  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 166.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P puppet1912
    @sigi234
    Ich möchte mit einem Multiwidget, oder dem Universalwidget folgendes erreichen:
    • bei Berührung soll ein Popup aufgerufen werden
    • gleichzeitig soll mit einem Bild im Widget der Zustand (true/false) eines Datenpunktes angezeigt werden.
    Bis dato habe ich als Typ des Widget "background" verwendet, was mir den Zustand entsprechend angezeigt hat. Da ich nun ein PopUp zusätzlich aufrufen möchte, dachte ich, ich könnte einfach den Typ auf "View in PopUP" ändern. Hier wird mir aber der Zustand des Datenpunktes nicht mehr richtig angezeigt. Und ich frage mich, ob das mit dem Typ überhaupt möglich ist.
    Beste Grüße
    jkvarelJ
    jkvarelJ
    jkvarel
    #401
    @puppet1912 du musst beim Multi-Widget bei den Zuständen "Prüfe auf" auf "Datenpunkt Wert" setzen. Bei ViewInPopUp ist der Standard für Widget Typ die View. Das Widget prüft in diesem Fall, ob die ausgewählte View geöffnet ist.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • jkvarelJ jkvarel
      P
      P
      puppet1912
      #402
      @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
      Herzlichen Dank! Das funktioniert wunderbar. Auch wenn das Feld "prüfe auf" am Anfang gar nicht da war, erst als ich den Haken bei "Zustand" entfernt und wieder gesetzt habe.
      Beste Grüße
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
      • K
        K
        koljad
        schrieb am zuletzt editiert von koljad
        #403
        Leider scheitere ich bei den wirklich ersten Schritten. Ich nutze im Vis das Multi Widget und habe ein Bild Wahr und Falsch definiert (aus der inventwo library). Jetzt ist das Symbol aber viel zu klein. In allen Screenshots die ich hier im Forum finde, sehe ich bei CSS inventwo Widget unter Bild eine Größe aber das gibt es es bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?
        Bei mir:
        Forum Screenshots:
        • K koljad
          Bei mir:
          Forum Screenshots:
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          #404
          @koljad
          Mal auf und wieder zuklappen
          Immer Daten sichern!
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @koljad
            K
            K
            koljad
            #405
            @sigi234 gibts ja nicht... danke
            • BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #406
              Eine Frage zur JSON-Tabelle:
              Ich habe mir selber eine Tabelle mit einer Stromverbrauchsübersicht erstellt:
              Das JSON steht in einem Datenpunkt, die einzelnen Spalten habe ich formatiert:
              Das Einfärben der Zeilen an sich war auch kein Thema:
              Jetzt hätte ich aber gerne bei einzelnen Zeilen auch den ganzen Text in einer anderen Farbe, am liebsten auf Grund des Wertes eine JSON-Wertes, z.B. wenn name gleich 3EM ist.
              Ich kann nun beim erstellen des JSON gleich Anweisungen wie
               s_JSON = s_JSON + '"name":"<p style=\\"color:red;\\">' + s_currentName + '</p>",'
              mitgeben (und schon ist der Name rot) - aber bei Zahlen (im JSON dann als "Verbrauch":178, wäre das Blöd, dann könnte ich nicht mehr danach sortieren.
              Im Widget gibt es ja noch mehr Optionen, die ich habe nicht richtig verstanden habe - diese dienen zum einfärben einzelner Werte? Checkbox? Farbe falsch, Farbe wahr?
              Also, wie funktionieren diese weiteren Optionen?
              Und hat jemand eine Lösung den Text einer ganzen Zeile auf Grund eines der Werte einzufärben / in einer anderen Farbe darzustellen?
              • BananaJoeB BananaJoe
                sigi234S
                sigi234S
                sigi234
                #407
                @bananajoe sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                Sollte via Binding gehen. {}
                • sigi234S sigi234
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #408
                  @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                  Pffff ... ok ... und wie/wo sollte ich das im JSON-Widget von Inventwo hinterlegen? Bindings habe ich, wenn überhaupt, bei einer direkten Wertausgabe genutzt (also in Verbindung mit einer Formatierung)
                    sigi234S
                    sigi234S
                    sigi234
                    #409
                    Bei Farbe eintragen
                    • sigi234S sigi234
                      Bei Farbe eintragen
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #410
                      @sigi234 das wäre dann ja aber pro Spalte? Ich möchte den Text einer Zeile einfärben (Text, nicht Hintergrund, würde ich zur Not aber auch nehmen)
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #411
                        Ok, fragen wir mal @jkvarel
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          A
                          A
                          Ahnungsbefreit
                          #412
                          @sigi234 @BananaJoe Gibt's hierzu ein Ergebnis? Ich hänge an der gleichen Aufgabe...
