  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 165.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @elektroniker86 das Universal und Multiwidget nutzen die Datenpunkte um einen Status anzuzeigen oder zu schalten. Je nach Einstellung. Aber du kannst den Datenpunkt per Binding anzeigen lassen. Wenn du bei Beschriftung folgendes einträgst: {hier dein Datenpunkt}, dann wird dir der Wert aus dem Datenpunkt mit als Text angezeigt
    Elektroniker86E
    Elektroniker86E
    Elektroniker86
    #185
    @jkvarel
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das mit dem Binding funktioniert soweit ganz gut (Kannte ich bisher noch nicht) jedoch sieht das in Verbindung mit dem Text (Beschriftung) komisch aus. Vor allem wenn Werte von 0 bis 1000 angezeigt werden, dann wandert der Text hin und her. Man kann so den Text und den Wert nicht getrennt rechts und linksbündig anzeigen lassen?!
    Ich finde die Widgets echt mega Klasse, die besten in Vis, meiner Meinung nach. Jedoch wäre es schon cool wenn es die Möglichkeit gäbe analoge Werte im Widget separat anzeigen und anordnen zu können.
    Vielleicht ist da noch etwas geplant ???
    Trotzdem vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @jkvarel
      jkvarelJ
      jkvarelJ
      jkvarel
      #186
      @elektroniker86 geplant war sowas so nicht. Gerne kannst du auf GitHub unter Issues ein "Enhancement Request" aufmachen mit deinem Wunsch. Hier wird es leider unter gehen.
      https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
      • jkvarelJ jkvarel
        Aktuelle Test Version 2.x.x
        Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
        Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
        ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
        Hallo zusammen
        Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
        Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
        Changelog
        • v.2.4.0
          • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
          • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
          • Fehlerbehebungen
        • v2.3.0
          • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
          • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
          • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
        • v2.2.0
          • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
          • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
          • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
          • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
        • v2.1.0
          • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
        • v2.0.1
          • Übersetzungsfehler behoben
          • Border Farbe behoben
          • Widget-Untertitel behoben
        • v2.0.0
          • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
          • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
          • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
          • Radiobuttons hinzugefügt
          • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
          • Neue CSS Einstellungen
        Viel Spaß beim Testen 🙂
        L
        L
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        #187
        @jkvarel
        Die anfängliche Begeisterung für eure Widgets kehrte sich leider nur allzu schnell in Frust um. Da ich als Anfänger offenbar in dieser Gedankenwelt überhaupt noch nicht mich zu Hause fühle, mache ich vermutlich alles falsch, was man nur falsch machen kann.
        Leider finde ich auch im WIKI nicht die Hilfe, die ich benötige. Daher möchte ich euch hier um Hilfe bitten. Derzeit scheitere ich schon bei den ersten Schritten.
        Hier nun meine Versuche ..
        Ich nahm das einfache Widget und konfigurierte es einmal als Switch(rechtes Widget), das zweite Mal als State (linkes Widget). Als Datenpunkt wählte ich ON einer HUE-Lampe.
        Zunächst Erfolg: mit dem rechten Widget kann ich die Lampe ein- und ausschalten; die Beschriftung und das Icon ändern sich wie gewünscht.
        .. dann Misserfolg: Das Widget State ändert sich nicht mit dem Zustand der Lampe. Auch ließ sich der Datenpunkt (Objekt-ID) nicht über den Auswahldialog in den ioBroker-Objekten füllen; ich musste aus dem SwitchWidget die Adresse kopieren, um das Feld für den Datenpunkt im StateWidget auszufüllen.
        .. und eine Frage: Welche Bedeutung in der Anzeige des Widgets hat die Option Hover?
        Was mache ich falsch? Was habe ich nicht verstanden?
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • L legro
          @jkvarel
          jkvarelJ
          jkvarelJ
          jkvarel
          #188
          @legro
          Der Widget Type State ist sozusagen ein Button. Er zeigt keinen Zustand an. Damit kannst du lediglich immer wieder den gleichen Wert in einen Datenpunkt schreiben.
          Falls ich das mit dem auswählen richtig verstehe: Das ist nicht direkt ein Problem mit den Widgets. Dieses Problem tritt manchmal auch mit anderen Widgets auf. Dann einfach mal auf ein paar andere Widgets klicken und dann geht es meistens wieder.
          Hover ist, wenn du mit der Maus über dem Widget bist. Dann kannst du die Farbe ändern.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            @legro
            L
            L
            legro
            #189
            @jkvarel
            Vielen Dank für deine klärende Antwort.
            Dann sollte die Option Background wohl das tun, was ich beabsichtigte, und die Funktion State wäre demnach mit einem Taster vergleichbar!?🙄
            Nun kann ich mich weiter vorwagend. Mein nächstes Vorhaben ist die Option IncreaseDecreseValue zu verwenden. Auch hier bin ich völlig ratlos, wie dieses Widget funktioniert.
