  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 169.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • K
    K
    koljad
    schrieb am zuletzt editiert von koljad
    #403
    Leider scheitere ich bei den wirklich ersten Schritten. Ich nutze im Vis das Multi Widget und habe ein Bild Wahr und Falsch definiert (aus der inventwo library). Jetzt ist das Symbol aber viel zu klein. In allen Screenshots die ich hier im Forum finde, sehe ich bei CSS inventwo Widget unter Bild eine Größe aber das gibt es es bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?
    Bei mir:
    Forum Screenshots:
    • K koljad
      Bei mir:
      Forum Screenshots:
      sigi234S
      sigi234S
      #404
      @koljad
      Mal auf und wieder zuklappen
      • sigi234S sigi234
        @koljad
        K
        K
        koljad
        #405
        @sigi234 gibts ja nicht... danke
        • BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #406
          Eine Frage zur JSON-Tabelle:
          Ich habe mir selber eine Tabelle mit einer Stromverbrauchsübersicht erstellt:
          Das JSON steht in einem Datenpunkt, die einzelnen Spalten habe ich formatiert:
          Das Einfärben der Zeilen an sich war auch kein Thema:
          Jetzt hätte ich aber gerne bei einzelnen Zeilen auch den ganzen Text in einer anderen Farbe, am liebsten auf Grund des Wertes eine JSON-Wertes, z.B. wenn name gleich 3EM ist.
          Ich kann nun beim erstellen des JSON gleich Anweisungen wie
           s_JSON = s_JSON + '"name":"<p style=\\"color:red;\\">' + s_currentName + '</p>",'
          mitgeben (und schon ist der Name rot) - aber bei Zahlen (im JSON dann als "Verbrauch":178, wäre das Blöd, dann könnte ich nicht mehr danach sortieren.
          Im Widget gibt es ja noch mehr Optionen, die ich habe nicht richtig verstanden habe - diese dienen zum einfärben einzelner Werte? Checkbox? Farbe falsch, Farbe wahr?
          Also, wie funktionieren diese weiteren Optionen?
          Und hat jemand eine Lösung den Text einer ganzen Zeile auf Grund eines der Werte einzufärben / in einer anderen Farbe darzustellen?
          • BananaJoeB BananaJoe
            sigi234S
            sigi234S
            #407
            @bananajoe sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
            Sollte via Binding gehen. {}
            • sigi234S sigi234
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #408
              @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
              Pffff ... ok ... und wie/wo sollte ich das im JSON-Widget von Inventwo hinterlegen? Bindings habe ich, wenn überhaupt, bei einer direkten Wertausgabe genutzt (also in Verbindung mit einer Formatierung)
                sigi234S
                sigi234S
                #409
                Bei Farbe eintragen
                • sigi234S sigi234
                  Bei Farbe eintragen
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #410
                  @sigi234 das wäre dann ja aber pro Spalte? Ich möchte den Text einer Zeile einfärben (Text, nicht Hintergrund, würde ich zur Not aber auch nehmen)
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #411
                    Ok, fragen wir mal @jkvarel
                    • sigi234S sigi234
                      A
                      A
                      Ahnungsbefreit
                      #412
                      @sigi234 @BananaJoe Gibt's hierzu ein Ergebnis? Ich hänge an der gleichen Aufgabe...
                      • A Ahnungsbefreit
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #413
                        @ahnungsbefreit Nein. Im Moment färbe ich den Text per html-Anweisungen bereits im JSON, allerdings nur die Bezeichnung. Die Zahlen habe ich noch nicht probiert (also diese als String statt Text, dann mit Color-Anweisungen) ob die sich dann noch sortieren lassen
                          A
                          A
                          Ahnungsbefreit
                          #414
                          @bananajoe ok, danke für das Update. Ich bin sicher, das geht irgendwie....
                          • A Ahnungsbefreit
                            A
                            A
                            Ahnungsbefreit
                            #415
                            @jkvarel kannst Du uns erhellen? Die Frage ist, wie das (bedingte) Einfärben von Text/Hintergund einzelner Zellen in einer Inventwo-JSON-Tabelle praktisch funktioniert. In meinem Fall insbesondere, wie das geht, wenn der Schwellenwert in einem Datenpunkt liegt. Es gibt dazu zwar etwas in der Doku, aber ich werde nicht schlau daraus.
                            • L legro
                              Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in diesem Thread den Alleinunterhalter spiele.😞
                              Da ich nicht länger auf eine Antwort auf diesen Beitrag warten wollte, habe ich mir mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln folgende Lösung konstruiert ..
