  4. vis-inventwo v.2.x.x
    6.3k
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bananajoe sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    Und hat jemand eine Lösung den Text einer ganzen Zeile auf Grund eines der Werte einzufärben / in einer anderen Farbe darzustellen?
    Sollte via Binding gehen. {}
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #408
    @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    Pffff ... ok ... und wie/wo sollte ich das im JSON-Widget von Inventwo hinterlegen? Bindings habe ich, wenn überhaupt, bei einer direkten Wertausgabe genutzt (also in Verbindung mit einer Formatierung)
    • BananaJoeB BananaJoe
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #409
      Bei Farbe eintragen
      • sigi234S sigi234
        Bei Farbe eintragen
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #410
        @sigi234 das wäre dann ja aber pro Spalte? Ich möchte den Text einer Zeile einfärben (Text, nicht Hintergrund, würde ich zur Not aber auch nehmen)
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #411
          Ok, fragen wir mal @jkvarel
          • sigi234S sigi234
            Ahnungsbefreit
            #412
            @sigi234 @BananaJoe Gibt's hierzu ein Ergebnis? Ich hänge an der gleichen Aufgabe...
            • A Ahnungsbefreit
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #413
              @ahnungsbefreit Nein. Im Moment färbe ich den Text per html-Anweisungen bereits im JSON, allerdings nur die Bezeichnung. Die Zahlen habe ich noch nicht probiert (also diese als String statt Text, dann mit Color-Anweisungen) ob die sich dann noch sortieren lassen
                Ahnungsbefreit
                #414
                @bananajoe ok, danke für das Update. Ich bin sicher, das geht irgendwie....
                • A Ahnungsbefreit
                  Ahnungsbefreit
                  #415
                  @jkvarel kannst Du uns erhellen? Die Frage ist, wie das (bedingte) Einfärben von Text/Hintergund einzelner Zellen in einer Inventwo-JSON-Tabelle praktisch funktioniert. In meinem Fall insbesondere, wie das geht, wenn der Schwellenwert in einem Datenpunkt liegt. Es gibt dazu zwar etwas in der Doku, aber ich werde nicht schlau daraus.
                  • L legro
                    Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in diesem Thread den Alleinunterhalter spiele.😞
                    Da ich nicht länger auf eine Antwort auf diesen Beitrag warten wollte, habe ich mir mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln folgende Lösung konstruiert ..
                    cf5255c9-68ca-48e8-9df8-517ebbf1023d-image.png b4d2e88b-7f9b-436c-b222-2a8e5f8d6636-image.png
                    Dieses KombinationsWidget besteht aus einem Hintergrund (z=10), einem Switch (z=20, opacity=0) und drei Schiebreglern (z=30).
                    • Der Hintergrund ist mit dem Datenpunkt level der Lampe verbunden, der Datentyp des Widgets ist also value. Der Wert für true ist auf 1, jener für false auf 0 eingestellt. Der Vergleich (aktiviert/deaktiviert) erfolgt somit gegen den oberen Wert 1, so dass das Widget für Wert zwischen 1 und 100 grün (aktiviert) dargestellt wird.
                    • Die Schieberegler sind jeweils mit den entsprechenden Datenpunkten der RGB/LED Lampe verbunden.
                    • Das nicht sichtbare Switch-Widget (z=20, opacity=0) ist ebenfalls mit dem Datenpunkt level verbunden und schreibt 0 für AUS bzw. 100 für AN rein.
                    Dies alles garantiert, dass das Widget ab Helligkeitswerten >1 als aktiv/grün dargestellt wird.
                    Diese Akrobatik wäre nicht nötig, könnte der Vergleich zur Anzeige des Hintergrundes auch gegen den unteren Wert 0 anstelle des oberen Wertes erfolgen.
                    Andreas67 0A Offline
                    Andreas67 0
                    #416
                    @legro Gibt es eine Vis aus der man alle diese fertigen schalter kopieren kann?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Andreas67 0A Andreas67 0
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      #417
                      Moin
                      Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe daher fraage ich hier leise mal nach Erklärung.
                      Ich möchte meine Rollladen über Up + down, sowie über die Radiobutton list steuern. Leider klappt weder das eine noch das andere.
