  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
  • S Sammydk
    @jomjol
    Hallo jomjol,
    Sorry, wenn ich das hier bei der Wasseruhr poste.
    Ich habe in dem Wasseruhr Post auch zwischendurch was von der Umsetzung mit einer GAS-UHR gelesen, habe aber keinerlei weitern detaillierte Post dazu gefunden.
    Habe ich vielleicht falsch gesucht, oder ist es gar extrem einfach ohne SW Anpassung das System auf eine Gasuhr zu betreiben, mal abgesehen von der mechanischen Halterung.
    Wenn bei der SW nur der ANALOGE Teil deaktiviert werden muss, so habe ich leider diese Deaktivierung nicht gefunden.
    Kannst Du mir ggf. hierzu eine Link geben, wo ich dazu was nachlesen kann? Oder ist das Thema nicht weiter betrachtet worden.
    Besten Dank im Voraus für eine Info zu dem Thema GAS-UHR.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #2221
    @sammydk ja es ist so einfach. Alles was Zahlen darstellt kannst du im Prinzip so auslesen solange du den Bildausschnitt scharf bekommst - was eher am Abstand liegt.
    Wie @stan23 geschrieben hat kannst du den analogen Teil abschalten. Und du kannst die Anzahl der digitalen Stellen auch einstellen.
    Ich lese so meinen Strom und Gaszähler aus. Der Wasserzähler funktioniert nicht mehr weil der neue digitale Zähler so ein schlechtes Display hat
    ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      ESP8266E
      ESP8266E
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2222
      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Eigentlich sollten solche Zähler einen potenzialfreien Kontakt haben. Was man einen ESP8266 zur weiteren Verarbeitung einspeisen kann. Über Impulse lese ich schon seit Jahren mein Gaszähler und 2 Stromzähler ab.
      • S stan23
        @sammydk Wenn du unter Configuration in den Expert Mode gehst, kannst du den Haken bei Analog wegklicken.
        Und nicht vergessen den Decimal Shift anpassen damit es nicht nur Stellen nach dem Komma werden.
        S
        S
        Sammydk
        #2223
        @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Danke euch beiden für die Klarstellung und Info, denke das bekomme ich hin.
        Viele Grüße Dietmar
          S
          S
          Sammydk
          #2224
          @bananajoe
          Ach da fällt mir noch ein, kannst Du mir bitte mal ein Foto von deinem GASzählergehäuse zukommen lassen?
          • S Sammydk
            @bananajoe
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #2225
            @sammydk ich übertreibe gerne und baue immer sehr massiv:
            https://www.thingiverse.com/thing:4820301
            • ESP8266E ESP8266
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #2226
              @esp8266 der sendet sogar alle 15 Sekunden den Zählerstand per LoRaWan - aber die rücken den Verschlüsselungsschlüssel aus Datenschutzgründen nicht heraus (ich könnte das Haus verkaufen und dann vom Nachfolger den Zählerstand mitschneiden).
              Ich hab eine Handy App die das per NFC auslesen kann. Wemos + NFC Leser habe ich schon liegen ... bin nur noch nicht dazu gekommen zu prüfen ob das damit geht.
              Ansonsten gibt es eine IR-Schnittstelle
                S
                S
                Sammydk
                #2227
                @bananajoe
                Danke für die Bilder, somit hat man auch mal die Vorstellung der Dimensionen bzgl. Abstand.
                Ist Dir aber sehr gut gelungen..
                • S Sammydk
                  @bananajoe
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #2228
                  @sammydk also eine Pappröhre, Schuhkarton, ein Brett oder ein Abflußrohr sehen vielleicht nicht so cool aus, funktionieren aber auch :-)
                  Wenn man einen 3D Drucker hat, macht man es halt damit.
                    S
                    S
                    Sammydk
                    schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                    #2229
                    @bananajoe
                    Hallo, ja das mit dem PT Rohr und noch schwarz lackiert habe ich bei der Wasseruhr umgesetzt, funktioniert super und passt exakt auf die Uhr. Der Gaszähler muss noch was warten, bis ich eine Eingebung zur mech. Lösung habe.
                    So sieht es vom Wasserzähler her aus. LED habe ich mit milchigem 0,5 mm Plastik abgedeckt, das verhindert zum größten Teil Reflektionen. Bild vom PT Rohr habe ich noch nicht.
                    und dann habe ich die Ursache für den Error noch nicht gefunden, es ist doch normal, das der nächste Wert nach Verbrauch höher liegt.
