  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Humidor
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1598856616098,
      "common": {
    	"alias": {
    	    "id": "lumi.weather Humidity"
        "name": "Humidity",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "unit": "%",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true
       "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Humidity",
      "type": "state"
    vor dem namen des alias einfügen. Also der alias Block muss in dem common block eingeschlossen sein!
    #41
    @mickym sagte:
    Das ist ein Name - keine ID !!
    mickymM HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      @mickym sagte:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @paul53 Ja richtig - da muss dann der richtige Pfad des orginalen Datenpunktes rein - aber die Fehlermeldung geht erst mal weg - da kann am Anfang erst mal Schall und Rauch stehen - habe ich festgestellt ;)
        @mickym sagte:
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #43
        er hat dann selbst das draus gemacht
          "common": {
            "alias": {
              "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"
            "name": "Humidity",
            "role": "",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        sieht man jetzt nicht am Bild, er setzt den Alias ans Ende des common
        in der ersten Seite steht nun ein Alias drin!
        BG
        mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
            "common": {
              "alias": {
              "name": "Humidity",
              "role": "",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @Humidor na das schaut doch gut aus. Das heißt Du müsstest da ja nun den Orginalwert aus "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity" stehen haben! :) - Glückwunsch
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #45
            @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
            in der Objekt Übersicht, steht kein Wert drin
            BG
            • HumidorH Humidor
                "common": {
                  "alias": {
                  "name": "Humidity",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              #46
              @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              "alias": {        "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity"        },
              Dann ergänze noch um den Offset:
                  "alias": {
                    "id": "zigbee.0.00158d00042704c0.humidity",
                    "read": "val - 3"
                    "alias": {
                      "read": "val - 3"
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #47
                Bild Text
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @Humidor Also Fehlermeldung sollte weg sein - ggf. nochmal Browserrefresh
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #49
                    ja super, Browser Refresh hats gebraucht nun ist der Wert drin, gleich noch verändern ;)
                    Danke!!
                    BG
                          "alias": {
                            "read": "val - 3"
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #50
                      @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                      "read": "val - 3"
                      das read lässt er mich nicht einsetzten, Fehlermeldung ?
                      sry, Beistrich vergessen...
                      Bild Text
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        "read": "val - 3"
                        Bild Text
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #51
                        @Humidor Na ist doch bestens. ;) - Das nächste Mal kopierst für die Id zum Orgnialpunkt direkt den Pfad aus der ersten Spalte mit dem Kopier- Icon. ;)
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #52
                          Super Jungs!! Danke euch, das hilft mir.
                          Nun kann ich mit dem Alias die VIS verbinden und alles ist gut ;) 😊
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #53
                            eines hab ich da noch, wie kann ich ihm die Einheit sprich Kommastellen angeben, aktuell gibt er mir einen 61,31999999999999999999 Wert aus.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              #54
                              @Humidor sagte:
                              Eine Nachkommastelle:
                                  "alias": {
                                    "read": "Math.round((val - 3) * 10) / 10"
                                @Humidor sagte:
                                    "alias": {
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @paul53 said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                @Humidor sagte:
                                    "alias": {
                                genau - wollte ich auch gerade schreiben und bei 2 Kommastellen eben *100)/100 usw.
                                • mickymM mickym
                                  @Humidor sagte:
                                      "alias": {
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #56
                                  Danke!
                                  und ohne Komma?
                                  Kann ich direkt einen Wert der im VIS angezeigt wird, ohne Komma darstellen, oder muss das über einen alias gehen?
                                  BG
                                  paul53P HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    Danke!
                                    und ohne Komma?
                                    #57
                                    @Humidor sagte:
                                    und ohne Komma?
                                        "alias": {
                                          "read": "Math.round(val - 3)"
                                    • HumidorH Humidor
                                      Danke!
                                      und ohne Komma?
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #58
                                      ginge das?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Danke!
                                        und ohne Komma?
                                        #59
                                        @Humidor sagte:
                                        Im Widget "basic - Number" kann man unter "Erweiterte Einstellungen" / "Zeichen nach Komma" die Zahl der Nachkommastellen angeben.
                                        • HumidorH Humidor
                                          ginge das?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:
                                          Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                          Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget
                                          Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.
                                          Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
                                          z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.