                              cf5255c9-68ca-48e8-9df8-517ebbf1023d-image.png b4d2e88b-7f9b-436c-b222-2a8e5f8d6636-image.png
                              Dieses KombinationsWidget besteht aus einem Hintergrund (z=10), einem Switch (z=20, opacity=0) und drei Schiebreglern (z=30).
                              • Der Hintergrund ist mit dem Datenpunkt level der Lampe verbunden, der Datentyp des Widgets ist also value. Der Wert für true ist auf 1, jener für false auf 0 eingestellt. Der Vergleich (aktiviert/deaktiviert) erfolgt somit gegen den oberen Wert 1, so dass das Widget für Wert zwischen 1 und 100 grün (aktiviert) dargestellt wird.
                              • Die Schieberegler sind jeweils mit den entsprechenden Datenpunkten der RGB/LED Lampe verbunden.
                              • Das nicht sichtbare Switch-Widget (z=20, opacity=0) ist ebenfalls mit dem Datenpunkt level verbunden und schreibt 0 für AUS bzw. 100 für AN rein.
                              Dies alles garantiert, dass das Widget ab Helligkeitswerten >1 als aktiv/grün dargestellt wird.
                              Diese Akrobatik wäre nicht nötig, könnte der Vergleich zur Anzeige des Hintergrundes auch gegen den unteren Wert 0 anstelle des oberen Wertes erfolgen.
                              Andreas67 0A
                              Andreas67 0A
                              Andreas67 0
                              #416
                              @legro Gibt es eine Vis aus der man alle diese fertigen schalter kopieren kann?
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Andreas67 0A Andreas67 0
                                O
                                O
                                Olli77
                                #417
                                Moin
                                Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe daher fraage ich hier leise mal nach Erklärung.
                                Ich möchte meine Rollladen über Up + down, sowie über die Radiobutton list steuern. Leider klappt weder das eine noch das andere.
                                1. Wie bzw. woher weiß der Button denn ob der Rollladen hoch bzw runter fahren soll.
                                2. Der Radiobutton funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Kann nicht mal das passende objekt einfügenvis.jpg
                                BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Olli77
                                  Moin
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #418
                                  @olli77 deine Rollanden müssen in ioBroker in den Objekten die entsprechenden Datenpunkte bereit stellen
                                  Für die 0 bis 100% muss es einen Datenpunkt geben der 0 bis 100 empfangen kann (also den Wert auch schreibend entgegen nimmt und drauf reagiert), für Hoch und Runter werden in der Regel Datenpunkt mit Wahr/Falsch benötigt.
                                  Da wo rechts dein Pfeil ist, ja da musst du das passende Objekt auswählen
                                  Diese Datenpunkte werden in der Regel über einen Adapter bereit gestellt. Das kann spezieller Adapter für deine Geräte sein aber auch allgemein z.B. MQTT.
                                  Wenn es die Datenpunkte so nicht gibt kann man die ggf. per Skript bereitstellen/emulieren
                                    O
                                    O
                                    Olli77
                                    #419
                                    @bananajoe ok danke ich probiere es mal aus
                                    • O Olli77
                                      Moin
                                      L
                                      L
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      #420
                                      @olli77 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      Moin
                                      Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe ..
                                      Von wegen! Schau‘ doch einmal hier vorbei!🙂
                                      Dort habe ich eine ganze Reihe von Lösungen vorgestellt, wie ich sie mittels VIS-INVENTWO realisiert habe.
                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                      • K
                                        K
                                        Kail
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kail
                                        #421
                                        vielen Dank an die Entwickler für dieses tolle Tool.
                                        In den letzen Taggen habe ich mir ein Visualisierung, digitaler Schalter und Anzeige gebaut. Inspiriert war ich vom Fritz DECT 440.
                                        Die Anzeige in der Mitte wurde mit dem Universal-Widget gebaut und die Informationen unter "Beschriftung falsch" hinterlegt. Nun möchte ich über ein Javascript den Inhalt ändern. Wie kann ich in Java dieses Element ansprechen?
                                        Versucht hatte ich es mit einem Datenpunkt in dem der Inhalt für das Feld hinterlegt war,
                                        hier wurde die Angabe als String übergeben und die Bezüge zu den Matt-Datenpunkten wurde als Text wiedergeben und nicht aufgelöst (bedingt durch die Stringübergabe mit Anführungszeichen)
                                        Danke und Grüße Karsten
                                        • K Kail
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #422
                                          @kail
                                          weiß nicht, ob ich dir folgen kann - hast du den dp mit klammer eingegeben
                                          beispiel.
                                          {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4}
                                          84.1k
