  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 171.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @greatemu Klick mal bitte auf den Pfeil um dir alle Felder anzeigen zu lassen0e668209-be0b-4a53-b408-f6e6b0894318-image.png
    G
    G
    GreatEMU
    #167
    @jkvarel Danke! Das wars...
    • jkvarelJ jkvarel
      @Sven_hh die Widgets findest du da wo auch die alten sind nur eben ohne den roten Infotext darüber.
      Das Universalwidget ist im Grunde der alte Switch, Button, Navigation, Background sowie deren Small Ausführung in einem Widget.
      Das Multiwidget ist eine Erweiterung des Universalwidgets um mit einem Widget mehrere Status abhängig vom Datenpunktwert darzustellen.
      Eine kurze Erklärung zu den beiden Widgets findest du hier: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
      Für die restlichen Widgets fehlt noch die Wiki
      S
      S
      Sven_hh
      #168
      @jkvarel
      Super, hab deine Antwort eben erst entdeckt und arbeite mit den beiden Widgets schon fleissig.
      Die Widgets sind echt super. Weiter so 👍
      Vg aus dem Kalten Norden.
      VG Sven :idea:
      • H
        H
        Hausbaer
        #169
        Guten Morgen,
        gibt's beim MultiWidget als Navigation die Möglichkeit, die Seite in einem PopUp aufzumachen?
        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • jkvarelJ jkvarel
          Aktuelle Test Version 2.x.x
          Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
          Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
          ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
          Hallo zusammen
          Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
          Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
          Changelog
          • v.2.4.0
            • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
            • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
            • Fehlerbehebungen
          • v2.3.0
            • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
            • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
            • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
          • v2.2.0
            • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
            • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
            • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
            • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
          • v2.1.0
            • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
          • v2.0.1
            • Übersetzungsfehler behoben
            • Border Farbe behoben
            • Widget-Untertitel behoben
          • v2.0.0
            • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
            • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
            • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
            • Radiobuttons hinzugefügt
            • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
            • Neue CSS Einstellungen
          Viel Spaß beim Testen 🙂
          2hot4you
          #170
          @jkvarel
          Habe heute auf Version 2.7.6 upgedatet. Sieht auf dem Iphone unter Safari jetzt etwas komisch aus
          Version 2.7.6
          Version 2.7.5
          Habe in der VIS nichts geändert. Auf dem PC unter Chrome und Edge sehen beide Versionen gleich aus
          Ruud2019R jkvarelJ 2 3 Antworten Letzte Antwort
          • 2 2hot4you
            @jkvarel
            Version 2.7.6
            Version 2.7.5
            Ruud2019R
            Ruud2019R
            Ruud2019
            #171
            @2hot4you said in vis-inventwo v.2.x.x:
            @jkvarel
            Version 2.7.6
            Version 2.7.5
            Bei mir leider der gleiche Fehler.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ruud2019R Ruud2019
              @jkvarel
              Version 2.7.6
              Version 2.7.5
              U
              U
              Ulli 0
              #172
              Wo kann man Fehler/Auffälligkeiten eigentlich melden? Wird in github reagiert oder lieber hier?
              Ich hab grade auf die 2.7.6 aktualisiert und noch folgende Auffälligkeiten:
              • simple slider: Bei "Wer erst bei loslassen setzen übernehmen" wird der Wert überhaupt nicht geschrieben
              • simple slider: slider Regler geht an beiden Endpunkten über Randbereich des Widgets und wird abgeschnitten
              • Multi Switch: reagiert bei Typ Wert erst beim 2. Betätigen, bei Typ boolean manchmal ebenso (Welche Werte sind hier sinnvoll? 852f3890-2f7f-427c-9611-6ef7875a66b7-image.png
              • simple slider: wie lässt sich die Position des Wertes verändern?
              • 2 2hot4you
                @jkvarel
                Version 2.7.6
                Version 2.7.5
                jkvarelJ
                jkvarelJ
                jkvarel
                #173
                @2hot4you @Ruud2019 danke für die Meldung. Ich werde schauen woran es liegt und mit dem nächstem Update beheben
                @Ulli-0
                • Zu Punkt 1: ist mir schon aufgefallen. Den Fehler habe ich schon behoben. Ist mit im nächstem Update drin
                • Zu Punkt 2: Kannst du mal gucken, ob du bei dem Widget hier was stehen hast? Wenn ja, dann lass das mal leer. Dann sollte der Regler nicht mehr abgeschnitten sein (ist eigentlich auch leer)c6a64a3b-bf22-4534-9ce9-e1d94c156d1d-image.png
                • Zu Punkt 3: Muss ich mal schauen woran es liegt. Problem trat hier bei uns noch nicht auf.
