  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 167.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @ahnungsbefreit Nein. Im Moment färbe ich den Text per html-Anweisungen bereits im JSON, allerdings nur die Bezeichnung. Die Zahlen habe ich noch nicht probiert (also diese als String statt Text, dann mit Color-Anweisungen) ob die sich dann noch sortieren lassen
    A
    A
    Ahnungsbefreit
    #414
    @bananajoe ok, danke für das Update. Ich bin sicher, das geht irgendwie....
    • A Ahnungsbefreit
      A
      A
      Ahnungsbefreit
      #415
      @jkvarel kannst Du uns erhellen? Die Frage ist, wie das (bedingte) Einfärben von Text/Hintergund einzelner Zellen in einer Inventwo-JSON-Tabelle praktisch funktioniert. In meinem Fall insbesondere, wie das geht, wenn der Schwellenwert in einem Datenpunkt liegt. Es gibt dazu zwar etwas in der Doku, aber ich werde nicht schlau daraus.
      • L legro
        Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in diesem Thread den Alleinunterhalter spiele.😞
        Da ich nicht länger auf eine Antwort auf diesen Beitrag warten wollte, habe ich mir mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln folgende Lösung konstruiert ..
        cf5255c9-68ca-48e8-9df8-517ebbf1023d-image.png b4d2e88b-7f9b-436c-b222-2a8e5f8d6636-image.png
        Dieses KombinationsWidget besteht aus einem Hintergrund (z=10), einem Switch (z=20, opacity=0) und drei Schiebreglern (z=30).
        • Der Hintergrund ist mit dem Datenpunkt level der Lampe verbunden, der Datentyp des Widgets ist also value. Der Wert für true ist auf 1, jener für false auf 0 eingestellt. Der Vergleich (aktiviert/deaktiviert) erfolgt somit gegen den oberen Wert 1, so dass das Widget für Wert zwischen 1 und 100 grün (aktiviert) dargestellt wird.
        • Die Schieberegler sind jeweils mit den entsprechenden Datenpunkten der RGB/LED Lampe verbunden.
        • Das nicht sichtbare Switch-Widget (z=20, opacity=0) ist ebenfalls mit dem Datenpunkt level verbunden und schreibt 0 für AUS bzw. 100 für AN rein.
        Dies alles garantiert, dass das Widget ab Helligkeitswerten >1 als aktiv/grün dargestellt wird.
        Diese Akrobatik wäre nicht nötig, könnte der Vergleich zur Anzeige des Hintergrundes auch gegen den unteren Wert 0 anstelle des oberen Wertes erfolgen.
        Andreas67 0A
        Andreas67 0A
        Andreas67 0
        #416
        @legro Gibt es eine Vis aus der man alle diese fertigen schalter kopieren kann?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • Andreas67 0A Andreas67 0
          O
          O
          Olli77
          #417
          Moin
          Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe daher fraage ich hier leise mal nach Erklärung.
          Ich möchte meine Rollladen über Up + down, sowie über die Radiobutton list steuern. Leider klappt weder das eine noch das andere.
          1. Wie bzw. woher weiß der Button denn ob der Rollladen hoch bzw runter fahren soll.
          2. Der Radiobutton funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Kann nicht mal das passende objekt einfügenvis.jpg
          BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Olli77
            Moin
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #418
            @olli77 deine Rollanden müssen in ioBroker in den Objekten die entsprechenden Datenpunkte bereit stellen
            Für die 0 bis 100% muss es einen Datenpunkt geben der 0 bis 100 empfangen kann (also den Wert auch schreibend entgegen nimmt und drauf reagiert), für Hoch und Runter werden in der Regel Datenpunkt mit Wahr/Falsch benötigt.
            Da wo rechts dein Pfeil ist, ja da musst du das passende Objekt auswählen
            Diese Datenpunkte werden in der Regel über einen Adapter bereit gestellt. Das kann spezieller Adapter für deine Geräte sein aber auch allgemein z.B. MQTT.