            • L legro
              @jkvarel
              jkvarelJ
              jkvarelJ
              jkvarel
              #190
              @legro ja State kann man gut mit einem Taster vergleichen. Vielleicht sollte ich den Namen mal ändern.
              IncreaseDecrease erhöht oder verringert den Wert vom Datenpunkt. Du trägst den Datenpunkt ein und im Feld Wert dann die Zahl um die der Dp-Wert erhöht oder verringert werden soll.
              Zum Beispiel 4, dann wird der Wert bei jedem Klick um 4 erhöht.
              Zum Beispiel -3, dann wird der Wert bei jedem Klick um 3 verringert.
              • M
                M
                Maas-Meister
                #191
                Moin zusammen,
                kann mir jemand sagen ob es möglich ist, bei einem Universal Button/Switch den Hintergrund zu ändern?
                Kann ich irgendwo den Pfad zum eingeben?
                Bei image und background hat es nicht funktioniert.
                TG70T jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Maas-Meister
                  Moin zusammen,
                  TG70T
                  TG70T
                  TG70
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von TG70
                  #192
                  Hallo, kann ich es irgendwie schaffen, einen Navigationsbutton zu erstellen, welcher im Hintergrund den state on/off in einer anderen Farbe zeigt.
                  So das ich den Status eines Devices sehe, beim Klick aber zu einer anderen Seite navigieren kann?
                  Falls das noch nicht möglich ist
                  Habs mal hier eingetragen: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/165
                  ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                  jkvarelJ TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • jkvarelJ jkvarel
                    L
                    L
                    legro
                    #193
                    @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                    .. IncreaseDecrease erhöht oder verringert den Wert vom Datenpunkt. ..
                    Vielen Dank. Ich hab's verstanden und es funktioniert.🙂
                    Und hier die nächste Frage, die sich mit einem "Hintergrund" Widget beschäftigt.
                    Mit dem oberen Widget schalte ich via state eine HUE Lampe ein/aus. Das untere Widget soll anzeigen, ob die Helligkeit (level) größer als zehn ist und entsprechend EIN oder AUS anzeigen.
                    Leider bleibt die Anzeige in dem unteren Widget unverändert auf AUS stehen.
                    Was mache ich denn nun schon wieder falsch?😕
                    Irgendwie muss ich noch viel lernen. Naiver Weise hatte ich mir vorgestellt, das Hintergrund Widget könnte auch Werte anzeigen. Dem ist wohl nicht so.
                    • L legro
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #194
                      @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                      Doch mit bindings {dein DP}
                      • sigi234S sigi234
                        L
                        L
                        legro
                        #195
                        @sigi234 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                        Danke für den Tipp. Es funktioniert.
                        Wenn das so weitergeht, verstehe ich das Ganze sogar am Ende noch.😅
                        • M Maas-Meister
                          Moin zusammen,
                          jkvarelJ
                          jkvarelJ
                          jkvarel
                          #196
                          @maas-meister ist möglich. Und zwar in das Farbfeld vom Hintergrund den Link zum Bild (kannst du dir aus dem Iconfeld sonst rauskopieren) eintragen: url('link zum bild')12a2dc93-bd74-4ccc-8aae-a2b7698d4c5c-image.png
                          • TG70T TG70
                            jkvarelJ
                            jkvarelJ
                            jkvarel
                            #197
                            @tg70 wie ich auf Github gerade schrieben habe: Ich ändere die Zustände so ab, dass man aussuchen kann, ob man auf einen Datenpunkt oder eine View prüfen möchte
                            TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                            • TG70T TG70
                              TG70T
                              TG70T
                              TG70
                              Forum Testing
                              #198
                              @tg70 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                              Ist das irgendwie möglich? Bzw. wie löst ihr so ein Problem?
                              • jkvarelJ jkvarel
                                TG70T
                                TG70T
                                TG70
                                Forum Testing
                                #199
                                @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x
                                Oh echt jetzt .... das ist ja so cool !!! Erspart in Zukunft viel übereinander-gestapel !!!
                                • TG70T TG70
                                  TG70T
                                  TG70T
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #200
                                  ich möchte den "RadioButton List" als Top Navigationsleiste missbrauchen ;)
                                  Gibt es hier die Möglichkeit "irgendwo" pro Button eine Seiten "Navigation" zu hinterlegen.
                                  So das beim Klick eine andere Seite aufgerufen wird.
                                  Vorteil wäre, ich hätte vom Design eine Linie und müsste mich nicht um die Abstände bemühen.
                                  So das es danach evl. so aussehen würde:
                                  L jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TG70T TG70
                                    L
                                    L
                                    legro
                                    #201
                                    @jkvarel
                                    Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.😕
                                    Nach langem Hin und Her habe ich mich entschlossen, meine gesamte Visualisierung in ioBroker neu aufzulegen und hierzu die Inventwo Widgets als Basis zu nehmen. Aber ich tue mich noch immer sehr schwer damit.