                  Rückmeldedauer und Verweildauer werden nur beim Widget-Typ State angezeigt.
                  Rückmeldedauer: Das Widget zeigt für die angegebene Zeit nach dem drücken den aktiven Zustand an. Verweildauer: Nach der angegebenen Zeit wird der vorherige Wert wieder in den Dp geschrieben (Das Widget bleibt also solange im aktivem Zustand und "resettet" dann den Wert)
                  "Warte x Millisekunden..." wird nur beim Widget-Typ Navigation angezeigt. Beim Viewwechsel werden die Navigation-Widgets nach angegebener Zeit auf deren Status geprüft (Bei langsameren System gab es Probleme, dass die Prüfung direkt beim wechsel nicht klappte. So kann kurze Zeit später erneut geprüft werden)
                • Zu Punkt 4: Was meinst du mit Position des Wertes ändern?
                • H Hausbaer
                  Guten Morgen,
                  jkvarelJ
                  jkvarelJ
                  jkvarel
                  #174
                  @hausbaer ist mit unseren Widgets aktuell nicht machbar. Der Wunsch ist uns bekannt nur kann ich nicht sagen wann dafür ein Widget kommt.
                  • Elektroniker86E
                    Elektroniker86E
                    Elektroniker86
                    #175
                    ich habe schon einiges rumprobiert allerdings schaffe ich es nicht, mir ein Temperaturwert anzeigen zu lassen weder mit dem Universal noch mit dem Multi Widget....
                    Wie muss das eingestellt werden?
                    Vielen Dank vorab !
                    • jkvarelJ jkvarel
                      @Ulli-0
                      U
                      U
                      Ulli 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
                      #176
                      @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                      Die overflows sind beide leer.
                      Wenn ich den entsprechenden Bereich nochmal ein- und wieder aufklappe werden mir alle Eingbaefelder angezeigt. Wenn ich dann einen Wert eingebe, klappen diese wieder zu -> vllt. ein Bug ?
                      Das man die Position des Anzeigewert des Sliders anpassen kann. Es geht natürlich auch über ein eigenes Widget für den Wert, so lange man nicht "Wert erst beim loslassen" aktiviert.
                      Hier der Export meines Widgets:
                      [{"tpl":"i-vis-slider-simple","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iMinVal":"16","iMaxVal":"23","iStepVal":"0.5","iSliderRotation":"0","iSliderHeight":"19","iSliderColor":"-webkit-linear-gradient(-45deg, #0011fa 10%,#f0000c  80%)","iSliderCorners":"100","iSliderKnobSize":"21","iSliderKnobColor":"#455618","iSliderKnobCorners":"100","iSliderTextColor":"#ffffff","iValueTextColor":"#455618","iTextSize":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","iShowMinMax":false,"iShowValue":false,"iChangeOnRelease":false,"iInvertMinMax":false,"iSliderLabel":""},"style":{"left":"244px","top":"300px","width":"180px","height":"46px","overflow-x":"","overflow-y":"","z-index":"0"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"0","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"not","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.AUTO_MODE","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#455618","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#ffffff","iImgBlinkTrue3":"0","iImgColorTrue3":"","iValueComparison4":"equal","iButtonActiveM4":"#455618","iShadowColorActiveM4":"#111111","iShadowInnerColorActiveM4":"#111111","iBorderColorActiveM4":"#ffffff","iImgBlinkTrue4":"0","iImgColorTrue4":"","iValueTrue":"true","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iValue1":"0","oid2":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iTextTrue1":"Auto","iValue2":"0","iTextFalse":"Auto"},"style":{"left":"195px","top":"336px","width":"282px","height":"38px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"0","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"12","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"not","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.BOOST_MODE","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#455618","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#ffffff","iImgBlinkTrue3":"0","iImgColorTrue3":"","iValueComparison4":"equal","iButtonActiveM4":"#455618","iShadowColorActiveM4":"#111111","iShadowInnerColorActiveM4":"#111111","iBorderColorActiveM4":"#ffffff","iImgBlinkTrue4":"0","iImgColorTrue4":"","iValueTrue":"true","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iValue1":"3","oid2":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iTextTrue1":"Boost","iValue2":"0","iTextFalse":"Boost"},"style":{"left":"391px","top":"380px","width":"87px","height":"40px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"IncreaseDecreaseValue","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"70","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"8","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","value":"-0.5","iTextFalse":"-"},"style":{"left":"196px","top":"286px","width":"42px","height":"46px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"0","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.MANU_MODE","value":"22","iValueTrue":"22","iValueFalse":"22","iTextFalse":"Manuell","iValueComparison2":"equal","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.CONTROL_MODE","iValue1":"1","iTextTrue1":"Manuell","nav_view":"Seite_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"277px","top":"380px","height":"40px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