  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Ruud2019R Ruud2019
    @2hot4you said in vis-inventwo v.2.x.x:
    @jkvarel
    Habe heute auf Version 2.7.6 upgedatet. Sieht auf dem Iphone unter Safari jetzt etwas komisch aus
    Version 2.7.6
    Version 2.7.5
    Habe in der VIS nichts geändert. Auf dem PC unter Chrome und Edge sehen beide Versionen gleich aus
    Bei mir leider der gleiche Fehler.
    U Offline
    U Offline
    Ulli 0
    #172
    Wo kann man Fehler/Auffälligkeiten eigentlich melden? Wird in github reagiert oder lieber hier?
    Ich hab grade auf die 2.7.6 aktualisiert und noch folgende Auffälligkeiten:
    • simple slider: Bei "Wer erst bei loslassen setzen übernehmen" wird der Wert überhaupt nicht geschrieben
    • simple slider: slider Regler geht an beiden Endpunkten über Randbereich des Widgets und wird abgeschnitten
    • Multi Switch: reagiert bei Typ Wert erst beim 2. Betätigen, bei Typ boolean manchmal ebenso (Welche Werte sind hier sinnvoll? 852f3890-2f7f-427c-9611-6ef7875a66b7-image.png
    • simple slider: wie lässt sich die Position des Wertes verändern?
    • 2 2hot4you
      @jkvarel
      Version 2.7.6
      Version 2.7.5
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      #173
      @2hot4you @Ruud2019 danke für die Meldung. Ich werde schauen woran es liegt und mit dem nächstem Update beheben
      @Ulli-0
      • Zu Punkt 1: ist mir schon aufgefallen. Den Fehler habe ich schon behoben. Ist mit im nächstem Update drin
      • Zu Punkt 2: Kannst du mal gucken, ob du bei dem Widget hier was stehen hast? Wenn ja, dann lass das mal leer. Dann sollte der Regler nicht mehr abgeschnitten sein (ist eigentlich auch leer)c6a64a3b-bf22-4534-9ce9-e1d94c156d1d-image.png
      • Zu Punkt 3: Muss ich mal schauen woran es liegt. Problem trat hier bei uns noch nicht auf.
        Rückmeldedauer und Verweildauer werden nur beim Widget-Typ State angezeigt.
        Rückmeldedauer: Das Widget zeigt für die angegebene Zeit nach dem drücken den aktiven Zustand an. Verweildauer: Nach der angegebenen Zeit wird der vorherige Wert wieder in den Dp geschrieben (Das Widget bleibt also solange im aktivem Zustand und "resettet" dann den Wert)
        "Warte x Millisekunden..." wird nur beim Widget-Typ Navigation angezeigt. Beim Viewwechsel werden die Navigation-Widgets nach angegebener Zeit auf deren Status geprüft (Bei langsameren System gab es Probleme, dass die Prüfung direkt beim wechsel nicht klappte. So kann kurze Zeit später erneut geprüft werden)
      • Zu Punkt 4: Was meinst du mit Position des Wertes ändern?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hausbaer
        Guten Morgen,
        gibt's beim MultiWidget als Navigation die Möglichkeit, die Seite in einem PopUp aufzumachen?
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        #174
        @hausbaer ist mit unseren Widgets aktuell nicht machbar. Der Wunsch ist uns bekannt nur kann ich nicht sagen wann dafür ein Widget kommt.
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          #175
          ich habe schon einiges rumprobiert allerdings schaffe ich es nicht, mir ein Temperaturwert anzeigen zu lassen weder mit dem Universal noch mit dem Multi Widget....
          Wie muss das eingestellt werden?
          Vielen Dank vorab !
          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            @Ulli-0
            U Offline
            U Offline
            Ulli 0
            schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
            #176
            @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
            Die overflows sind beide leer.
            Wenn ich den entsprechenden Bereich nochmal ein- und wieder aufklappe werden mir alle Eingbaefelder angezeigt. Wenn ich dann einen Wert eingebe, klappen diese wieder zu -> vllt. ein Bug ?
            Das man die Position des Anzeigewert des Sliders anpassen kann. Es geht natürlich auch über ein eigenes Widget für den Wert, so lange man nicht "Wert erst beim loslassen" aktiviert.
