  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
how-to
65 Beiträge 15 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Oder hiermit InfluxDBStudio
    Gruß Ralf
    M M DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
      @M240-Swiss jetzt haste den link schon 2mal bekommen, es gibt nichts zum herausfinden.
      auf deine influxdb einlogen(putty)
      influx <--eingeben
      mit
      use Datenbankname kannst deine Datenbank aufrufen
      show series zeigt dir alle Datenpunkte an
      DROP SERIES FROM "0.userdata.0.Eigen_Datenpunkte.Batterie.Status.BatterieBüro" löscht du diesen DP, das drop series....wiederholst du dann für all deine anderen, die du löschen möchstest
      wenn du einzelne Daten löschen möchtest, dann mittels timestamp Beispiel
      M240-Swiss
      @crunchip : Genau das war was ich brauchte, danke schön 👍
      Mir war nicht klar wo ich die Befehle eingeben musste bzw wie ich mich beim Terminal einloggen muss. Konnte nun alles bereinigen
      • NashraN Nashra
        M240-Swiss
        @Nashra : Danke für den Link, sieht interessant aus 👍
        • NashraN Nashra
          Michi_Pi
          @Nashra wie löscht man in InfluxDBStudio, komm hier nicht klar. Ansich wäre das ja ein cooles tool.
          Hab mir die falschen DP mit dem Befehl anzeigen lassen
          SELECT * FROM "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" WHERE value < 0
          Mit einem neuen Querry wollte ich den DP dann löschen. Da passiert aber nichts.
          DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time = '2020-10-26T22:56:57Z'
          Was mache ich falsch?
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @Michi_Pi
            Links in dem Fenster den Datenpunkt in der Liste den du löschen möchtest einmal anklicken und
            dann oben im Menü ganz recht das Icon "Drop Measurement" anklicken und schon ist er gelöscht.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Michi_Pi
              Michi_Pi
              @Nashra Das hab ich nicht gemeint, wollte einzelne Messpunkte löschen.
              Hab das aber jetzt geschafft mit dem Befehl:
              DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time > '2020-11-02T13:34:00Z' and time < '2020-11-03T07:33:00Z'
              Hab mir den time Bereich wo die falschen Werte geschrieben wurde heraus gesucht und in dem Befehl eingetragen.
              Einen einzelnen Messpunkt mit dem timestamp konnte ich noch nicht löschen. Irgendwie stimmt die Zeit nicht überein.
                influx <--eingeben
                mit
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @crunchip Noch eine kleine Frage wie lösche ich einträge bzw die gesammte Aufzeichnung eines DBs
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • Basti97B Basti97
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @basti97 in Influx?
                  siehe https://forum.iobroker.net/post/495963
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    @basti97 in Influx?
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @crunchip Ja genau das habe ich auch gemacht. Nun wollte ich die bereits aufgezeichneten Daten löschen aber nicht den DB. Da ein Datenpunkt der seit gestern aufgezeichnet wird heute bei 18:22 ist. Und ein neu hinzugefügter bei gestern 18:22 im gleichen Diagramm.
                    • Basti97B Basti97
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @basti97 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                      verstehe ich gerade nicht, falsch benannt?, browser refresh!?
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @crunchip Und zwar habe ich einen Datenpunkt mit Temperatur der schon seit gestern die Daten in der Datenbank speichert und in den Diagram darstellt.
                        Nun habe ich einen weiteren Datenpunkt mit einer Temperatur mit in das gleiche Diagram einfügen wollen (was auch geklappt hat). Nun das Problem der DB2 fängt an die Temperatur in das Diagramm zuschreiben. Aber dieser ist mit den DB 1 nicht gleich bezüglich Uhrzeit.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                          @crunchip
                          Kann ich die Punkte verkleinern oder entfernen?
                          Gibt es außerdem ein Trick wie man auf dem Smartphone ein Diagramm besser Darstellen kann. Weil irgendwie sieht das komisch aus
                          1. bekommt man nicht mal ein Tag komplett darauf.
                          2. Der Rand ist mir irgendwie zu groß
                          • Basti97B Basti97
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ich verstehe es immer noch nicht, was soll da gleich werden?
                            in den Einstellungen rechts, Display---Points
                            welche Grafana Version läuft denn da?
                            mit was lässt du dir das denn anzeigen?
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @crunchip Ich habe die Version 8.3.3. Und zwar habe ich das über die vis und den normalen Internet App geöffnet.
                              In All?
                              • Basti97B Basti97
                                In All?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @basti97 ich verwende noch (Graph), noch nicht umgestellt auf (Time Series) hab mir die Einstellungen daher noch nicht angesehen
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @crunchip Das ist wohl eine andere Version die du nutzt. Ich bin bis jetzt nur am Probieren. Aber so eine richtige coole Ansicht habe ich bis jetzt noch nicht zustande bekommen.
                                  Die Idee ist das ich eine Temperatur von meinen Aquarium habe. Die ich darstellen möchte. Die rote Linie soll den max Wert und gelb den min Wert Anzeigen. Bis jetzt kommt max und min von einem extra DB. Nun weiß ich nicht ob Graphana auch diesen Wert berechnen kann ohne jetzt extra Werte zu loggen (max, min)
                                  Leider fehlen mir da noch die Erfahrungen.
                                  crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @basti97 du möchtest 1nen Wert in Grafana anzeigen, und dir aber aktuell, max und min Werte anzeigen lassen?
                                    genau dafür ist doch Grafana da, da brauchst du keine extra Datenpunkte, das kann Grafana direkt ermitteln
                                    ich verwende schon die selbe Grafana Version, nur habe ich die Plugins noch nicht umgestellt, wie oben geschrieben, das alte Plugin (Graph) ist jetzt das (Time Series)
                                    habe mich noch nicht mit der neuen Grafana Version befasst, ist für mich auch Neuland
                                    bei mir sieht das noch so aus...schau mal ob du value irgendwo findest, dann kannst du dir das als Zahl anzeigen lassen
                                    andernfalls könntest du dir den selben query (DP) drei mal anlegen, jeweils select value max, mean und min
                                    • Basti97B Basti97
                                      ftd
                                      @basti97
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @ftd wenn ichs richtig verstanden habe, möchte er keine Bereichsbegrenzung, sondern die min, max und aktuellen Werte als Graph
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @crunchip Ja genau das möchte ich. Meintest du diese Einstellung.
