  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @sammydk ich übertreibe gerne und baue immer sehr massiv:
    https://www.thingiverse.com/thing:4820301
    Sammydk
    #2227
    @bananajoe
    Danke für die Bilder, somit hat man auch mal die Vorstellung der Dimensionen bzgl. Abstand.
    Ist Dir aber sehr gut gelungen..
    • S Sammydk
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #2228
      @sammydk also eine Pappröhre, Schuhkarton, ein Brett oder ein Abflußrohr sehen vielleicht nicht so cool aus, funktionieren aber auch :-)
      Wenn man einen 3D Drucker hat, macht man es halt damit.
        Sammydk
        schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
        #2229
        @bananajoe
        Hallo, ja das mit dem PT Rohr und noch schwarz lackiert habe ich bei der Wasseruhr umgesetzt, funktioniert super und passt exakt auf die Uhr. Der Gaszähler muss noch was warten, bis ich eine Eingebung zur mech. Lösung habe.
        So sieht es vom Wasserzähler her aus. LED habe ich mit milchigem 0,5 mm Plastik abgedeckt, das verhindert zum größten Teil Reflektionen. Bild vom PT Rohr habe ich noch nicht.
        und dann habe ich die Ursache für den Error noch nicht gefunden, es ist doch normal, das der nächste Wert nach Verbrauch höher liegt.
        Hast Du oder Jemand eine Idee an was ich wo noch verändern kann?
        • S Sammydk
          @bananajoe
          Sammydk
          #2230
          @sammydk
          Hab es gefunden, die (MaxRateValue) ist bei mir zu klein.
          • N Offline
            N Offline
            nhet
            schrieb am zuletzt editiert von nhet
            #2231
            Hallöchen, kann mir jemand erklären, warum die 6 als 4, oder auch die 7 als 1 erkannt wird?
            Was kann ich wohl so ändern damit die Erkennung besser klappt? Diese Einstellungen habe ich gesetzt:
            S I 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nhet
              Sammydk
              #2232
              @nhet
              Hallo, bin erst seit zwei Tagen mit diesem System unterwegs, Erkennungsprobleme haben nach meiner kurzen Erfahrung was mit Ausleuchtung zu tun und mit der genauen Eingrenzung der Zahlen. Hast Du mal andere Erkennungsmodelle probiert, kann leider nicht sagen welcher der beste währe, habe es auch ausprobiert.
              Dann vielleicht ein wichtiger Punkt, Ausleuchtung. Ich habe vor der LED ein geschliffenes (milchiges) Plexiglas gelegt, was den Vorteil hat, dass es keine punktuelle Reflektion gibt und das licht breiter und gleichmäßiger verteilt wird, das würde ich mal als erstes probieren. sonst kann ich auf Grund geringer Erfahrung imo nicht mehr dazu beitragen.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sammydk
                @nhet
                N Offline
                N Offline
                nhet
                #2233
                @sammydk
                Bin auch erst die letzten Tage dabei. Wo genau kann ich die Erkennungsmodelle einstellen / ändern?
                • N nhet
                  @sammydk
                  Sammydk
                  #2234
                  @nhet
                  Über die GUI in der Config.ini.
                  Hier mal ein Screenshot von dem Pulldown Button der Modelle
                  Hier stehen mehrere Modell zur Auswahl. Ich vermute aber das deine Ausleuchtung zu schwach ist.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Sammydk
                    @jomjol
                    Hallo jomjol,
                    Sorry, wenn ich das hier bei der Wasseruhr poste.
                    Ich habe in dem Wasseruhr Post auch zwischendurch was von der Umsetzung mit einer GAS-UHR gelesen, habe aber keinerlei weitern detaillierte Post dazu gefunden.
                    Habe ich vielleicht falsch gesucht, oder ist es gar extrem einfach ohne SW Anpassung das System auf eine Gasuhr zu betreiben, mal abgesehen von der mechanischen Halterung.
                    Wenn bei der SW nur der ANALOGE Teil deaktiviert werden muss, so habe ich leider diese Deaktivierung nicht gefunden.
                    Kannst Du mir ggf. hierzu eine Link geben, wo ich dazu was nachlesen kann? Oder ist das Thema nicht weiter betrachtet worden.
                    Besten Dank im Voraus für eine Info zu dem Thema GAS-UHR.