            Hier der Export meines Widgets:
            [{"tpl":"i-vis-slider-simple","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iMinVal":"16","iMaxVal":"23","iStepVal":"0.5","iSliderRotation":"0","iSliderHeight":"19","iSliderColor":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #0011fa 10%,#f0000c  80%)","iSliderCorners":"100","iSliderKnobSize":"21","iSliderKnobColor":"#455618","iSliderKnobCorners":"100","iSliderTextColor":"#ffffff","iValueTextColor":"#455618","iTextSize":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","iShowMinMax":false,"iShowValue":false,"iChangeOnRelease":false,"iInvertMinMax":false,"iSliderLabel":""},"style":{"left":"244px","top":"300px","width":"180px","height":"46px","overflow-x":"","overflow-y":"","z-index":"0"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"0","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"not","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.AUTO_MODE","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#455618","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#ffffff","iImgBlinkTrue3":"0","iImgColorTrue3":"","iValueComparison4":"equal","iButtonActiveM4":"#455618","iShadowColorActiveM4":"#111111","iShadowInnerColorActiveM4":"#111111","iBorderColorActiveM4":"#ffffff","iImgBlinkTrue4":"0","iImgColorTrue4":"","iValueTrue":"true","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iValue1":"0","oid2":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iTextTrue1":"Auto","iValue2":"0","iTextFalse":"Auto"},"style":{"left":"195px","top":"336px","width":"282px","height":"38px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"0","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"12","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"not","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.BOOST_MODE","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#455618","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#ffffff","iImgBlinkTrue3":"0","iImgColorTrue3":"","iValueComparison4":"equal","iButtonActiveM4":"#455618","iShadowColorActiveM4":"#111111","iShadowInnerColorActiveM4":"#111111","iBorderColorActiveM4":"#ffffff","iImgBlinkTrue4":"0","iImgColorTrue4":"","iValueTrue":"true","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iValue1":"3","oid2":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iTextTrue1":"Boost","iValue2":"0","iTextFalse":"Boost"},"style":{"left":"391px","top":"380px","width":"87px","height":"40px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"IncreaseDecreaseValue","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"70","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"8","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","value":"-0.5","iTextFalse":"-"},"style":{"left":"196px","top":"286px","width":"42px","height":"46px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"0","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.MANU_MODE","value":"22","iValueTrue":"22","iValueFalse":"22","iTextFalse":"Manuell","iValueComparison2":"equal","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iValue1":"1","iTextTrue1":"Manuell","nav_view":"Seite_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"277px","top":"380px","height":"40px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iStateResponseTime":"100","iStateResetValueTime":"100","iNavWait":"100","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"lower","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.MANU_MODE","value":"4","iValueTrue":"4","iValueFalse":"4","iTextFalse":"Aus","iValueComparison2":"equal","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","iValue1":"5","iTextTrue1":"Aus","nav_view":"Seite_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"194px","top":"380px","height":"40px","width":"79px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"IncreaseDecreaseValue","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"50","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","value":"0.5","iTextFalse":"+"},"style":{"left":"436px","top":"283px","width":"42px","height":"48px","z-index":"0"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" °C","html_append_singular":" °C","digits":"1"},"style":{"left":"296px","top":"278px","color":"#455618","font-size":"x-large","width":"116px","height":"35px","font-weight":"bolder","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Büro EG"},"style":{"left":"197px","top":"193px","background":"#333333","color":"#ffffff","width":"279px","height":"87px","font-size":"x-large","background-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Ventil:\n"},"style":{"left":"197px","top":"221px","color":"#ffffff","width":"48px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1559348.4.VALVE_STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" %","html_append_singular":" %","digits":"0"},"style":{"left":"263px","top":"221px","color":"#455618","font-size":"medium","width":"56px","height":"19px","font-weight":"bold","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temp:\n"},"style":{"left":"197px","top":"239px","color":"#ffffff","width":"59px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":"°C","html_append_singular":"°C","digits":"1"},"style":{"left":"263px","top":"239px","color":"#455618","font-size":"medium","width":"56px","height":"19px","font-weight":"bold","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"greater","iButtonActiveM1":"#f93434","iShadowColorActiveM1":"","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"lower","iButtonActiveM2":"","iShadowColorActiveM2":"","iShadowInnerColorActiveM2":"","iBorderColorActiveM2":"","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#455618","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#ffffff","iImgBlinkTrue3":"0","iImgColorTrue3":"","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.1.HUMIDITY","iValue1":"58","oid2":"hm-rpc.0.NEQ0936829.1.HUMIDITY","iValue2":"60","iTextTrue2":"","iTextTrue1":"!","g_i-css":true,"iButtonCol":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"22","iTextAlign":"iEnd","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff"},"style":{"left":"308px","top":"258px","width":"15px","height":"24px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Feuchte:\n"},"style":{"left":"197px","top":"260px","color":"#ffffff","width":"66px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.1.HUMIDITY","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" %","html_append_singular":" %","digits":"0"},"style":{"left":"263px","top":"261px","color":"#455618","font-size":"medium","width":"56px","height":"19px","font-weight":"bold","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heizkörper\n"},"style":{"left":"344px","top":"214px","color":"#ffffff","width":"84px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.LOWBAT_REPORTING","iValue":"true","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_full_green.