  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
how-to
65 Beiträge 15 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • ? Offline
    Oder Tabby. Ist mmn besser
    https://tabby.sh/
    • Damrak2022D Damrak2022
      @nashra sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
      InfluxDBStudio
      Ich möchte ebenfalls ein paar ungenutzt Datenpunkte löschen. Influx läuft auf einem Raspberry und mein Rechner ist ein Mac, sodass Putty rausfällt.
      Wie komme ich über das Terminal in die Influx DB und wie lösche ich dort dann die nicht mehr benötigten Datenpunkte?
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
      Also
      ssh user@ip
      Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
      Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
      Gruß, Jürgen
      • Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
        https://tabby.sh/
        Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
        ERR: unable to parse authentication credentials
        Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          https://tabby.sh/
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
          Was bedeutet das
          das dein User keine Berechtigung hat
          probiere es mal so
          influx CLI aufrufen
          sudo influx
          danach auth eingeben,
          auth
          da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
          danach kannst du die Datenbank aufrufen
          use datenbank
          • ? Offline
            Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
            https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
            Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also :)
              @dreistein
              Das schaut aber auch mausetot aus. Last commit 2017.
                @dreistein
                Offtopic: Wie ich sage, passt doch. :) Aber funktioniert soweit ich als Laie das sehe. Testen knann man das ja mal.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @crunchip Sehr blöd von mir, aber da wir anscheinend Influx nochmal neu installiert haben, komme ich mit meinen notierten Passwörtern nicht weiter.
                  Auch mit dem Befehl
                  user password -n <username>
                  komme ich nicht weiter. Wie setze ich meine Zugangsdaten, bzw. mein Passwort neu?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Auch mit dem Befehl
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @damrak2022 am einfachsten löscht du influx nochmal.
                    sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                    Zuvor die influxdb Instanz stoppen.
                    Danach Influx neu installeren, aber keine Datenbank anlegen. Das machst du, indem du die Instanz startest automatisch.
                    Dadurch kommt es zu keinen Authentifizierungs Problemen.
                    Ansonsten, Passwörter neu setzen, siehe https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                      @M240-Swiss jetzt haste den link schon 2mal bekommen, es gibt nichts zum herausfinden.
                      auf deine influxdb einlogen(putty)
                      influx <--eingeben
                      mit
                      use Datenbankname kannst deine Datenbank aufrufen
                      show series zeigt dir alle Datenpunkte an
                      DROP SERIES FROM "0.userdata.0.Eigen_Datenpunkte.Batterie.Status.BatterieBüro" löscht du diesen DP, das drop series....wiederholst du dann für all deine anderen, die du löschen möchstest
                      wenn du einzelne Daten löschen möchtest, dann mittels timestamp Beispiel
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @crunchip Ich möchte folgende Datenpunkte löschen:
                      Mit folgendem Befehl habe ich es versucht:
                      > DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                      ERR: error parsing query: found web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB, expected identifier at line 1, char 17
                      Auch das mit dem Timestamp habe ich mir angeschaut, aber ich komme nicht weiter. Irgendwo mache ich einen Fehler. Welchen?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Einstein67
                        @damrak2022 Da hast du nur ein Anführungszeichen vergessen. Probier mal mit:
                        DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB"
                        • E Einstein67
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @einstein67 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                          Simmt, danke. Und wie kann ich mehrere Datenpunkte auf einmal löschen?
                          netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength
                          netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength2
                          netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity
                          netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure
                          netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature
                          netatmo-crawler.0.stationData.1.windangle
                          netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength
                          netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength2
                          netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength
                          netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength2
                          netatmo-crawler.0.stationData.2.humidity
                          netatmo-crawler.0.stationData.2.pressure
                          netatmo-crawler.0.stationData.2.temperature
                          netatmo-crawler.0.stationData.2.windangle
                          netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength
                          netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength2
                          Das müsste doch auch gehen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @damrak2022 man könnte ein script schreiben, aber auf dem Weg geht es nur einzeln.
                            alternativ, da du noch die alte Version hast, kannst du dir InfluxDb Studio herunterladen
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @crunchip InfluxDB gibt es aber nicht für den Mac, richtig, bzw. die hat Probleme: The Mac OS X version definitely has some issues.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @damrak2022 ne nur windows
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @crunchip Ich probiere mal tabby aus. Wurde hier ja auch schon empfohlen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • NashraN Nashra
                                    Oder hiermit InfluxDBStudio
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @nashra
                                    Kannst du mir bitte sagen wo ich die *.exe bei Github runterladen kann?
                                    Github ist für mich leider ein Buch mir 7 Siegeln ;-(
                                    Gruß Duffy
                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @nashra
                                      Gruß Duffy
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @duffy
                                      https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                        @glasfaser
                                        Hallo glasfaser.
                                        Danke für Deine Mühe.
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @duffy
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @glasfaser
                                          glasfaser, kannst du evtl auch noch was zu der Fehlermeldung sagen?
                                          Und was ist damit gemeint: Open the solution file CymaticLabs.InfluxDB.sln to get started.?
                                          Wo soll das File sein.
                                          Mein gott was ein Aufwand für ein paar Datenpunkte löschen ;-(
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
