  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
how-to
65 Beiträge 15 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @crunchip Und zwar habe ich einen Datenpunkt mit Temperatur der schon seit gestern die Daten in der Datenbank speichert und in den Diagram darstellt.
    Nun habe ich einen weiteren Datenpunkt mit einer Temperatur mit in das gleiche Diagram einfügen wollen (was auch geklappt hat). Nun das Problem der DB2 fängt an die Temperatur in das Diagramm zuschreiben. Aber dieser ist mit den DB 1 nicht gleich bezüglich Uhrzeit.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      @basti97 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
      seit gestern aufgezeichnet wird heute bei 18:22 ist. Und ein neu hinzugefügter bei gestern 18:22 im gleichen Diagramm.
      verstehe ich gerade nicht, falsch benannt?, browser refresh!?
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      @crunchip
      Kann ich die Punkte verkleinern oder entfernen?
      Gibt es außerdem ein Trick wie man auf dem Smartphone ein Diagramm besser Darstellen kann. Weil irgendwie sieht das komisch aus
      1. bekommt man nicht mal ein Tag komplett darauf.
      2. Der Rand ist mir irgendwie zu groß
      • Basti97B Basti97
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        ich verstehe es immer noch nicht, was soll da gleich werden?
        in den Einstellungen rechts, Display---Points
        welche Grafana Version läuft denn da?
        mit was lässt du dir das denn anzeigen?
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @crunchip Ich habe die Version 8.3.3. Und zwar habe ich das über die vis und den normalen Internet App geöffnet.
          In All?
          • Basti97B Basti97
            In All?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @basti97 ich verwende noch (Graph), noch nicht umgestellt auf (Time Series) hab mir die Einstellungen daher noch nicht angesehen
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @crunchip Das ist wohl eine andere Version die du nutzt. Ich bin bis jetzt nur am Probieren. Aber so eine richtige coole Ansicht habe ich bis jetzt noch nicht zustande bekommen.
              Die Idee ist das ich eine Temperatur von meinen Aquarium habe. Die ich darstellen möchte. Die rote Linie soll den max Wert und gelb den min Wert Anzeigen. Bis jetzt kommt max und min von einem extra DB. Nun weiß ich nicht ob Graphana auch diesen Wert berechnen kann ohne jetzt extra Werte zu loggen (max, min)
              Leider fehlen mir da noch die Erfahrungen.
              crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @basti97 du möchtest 1nen Wert in Grafana anzeigen, und dir aber aktuell, max und min Werte anzeigen lassen?
                genau dafür ist doch Grafana da, da brauchst du keine extra Datenpunkte, das kann Grafana direkt ermitteln
                ich verwende schon die selbe Grafana Version, nur habe ich die Plugins noch nicht umgestellt, wie oben geschrieben, das alte Plugin (Graph) ist jetzt das (Time Series)
                habe mich noch nicht mit der neuen Grafana Version befasst, ist für mich auch Neuland
                bei mir sieht das noch so aus...schau mal ob du value irgendwo findest, dann kannst du dir das als Zahl anzeigen lassen
                andernfalls könntest du dir den selben query (DP) drei mal anlegen, jeweils select value max, mean und min
                • Basti97B Basti97
                  ftd
                  @basti97
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ftd wenn ichs richtig verstanden habe, möchte er keine Bereichsbegrenzung, sondern die min, max und aktuellen Werte als Graph
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @crunchip Ja genau das möchte ich. Meintest du diese Einstellung.
                      • Basti97B Basti97
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @basti97 ja so siehst du deinen aktuellen graph und kannst dir die jeweiligen Werte als Zahl anzeigen lassen
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @crunchip @ftd Naja beides wäre gut wenn das funktionieren würde
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @crunchip ist das so richtig?
                            • Basti97B Basti97
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @basti97 ja, stimmt so
                              Begrenzungslinien kannst du dir per Thresholds auch noch setzen, wenn gewünscht
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @crunchip Ok das werde ich probieren.
                                Danke für deine Hilfe.
                                • Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @nashra sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                  InfluxDBStudio
                                  Ich möchte ebenfalls ein paar ungenutzt Datenpunkte löschen. Influx läuft auf einem Raspberry und mein Rechner ist ein Mac, sodass Putty rausfällt.
                                  Wie komme ich über das Terminal in die Influx DB und wie lösche ich dort dann die nicht mehr benötigten Datenpunkte?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Offline
                                    ftd
                                    @damrak2022 Du installierst dir die App Terminus https://www.termius.com/mac-os
                                    • ? Offline
                                      Oder Tabby. Ist mmn besser
                                      https://tabby.sh/
                                      • Damrak2022D Damrak2022
                                        InfluxDBStudio
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
                                        Also
                                        ssh user@ip
                                        Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
                                        Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
                                        Gruß, Jürgen
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                          https://tabby.sh/
                                          Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
                                          ERR: unable to parse authentication credentials
                                          Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
