetzungen dass heute hat es nicht geregnet, morgen wird es nicht regnen, die Durschnitstemperatur war die letzten 10 Stunden über 16 °c und es sollte bewässert werden nach dem Sonnenuntergang.
          Ich brauche dafür:
          1. 1x Zeitschaltuhr Event für Sonnenuntergang.
          2. 2x Andere-Sensoren Event für Regen (Heute und Morgen (<5)).
          3. 1x Temperatur Event für 10 Stunden (>16).
          4. 1x Gerät mit "Und" Event.
            Fertig 👍
          Es ist ein Szenario von Tausenden..
          Viel Spaß 😉
          • wawyoW wawyo
            Changelog:
            Szenario Beispiel:
            Ich brauche dafür:
              Fertig 👍
            Viel Spaß 😉
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            Ready to test!
            version 0.1.x is available.
            Change Log:
            0.1.x
            1. Temperature has been implemented.
            2. 'And' Event fixed.
            • wawyoW wawyo
              Ready to test!
              Change Log:
              0.1.x
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @wawyo
              Alexa sagt immer:
              Polizeilicht, die Alarmanlage ist auf Stufe 3 eingestellt
              • sigi234S sigi234
                @wawyo
                Alexa sagt immer:
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                @sigi234
                wenn der Eingang öffnet sich:
                Der Adapter Prüft welche Familienmitglied wird die nächsten 10 Minuten nicht online sein dann setzt Person X auf abwesend. wenn niemanden anwesend ist, wird der Countdown gestartet und die Alarmstufe 3 aktiviert.
                Ich glaube, Du hast niemanden regestriert (Familienmitglied)!
                Ich benutze tr-64 Adapter ist zuverlässig ;)
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • wawyoW wawyo
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                  @sigi234
                  Habs herausgefunden , das ICON wird mit angesagt!
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    @sigi234
                    • wawyoW wawyo
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Sicher:
                      Benutze aber fb-checkpresence
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Überall-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Echo 5-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.speak
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Bad-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Buero-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Commands.speak
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.309	info	(24832) Found: Dot Kueche-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.308	info	(24832) Found: Dot Schlafzimmer-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.273	debug	(24832) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 3 Family member: xxx | Sigi | xxx |
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 0 Timer:
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Other: Regen Heute |
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Temperature sensors: Esszimmer |
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Motions: Vorraum |
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 3 Reeds: Haustür | Terrassentür | Badfenster |
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 0 Switchs:
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) The voice notification is set to true | the Report notification is set to true
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) Databases are connected | The alarm is already set to level 3
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.666	info	(24832) Set new time for Dawn: 06:11:47
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dawn: 05:34:41
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night end: 04:55:58
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nadir: 00:59:15
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night start: 21:02:31
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dusk: 20:23:48
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Dusk: 19:46:42
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Sunset: 19:15:26
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunset start: 19:12:14
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Evening golden hour start: 18:34:27
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Solar noon: 12:59:15
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Morning golden hour end: 07:24:02
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise end: 06:46:15
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise: 06:43:03
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.663	warn	(24832) Current Latitude and Longitude: xxxxxxxx and xxxxxxxxx
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.634	info	(24832) Starting alarmcontrol
                      alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.614	info	(24832) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.alarmcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                      • sigi234S sigi234
                        Sicher:
                        wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        @sigi234
                        vielen Dank für dein Feedback!
                        Es ist sehr wichtig, dass mindestens ein Eingang aktiv ist.
                        Das Kontrollkästchen muss manuell aktiviert werden
                        • wawyoW wawyo
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @wawyo
                          Ok, ist das Icon Problem gelöst?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @wawyo
                            canim
                            Geile Adapter :)!, Ich würde das ganze ohne Presens machen können. Kannst du die Option mit RFID hinzufügen statt Presens?
                            • W Offline
                              W Offline
                              web4wasch
                              Servus zusammen,
                              hört sich gut an!!!!! :-)
                              Bei mir springt die Instanz nicht auf grün ---> Auszug aus dem Log
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	Caught by controller[0]: }
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js' ]
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:4:35)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
                              evtl einer ne Idee?
                              Danke für die RI.
                              GlasfaserG wawyoW 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W web4wasch
                                Servus zusammen,
                                evtl einer ne Idee?
                                Danke für die RI.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                Trage den Adapter in JS Instanz ein
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  @Glasfaser Adapter ist vorhanden....!
                                  das ist es leider nicht...
                                  • W web4wasch
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @web4wasch
                                    Nimm den Adapter mal raus ..
                                    js stoppen... Adapter raus ... js starten
                                    js stoppen ... Eintrag vom Adapter wieder rein .. js starten
                                      @web4wasch
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      @Glasfaser
                                      gleiches Problem.
                                      • W web4wasch
                                        @Glasfaser
                                        gleiches Problem.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @web4wasch
                                        ioBroker bzw. dein System mal neu gestartet
                                          @web4wasch
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          @Glasfaser
                                          nö, habe ich nicht gemacht! Ist immer der letzte Ausweg und meiner Meinung bringt das nicht viel.
                                          Sonst läuft ja alles stabil... Und die anderen hatten auch Problem damit.
                                          Adapter über Katze "Beliebig" und https://github.com/spayrosam/iobroker.alarmcontrol installiert und Instanz angelegt, mehr habe ich nicht gemacht. Evtl weiß ja @wawyo etwas dazu.
                                          Danke dir erstmal, Gruß.
                                          -1
