  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
how-to
65 Beiträge 15 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    @basti97 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
    nicht gleich bezüglich Uhrzeit.
    ich verstehe es immer noch nicht, was soll da gleich werden?
    Punkte verkleinern oder entfernen?
    in den Einstellungen rechts, Display---Points
    welche Grafana Version läuft denn da?
    wie man auf dem Smartphone ein Diagramm besser Darstellen kann
    mit was lässt du dir das denn anzeigen?
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @crunchip Ich habe die Version 8.3.3. Und zwar habe ich das über die vis und den normalen Internet App geöffnet.
    In All?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      In All?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @basti97 ich verwende noch (Graph), noch nicht umgestellt auf (Time Series) hab mir die Einstellungen daher noch nicht angesehen
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @crunchip Das ist wohl eine andere Version die du nutzt. Ich bin bis jetzt nur am Probieren. Aber so eine richtige coole Ansicht habe ich bis jetzt noch nicht zustande bekommen.
        Die Idee ist das ich eine Temperatur von meinen Aquarium habe. Die ich darstellen möchte. Die rote Linie soll den max Wert und gelb den min Wert Anzeigen. Bis jetzt kommt max und min von einem extra DB. Nun weiß ich nicht ob Graphana auch diesen Wert berechnen kann ohne jetzt extra Werte zu loggen (max, min)
        Leider fehlen mir da noch die Erfahrungen.
        crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @basti97 du möchtest 1nen Wert in Grafana anzeigen, und dir aber aktuell, max und min Werte anzeigen lassen?
          genau dafür ist doch Grafana da, da brauchst du keine extra Datenpunkte, das kann Grafana direkt ermitteln
          ich verwende schon die selbe Grafana Version, nur habe ich die Plugins noch nicht umgestellt, wie oben geschrieben, das alte Plugin (Graph) ist jetzt das (Time Series)
          habe mich noch nicht mit der neuen Grafana Version befasst, ist für mich auch Neuland
          bei mir sieht das noch so aus...schau mal ob du value irgendwo findest, dann kannst du dir das als Zahl anzeigen lassen
          andernfalls könntest du dir den selben query (DP) drei mal anlegen, jeweils select value max, mean und min
          • Basti97B Basti97
            ftd
            @basti97
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @ftd wenn ichs richtig verstanden habe, möchte er keine Bereichsbegrenzung, sondern die min, max und aktuellen Werte als Graph
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @crunchip Ja genau das möchte ich. Meintest du diese Einstellung.
                • Basti97B Basti97
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @basti97 ja so siehst du deinen aktuellen graph und kannst dir die jeweiligen Werte als Zahl anzeigen lassen
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @crunchip @ftd Naja beides wäre gut wenn das funktionieren würde
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @crunchip ist das so richtig?
                      • Basti97B Basti97
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @basti97 ja, stimmt so
                        Begrenzungslinien kannst du dir per Thresholds auch noch setzen, wenn gewünscht
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @crunchip Ok das werde ich probieren.
                          Danke für deine Hilfe.
                          • Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @nashra sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                            InfluxDBStudio
                            Ich möchte ebenfalls ein paar ungenutzt Datenpunkte löschen. Influx läuft auf einem Raspberry und mein Rechner ist ein Mac, sodass Putty rausfällt.
                            Wie komme ich über das Terminal in die Influx DB und wie lösche ich dort dann die nicht mehr benötigten Datenpunkte?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Offline
                              ftd
                              @damrak2022 Du installierst dir die App Terminus https://www.termius.com/mac-os
                              • ? Offline
                                Oder Tabby. Ist mmn besser
                                https://tabby.sh/
                                • Damrak2022D Damrak2022
                                  InfluxDBStudio
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
                                  Also
                                  ssh user@ip
                                  Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
                                  Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
                                  Gruß, Jürgen
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                    https://tabby.sh/
                                    Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
                                    ERR: unable to parse authentication credentials
                                    Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      https://tabby.sh/
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                      Was bedeutet das
                                      das dein User keine Berechtigung hat
                                      probiere es mal so
                                      influx CLI aufrufen
                                      sudo influx
                                      danach auth eingeben,
                                      auth
                                      da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
                                      danach kannst du die Datenbank aufrufen
                                      use datenbank
                                      • ? Offline
                                        Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
                                        https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                                        Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also :)
                                          @dreistein
                                          Das schaut aber auch mausetot aus. Last commit 2017.
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
