  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 166.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • D danken
    @jkvarel
    Hallo, habe ein Problem:
    Ich steuere über inventwo Taster einige meiner Rollos auf eine bestimmte Position.
    Nach dem Update funktioniert es nicht mehr.
    Ich kann jetzt nur noch eine bestimmte Strecke fahren also immer z.B. 10% auf aber nicht mehr auf die Position 10%
    jkvarelJ
    jkvarelJ
    jkvarel
    #181
    @danken wie hast du das Widget konfiguriert?
    • jkvarelJ jkvarel
      @elektroniker86 was hast du den eingegeben?
      Elektroniker86E
      Elektroniker86E
      Elektroniker86
      #182
      @jkvarel
      Guten Abend, ich habe verschiedene Konstellationen ausprobiert am logischsten finde ich ich die Einstellung so?!
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • jkvarelJ jkvarel
        @2hot4you ist der Fehler mit der 2.7.10 immer noch vorhanden
        2hot4you
        #183
        Hallo @jkvarel
        Nein, sieht so aus, dass es wieder so wie vorher ist
        Danke für das Update 😀
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          @jkvarel
          jkvarelJ
          jkvarelJ
          jkvarel
          #184
          @elektroniker86 das Universal und Multiwidget nutzen die Datenpunkte um einen Status anzuzeigen oder zu schalten. Je nach Einstellung. Aber du kannst den Datenpunkt per Binding anzeigen lassen. Wenn du bei Beschriftung folgendes einträgst: {hier dein Datenpunkt}, dann wird dir der Wert aus dem Datenpunkt mit als Text angezeigt
          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            Elektroniker86E
            Elektroniker86E
            Elektroniker86
            #185
            @jkvarel
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das mit dem Binding funktioniert soweit ganz gut (Kannte ich bisher noch nicht) jedoch sieht das in Verbindung mit dem Text (Beschriftung) komisch aus. Vor allem wenn Werte von 0 bis 1000 angezeigt werden, dann wandert der Text hin und her. Man kann so den Text und den Wert nicht getrennt rechts und linksbündig anzeigen lassen?!
            Ich finde die Widgets echt mega Klasse, die besten in Vis, meiner Meinung nach. Jedoch wäre es schon cool wenn es die Möglichkeit gäbe analoge Werte im Widget separat anzeigen und anordnen zu können.
            Vielleicht ist da noch etwas geplant ???
            Trotzdem vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
              @jkvarel
              jkvarelJ
              jkvarelJ
              jkvarel
              #186
              @elektroniker86 geplant war sowas so nicht. Gerne kannst du auf GitHub unter Issues ein "Enhancement Request" aufmachen mit deinem Wunsch. Hier wird es leider unter gehen.
              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
              • jkvarelJ jkvarel
                Aktuelle Test Version 2.x.x
                Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
                Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
                Hallo zusammen
                Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
                Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
                Changelog
                • v.2.4.0
                  • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                  • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                  • Fehlerbehebungen
                • v2.3.0
                  • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                  • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                  • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
                • v2.2.0
                  • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                  • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                  • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                  • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
                • v2.1.0
                  • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
                • v2.0.1
                  • Übersetzungsfehler behoben
                  • Border Farbe behoben
                  • Widget-Untertitel behoben
                • v2.0.0
                  • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                  • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                  • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                  • Radiobuttons hinzugefügt
                  • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                  • Neue CSS Einstellungen
                Viel Spaß beim Testen 🙂
                L
                L
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #187
                @jkvarel
                Die anfängliche Begeisterung für eure Widgets kehrte sich leider nur allzu schnell in Frust um. Da ich als Anfänger offenbar in dieser Gedankenwelt überhaupt noch nicht mich zu Hause fühle, mache ich vermutlich alles falsch, was man nur falsch machen kann.
                Leider finde ich auch im WIKI nicht die Hilfe, die ich benötige. Daher möchte ich euch hier um Hilfe bitten. Derzeit scheitere ich schon bei den ersten Schritten.
                Hier nun meine Versuche ..
                Ich nahm das einfache Widget und konfigurierte es einmal als Switch(rechtes Widget), das zweite Mal als State (linkes Widget). Als Datenpunkt wählte ich ON einer HUE-Lampe.
                Zunächst Erfolg: mit dem rechten Widget kann ich die Lampe ein- und ausschalten; die Beschriftung und das Icon ändern sich wie gewünscht.
                .. dann Misserfolg: Das Widget State ändert sich nicht mit dem Zustand der Lampe. Auch ließ sich der Datenpunkt (Objekt-ID) nicht über den Auswahldialog in den ioBroker-Objekten füllen; ich musste aus dem SwitchWidget die Adresse kopieren, um das Feld für den Datenpunkt im StateWidget auszufüllen.
                .. und eine Frage: Welche Bedeutung in der Anzeige des Widgets hat die Option Hover?
                Was mache ich falsch? Was habe ich nicht verstanden?
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • L legro
                  @jkvarel
                  jkvarelJ
                  jkvarelJ
                  jkvarel
                  #188
                  @legro
                  Der Widget Type State ist sozusagen ein Button. Er zeigt keinen Zustand an. Damit kannst du lediglich immer wieder den gleichen Wert in einen Datenpunkt schreiben.
