  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • N novregen
    Hallo, beim Referenzimage und setzen der Rois sieht alles gut aus.
    Auf der Main Page ist das Bild dann wieder nach rechts gedreht und entsprechend
    gibt es keine richtige Ablesung.
    Was mache ich hier falsch ?
    Andreas E 0A Offline
    Andreas E 0
    #2218
    @novregen
    Hi, hast du die Referenzpunkte unter "Configuration => Alignment => Alingment Marks" eingerichtet?
    • Andreas E 0A Andreas E 0
      @novregen
      Sammydk
      #2219
      @jomjol
      Hallo jomjol,
      Sorry, wenn ich das hier bei der Wasseruhr poste.
      Ich habe in dem Wasseruhr Post auch zwischendurch was von der Umsetzung mit einer GAS-UHR gelesen, habe aber keinerlei weitern detaillierte Post dazu gefunden.
      Habe ich vielleicht falsch gesucht, oder ist es gar extrem einfach ohne SW Anpassung das System auf eine Gasuhr zu betreiben, mal abgesehen von der mechanischen Halterung.
      Wenn bei der SW nur der ANALOGE Teil deaktiviert werden muss, so habe ich leider diese Deaktivierung nicht gefunden.
      Kannst Du mir ggf. hierzu eine Link geben, wo ich dazu was nachlesen kann? Oder ist das Thema nicht weiter betrachtet worden.
      Besten Dank im Voraus für eine Info zu dem Thema GAS-UHR.
      S BananaJoeB oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Sammydk
        @jomjol
        Hallo jomjol,
        stan23
        #2220
        @sammydk Wenn du unter Configuration in den Expert Mode gehst, kannst du den Haken bei Analog wegklicken.
        Und nicht vergessen den Decimal Shift anpassen damit es nicht nur Stellen nach dem Komma werden.
        Viele Grüße
        Marco
        • S Sammydk
          @jomjol
          Hallo jomjol,
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #2221
          @sammydk ja es ist so einfach. Alles was Zahlen darstellt kannst du im Prinzip so auslesen solange du den Bildausschnitt scharf bekommst - was eher am Abstand liegt.
          Wie @stan23 geschrieben hat kannst du den analogen Teil abschalten. Und du kannst die Anzahl der digitalen Stellen auch einstellen.
          Ich lese so meinen Strom und Gaszähler aus. Der Wasserzähler funktioniert nicht mehr weil der neue digitale Zähler so ein schlechtes Display hat
          ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #2222
            @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Eigentlich sollten solche Zähler einen potenzialfreien Kontakt haben. Was man einen ESP8266 zur weiteren Verarbeitung einspeisen kann. Über Impulse lese ich schon seit Jahren mein Gaszähler und 2 Stromzähler ab.
            • S stan23
              Sammydk
              #2223
              @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Danke euch beiden für die Klarstellung und Info, denke das bekomme ich hin.
              Viele Grüße Dietmar
                Sammydk
                #2224
                @bananajoe
                Ach da fällt mir noch ein, kannst Du mir bitte mal ein Foto von deinem GASzählergehäuse zukommen lassen?
                • S Sammydk
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #2225
                  @sammydk ich übertreibe gerne und baue immer sehr massiv:
                  https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                  • ESP8266E ESP8266
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #2226
                    @esp8266 der sendet sogar alle 15 Sekunden den Zählerstand per LoRaWan - aber die rücken den Verschlüsselungsschlüssel aus Datenschutzgründen nicht heraus (ich könnte das Haus verkaufen und dann vom Nachfolger den Zählerstand mitschneiden).
                    Ich hab eine Handy App die das per NFC auslesen kann. Wemos + NFC Leser habe ich schon liegen ... bin nur noch nicht dazu gekommen zu prüfen ob das damit geht.
                    Ansonsten gibt es eine IR-Schnittstelle
                      Sammydk
                      #2227
                      @bananajoe
                      Danke für die Bilder, somit hat man auch mal die Vorstellung der Dimensionen bzgl. Abstand.