                    Hast Du oder Jemand eine Idee an was ich wo noch verändern kann?
                    • S Sammydk
                      @bananajoe
                      S
                      S
                      Sammydk
                      #2230
                      @sammydk
                      Hab es gefunden, die (MaxRateValue) ist bei mir zu klein.
                      • N
                        N
                        nhet
                        schrieb am zuletzt editiert von nhet
                        #2231
                        Hallöchen, kann mir jemand erklären, warum die 6 als 4, oder auch die 7 als 1 erkannt wird?
                        Was kann ich wohl so ändern damit die Erkennung besser klappt? Diese Einstellungen habe ich gesetzt:
                        S I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nhet
                          S
                          S
                          Sammydk
                          #2232
                          @nhet
                          Hallo, bin erst seit zwei Tagen mit diesem System unterwegs, Erkennungsprobleme haben nach meiner kurzen Erfahrung was mit Ausleuchtung zu tun und mit der genauen Eingrenzung der Zahlen. Hast Du mal andere Erkennungsmodelle probiert, kann leider nicht sagen welcher der beste währe, habe es auch ausprobiert.
                          Dann vielleicht ein wichtiger Punkt, Ausleuchtung. Ich habe vor der LED ein geschliffenes (milchiges) Plexiglas gelegt, was den Vorteil hat, dass es keine punktuelle Reflektion gibt und das licht breiter und gleichmäßiger verteilt wird, das würde ich mal als erstes probieren. sonst kann ich auf Grund geringer Erfahrung imo nicht mehr dazu beitragen.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sammydk
                            @nhet
                            N
                            N
                            nhet
                            #2233
                            @sammydk
                            Bin auch erst die letzten Tage dabei. Wo genau kann ich die Erkennungsmodelle einstellen / ändern?
                            • N nhet
                              @sammydk
                              S
                              S
                              Sammydk
                              #2234
                              @nhet
                              Über die GUI in der Config.ini.
                              Hier mal ein Screenshot von dem Pulldown Button der Modelle
                              Hier stehen mehrere Modell zur Auswahl. Ich vermute aber das deine Ausleuchtung zu schwach ist.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Sammydk
                                @jomjol
                                Hallo jomjol,
                                oberfraggerO
                                oberfraggerO
                                oberfragger
                                #2235
                                @sammydk Ich hab das auch an meinem Gaszähler. Gleiche Vorgehensweise nur anderes Gehäuse.
                                https://www.thingiverse.com/thing:5430405
                                S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • oberfraggerO oberfragger
                                  S
                                  S
                                  Sammydk
                                  #2236
                                  @oberfragger
                                  Danke für die Info, Ich mache demnächst mal ein Foto von meinem Gaszähler.
                                  Mal schauen was da so für Lösungen kommen.
                                  • N nhet
                                    I
                                    I
                                    iotson
                                    #2237
                                    @nhet: Die Reflexionen sind häufig das Problem. Dort wo die LED stark reflektiert einfach ein dunkles Klebeband raufkleben. Das half bei mir schon.
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #2238
                                      @oberfragger die Idee mit der Blende ... hätte ich auch drauf kommen können. Bin ich aber nicht, Cool
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sammydk
                                        @nhet
                                        I
                                        I
                                        iotson
                                        #2239
                                        @sammydk @nhet
                                        Wenn ihr die Netze dig-class100 oder dig-cont benutzt, nicht den Zahlen in der Höhe hinterherrennen. Das macht keinen Sinn, da sie sich eh irgendwann verschieben.
                                        Hier habe ich es etwas genauer beschrieben, wie man mit den neuen Netzen gute Ergebnisse erzählt.
                                        https://github.com/haverland/collectmeterdigits/
                                          oberfraggerO
                                          oberfraggerO
                                          oberfragger
                                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                          #2240
                                          @bananajoe Und das wichtige an dieser Blende...
                                          Dadurch dass ich einen Spiegel benutze da die Ziffern so dicht dran sind, sind bei jeder Ziffer die Abstände anders bzw. verschoben. In der Draufsicht siehts es schief aus, via Spiegel und ESP32Cam dann richtig.
                                          Aber danke für die Blumen, die Idee hatte ich irgendwo hier aufgeschnappt. Damit bekommt man die Reflexionen ohne externe Beleuchtung in den Griff. War zu faul dazu.
                                          84.0k
                                          1.4m
