  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
how-to
65 Beiträge 15 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    @ftd wenn ichs richtig verstanden habe, möchte er keine Bereichsbegrenzung, sondern die min, max und aktuellen Werte als Graph
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @crunchip @ftd Naja beides wäre gut wenn das funktionieren würde
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      @basti97 ja so siehst du deinen aktuellen graph und kannst dir die jeweiligen Werte als Zahl anzeigen lassen
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @crunchip ist das so richtig?
      • Basti97B Basti97
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @basti97 ja, stimmt so
        Begrenzungslinien kannst du dir per Thresholds auch noch setzen, wenn gewünscht
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @crunchip Ok das werde ich probieren.
          Danke für deine Hilfe.
          • Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @nashra sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
            InfluxDBStudio
            Ich möchte ebenfalls ein paar ungenutzt Datenpunkte löschen. Influx läuft auf einem Raspberry und mein Rechner ist ein Mac, sodass Putty rausfällt.
            Wie komme ich über das Terminal in die Influx DB und wie lösche ich dort dann die nicht mehr benötigten Datenpunkte?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              ftd
              @damrak2022 Du installierst dir die App Terminus https://www.termius.com/mac-os
              • ? Offline
                Oder Tabby. Ist mmn besser
                https://tabby.sh/
                • Damrak2022D Damrak2022
                  InfluxDBStudio
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
                  Also
                  ssh user@ip
                  Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
                  Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
                  Gruß, Jürgen
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                    https://tabby.sh/
                    Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
                    ERR: unable to parse authentication credentials
                    Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      https://tabby.sh/
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                      Was bedeutet das
                      das dein User keine Berechtigung hat
                      probiere es mal so
                      influx CLI aufrufen
                      sudo influx
                      danach auth eingeben,
                      auth
                      da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
                      danach kannst du die Datenbank aufrufen
                      use datenbank
                      • ? Offline
                        Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
                        https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                        Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also :)
                          @dreistein
                          Das schaut aber auch mausetot aus. Last commit 2017.
                            @dreistein
                            Offtopic: Wie ich sage, passt doch. :) Aber funktioniert soweit ich als Laie das sehe. Testen knann man das ja mal.
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @crunchip Sehr blöd von mir, aber da wir anscheinend Influx nochmal neu installiert haben, komme ich mit meinen notierten Passwörtern nicht weiter.
                              Auch mit dem Befehl
                              user password -n <username>
                              komme ich nicht weiter. Wie setze ich meine Zugangsdaten, bzw. mein Passwort neu?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Auch mit dem Befehl
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @damrak2022 am einfachsten löscht du influx nochmal.
                                sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                Zuvor die influxdb Instanz stoppen.
                                Danach Influx neu installeren, aber keine Datenbank anlegen. Das machst du, indem du die Instanz startest automatisch.
                                Dadurch kommt es zu keinen Authentifizierungs Problemen.
                                Ansonsten, Passwörter neu setzen, siehe https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                                  @M240-Swiss jetzt haste den link schon 2mal bekommen, es gibt nichts zum herausfinden.
                                  auf deine influxdb einlogen(putty)
                                  influx <--eingeben
                                  mit
                                  use Datenbankname kannst deine Datenbank aufrufen
                                  show series zeigt dir alle Datenpunkte an
                                  DROP SERIES FROM "0.userdata.0.Eigen_Datenpunkte.Batterie.Status.BatterieBüro" löscht du diesen DP, das drop series....wiederholst du dann für all deine anderen, die du löschen möchstest
                                  wenn du einzelne Daten löschen möchtest, dann mittels timestamp Beispiel
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @crunchip Ich möchte folgende Datenpunkte löschen:
                                  Mit folgendem Befehl habe ich es versucht:
                                  > DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                                  ERR: error parsing query: found web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB, expected identifier at line 1, char 17
                                  Auch das mit dem Timestamp habe ich mir angeschaut, aber ich komme nicht weiter. Irgendwo mache ich einen Fehler. Welchen?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Einstein67
                                    @damrak2022 Da hast du nur ein Anführungszeichen vergessen. Probier mal mit:
                                    DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB"
                                    • E Einstein67
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @einstein67 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                      Simmt, danke. Und wie kann ich mehrere Datenpunkte auf einmal löschen?
                                      netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength
                                      netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength2
                                      netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity
                                      netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure
                                      netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature
                                      netatmo-crawler.0.stationData.1.windangle
                                      netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength
                                      netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength2
                                      netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength
                                      netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength2
                                      netatmo-crawler.0.stationData.2.humidity
                                      netatmo-crawler.0.stationData.2.pressure
                                      netatmo-crawler.0.stationData.2.temperature
                                      netatmo-crawler.0.stationData.2.windangle
                                      netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength
                                      netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength2
                                      Das müsste doch auch gehen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @damrak2022 man könnte ein script schreiben, aber auf dem Weg geht es nur einzeln.
                                        alternativ, da du noch die alte Version hast, kannst du dir InfluxDb Studio herunterladen
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @crunchip InfluxDB gibt es aber nicht für den Mac, richtig, bzw. die hat Probleme: The Mac OS X version definitely has some issues.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