                                    Mein Projekt für heute ..
                                    Ich möchte alle HUE und OSRAM Lampen steuern in Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit.
                                    Meine ersten Versuche und Fragen ..
                                    • Ich habe ein Widget als Switch konfiguriert und mit dem Datenpunkt ON der Lampe verbunden. Hiermit kann ich die Lampe wie gewünscht ein- und ausschalten.
                                    • Zum Steuern der Helligkeit habe ich über/in dieses Widget einen simple slider horizontal positioniert und mit dem Datenpunkt LEVEL der Lampe verbunden. Auch die Steuerung der Helligkeit funktioniert hiermit bestens.
                                    • Verbinde ich den color slider horizontal um die Farbe der Lampe zu steuern mit dem Datenpunkt command der HUE Lampe (RGB), so geschieht nichts. Das, was vom Widget dort reingeschrieben wird, entspricht nicht der richtigen Syntax. Bleibt auch die Frage, wie‘s um OSRAM lightify RGB bestellt ist.
                                    Fragen ..
                                    • Irgendwie verstehe ich nun die Angabe zur Beschriftung des Sliders wohl nicht richtig. Wenn ich diese leer lasse und bloß die Felder Text voranstellen und Text anhängen ausfülle, erhalte ich die gewünschte Anzeige. Wozu ist dann das Feld Beschriftung gut?
                                    • Zwar kann man in CSS Font & Text den Parameter text-align mit den Optionen left, center, right, .. füllen, aber diese Einstellungen wirken sich ganz offensichtlich nicht auf die Darstellung aus. Der Text wird immer rechtsbündig dargestellt.
                                    • Wie steuere ich mittels des color slider horizontal die Farbe? Welchen Datenpunkt muss ich anbinden?
                                    Was habe ich bloß nicht verstanden? Was mache ich falsch?
                                    ANTWORTEN .. (einige Fragen kann ich mir mittlerweile selbst beantworte)
                                    • Beschriftung: Heute funktioniert das Ganze auf einmal, warum auch immer.👍
                                    • Color Slider: HUE Lampen beherrschen die Farbangabe xy, damit geht's.👍 Seltsamerweise verschwindet der Color Slider, wenn ich eine Gruppierung erstelle/aufhebe. Allerdings bringt ihn ein Neuladen der Seite stets zurück.
                                    • Bastian LahrmannB
                                      Bastian LahrmannB
                                      Bastian Lahrmann
                                      #202
                                      erstmal vielen Dank für die Neuerungen. Ich konnte mir in sehr kurzer Zeit schon eine gute Vis bauen.
                                      Ich habe das mit der Version 2.8.2 gemacht.
                                      Auf dem PC funktionieren die Pop Ups sehr gut und sicher. Auf dem Mobiltelefon allerdings nicht. In der Vis-App meistens überhaupt nicht, in dem Chrome-Browser auf dem Pixel 4 auch meistens nicht oder die Anzeige ist sehr verrutscht, sodass sie nicht zu nutzen sind.
                                      Ist das ein Problem der Einstellung der Widgets oder ein zu meldender Bug?
                                      Beste Grüße
                                      Bastian
                                      BananaJoeB jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #203
                                        Ich suche noch eine - bessere - Lösung für die Steuerung eines RGB-Streifens.
                                        Ich hab einen Sonoff L1 Lite mit Tasmota geflasht, lasse mir per MQTT die Werte an ioBroker senden und habe mir per JavaScript aus den JSON die Werte für die VIS geholt (und setze die umgekehrt wenn diese geändert werden).
                                        Damit habe ich einen Datenpunkt für die Farbe und einen für die Helligkeit in einem Kompatiblen Fomat:
                                        In VIS habe ich mir nun eine Steuerung dafür gebaut:
                                        Den Color Slider für die Farben, den Simple Slider für die Helligkeit.
                                        Ich verschiebe den Color Slider, der ändert den Datenpunkt für die Farbe und quasi in Echtzeit verändert sich die Farbe des LED-Bandes - funktioniert super. Ändere ich per Fernbedienung die Farbe direkt springt, der Color Slider auf den passenden Farbwert. Also auch super.
                                        Aber - wenn ich die Helligkeit ändere, ändert sich natürlich auch die Farbe.
                                        Beispiel: Rot bei voller Helligkeit ist #FF0000, Rot bei 50% Helligkeit #80000
                                        Das kann der Color Slider aber nicht darstellen und "springt" wild:
                                        Wie könnte ich schaffen das er auf der Farbe bleibt? Die ist ja prinzipiell noch richtig.
                                        Direkt auf der Tasmota-Weboberfläche wurde das so gelöst:
                                        So hätte ich das gerne auch in der VIS Oberfläche.
                                        • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                                          Beste Grüße
                                          Bastian
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #204
                                          @bastian-lahrmann sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                          Was für Popups? Hab ich da was übersehen?
                                          83.9k