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    #2235
                    @sammydk Ich hab das auch an meinem Gaszähler. Gleiche Vorgehensweise nur anderes Gehäuse.
                    https://www.thingiverse.com/thing:5430405
                    S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • oberfraggerO oberfragger
                      Sammydk
                      #2236
                      @oberfragger
                      Danke für die Info, Ich mache demnächst mal ein Foto von meinem Gaszähler.
                      Mal schauen was da so für Lösungen kommen.
                      • N nhet
                        I Offline
                        I Offline
                        iotson
                        #2237
                        @nhet: Die Reflexionen sind häufig das Problem. Dort wo die LED stark reflektiert einfach ein dunkles Klebeband raufkleben. Das half bei mir schon.
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #2238
                          @oberfragger die Idee mit der Blende ... hätte ich auch drauf kommen können. Bin ich aber nicht, Cool
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sammydk
                            @nhet
                            I Offline
                            I Offline
                            iotson
                            #2239
                            @sammydk @nhet
                            Wenn ihr die Netze dig-class100 oder dig-cont benutzt, nicht den Zahlen in der Höhe hinterherrennen. Das macht keinen Sinn, da sie sich eh irgendwann verschieben.
                            Hier habe ich es etwas genauer beschrieben, wie man mit den neuen Netzen gute Ergebnisse erzählt.
                            https://github.com/haverland/collectmeterdigits/
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              #2240
                              @bananajoe Und das wichtige an dieser Blende...
                              Dadurch dass ich einen Spiegel benutze da die Ziffern so dicht dran sind, sind bei jeder Ziffer die Abstände anders bzw. verschoben. In der Draufsicht siehts es schief aus, via Spiegel und ESP32Cam dann richtig.
                              Aber danke für die Blumen, die Idee hatte ich irgendwo hier aufgeschnappt. Damit bekommt man die Reflexionen ohne externe Beleuchtung in den Griff. War zu faul dazu.
                              • L Offline
                                Lollo_C
                                #2241
                                Hallo Zusammen,
                                nun habe ich auch meine Wasseruhr smart gemacht. Montage und Einrichtung haben auch gut geklappt. Nun ist aber ein Moment gekommen, bei dem das Zählwerk in der letzten Stelle kurz vor dem Wechsel von "5" auf "6" steht. Die wird von der Auswertung als "N" erkannt. Wasseruhr_Zahlen.jpg
                                Leider ist mir im Moment nicht klar, wie ich dies verhindern kann. Kann mir jemenad dazu einen Tipp geben?
                                Vielen Dank im Voraus
                                Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
                                Wilfried
                                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lollo_C
                                  Hallo Zusammen,
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #2242
                                  @lollo_c , das ist richtig so. Lies dir die Config durch bzw. die Wiki dazu auf dem Github.
                                  Woher soll der ESP wissen, welche Zahl kommt. Das wird berechnet.
                                  Deine preValue muss mit 665 beginnen.
                                  Also 665.9766 und muss gesetzt werden!
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Lollo_C
                                    #2243
                                    @esp8266 Vielen Dank für Deine Antwort, aber vielleicht kannst Du mir dennoch weiterhelfen. Mein Schulenglisch liegt schon mehr als 50 Jahre zurück und leider bekommen ich die Github-Seite mit der Correction Algorithm nicht in deutsch übersetzt.
                                    so habe ich dem Foto entsprechend den Vorherigen Wert auf den aktuellen Wert von 666.3054 eingestellt. Wasseruhr_Zahlen01.jpg
                                    Beim nächsten Aktualisieren wird er aber wieder von dem falschen Wert überschrieben
                                    Was muss ich wo eintragen?
                                    Wilfried
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2244
                                      @lollo_c , wo willst du was eintragen? Ich sehe no error, also keine Fehler. Mein Schulenglisch ist 48 Jahre her. Ich mache nach der Eingabe der preValue ein Reboot.
                                      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        #2245
                                        Hallo, hat vielleicht jemand ein Script für den Wasserzähler ?
                                        Wo man in grafana verschiedene Sachen auswerten kann?
                                        Z.b. Umrechnung in Liter , Monats,Wochen,tagesverbrauch?
                                        • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #2246
                                          @jens-meyer wohin lässt du dir das denn schicken das es im Grafana landet?
                                          Die allgemeine Lösung wäre ja das in MQTT landet (MQTT-Adapter) und der SourceAnalytics-Adapter spuckt dir genau all die Werte aus die du willst (ok, Liter wohl nicht). Wäre nur halt alles ohne Grafana.