iStateResponseTime":"100","iStateResetValueTime":"100","iNavWait":"100","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"lower","iButtonActiveM1":"#455618","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"27","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.MANU_MODE","value":"4","iValueTrue":"4","iValueFalse":"4","iTextFalse":"Aus","iValueComparison2":"equal","iButtonActiveM2":"#455618","iShadowColorActiveM2":"#111111","iShadowInnerColorActiveM2":"#111111","iBorderColorActiveM2":"#ffffff","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","iValue1":"5","iTextTrue1":"Aus","nav_view":"Seite_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"194px","top":"380px","height":"40px","width":"79px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"IncreaseDecreaseValue","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"50","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","value":"0.5","iTextFalse":"+"},"style":{"left":"436px","top":"283px","width":"42px","height":"48px","z-index":"0"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" °C","html_append_singular":" °C","digits":"1"},"style":{"left":"296px","top":"278px","color":"#455618","font-size":"x-large","width":"116px","height":"35px","font-weight":"bolder","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Büro EG"},"style":{"left":"197px","top":"193px","background":"#333333","color":"#ffffff","width":"279px","height":"87px","font-size":"x-large","background-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Ventil:\n"},"style":{"left":"197px","top":"221px","color":"#ffffff","width":"48px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1559348.4.VALVE_STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" %","html_append_singular":" %","digits":"0"},"style":{"left":"263px","top":"221px","color":"#455618","font-size":"medium","width":"56px","height":"19px","font-weight":"bold","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temp:\n"},"style":{"left":"197px","top":"239px","color":"#ffffff","width":"59px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":"°C","html_append_singular":"°C","digits":"1"},"style":{"left":"263px","top":"239px","color":"#455618","font-size":"medium","width":"56px","height":"19px","font-weight":"bold","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iUniversalValueCount":"1","iValueComparison1":"greater","iButtonActiveM1":"#f93434","iShadowColorActiveM1":"","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueComparison2":"lower","iButtonActiveM2":"","iShadowColorActiveM2":"","iShadowInnerColorActiveM2":"","iBorderColorActiveM2":"","iImgBlinkTrue2":"0","iImgColorTrue2":"","iValueComparison3":"equal","iButtonActiveM3":"#455618","iShadowColorActiveM3":"#111111","iShadowInnerColorActiveM3":"#111111","iBorderColorActiveM3":"#ffffff","iImgBlinkTrue3":"0","iImgColorTrue3":"","oid1":"hm-rpc.0.NEQ0936829.1.HUMIDITY","iValue1":"58","oid2":"hm-rpc.0.NEQ0936829.1.HUMIDITY","iValue2":"60","iTextTrue2":"","iTextTrue1":"!","g_i-css":true,"iButtonCol":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"22","iTextAlign":"iEnd","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff"},"style":{"left":"308px","top":"258px","width":"15px","height":"24px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Feuchte:\n"},"style":{"left":"197px","top":"260px","color":"#ffffff","width":"66px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.1.HUMIDITY","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_plural":" %","html_append_singular":" %","digits":"0"},"style":{"left":"263px","top":"261px","color":"#455618","font-size":"medium","width":"56px","height":"19px","font-weight":"bold","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heizkörper\n"},"style":{"left":"344px","top":"214px","color":"#ffffff","width":"84px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0936829.2.LOWBAT_REPORTING","iValue":"true","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_full_green.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_half_red.png"},"style":{"left":"451px","top":"236px","width":"25px","height":"17px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Wandtherm\n"},"style":{"left":"344px","top":"236px","color":"#ffffff","width":"84px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.MEQ1559348.1.LOWBAT","iValue":"true","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_full_white.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_low_red.png"},"style":{"left":"451px","top":"214px","width":"25px","height":"17px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Fenster"},"style":{"left":"344px","top":"257px","color":"#ffffff","width":"84px","height":"19px","font-size":"medium","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","font-weight":"","font-variant":"","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","text-align":"left","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-image-new","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iImgRotation":"0","iOpacityCtn":"1","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowSpread":"0","iShadowSpreadInner":"0","iShadowBlur":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.PEQ0575329.1.LOWBAT","iValue":"true","iImageFalse":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_full_white.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Devices/Battery/battery_half_red.png"},"style":{"left":"451px","top":"257px","width":"25px","height":"17px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                      • 2 2hot4you
                        @jkvarel