            Wenn es die Datenpunkte so nicht gibt kann man die ggf. per Skript bereitstellen/emulieren
              O
              O
              Olli77
              #419
              @bananajoe ok danke ich probiere es mal aus
              • O Olli77
                Moin
                L
                L
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #420
                @olli77 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                Moin
                Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe ..
                Von wegen! Schau‘ doch einmal hier vorbei!🙂
                Dort habe ich eine ganze Reihe von Lösungen vorgestellt, wie ich sie mittels VIS-INVENTWO realisiert habe.
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • K
                  K
                  Kail
                  schrieb am zuletzt editiert von Kail
                  #421
                  vielen Dank an die Entwickler für dieses tolle Tool.
                  In den letzen Taggen habe ich mir ein Visualisierung, digitaler Schalter und Anzeige gebaut. Inspiriert war ich vom Fritz DECT 440.
                  Die Anzeige in der Mitte wurde mit dem Universal-Widget gebaut und die Informationen unter "Beschriftung falsch" hinterlegt. Nun möchte ich über ein Javascript den Inhalt ändern. Wie kann ich in Java dieses Element ansprechen?
                  Versucht hatte ich es mit einem Datenpunkt in dem der Inhalt für das Feld hinterlegt war,
                  hier wurde die Angabe als String übergeben und die Bezüge zu den Matt-Datenpunkten wurde als Text wiedergeben und nicht aufgelöst (bedingt durch die Stringübergabe mit Anführungszeichen)
                  Danke und Grüße Karsten
                  • K Kail
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #422
                    @kail
                    weiß nicht, ob ich dir folgen kann - hast du den dp mit klammer eingegeben
                    beispiel.
                    {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4}
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @kail
                      beispiel.
                      K
                      K
                      Kail
                      #423
                      @liv-in-sky
                      Folgendes steht momentan im Feld:
                      Temperatur <br>
                      <font size=7>
                      {mqtt.0.Temperatur} °{mqtt.0.Temperatureinheit}
                      </font>
                      Luftfeuchtigkeit <br>
                      <font size=6>
                      {mqtt.0.Luftfeuchtigkeit} %
                      </font>
                      • K Kail
                        @liv-in-sky
                        Temperatur <br>
                        <font size=7>
                        </font>
                        <font size=6>
                        </font>
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #424
                        @kail poste mal den ganzen widget export
                          K
                          K
                          Kail
                          #425
                          @liv-in-sky
                          Bin gerade nicht vor Ort, es ging aber über die Adressierung im Javascript. Ist es möglich über ein Script den Wert im entsprechenden Feld des Widget zu ändern/anzusprechen?
                          • K Kail
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #426
                            @kail wird schon möglich sein, ist aber kompliziert - jquery wäre das stichwort
                            wenn du im widget durch antippen eines wertes etwas ändern willst, mußt du den wert schon als html-input-tag definieren (oder über ein popup)- ob das aber in verbindung mit einem binding funktioniert ????
                            hier mal ein beispiel, wie man eine tabelle ändern kann
                            https://forum.iobroker.net/post/928286
                            wie in diesem beispiel mußt du wahrscheinlich erstmal das ganze widget (deinen geposteten inhalt) in einem blockly erstellen und dann kannst du es steuern
                            ich denke, es wäre einfacher das ganze widget als html nachzubauen
                            oder noch einfacher ein auswahl-feld über das widget legen , versuchen es richtig zu formatieren und darin einfach deine werte hinterlegen
                            sowas hier:
                              sowas hier:
                              K
                              K
                              Kail
                              #427
                              @liv-in-sky
                              Oder das Info-Widget kopieren und mit neuen Inhalt definieren und die beiden dann je nach Bedingung ein und ausblenden?
                              • K Kail
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #428
                                @kail sorry - nix verstehen :-)
                                es gibt nur einen wert, den du ändern kannst - die temperatur - und zwar die soll-temperatur - was wahrscheinlich bei dir (deinem beispiel oben ) garnicht drin ist ??
