  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @sammydk ja es ist so einfach. Alles was Zahlen darstellt kannst du im Prinzip so auslesen solange du den Bildausschnitt scharf bekommst - was eher am Abstand liegt.
    Wie @stan23 geschrieben hat kannst du den analogen Teil abschalten. Und du kannst die Anzahl der digitalen Stellen auch einstellen.
    Ich lese so meinen Strom und Gaszähler aus. Der Wasserzähler funktioniert nicht mehr weil der neue digitale Zähler so ein schlechtes Display hat
    Sammydk
    #2224
    @bananajoe
    Ach da fällt mir noch ein, kannst Du mir bitte mal ein Foto von deinem GASzählergehäuse zukommen lassen?
    • S Sammydk
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #2225
      @sammydk ich übertreibe gerne und baue immer sehr massiv:
      https://www.thingiverse.com/thing:4820301
      • ESP8266E ESP8266
        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Eigentlich sollten solche Zähler einen potenzialfreien Kontakt haben. Was man einen ESP8266 zur weiteren Verarbeitung einspeisen kann. Über Impulse lese ich schon seit Jahren mein Gaszähler und 2 Stromzähler ab.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #2226
        @esp8266 der sendet sogar alle 15 Sekunden den Zählerstand per LoRaWan - aber die rücken den Verschlüsselungsschlüssel aus Datenschutzgründen nicht heraus (ich könnte das Haus verkaufen und dann vom Nachfolger den Zählerstand mitschneiden).
        Ich hab eine Handy App die das per NFC auslesen kann. Wemos + NFC Leser habe ich schon liegen ... bin nur noch nicht dazu gekommen zu prüfen ob das damit geht.
        Ansonsten gibt es eine IR-Schnittstelle
          Sammydk
          #2227
          @bananajoe
          Danke für die Bilder, somit hat man auch mal die Vorstellung der Dimensionen bzgl. Abstand.
          Ist Dir aber sehr gut gelungen..
          • S Sammydk
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #2228
            @sammydk also eine Pappröhre, Schuhkarton, ein Brett oder ein Abflußrohr sehen vielleicht nicht so cool aus, funktionieren aber auch :-)
            Wenn man einen 3D Drucker hat, macht man es halt damit.
              Sammydk
              schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
              #2229
              @bananajoe
              Hallo, ja das mit dem PT Rohr und noch schwarz lackiert habe ich bei der Wasseruhr umgesetzt, funktioniert super und passt exakt auf die Uhr. Der Gaszähler muss noch was warten, bis ich eine Eingebung zur mech. Lösung habe.
              So sieht es vom Wasserzähler her aus. LED habe ich mit milchigem 0,5 mm Plastik abgedeckt, das verhindert zum größten Teil Reflektionen. Bild vom PT Rohr habe ich noch nicht.
              und dann habe ich die Ursache für den Error noch nicht gefunden, es ist doch normal, das der nächste Wert nach Verbrauch höher liegt.
              Hast Du oder Jemand eine Idee an was ich wo noch verändern kann?
              • S Sammydk
                @bananajoe
                Sammydk
                #2230
                @sammydk
                Hab es gefunden, die (MaxRateValue) ist bei mir zu klein.
                • N Offline
                  N Offline
                  nhet
                  schrieb am zuletzt editiert von nhet
                  #2231
                  Hallöchen, kann mir jemand erklären, warum die 6 als 4, oder auch die 7 als 1 erkannt wird?
                  Was kann ich wohl so ändern damit die Erkennung besser klappt? Diese Einstellungen habe ich gesetzt:
                  S I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nhet
                    Sammydk
                    #2232
                    @nhet
                    Hallo, bin erst seit zwei Tagen mit diesem System unterwegs, Erkennungsprobleme haben nach meiner kurzen Erfahrung was mit Ausleuchtung zu tun und mit der genauen Eingrenzung der Zahlen. Hast Du mal andere Erkennungsmodelle probiert, kann leider nicht sagen welcher der beste währe, habe es auch ausprobiert.
                    Dann vielleicht ein wichtiger Punkt, Ausleuchtung. Ich habe vor der LED ein geschliffenes (milchiges) Plexiglas gelegt, was den Vorteil hat, dass es keine punktuelle Reflektion gibt und das licht breiter und gleichmäßiger verteilt wird, das würde ich mal als erstes probieren. sonst kann ich auf Grund geringer Erfahrung imo nicht mehr dazu beitragen.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sammydk
                      @nhet
                      N Offline
                      N Offline
                      nhet
                      #2233
                      @sammydk
                      Bin auch erst die letzten Tage dabei. Wo genau kann ich die Erkennungsmodelle einstellen / ändern?
                      • N nhet
                        @sammydk
                        Sammydk
                        #2234
                        @nhet
                        Über die GUI in der Config.ini.
