  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    Aktuelle Test Version 2.x.x
    Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
    ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
    Hallo zusammen
    Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
    Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
    Changelog
    • v.2.4.0
      • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
      • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
      • Fehlerbehebungen
    • v2.3.0
      • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
      • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
      • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
    • v2.2.0
      • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
      • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
      • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
      • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
    • v2.1.0
      • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
    • v2.0.1
      • Übersetzungsfehler behoben
      • Border Farbe behoben
      • Widget-Untertitel behoben
    • v2.0.0
      • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
      • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
      • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
      • Radiobuttons hinzugefügt
      • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
      • Neue CSS Einstellungen
    Viel Spaß beim Testen 🙂
    danken
    #178
    @jkvarel
    Hallo, habe ein Problem:
    Ich steuere über inventwo Taster einige meiner Rollos auf eine bestimmte Position.
    Nach dem Update funktioniert es nicht mehr.
    Ich kann jetzt nur noch eine bestimmte Strecke fahren also immer z.B. 10% auf aber nicht mehr auf die Position 10%
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      ich habe schon einiges rumprobiert allerdings schaffe ich es nicht, mir ein Temperaturwert anzeigen zu lassen weder mit dem Universal noch mit dem Multi Widget....
      Wie muss das eingestellt werden?
      Vielen Dank vorab !
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      #179
      @elektroniker86 was hast du den eingegeben?
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • 2 2hot4you
        Hallo @jkvarel
        habe heute auf die Version 2.7.9 aktualisiert, folgendes ist mir aufgefallen. Ist auf allen Browsern gleich
        Version 2.7.9
        Version 2.7.7
        habe in der VIS nichts geändert
        Gruß Michael
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        #180
        @2hot4you ist der Fehler mit der 2.7.10 immer noch vorhanden
        2 1 Antwort Letzte Antwort
        • D danken
          @jkvarel
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          #181
          @danken wie hast du das Widget konfiguriert?
          • jkvarelJ jkvarel
            Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #182
            @jkvarel
            Guten Abend, ich habe verschiedene Konstellationen ausprobiert am logischsten finde ich ich die Einstellung so?!
            • jkvarelJ jkvarel
              2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              #183
              Hallo @jkvarel
              Nein, sieht so aus, dass es wieder so wie vorher ist
              Danke für das Update 😀
                @jkvarel
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                #184
                @elektroniker86 das Universal und Multiwidget nutzen die Datenpunkte um einen Status anzuzeigen oder zu schalten. Je nach Einstellung. Aber du kannst den Datenpunkt per Binding anzeigen lassen. Wenn du bei Beschriftung folgendes einträgst: {hier dein Datenpunkt}, dann wird dir der Wert aus dem Datenpunkt mit als Text angezeigt
                • jkvarelJ jkvarel
                  Elektroniker86
                  #185
                  @jkvarel
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das mit dem Binding funktioniert soweit ganz gut (Kannte ich bisher noch nicht) jedoch sieht das in Verbindung mit dem Text (Beschriftung) komisch aus. Vor allem wenn Werte von 0 bis 1000 angezeigt werden, dann wandert der Text hin und her. Man kann so den Text und den Wert nicht getrennt rechts und linksbündig anzeigen lassen?!
                  Ich finde die Widgets echt mega Klasse, die besten in Vis, meiner Meinung nach. Jedoch wäre es schon cool wenn es die Möglichkeit gäbe analoge Werte im Widget separat anzeigen und anordnen zu können.
                  Vielleicht ist da noch etwas geplant ???
                  Trotzdem vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                    @jkvarel
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    #186
                    @elektroniker86 geplant war sowas so nicht. Gerne kannst du auf GitHub unter Issues ein "Enhancement Request" aufmachen mit deinem Wunsch. Hier wird es leider unter gehen.
                    • jkvarelJ jkvarel
                      Hallo zusammen
                      Changelog
                      • v.2.4.0
                        • Fehlerbehebungen
                      • v2.3.0
                      • v2.2.0
                      • v2.1.0
                      • v2.0.1
                      • v2.0.0
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      #187
                      @jkvarel
                      Die anfängliche Begeisterung für eure Widgets kehrte sich leider nur allzu schnell in Frust um. Da ich als Anfänger offenbar in dieser Gedankenwelt überhaupt noch nicht mich zu Hause fühle, mache ich vermutlich alles falsch, was man nur falsch machen kann.
                      Leider finde ich auch im WIKI nicht die Hilfe, die ich benötige. Daher möchte ich euch hier um Hilfe bitten. Derzeit scheitere ich schon bei den ersten Schritten.
                      Hier nun meine Versuche ..
                      Ich nahm das einfache Widget und konfigurierte es einmal als Switch(rechtes Widget), das zweite Mal als State (linkes Widget). Als Datenpunkt wählte ich ON einer HUE-Lampe.
                      Zunächst Erfolg: mit dem rechten Widget kann ich die Lampe ein- und ausschalten; die Beschriftung und das Icon ändern sich wie gewünscht.