                  Falls ich das mit dem auswählen richtig verstehe: Das ist nicht direkt ein Problem mit den Widgets. Dieses Problem tritt manchmal auch mit anderen Widgets auf. Dann einfach mal auf ein paar andere Widgets klicken und dann geht es meistens wieder.
                  Hover ist, wenn du mit der Maus über dem Widget bist. Dann kannst du die Farbe ändern.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jkvarelJ jkvarel
                    @legro
                    L
                    L
                    legro
                    #189
                    @jkvarel
                    Vielen Dank für deine klärende Antwort.
                    Dann sollte die Option Background wohl das tun, was ich beabsichtigte, und die Funktion State wäre demnach mit einem Taster vergleichbar!?🙄
                    Nun kann ich mich weiter vorwagend. Mein nächstes Vorhaben ist die Option IncreaseDecreseValue zu verwenden. Auch hier bin ich völlig ratlos, wie dieses Widget funktioniert.
                    • L legro
                      @jkvarel
                      jkvarelJ
                      jkvarelJ
                      jkvarel
                      #190
                      @legro ja State kann man gut mit einem Taster vergleichen. Vielleicht sollte ich den Namen mal ändern.
                      IncreaseDecrease erhöht oder verringert den Wert vom Datenpunkt. Du trägst den Datenpunkt ein und im Feld Wert dann die Zahl um die der Dp-Wert erhöht oder verringert werden soll.
                      Zum Beispiel 4, dann wird der Wert bei jedem Klick um 4 erhöht.
                      Zum Beispiel -3, dann wird der Wert bei jedem Klick um 3 verringert.
                      • M
                        M
                        Maas-Meister
                        #191
                        Moin zusammen,
                        kann mir jemand sagen ob es möglich ist, bei einem Universal Button/Switch den Hintergrund zu ändern?
                        Kann ich irgendwo den Pfad zum eingeben?
                        Bei image und background hat es nicht funktioniert.
                        TG70T jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Maas-Meister
                          Moin zusammen,
                          TG70T
                          TG70T
                          TG70
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von TG70
                          #192
                          Hallo, kann ich es irgendwie schaffen, einen Navigationsbutton zu erstellen, welcher im Hintergrund den state on/off in einer anderen Farbe zeigt.
                          So das ich den Status eines Devices sehe, beim Klick aber zu einer anderen Seite navigieren kann?
                          Falls das noch nicht möglich ist
                          Habs mal hier eingetragen: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/165
                          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                          jkvarelJ TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jkvarelJ jkvarel
                            L
                            L
                            legro
                            #193
                            @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                            .. IncreaseDecrease erhöht oder verringert den Wert vom Datenpunkt. ..
                            Vielen Dank. Ich hab's verstanden und es funktioniert.🙂
                            Und hier die nächste Frage, die sich mit einem "Hintergrund" Widget beschäftigt.
                            Mit dem oberen Widget schalte ich via state eine HUE Lampe ein/aus. Das untere Widget soll anzeigen, ob die Helligkeit (level) größer als zehn ist und entsprechend EIN oder AUS anzeigen.
                            Leider bleibt die Anzeige in dem unteren Widget unverändert auf AUS stehen.
                            Was mache ich denn nun schon wieder falsch?😕
                            Irgendwie muss ich noch viel lernen. Naiver Weise hatte ich mir vorgestellt, das Hintergrund Widget könnte auch Werte anzeigen. Dem ist wohl nicht so.
                            • L legro
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #194
                              @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                              Doch mit bindings {dein DP}
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                L
                                L
                                legro
                                #195
                                @sigi234 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                Danke für den Tipp. Es funktioniert.
                                Wenn das so weitergeht, verstehe ich das Ganze sogar am Ende noch.😅
                                • M Maas-Meister
                                  Moin zusammen,
                                  jkvarelJ
                                  jkvarelJ
                                  jkvarel
                                  #196
                                  @maas-meister ist möglich. Und zwar in das Farbfeld vom Hintergrund den Link zum Bild (kannst du dir aus dem Iconfeld sonst rauskopieren) eintragen: url('link zum bild')12a2dc93-bd74-4ccc-8aae-a2b7698d4c5c-image.png
                                  • TG70T TG70
                                    jkvarelJ
                                    jkvarelJ
                                    jkvarel
                                    #197
                                    @tg70 wie ich auf Github gerade schrieben habe: Ich ändere die Zustände so ab, dass man aussuchen kann, ob man auf einen Datenpunkt oder eine View prüfen möchte
                                    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • TG70T TG70
                                      TG70T
                                      TG70T
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      #198
                                      @tg70 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      Ist das irgendwie möglich? Bzw. wie löst ihr so ein Problem?
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        TG70T
                                        TG70T
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #199
                                        @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x
                                        Oh echt jetzt .... das ist ja so cool !!! Erspart in Zukunft viel übereinander-gestapel !!!
                                        • TG70T TG70
                                          TG70T
                                          TG70T
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #200
                                          ich möchte den "RadioButton List" als Top Navigationsleiste missbrauchen ;)
                                          Gibt es hier die Möglichkeit "irgendwo" pro Button eine Seiten "Navigation" zu hinterlegen.
                                          So das beim Klick eine andere Seite aufgerufen wird.
                                          Vorteil wäre, ich hätte vom Design eine Linie und müsste mich nicht um die Abstände bemühen.
                                          So das es danach evl. so aussehen würde:
                                          L jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