                        Version 2.7.6
                        Version 2.7.5
                        2hot4you
                        schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                        #177
                        Hallo @jkvarel
                        habe heute auf die Version 2.7.9 aktualisiert, folgendes ist mir aufgefallen. Ist auf allen Browsern gleich
                        Version 2.7.9
                        Version 2.7.7
                        habe in der VIS nichts geändert
                        Gruß Michael
                        • jkvarelJ jkvarel
                          Hallo zusammen
                          Changelog
                          • v.2.4.0
                            • Fehlerbehebungen
                          • v2.3.0
                          • v2.2.0
                          • v2.1.0
                          • v2.0.1
                          • v2.0.0
                          D
                          D
                          danken
                          #178
                          @jkvarel
                          Hallo, habe ein Problem:
                          Ich steuere über inventwo Taster einige meiner Rollos auf eine bestimmte Position.
                          Nach dem Update funktioniert es nicht mehr.
                          Ich kann jetzt nur noch eine bestimmte Strecke fahren also immer z.B. 10% auf aber nicht mehr auf die Position 10%
                          • Elektroniker86E Elektroniker86
                            Vielen Dank vorab !
                            jkvarelJ
                            jkvarelJ
                            jkvarel
                            #179
                            @elektroniker86 was hast du den eingegeben?
                            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 2 2hot4you
                              Hallo @jkvarel
                              Version 2.7.9
                              Version 2.7.7
                              Gruß Michael
                              jkvarelJ
                              jkvarelJ
                              jkvarel
                              #180
                              @2hot4you ist der Fehler mit der 2.7.10 immer noch vorhanden
                              2 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D danken
                                @jkvarel
                                jkvarelJ
                                jkvarelJ
                                jkvarel
                                #181
                                @danken wie hast du das Widget konfiguriert?
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  Elektroniker86E
                                  Elektroniker86E
                                  Elektroniker86
                                  #182
                                  @jkvarel
                                  Guten Abend, ich habe verschiedene Konstellationen ausprobiert am logischsten finde ich ich die Einstellung so?!
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    2hot4you
                                    #183
                                    Hallo @jkvarel
                                    Nein, sieht so aus, dass es wieder so wie vorher ist
                                    Danke für das Update 😀
                                      @jkvarel
                                      jkvarelJ
                                      jkvarelJ
                                      jkvarel
                                      #184
                                      @elektroniker86 das Universal und Multiwidget nutzen die Datenpunkte um einen Status anzuzeigen oder zu schalten. Je nach Einstellung. Aber du kannst den Datenpunkt per Binding anzeigen lassen. Wenn du bei Beschriftung folgendes einträgst: {hier dein Datenpunkt}, dann wird dir der Wert aus dem Datenpunkt mit als Text angezeigt
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        Elektroniker86E
                                        Elektroniker86E
                                        Elektroniker86
                                        #185
                                        @jkvarel
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das mit dem Binding funktioniert soweit ganz gut (Kannte ich bisher noch nicht) jedoch sieht das in Verbindung mit dem Text (Beschriftung) komisch aus. Vor allem wenn Werte von 0 bis 1000 angezeigt werden, dann wandert der Text hin und her. Man kann so den Text und den Wert nicht getrennt rechts und linksbündig anzeigen lassen?!
                                        Ich finde die Widgets echt mega Klasse, die besten in Vis, meiner Meinung nach. Jedoch wäre es schon cool wenn es die Möglichkeit gäbe analoge Werte im Widget separat anzeigen und anordnen zu können.
                                        Vielleicht ist da noch etwas geplant ???
                                        Trotzdem vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                                          @jkvarel
                                          jkvarelJ
                                          jkvarelJ
                                          jkvarel
                                          #186
                                          @elektroniker86 geplant war sowas so nicht. Gerne kannst du auf GitHub unter Issues ein "Enhancement Request" aufmachen mit deinem Wunsch. Hier wird es leider unter gehen.
                                          84.1k