                                oder was genau möchtest du ändern ? deine beispiele zeigen nur die ist-werte an ( die durch das binding geändert werden und über mqtt im iob ankommen) möchtest du ein 2tes widget um die heizung einzustellen/ zu stellen - sorry - ich checke es nicht, denn das was du oben im bild zeigst, kann man doch nicht einstellen, da es die ist-werte sind.
                                • K
                                  K
                                  Kail
                                  #429
                                  @liv-in-sky
                                  Wir sind noch nicht auf einer Linie.
                                  In meinem Vis ist in der Mitte ein Infofenster und ringsherum Buttons.
                                  In der Standardansicht wird im Infofenster die Werte von einem Temperatursensor angezeigt. Wenn ich nun einen Button betätige möchte ich andere Informationen im mittleren Element anzeigen.
                                  Grüße Karsten
                                  • K Kail
                                    @liv-in-sky
                                    Grüße Karsten
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #430
                                    @kail
                                    ich versuche es nochmal:
                                    • in der mitte nimmst du deine anzeige und definierst darin einen eigen-angelegten dp für die temp und einen für die luftfeucht.
                                    wenn du nun einen button drückst schreibt jeder der buttons einen anderen wert in einen bestimmten eigen-angelegten datenpunkt (z.b. 0_userdata.0.steuerung-heizung-vis). dann machst du dir ein bockly, das diesen datenpunkt auswertet. wenn es zb. button 1 war schreibst du deine aktuellen werte in die beiden datenpunkte für temp und luftf.
                                    als button widget könntest du wieder ein inventwo nehmen, den damit kannst du einfach auswählen, welchen wert der button schreiben soll - drückst du button 1 soll 1 drinstehen usw.
                                    dann hast du - je nachdem welchen button du drückst - immer eine andere anzeige in der mitte
                                    hier sollten dann die eigen-angelegten dp stehen, die das blocky immer beschreibt - anstatt mqtt.0... sollte was mit 0_userdata.o.temp und 0_userdate.0.luftfeuchtigkeit stehen
                                    Temperatur <br>
                                    <font size=7>
                                    {0_userdata.o.temp} °C
                                    </font>
                                    <font size=6>
                                    {0_userdate.0.luftfeuchtigkeit} %
                                    </font>
                                    du kannst das alles auch über ein javascript in der vis ändern - was aber umständlich ist, da du jquery brauchen würdest und dann auch noch in diesem script die dp holen müßtest und die auswertung auch darin sein müßte
                                    • K
                                      K
                                      Kail
                                      #431
                                      @liv-in-sky
                                      Danke für die Ausführung, das funktioniert aber nur, wenn die Daten Informationen zur Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit enthalten.
                                      Mir schwebt vor, die beiden linken Buttons mit den Funktionen Dimmer + und Dimmer - zu belegen und dann in der Mitte den Wert, die Prozent der Dämmung, anzuzeigen.
                                      Danke und Grüße
                                      Karsten
                                      • K Kail
                                        @liv-in-sky
                                        Danke und Grüße
                                        Karsten
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #432
                                        @kail dann schreibst du den html code, den du anzeigen möchtest, in einen datenpunkt und den zeigt dann das im zentralen widget an {0_userdata.0.Zentrale-Heizungsanzeige}
                                        button 1 wird gedrückst - in den trigger dp wird dann B1,p geschrieben - dann weiß dein script : es ist heizung 1 mit dem plus button. dann erzeugt dein script den html code mit allen werten und schreibt ihn in den dp 0_userdata.0.Zentrale-Heizungsanzeige
                                        • R
                                          R
                                          Rookie50
                                          #433
                                          Kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit in der JSON Tabel nur Spalten anzuzeigen, die einen bestimmten Inhalt oder Teilinhalt haben? Also direkt im VIS-WIDGET ohne Umweg über ein JS.
                                          z.B. aus dem Device-Watcher Adapter
                                          {"Device":"Heizung Buero","Adapter":"Homematic RPC","Battery":"ok","Status":"Online"}
                                          Ich möchte nur alle Zeilen mit dem Wort "Heizung" im VIS sehen.
                                          84.0k