                      1. Wie bzw. woher weiß der Button denn ob der Rollladen hoch bzw runter fahren soll.
                      2. Der Radiobutton funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Kann nicht mal das passende objekt einfügenvis.jpg
                      BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Olli77
                        Moin
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #418
                        @olli77 deine Rollanden müssen in ioBroker in den Objekten die entsprechenden Datenpunkte bereit stellen
                        Für die 0 bis 100% muss es einen Datenpunkt geben der 0 bis 100 empfangen kann (also den Wert auch schreibend entgegen nimmt und drauf reagiert), für Hoch und Runter werden in der Regel Datenpunkt mit Wahr/Falsch benötigt.
                        Da wo rechts dein Pfeil ist, ja da musst du das passende Objekt auswählen
                        Diese Datenpunkte werden in der Regel über einen Adapter bereit gestellt. Das kann spezieller Adapter für deine Geräte sein aber auch allgemein z.B. MQTT.
                        Wenn es die Datenpunkte so nicht gibt kann man die ggf. per Skript bereitstellen/emulieren
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          #419
                          @bananajoe ok danke ich probiere es mal aus
                          • O Olli77
                            Moin
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            #420
                            @olli77 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                            Moin
                            Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe ..
                            Von wegen! Schau‘ doch einmal hier vorbei!🙂
                            Dort habe ich eine ganze Reihe von Lösungen vorgestellt, wie ich sie mittels VIS-INVENTWO realisiert habe.
                            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                              Kail
                              schrieb am zuletzt editiert von Kail
                              #421
                              vielen Dank an die Entwickler für dieses tolle Tool.
                              In den letzen Taggen habe ich mir ein Visualisierung, digitaler Schalter und Anzeige gebaut. Inspiriert war ich vom Fritz DECT 440.
                              Die Anzeige in der Mitte wurde mit dem Universal-Widget gebaut und die Informationen unter "Beschriftung falsch" hinterlegt. Nun möchte ich über ein Javascript den Inhalt ändern. Wie kann ich in Java dieses Element ansprechen?
                              Versucht hatte ich es mit einem Datenpunkt in dem der Inhalt für das Feld hinterlegt war,
                              hier wurde die Angabe als String übergeben und die Bezüge zu den Matt-Datenpunkten wurde als Text wiedergeben und nicht aufgelöst (bedingt durch die Stringübergabe mit Anführungszeichen)
                              Danke und Grüße Karsten
                              • K Kail
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #422
                                @kail
                                weiß nicht, ob ich dir folgen kann - hast du den dp mit klammer eingegeben
                                beispiel.
                                {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4}
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @kail
                                  beispiel.
                                  Kail
                                  #423
                                  @liv-in-sky
                                  Folgendes steht momentan im Feld:
                                  Temperatur <br>
                                  <font size=7>
                                  {mqtt.0.Temperatur} °{mqtt.0.Temperatureinheit}
                                  </font>
                                  Luftfeuchtigkeit <br>
                                  <font size=6>
                                  {mqtt.0.Luftfeuchtigkeit} %
                                  </font>
                                  • K Kail
                                    @liv-in-sky
                                    Temperatur <br>
                                    <font size=7>
                                    </font>
                                    <font size=6>
                                    </font>
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #424
                                    @kail poste mal den ganzen widget export
                                      Kail
                                      #425
                                      @liv-in-sky
                                      Bin gerade nicht vor Ort, es ging aber über die Adressierung im Javascript. Ist es möglich über ein Script den Wert im entsprechenden Feld des Widget zu ändern/anzusprechen?
                                      • K Kail
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #426
                                        @kail wird schon möglich sein, ist aber kompliziert - jquery wäre das stichwort
                                        wenn du im widget durch antippen eines wertes etwas ändern willst, mußt du den wert schon als html-input-tag definieren (oder über ein popup)- ob das aber in verbindung mit einem binding funktioniert ????
                                        hier mal ein beispiel, wie man eine tabelle ändern kann
                                        https://forum.iobroker.net/post/928286
                                        wie in diesem beispiel mußt du wahrscheinlich erstmal das ganze widget (deinen geposteten inhalt) in einem blockly erstellen und dann kannst du es steuern
                                        ich denke, es wäre einfacher das ganze widget als html nachzubauen
                                        oder noch einfacher ein auswahl-feld über das widget legen , versuchen es richtig zu formatieren und darin einfach deine werte hinterlegen
                                        sowas hier:
                                          sowas hier:
                                          Kail
                                          #427
                                          @liv-in-sky
                                          Oder das Info-Widget kopieren und mit neuen Inhalt definieren und die beiden dann je nach Bedingung ein und ausblenden?
