  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 171.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Andreas67 0A Andreas67 0
    @legro Gibt es eine Vis aus der man alle diese fertigen schalter kopieren kann?
    O
    O
    Olli77
    #417
    Moin
    Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe daher fraage ich hier leise mal nach Erklärung.
    Ich möchte meine Rollladen über Up + down, sowie über die Radiobutton list steuern. Leider klappt weder das eine noch das andere.
    1. Wie bzw. woher weiß der Button denn ob der Rollladen hoch bzw runter fahren soll.
    2. Der Radiobutton funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Kann nicht mal das passende objekt einfügenvis.jpg
    BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olli77
      Moin
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #418
      @olli77 deine Rollanden müssen in ioBroker in den Objekten die entsprechenden Datenpunkte bereit stellen
      Für die 0 bis 100% muss es einen Datenpunkt geben der 0 bis 100 empfangen kann (also den Wert auch schreibend entgegen nimmt und drauf reagiert), für Hoch und Runter werden in der Regel Datenpunkt mit Wahr/Falsch benötigt.
      Da wo rechts dein Pfeil ist, ja da musst du das passende Objekt auswählen
      Diese Datenpunkte werden in der Regel über einen Adapter bereit gestellt. Das kann spezieller Adapter für deine Geräte sein aber auch allgemein z.B. MQTT.
      Wenn es die Datenpunkte so nicht gibt kann man die ggf. per Skript bereitstellen/emulieren
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        O
        O
        Olli77
        #419
        @bananajoe ok danke ich probiere es mal aus
        • O Olli77
          Moin
          L
          L
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #420
          @olli77 said in vis-inventwo v.2.x.x:
          Moin
          Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe ..
          Von wegen! Schau‘ doch einmal hier vorbei!🙂
          Dort habe ich eine ganze Reihe von Lösungen vorgestellt, wie ich sie mittels VIS-INVENTWO realisiert habe.
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • K
            K
            Kail
            schrieb am zuletzt editiert von Kail
            #421
            vielen Dank an die Entwickler für dieses tolle Tool.
            In den letzen Taggen habe ich mir ein Visualisierung, digitaler Schalter und Anzeige gebaut. Inspiriert war ich vom Fritz DECT 440.
            Die Anzeige in der Mitte wurde mit dem Universal-Widget gebaut und die Informationen unter "Beschriftung falsch" hinterlegt. Nun möchte ich über ein Javascript den Inhalt ändern. Wie kann ich in Java dieses Element ansprechen?
            Versucht hatte ich es mit einem Datenpunkt in dem der Inhalt für das Feld hinterlegt war,
            hier wurde die Angabe als String übergeben und die Bezüge zu den Matt-Datenpunkten wurde als Text wiedergeben und nicht aufgelöst (bedingt durch die Stringübergabe mit Anführungszeichen)
            Danke und Grüße Karsten
            • K Kail
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #422
              @kail
              weiß nicht, ob ich dir folgen kann - hast du den dp mit klammer eingegeben
              beispiel.
              {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4}
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @kail
                beispiel.
                K
                K
                Kail
                #423
                @liv-in-sky
                Folgendes steht momentan im Feld:
                Temperatur <br>
                <font size=7>
                {mqtt.0.Temperatur} °{mqtt.0.Temperatureinheit}
                </font>
                Luftfeuchtigkeit <br>
                <font size=6>
                {mqtt.0.Luftfeuchtigkeit} %
                </font>
                • K Kail
                  @liv-in-sky
                  Temperatur <br>
                  <font size=7>
                  </font>
                  <font size=6>
                  </font>
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #424
                  @kail poste mal den ganzen widget export
                    K
                    K
                    Kail
                    #425
                    @liv-in-sky
                    Bin gerade nicht vor Ort, es ging aber über die Adressierung im Javascript. Ist es möglich über ein Script den Wert im entsprechenden Feld des Widget zu ändern/anzusprechen?
                    • K Kail
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #426
                      @kail wird schon möglich sein, ist aber kompliziert - jquery wäre das stichwort
                      wenn du im widget durch antippen eines wertes etwas ändern willst, mußt du den wert schon als html-input-tag definieren (oder über ein popup)- ob das aber in verbindung mit einem binding funktioniert ????
                      hier mal ein beispiel, wie man eine tabelle ändern kann
                      https://forum.iobroker.net/post/928286
                      wie in diesem beispiel mußt du wahrscheinlich erstmal das ganze widget (deinen geposteten inhalt) in einem blockly erstellen und dann kannst du es steuern
                      ich denke, es wäre einfacher das ganze widget als html nachzubauen
                      oder noch einfacher ein auswahl-feld über das widget legen , versuchen es richtig zu formatieren und darin einfach deine werte hinterlegen
                      sowas hier:
                        sowas hier:
                        K
                        K
                        Kail
                        #427
                        @liv-in-sky
                        Oder das Info-Widget kopieren und mit neuen Inhalt definieren und die beiden dann je nach Bedingung ein und ausblenden?