                      Ist Dir aber sehr gut gelungen..
                      • S Sammydk
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #2228
                        @sammydk also eine Pappröhre, Schuhkarton, ein Brett oder ein Abflußrohr sehen vielleicht nicht so cool aus, funktionieren aber auch :-)
                        Wenn man einen 3D Drucker hat, macht man es halt damit.
                          Sammydk
                          schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                          #2229
                          @bananajoe
                          Hallo, ja das mit dem PT Rohr und noch schwarz lackiert habe ich bei der Wasseruhr umgesetzt, funktioniert super und passt exakt auf die Uhr. Der Gaszähler muss noch was warten, bis ich eine Eingebung zur mech. Lösung habe.
                          So sieht es vom Wasserzähler her aus. LED habe ich mit milchigem 0,5 mm Plastik abgedeckt, das verhindert zum größten Teil Reflektionen. Bild vom PT Rohr habe ich noch nicht.
                          und dann habe ich die Ursache für den Error noch nicht gefunden, es ist doch normal, das der nächste Wert nach Verbrauch höher liegt.
                          Hast Du oder Jemand eine Idee an was ich wo noch verändern kann?
                          • S Sammydk
                            @bananajoe
                            Sammydk
                            #2230
                            @sammydk
                            Hab es gefunden, die (MaxRateValue) ist bei mir zu klein.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nhet
                              schrieb am zuletzt editiert von nhet
                              #2231
                              Hallöchen, kann mir jemand erklären, warum die 6 als 4, oder auch die 7 als 1 erkannt wird?
                              Was kann ich wohl so ändern damit die Erkennung besser klappt? Diese Einstellungen habe ich gesetzt:
                              S I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nhet
                                Sammydk
                                #2232
                                @nhet
                                Hallo, bin erst seit zwei Tagen mit diesem System unterwegs, Erkennungsprobleme haben nach meiner kurzen Erfahrung was mit Ausleuchtung zu tun und mit der genauen Eingrenzung der Zahlen. Hast Du mal andere Erkennungsmodelle probiert, kann leider nicht sagen welcher der beste währe, habe es auch ausprobiert.
                                Dann vielleicht ein wichtiger Punkt, Ausleuchtung. Ich habe vor der LED ein geschliffenes (milchiges) Plexiglas gelegt, was den Vorteil hat, dass es keine punktuelle Reflektion gibt und das licht breiter und gleichmäßiger verteilt wird, das würde ich mal als erstes probieren. sonst kann ich auf Grund geringer Erfahrung imo nicht mehr dazu beitragen.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sammydk
                                  @nhet
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nhet
                                  #2233
                                  @sammydk
                                  Bin auch erst die letzten Tage dabei. Wo genau kann ich die Erkennungsmodelle einstellen / ändern?
                                  • N nhet
                                    @sammydk
                                    Sammydk
                                    #2234
                                    @nhet
                                    Über die GUI in der Config.ini.
                                    Hier mal ein Screenshot von dem Pulldown Button der Modelle
                                    Hier stehen mehrere Modell zur Auswahl. Ich vermute aber das deine Ausleuchtung zu schwach ist.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Sammydk
                                      @jomjol
                                      Hallo jomjol,
                                      oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      #2235
                                      @sammydk Ich hab das auch an meinem Gaszähler. Gleiche Vorgehensweise nur anderes Gehäuse.
                                      https://www.thingiverse.com/thing:5430405
                                      S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        Sammydk
                                        #2236
                                        @oberfragger
                                        Danke für die Info, Ich mache demnächst mal ein Foto von meinem Gaszähler.
                                        Mal schauen was da so für Lösungen kommen.
                                        • N nhet
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iotson
                                          #2237
                                          @nhet: Die Reflexionen sind häufig das Problem. Dort wo die LED stark reflektiert einfach ein dunkles Klebeband raufkleben. Das half bei mir schon.