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_half_red.png"},"style":{"left":"451px","top":"236px","width":"25px","height":"17px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Wandtherm\n"},"style":{"left":"344px","top":"236px","color":"#ffffff","width":"84px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.MEQ1559348.1.LOWBAT","iValue":"true","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_full_white.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_low_red.png"},"style":{"left":"451px","top":"214px","width":"25px","height":"17px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Fenster"},"style":{"left":"344px","top":"257px","color":"#ffffff","width":"84px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.PEQ0575329.1.LOWBAT","iValue":"true","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_full_white.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_half_red.png"},"style":{"left":"451px","top":"257px","width":"25px","height":"17px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
            • 2 2hot4you
              @jkvarel
              Version 2.7.6
              Version 2.7.5
              2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
              #177
              Hallo @jkvarel
              habe heute auf die Version 2.7.9 aktualisiert, folgendes ist mir aufgefallen. Ist auf allen Browsern gleich
              Version 2.7.9
              Version 2.7.7
              habe in der VIS nichts geändert
              Gruß Michael
              • jkvarelJ jkvarel
                Aktuelle Test Version 2.x.x
                Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
                Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
                Hallo zusammen
                Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
                Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
                Changelog
                • v.2.4.0
                  • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                  • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                  • Fehlerbehebungen
                • v2.3.0
                  • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                  • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                  • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
                • v2.2.0
                  • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                  • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                  • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                  • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
                • v2.1.0
                  • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
                • v2.0.1
                  • Übersetzungsfehler behoben
                  • Border Farbe behoben
                  • Widget-Untertitel behoben
                • v2.0.0
                  • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                  • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                  • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                  • Radiobuttons hinzugefügt
                  • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                  • Neue CSS Einstellungen
                Viel Spaß beim Testen 🙂
                danken
                #178
                @jkvarel
                Hallo, habe ein Problem:
                Ich steuere über inventwo Taster einige meiner Rollos auf eine bestimmte Position.
                Nach dem Update funktioniert es nicht mehr.
                Ich kann jetzt nur noch eine bestimmte Strecke fahren also immer z.B. 10% auf aber nicht mehr auf die Position 10%
                • Elektroniker86E Elektroniker86
                  Vielen Dank vorab !
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  #179
                  @elektroniker86 was hast du den eingegeben?
                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 2 2hot4you
                    Hallo @jkvarel
                    Version 2.7.9
                    Version 2.7.7
                    Gruß Michael
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    #180
                    @2hot4you ist der Fehler mit der 2.7.10 immer noch vorhanden
                    2 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D danken
                      @jkvarel
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      #181
                      @danken wie hast du das Widget konfiguriert?
                      • jkvarelJ jkvarel
                        Elektroniker86
                        #182
                        @jkvarel
                        Guten Abend, ich habe verschiedene Konstellationen ausprobiert am logischsten finde ich ich die Einstellung so?!
                        • jkvarelJ jkvarel
                          2 Offline
                          2 Offline
                          2hot4you
                          #183
                          Hallo @jkvarel
                          Nein, sieht so aus, dass es wieder so wie vorher ist
                          Danke für das Update 😀
                            @jkvarel
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            #184
                            @elektroniker86 das Universal und Multiwidget nutzen die Datenpunkte um einen Status anzuzeigen oder zu schalten. Je nach Einstellung. Aber du kannst den Datenpunkt per Binding anzeigen lassen. Wenn du bei Beschriftung folgendes einträgst: {hier dein Datenpunkt}, dann wird dir der Wert aus dem Datenpunkt mit als Text angezeigt
                            • jkvarelJ jkvarel
                              Elektroniker86
                              #185
                              @jkvarel
                              Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das mit dem Binding funktioniert soweit ganz gut (Kannte ich bisher noch nicht) jedoch sieht das in Verbindung mit dem Text (Beschriftung) komisch aus. Vor allem wenn Werte von 0 bis 1000 angezeigt werden, dann wandert der Text hin und her. Man kann so den Text und den Wert nicht getrennt rechts und linksbündig anzeigen lassen?!