                        • K Kail
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #428
                          @kail sorry - nix verstehen :-)
                          es gibt nur einen wert, den du ändern kannst - die temperatur - und zwar die soll-temperatur - was wahrscheinlich bei dir (deinem beispiel oben ) garnicht drin ist ??
                          oder was genau möchtest du ändern ? deine beispiele zeigen nur die ist-werte an ( die durch das binding geändert werden und über mqtt im iob ankommen) möchtest du ein 2tes widget um die heizung einzustellen/ zu stellen - sorry - ich checke es nicht, denn das was du oben im bild zeigst, kann man doch nicht einstellen, da es die ist-werte sind.
                          • K
                            K
                            Kail
                            #429
                            @liv-in-sky
                            Wir sind noch nicht auf einer Linie.
                            In meinem Vis ist in der Mitte ein Infofenster und ringsherum Buttons.
                            In der Standardansicht wird im Infofenster die Werte von einem Temperatursensor angezeigt. Wenn ich nun einen Button betätige möchte ich andere Informationen im mittleren Element anzeigen.
                            Grüße Karsten
                            • K Kail
                              @liv-in-sky
                              Grüße Karsten
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #430
                              @kail
                              ich versuche es nochmal:
                              • in der mitte nimmst du deine anzeige und definierst darin einen eigen-angelegten dp für die temp und einen für die luftfeucht.
                              wenn du nun einen button drückst schreibt jeder der buttons einen anderen wert in einen bestimmten eigen-angelegten datenpunkt (z.b. 0_userdata.0.steuerung-heizung-vis). dann machst du dir ein bockly, das diesen datenpunkt auswertet. wenn es zb. button 1 war schreibst du deine aktuellen werte in die beiden datenpunkte für temp und luftf.
                              als button widget könntest du wieder ein inventwo nehmen, den damit kannst du einfach auswählen, welchen wert der button schreiben soll - drückst du button 1 soll 1 drinstehen usw.
                              dann hast du - je nachdem welchen button du drückst - immer eine andere anzeige in der mitte
                              hier sollten dann die eigen-angelegten dp stehen, die das blocky immer beschreibt - anstatt mqtt.0... sollte was mit 0_userdata.o.temp und 0_userdate.0.luftfeuchtigkeit stehen
                              Temperatur <br>
                              <font size=7>
                              {0_userdata.o.temp} °C
                              </font>
                              <font size=6>
                              {0_userdate.0.luftfeuchtigkeit} %
                              </font>
                              du kannst das alles auch über ein javascript in der vis ändern - was aber umständlich ist, da du jquery brauchen würdest und dann auch noch in diesem script die dp holen müßtest und die auswertung auch darin sein müßte
                              • K
                                K
                                Kail
                                #431
                                @liv-in-sky
                                Danke für die Ausführung, das funktioniert aber nur, wenn die Daten Informationen zur Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit enthalten.
                                Mir schwebt vor, die beiden linken Buttons mit den Funktionen Dimmer + und Dimmer - zu belegen und dann in der Mitte den Wert, die Prozent der Dämmung, anzuzeigen.
                                Danke und Grüße
                                Karsten
                                • K Kail
                                  @liv-in-sky
                                  Danke und Grüße
                                  Karsten
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #432
                                  @kail dann schreibst du den html code, den du anzeigen möchtest, in einen datenpunkt und den zeigt dann das im zentralen widget an {0_userdata.0.Zentrale-Heizungsanzeige}
                                  button 1 wird gedrückst - in den trigger dp wird dann B1,p geschrieben - dann weiß dein script : es ist heizung 1 mit dem plus button. dann erzeugt dein script den html code mit allen werten und schreibt ihn in den dp 0_userdata.0.Zentrale-Heizungsanzeige
                                  • R
                                    R
                                    Rookie50
                                    #433
                                    Kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit in der JSON Tabel nur Spalten anzuzeigen, die einen bestimmten Inhalt oder Teilinhalt haben? Also direkt im VIS-WIDGET ohne Umweg über ein JS.
                                    z.B. aus dem Device-Watcher Adapter
                                    {"Device":"Heizung Buero","Adapter":"Homematic RPC","Battery":"ok","Status":"Online"}
                                    Ich möchte nur alle Zeilen mit dem Wort "Heizung" im VIS sehen.
                                    • R Rookie50
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #434
                                      @rookie50 evtl die anzahl der zeilen eingrenzen und sortierung - ob dann heizung oben steht weiß ich nicht
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        R
                                        R
                                        Rookie50
                                        #435
                                        @liv-in-sky das würde zwar für meine Thermostate funktionieren, aber leider nicht für die gesamte Liste. Daher hatte ich gefragt ;-)
                                        • R Rookie50
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #436
                                          @rookie50
                                          lt hier sehe ich dieses feature nicht https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
                                          dann nur über script - json ändern
                                          oder jquery direkt im browser (eher aufwendig)
                                          84.1k