                          • A Ahnungsbefreit
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #413
                            @ahnungsbefreit Nein. Im Moment färbe ich den Text per html-Anweisungen bereits im JSON, allerdings nur die Bezeichnung. Die Zahlen habe ich noch nicht probiert (also diese als String statt Text, dann mit Color-Anweisungen) ob die sich dann noch sortieren lassen
                              A
                              A
                              Ahnungsbefreit
                              #414
                              @bananajoe ok, danke für das Update. Ich bin sicher, das geht irgendwie....
                              • A Ahnungsbefreit
                                A
                                A
                                Ahnungsbefreit
                                #415
                                @jkvarel kannst Du uns erhellen? Die Frage ist, wie das (bedingte) Einfärben von Text/Hintergund einzelner Zellen in einer Inventwo-JSON-Tabelle praktisch funktioniert. In meinem Fall insbesondere, wie das geht, wenn der Schwellenwert in einem Datenpunkt liegt. Es gibt dazu zwar etwas in der Doku, aber ich werde nicht schlau daraus.
                                • L legro
                                  Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in diesem Thread den Alleinunterhalter spiele.😞
                                  Da ich nicht länger auf eine Antwort auf diesen Beitrag warten wollte, habe ich mir mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln folgende Lösung konstruiert ..
                                  cf5255c9-68ca-48e8-9df8-517ebbf1023d-image.png b4d2e88b-7f9b-436c-b222-2a8e5f8d6636-image.png
                                  Dieses KombinationsWidget besteht aus einem Hintergrund (z=10), einem Switch (z=20, opacity=0) und drei Schiebreglern (z=30).
                                  • Der Hintergrund ist mit dem Datenpunkt level der Lampe verbunden, der Datentyp des Widgets ist also value. Der Wert für true ist auf 1, jener für false auf 0 eingestellt. Der Vergleich (aktiviert/deaktiviert) erfolgt somit gegen den oberen Wert 1, so dass das Widget für Wert zwischen 1 und 100 grün (aktiviert) dargestellt wird.
                                  • Die Schieberegler sind jeweils mit den entsprechenden Datenpunkten der RGB/LED Lampe verbunden.
                                  • Das nicht sichtbare Switch-Widget (z=20, opacity=0) ist ebenfalls mit dem Datenpunkt level verbunden und schreibt 0 für AUS bzw. 100 für AN rein.
                                  Dies alles garantiert, dass das Widget ab Helligkeitswerten >1 als aktiv/grün dargestellt wird.
                                  Diese Akrobatik wäre nicht nötig, könnte der Vergleich zur Anzeige des Hintergrundes auch gegen den unteren Wert 0 anstelle des oberen Wertes erfolgen.
                                  Andreas67 0A
                                  Andreas67 0A
                                  Andreas67 0
                                  #416
                                  @legro Gibt es eine Vis aus der man alle diese fertigen schalter kopieren kann?
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Andreas67 0A Andreas67 0
                                    O
                                    O
                                    Olli77
                                    #417
                                    Moin
                                    Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe daher fraage ich hier leise mal nach Erklärung.
                                    Ich möchte meine Rollladen über Up + down, sowie über die Radiobutton list steuern. Leider klappt weder das eine noch das andere.
                                    1. Wie bzw. woher weiß der Button denn ob der Rollladen hoch bzw runter fahren soll.
                                    2. Der Radiobutton funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Kann nicht mal das passende objekt einfügenvis.jpg
                                    BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Olli77
                                      Moin
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #418
                                      @olli77 deine Rollanden müssen in ioBroker in den Objekten die entsprechenden Datenpunkte bereit stellen
                                      Für die 0 bis 100% muss es einen Datenpunkt geben der 0 bis 100 empfangen kann (also den Wert auch schreibend entgegen nimmt und drauf reagiert), für Hoch und Runter werden in der Regel Datenpunkt mit Wahr/Falsch benötigt.
                                      Da wo rechts dein Pfeil ist, ja da musst du das passende Objekt auswählen
                                      Diese Datenpunkte werden in der Regel über einen Adapter bereit gestellt. Das kann spezieller Adapter für deine Geräte sein aber auch allgemein z.B. MQTT.
                                      Wenn es die Datenpunkte so nicht gibt kann man die ggf. per Skript bereitstellen/emulieren
                                        O
                                        O
                                        Olli77
                                        #419
                                        @bananajoe ok danke ich probiere es mal aus
                                        • O Olli77
                                          Moin
                                          L
                                          L
                                          legro
                                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                                          #420
                                          @olli77 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                          Moin
                                          Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe ..
                                          Von wegen! Schau‘ doch einmal hier vorbei!🙂
                                          Dort habe ich eine ganze Reihe von Lösungen vorgestellt, wie ich sie mittels VIS-INVENTWO realisiert habe.
                                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                          83.9k
                                          1.4m