                      .. dann Misserfolg: Das Widget State ändert sich nicht mit dem Zustand der Lampe. Auch ließ sich der Datenpunkt (Objekt-ID) nicht über den Auswahldialog in den ioBroker-Objekten füllen; ich musste aus dem SwitchWidget die Adresse kopieren, um das Feld für den Datenpunkt im StateWidget auszufüllen.
                      .. und eine Frage: Welche Bedeutung in der Anzeige des Widgets hat die Option Hover?
                      Was mache ich falsch? Was habe ich nicht verstanden?
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      • L legro
                        @jkvarel
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        #188
                        @legro
                        Der Widget Type State ist sozusagen ein Button. Er zeigt keinen Zustand an. Damit kannst du lediglich immer wieder den gleichen Wert in einen Datenpunkt schreiben.
                        Falls ich das mit dem auswählen richtig verstehe: Das ist nicht direkt ein Problem mit den Widgets. Dieses Problem tritt manchmal auch mit anderen Widgets auf. Dann einfach mal auf ein paar andere Widgets klicken und dann geht es meistens wieder.
                        Hover ist, wenn du mit der Maus über dem Widget bist. Dann kannst du die Farbe ändern.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • jkvarelJ jkvarel
                          @legro
                          legro
                          #189
                          @jkvarel
                          Vielen Dank für deine klärende Antwort.
                          Dann sollte die Option Background wohl das tun, was ich beabsichtigte, und die Funktion State wäre demnach mit einem Taster vergleichbar!?🙄
                          Nun kann ich mich weiter vorwagend. Mein nächstes Vorhaben ist die Option IncreaseDecreseValue zu verwenden. Auch hier bin ich völlig ratlos, wie dieses Widget funktioniert.
                          • L legro
                            @jkvarel
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            #190
                            @legro ja State kann man gut mit einem Taster vergleichen. Vielleicht sollte ich den Namen mal ändern.
                            IncreaseDecrease erhöht oder verringert den Wert vom Datenpunkt. Du trägst den Datenpunkt ein und im Feld Wert dann die Zahl um die der Dp-Wert erhöht oder verringert werden soll.
                            Zum Beispiel 4, dann wird der Wert bei jedem Klick um 4 erhöht.
                            Zum Beispiel -3, dann wird der Wert bei jedem Klick um 3 verringert.
                              Maas-Meister
                              #191
                              Moin zusammen,
                              kann mir jemand sagen ob es möglich ist, bei einem Universal Button/Switch den Hintergrund zu ändern?
                              Kann ich irgendwo den Pfad zum eingeben?
                              Bei image und background hat es nicht funktioniert.
                              TG70T jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Maas-Meister
                                Moin zusammen,
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von TG70
                                #192
                                Hallo, kann ich es irgendwie schaffen, einen Navigationsbutton zu erstellen, welcher im Hintergrund den state on/off in einer anderen Farbe zeigt.
                                So das ich den Status eines Devices sehe, beim Klick aber zu einer anderen Seite navigieren kann?
                                Falls das noch nicht möglich ist
                                Habs mal hier eingetragen: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/165
                                ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                jkvarelJ TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  legro
                                  #193
                                  @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                  .. IncreaseDecrease erhöht oder verringert den Wert vom Datenpunkt. ..
                                  Vielen Dank. Ich hab's verstanden und es funktioniert.🙂
                                  Und hier die nächste Frage, die sich mit einem "Hintergrund" Widget beschäftigt.
                                  Mit dem oberen Widget schalte ich via state eine HUE Lampe ein/aus. Das untere Widget soll anzeigen, ob die Helligkeit (level) größer als zehn ist und entsprechend EIN oder AUS anzeigen.
                                  Leider bleibt die Anzeige in dem unteren Widget unverändert auf AUS stehen.
                                  Was mache ich denn nun schon wieder falsch?😕
                                  Irgendwie muss ich noch viel lernen. Naiver Weise hatte ich mir vorgestellt, das Hintergrund Widget könnte auch Werte anzeigen. Dem ist wohl nicht so.
                                  • L legro
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #194
                                    @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                    Doch mit bindings {dein DP}
                                    • sigi234S sigi234
                                      legro
                                      #195
                                      @sigi234 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      Danke für den Tipp. Es funktioniert.
                                      Wenn das so weitergeht, verstehe ich das Ganze sogar am Ende noch.😅
                                      • M Maas-Meister
                                        Moin zusammen,
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        #196
                                        @maas-meister ist möglich. Und zwar in das Farbfeld vom Hintergrund den Link zum Bild (kannst du dir aus dem Iconfeld sonst rauskopieren) eintragen: url('link zum bild')12a2dc93-bd74-4ccc-8aae-a2b7698d4c5c-image.png
                                        • TG70T TG70
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          #197
                                          @tg70 wie ich auf Github gerade schrieben habe: Ich ändere die Zustände so ab, dass man aussuchen kann, ob man auf einen Datenpunkt oder eine View prüfen möchte
                                          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