                              Ich finde die Widgets echt mega Klasse, die besten in Vis, meiner Meinung nach. Jedoch wäre es schon cool wenn es die Möglichkeit gäbe analoge Werte im Widget separat anzeigen und anordnen zu können.
                              Vielleicht ist da noch etwas geplant ???
                              Trotzdem vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                                @jkvarel
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                #186
                                @elektroniker86 geplant war sowas so nicht. Gerne kannst du auf GitHub unter Issues ein "Enhancement Request" aufmachen mit deinem Wunsch. Hier wird es leider unter gehen.
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  Hallo zusammen
                                  Changelog
                                  • v.2.4.0
                                    • Fehlerbehebungen
                                  • v2.3.0
                                  • v2.2.0
                                  • v2.1.0
                                  • v2.0.1
                                  • v2.0.0
                                  legro
                                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                                  #187
                                  @jkvarel
                                  Die anfängliche Begeisterung für eure Widgets kehrte sich leider nur allzu schnell in Frust um. Da ich als Anfänger offenbar in dieser Gedankenwelt überhaupt noch nicht mich zu Hause fühle, mache ich vermutlich alles falsch, was man nur falsch machen kann.
                                  Leider finde ich auch im WIKI nicht die Hilfe, die ich benötige. Daher möchte ich euch hier um Hilfe bitten. Derzeit scheitere ich schon bei den ersten Schritten.
                                  Hier nun meine Versuche ..
                                  Ich nahm das einfache Widget und konfigurierte es einmal als Switch(rechtes Widget), das zweite Mal als State (linkes Widget). Als Datenpunkt wählte ich ON einer HUE-Lampe.
                                  Zunächst Erfolg: mit dem rechten Widget kann ich die Lampe ein- und ausschalten; die Beschriftung und das Icon ändern sich wie gewünscht.
                                  .. dann Misserfolg: Das Widget State ändert sich nicht mit dem Zustand der Lampe. Auch ließ sich der Datenpunkt (Objekt-ID) nicht über den Auswahldialog in den ioBroker-Objekten füllen; ich musste aus dem SwitchWidget die Adresse kopieren, um das Feld für den Datenpunkt im StateWidget auszufüllen.
                                  .. und eine Frage: Welche Bedeutung in der Anzeige des Widgets hat die Option Hover?
                                  Was mache ich falsch? Was habe ich nicht verstanden?
                                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                  • L legro
                                    @jkvarel
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    #188
                                    @legro
                                    Der Widget Type State ist sozusagen ein Button. Er zeigt keinen Zustand an. Damit kannst du lediglich immer wieder den gleichen Wert in einen Datenpunkt schreiben.
                                    Falls ich das mit dem auswählen richtig verstehe: Das ist nicht direkt ein Problem mit den Widgets. Dieses Problem tritt manchmal auch mit anderen Widgets auf. Dann einfach mal auf ein paar andere Widgets klicken und dann geht es meistens wieder.
                                    Hover ist, wenn du mit der Maus über dem Widget bist. Dann kannst du die Farbe ändern.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      @legro
                                      legro
                                      #189
                                      @jkvarel
                                      Vielen Dank für deine klärende Antwort.
                                      Dann sollte die Option Background wohl das tun, was ich beabsichtigte, und die Funktion State wäre demnach mit einem Taster vergleichbar!?🙄
                                      Nun kann ich mich weiter vorwagend. Mein nächstes Vorhaben ist die Option IncreaseDecreseValue zu verwenden. Auch hier bin ich völlig ratlos, wie dieses Widget funktioniert.
                                      • L legro
                                        @jkvarel
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        #190
                                        @legro ja State kann man gut mit einem Taster vergleichen. Vielleicht sollte ich den Namen mal ändern.
                                        IncreaseDecrease erhöht oder verringert den Wert vom Datenpunkt. Du trägst den Datenpunkt ein und im Feld Wert dann die Zahl um die der Dp-Wert erhöht oder verringert werden soll.
                                        Zum Beispiel 4, dann wird der Wert bei jedem Klick um 4 erhöht.
                                        Zum Beispiel -3, dann wird der Wert bei jedem Klick um 3 verringert.
                                          Maas-Meister
                                          #191
                                          Moin zusammen,
                                          kann mir jemand sagen ob es möglich ist, bei einem Universal Button/Switch den Hintergrund zu ändern?
                                          Kann ich irgendwo den Pfad zum eingeben?
                                          Bei image und background hat es nicht funktioniert.
                                          TG70T jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