                        Hier mal ein Screenshot von dem Pulldown Button der Modelle
                        Hier stehen mehrere Modell zur Auswahl. Ich vermute aber das deine Ausleuchtung zu schwach ist.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sammydk
                          @jomjol
                          Hallo jomjol,
                          Sorry, wenn ich das hier bei der Wasseruhr poste.
                          Ich habe in dem Wasseruhr Post auch zwischendurch was von der Umsetzung mit einer GAS-UHR gelesen, habe aber keinerlei weitern detaillierte Post dazu gefunden.
                          Habe ich vielleicht falsch gesucht, oder ist es gar extrem einfach ohne SW Anpassung das System auf eine Gasuhr zu betreiben, mal abgesehen von der mechanischen Halterung.
                          Wenn bei der SW nur der ANALOGE Teil deaktiviert werden muss, so habe ich leider diese Deaktivierung nicht gefunden.
                          Kannst Du mir ggf. hierzu eine Link geben, wo ich dazu was nachlesen kann? Oder ist das Thema nicht weiter betrachtet worden.
                          Besten Dank im Voraus für eine Info zu dem Thema GAS-UHR.
                          oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          #2235
                          @sammydk Ich hab das auch an meinem Gaszähler. Gleiche Vorgehensweise nur anderes Gehäuse.
                          https://www.thingiverse.com/thing:5430405
                          S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • oberfraggerO oberfragger
                            Sammydk
                            #2236
                            @oberfragger
                            Danke für die Info, Ich mache demnächst mal ein Foto von meinem Gaszähler.
                            Mal schauen was da so für Lösungen kommen.
                            • N nhet
                              I Offline
                              I Offline
                              iotson
                              #2237
                              @nhet: Die Reflexionen sind häufig das Problem. Dort wo die LED stark reflektiert einfach ein dunkles Klebeband raufkleben. Das half bei mir schon.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #2238
                                @oberfragger die Idee mit der Blende ... hätte ich auch drauf kommen können. Bin ich aber nicht, Cool
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sammydk
                                  @nhet
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iotson
                                  #2239
                                  @sammydk @nhet
                                  Wenn ihr die Netze dig-class100 oder dig-cont benutzt, nicht den Zahlen in der Höhe hinterherrennen. Das macht keinen Sinn, da sie sich eh irgendwann verschieben.
                                  Hier habe ich es etwas genauer beschrieben, wie man mit den neuen Netzen gute Ergebnisse erzählt.
                                  https://github.com/haverland/collectmeterdigits/
                                    oberfragger
                                    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                    #2240
                                    @bananajoe Und das wichtige an dieser Blende...
                                    Dadurch dass ich einen Spiegel benutze da die Ziffern so dicht dran sind, sind bei jeder Ziffer die Abstände anders bzw. verschoben. In der Draufsicht siehts es schief aus, via Spiegel und ESP32Cam dann richtig.
                                    Aber danke für die Blumen, die Idee hatte ich irgendwo hier aufgeschnappt. Damit bekommt man die Reflexionen ohne externe Beleuchtung in den Griff. War zu faul dazu.
                                    • L Offline
                                      Lollo_C
                                      #2241
                                      Hallo Zusammen,
                                      nun habe ich auch meine Wasseruhr smart gemacht. Montage und Einrichtung haben auch gut geklappt. Nun ist aber ein Moment gekommen, bei dem das Zählwerk in der letzten Stelle kurz vor dem Wechsel von "5" auf "6" steht. Die wird von der Auswertung als "N" erkannt. Wasseruhr_Zahlen.jpg
                                      Leider ist mir im Moment nicht klar, wie ich dies verhindern kann. Kann mir jemenad dazu einen Tipp geben?
                                      Vielen Dank im Voraus
                                      Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
                                      Wilfried
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Lollo_C
                                        Hallo Zusammen,
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                        #2242
                                        @lollo_c , das ist richtig so. Lies dir die Config durch bzw. die Wiki dazu auf dem Github.
                                        Woher soll der ESP wissen, welche Zahl kommt. Das wird berechnet.
                                        Deine preValue muss mit 665 beginnen.
                                        Also 665.9766 und muss gesetzt werden!
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Lollo_C
                                          #2243
                                          @esp8266 Vielen Dank für Deine Antwort, aber vielleicht kannst Du mir dennoch weiterhelfen. Mein Schulenglisch liegt schon mehr als 50 Jahre zurück und leider bekommen ich die Github-Seite mit der Correction Algorithm nicht in deutsch übersetzt.
                                          so habe ich dem Foto entsprechend den Vorherigen Wert auf den aktuellen Wert von 666.3054 eingestellt. Wasseruhr_Zahlen01.jpg
                                          Beim nächsten Aktualisieren wird er aber wieder von dem falschen Wert überschrieben
                                          Was muss ich wo eintragen?
                                          Wilfried
