  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
how-to
65 Beiträge 15 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @crunchip Und zwar habe ich einen Datenpunkt mit Temperatur der schon seit gestern die Daten in der Datenbank speichert und in den Diagram darstellt.
    Nun habe ich einen weiteren Datenpunkt mit einer Temperatur mit in das gleiche Diagram einfügen wollen (was auch geklappt hat). Nun das Problem der DB2 fängt an die Temperatur in das Diagramm zuschreiben. Aber dieser ist mit den DB 1 nicht gleich bezüglich Uhrzeit.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @basti97 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
    ich verstehe es immer noch nicht, was soll da gleich werden?
    Punkte verkleinern oder entfernen?
    in den Einstellungen rechts, Display---Points
    welche Grafana Version läuft denn da?
    wie man auf dem Smartphone ein Diagramm besser Darstellen kann
    mit was lässt du dir das denn anzeigen?
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @crunchip Ich habe die Version 8.3.3. Und zwar habe ich das über die vis und den normalen Internet App geöffnet.
      In All?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        In All?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @basti97 ich verwende noch (Graph), noch nicht umgestellt auf (Time Series) hab mir die Einstellungen daher noch nicht angesehen
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @crunchip Das ist wohl eine andere Version die du nutzt. Ich bin bis jetzt nur am Probieren. Aber so eine richtige coole Ansicht habe ich bis jetzt noch nicht zustande bekommen.
          Die Idee ist das ich eine Temperatur von meinen Aquarium habe. Die ich darstellen möchte. Die rote Linie soll den max Wert und gelb den min Wert Anzeigen. Bis jetzt kommt max und min von einem extra DB. Nun weiß ich nicht ob Graphana auch diesen Wert berechnen kann ohne jetzt extra Werte zu loggen (max, min)
          Leider fehlen mir da noch die Erfahrungen.
          crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @basti97 du möchtest 1nen Wert in Grafana anzeigen, und dir aber aktuell, max und min Werte anzeigen lassen?
            genau dafür ist doch Grafana da, da brauchst du keine extra Datenpunkte, das kann Grafana direkt ermitteln
            ich verwende schon die selbe Grafana Version, nur habe ich die Plugins noch nicht umgestellt, wie oben geschrieben, das alte Plugin (Graph) ist jetzt das (Time Series)
            habe mich noch nicht mit der neuen Grafana Version befasst, ist für mich auch Neuland
            bei mir sieht das noch so aus...schau mal ob du value irgendwo findest, dann kannst du dir das als Zahl anzeigen lassen
            andernfalls könntest du dir den selben query (DP) drei mal anlegen, jeweils select value max, mean und min
            • Basti97B Basti97
              ftd
              @basti97
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @ftd wenn ichs richtig verstanden habe, möchte er keine Bereichsbegrenzung, sondern die min, max und aktuellen Werte als Graph
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @crunchip Ja genau das möchte ich. Meintest du diese Einstellung.
                  • Basti97B Basti97
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @basti97 ja so siehst du deinen aktuellen graph und kannst dir die jeweiligen Werte als Zahl anzeigen lassen
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @crunchip @ftd Naja beides wäre gut wenn das funktionieren würde
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @crunchip ist das so richtig?
                        • Basti97B Basti97
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @basti97 ja, stimmt so
                          Begrenzungslinien kannst du dir per Thresholds auch noch setzen, wenn gewünscht
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @crunchip Ok das werde ich probieren.
                            Danke für deine Hilfe.
                            • Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @nashra sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                              InfluxDBStudio
                              Ich möchte ebenfalls ein paar ungenutzt Datenpunkte löschen. Influx läuft auf einem Raspberry und mein Rechner ist ein Mac, sodass Putty rausfällt.
                              Wie komme ich über das Terminal in die Influx DB und wie lösche ich dort dann die nicht mehr benötigten Datenpunkte?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Offline
                                ftd
                                @damrak2022 Du installierst dir die App Terminus https://www.termius.com/mac-os
                                • ? Offline
                                  Oder Tabby. Ist mmn besser
                                  https://tabby.sh/
                                  • Damrak2022D Damrak2022
                                    InfluxDBStudio
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
                                    Also
                                    ssh user@ip
                                    Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
                                    Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
                                    Gruß, Jürgen
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                      https://tabby.sh/
                                      Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
                                      ERR: unable to parse authentication credentials
                                      Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        https://tabby.sh/
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                        Was bedeutet das
                                        das dein User keine Berechtigung hat
                                        probiere es mal so
                                        influx CLI aufrufen
                                        sudo influx
                                        danach auth eingeben,
                                        auth
                                        da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
                                        danach kannst du die Datenbank aufrufen
                                        use datenbank
                                        • ? Offline
                                          Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
                                          https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                                          Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also :)
