  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
how-to
65 Beiträge 15 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @nashra sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
    InfluxDBStudio
    Ich möchte ebenfalls ein paar ungenutzt Datenpunkte löschen. Influx läuft auf einem Raspberry und mein Rechner ist ein Mac, sodass Putty rausfällt.
    Wie komme ich über das Terminal in die Influx DB und wie lösche ich dort dann die nicht mehr benötigten Datenpunkte?
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
    Also
    ssh user@ip
    Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
    Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
    Gruß, Jürgen
    • Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
      https://tabby.sh/
      Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
      ERR: unable to parse authentication credentials
      Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        https://tabby.sh/
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
        Was bedeutet das
        das dein User keine Berechtigung hat
        probiere es mal so
        influx CLI aufrufen
        sudo influx
        danach auth eingeben,
        auth
        da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
        danach kannst du die Datenbank aufrufen
        use datenbank
        • ? Offline
          Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
          https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
          Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also :)
            @dreistein
            Das schaut aber auch mausetot aus. Last commit 2017.
              @dreistein
              Offtopic: Wie ich sage, passt doch. :) Aber funktioniert soweit ich als Laie das sehe. Testen knann man das ja mal.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @crunchip Sehr blöd von mir, aber da wir anscheinend Influx nochmal neu installiert haben, komme ich mit meinen notierten Passwörtern nicht weiter.
                Auch mit dem Befehl
                user password -n <username>
                komme ich nicht weiter. Wie setze ich meine Zugangsdaten, bzw. mein Passwort neu?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Auch mit dem Befehl
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @damrak2022 am einfachsten löscht du influx nochmal.
                  sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                  Zuvor die influxdb Instanz stoppen.
                  Danach Influx neu installeren, aber keine Datenbank anlegen. Das machst du, indem du die Instanz startest automatisch.
                  Dadurch kommt es zu keinen Authentifizierungs Problemen.
                  Ansonsten, Passwörter neu setzen, siehe https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                    @M240-Swiss jetzt haste den link schon 2mal bekommen, es gibt nichts zum herausfinden.
                    auf deine influxdb einlogen(putty)
                    influx <--eingeben
                    mit
                    use Datenbankname kannst deine Datenbank aufrufen
                    show series zeigt dir alle Datenpunkte an
                    DROP SERIES FROM "0.userdata.0.Eigen_Datenpunkte.Batterie.Status.BatterieBüro" löscht du diesen DP, das drop series....wiederholst du dann für all deine anderen, die du löschen möchstest
                    wenn du einzelne Daten löschen möchtest, dann mittels timestamp Beispiel
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @crunchip Ich möchte folgende Datenpunkte löschen:
                    Mit folgendem Befehl habe ich es versucht:
                    > DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                    ERR: error parsing query: found web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB, expected identifier at line 1, char 17
                    Auch das mit dem Timestamp habe ich mir angeschaut, aber ich komme nicht weiter. Irgendwo mache ich einen Fehler. Welchen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Einstein67
                      @damrak2022 Da hast du nur ein Anführungszeichen vergessen. Probier mal mit:
                      DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB"
                      • E Einstein67
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @einstein67 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                        Simmt, danke. Und wie kann ich mehrere Datenpunkte auf einmal löschen?
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength2
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.windangle
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength2
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength2
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.humidity
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.pressure
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.temperature
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.windangle
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength2
                        Das müsste doch auch gehen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @damrak2022 man könnte ein script schreiben, aber auf dem Weg geht es nur einzeln.
                          alternativ, da du noch die alte Version hast, kannst du dir InfluxDb Studio herunterladen
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @crunchip InfluxDB gibt es aber nicht für den Mac, richtig, bzw. die hat Probleme: The Mac OS X version definitely has some issues.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @damrak2022 ne nur windows
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @crunchip Ich probiere mal tabby aus. Wurde hier ja auch schon empfohlen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • NashraN Nashra
                                  Oder hiermit InfluxDBStudio
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @nashra
                                  Kannst du mir bitte sagen wo ich die *.exe bei Github runterladen kann?
                                  Github ist für mich leider ein Buch mir 7 Siegeln ;-(
                                  Gruß Duffy
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @nashra
                                    Gruß Duffy
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @duffy
                                    https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                      @glasfaser
                                      Hallo glasfaser.
                                      Danke für Deine Mühe.
                                      Gruß Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @duffy
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @glasfaser
                                        glasfaser, kannst du evtl auch noch was zu der Fehlermeldung sagen?
                                        Und was ist damit gemeint: Open the solution file CymaticLabs.InfluxDB.sln to get started.?
                                        Wo soll das File sein.
                                        Mein gott was ein Aufwand für ein paar Datenpunkte löschen ;-(
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @glasfaser
                                          Gruß Duffy
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @duffy
                                          die Meldung sagt :
                                          Du hast keine Berechtigung.
                                          Welche InfluxDB Version nutzt du !?
